ZimaCube 2 im Test: Creator-Pack, ZimaOS-Apps und virtuelle Maschinen
Vielen Dank an Florian Burnel von IT-Connect, der den ZimaCube 2 als vollständiges persönliches Cloud-System unter die Lupe genommen hat. In seinem Video vom 1. Juni 2026 geht es vom Gehäuse und der Erweiterungshardware weiter zu ZimaOS, Anwendungen, virtuellen Maschinen, Backups und benutzerdefinierten Containern. Der Erfahrungsbericht zeigt, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen, und nennt konkrete Vorbehalte zu den Softwareeinstellungen in der getesteten Version.
Das vorgestellte Gerät ist das Creator Pack mit Core-i5-Prozessor, 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher, einer 1-TB-System-SSD und einer NVIDIA-RTX-PRO-2000-Blackwell-Grafikkarte. Es handelt sich um eine andere Konfiguration als die Standardausführung mit i3. IT-Connect legt offen, dass IceWhale die Hardware bereitgestellt hat. Dieser Artikel schließt an den Test des bereitgestellten Geräts und die Softwareerfahrung im Juni an; er enthält keine neuen Labormessungen.
Den Originaltest ansehen: ZimaCube 2 im Test von IT-Connect / Florian Burnel: Creator Pack, ZimaOS-Apps und virtuelle Maschinen.
Unboxing: leicht zugängliche Laufwerke in einem kompakten Gehäuse
Zum Lieferumfang gehören das Netzteil, ein Ethernet-Kabel, Werkzeuge, Laufwerksschrauben und NVMe-Wärmezubehör. Die sechs SATA-Positionen an der Vorderseite bieten Platz für ein herkömmliches HDD-Array, während das herausnehmbare NVMe-Modul für vier Laufwerke Flash-Speicher einen eigenen, leicht zugänglichen Platz bietet. Eine separate System-SSD bedeutet, dass die vorderen Datenlaufwerksschächte nicht das Betriebssystem-Laufwerk zum Starten bereitstellen müssen.
Florian gefällt, dass sich Komponenten erreichen und austauschen lassen. Weniger begeistert ist er von der flexiblen magnetischen Frontabdeckung, die sich weniger robust anfühlt als der Rest des Geräts. Bei einem Unboxing-Test ist diese Unterscheidung hilfreich: Bequemer Zugang und wahrgenommene Verarbeitungsqualität hängen zwar zusammen, aber das eine garantiert nicht das andere.
Frontblende und Gehäuse des ZimaCube 2 beim Unboxing von IT-Connect
Die Frontabdeckung ermöglicht den Zugang zum Laufwerksbereich. Florian findet die Abdeckung weniger robust als das Hauptgehäuse. Videobild bei 6:35, mit freundlicher Genehmigung von IT-Connect / Florian Burnel.
Zähle Laufwerksschächte und Bandbreite getrennt. Sechs SATA-Anschlüsse, vier NVMe-Steckplätze und eine System-SSD beschreiben den Aufbau dieser Plattform; sie bedeuten nicht, dass jedes Laufwerk dieselbe Anbindungsbreite oder einen unabhängigen Datendurchsatz erhält. Vergleiche die aktuelle Übersicht der ZimaCube 2 Editionen mit der konkreten Speicherlast, die du ausführen möchtest.
Das Creator Pack bietet andere Ressourcen
Nach Abnehmen der Seitenwand werden Arbeitsspeicher, Systemspeicher, Kühlung und Erweiterungshardware sichtbar. Die installierte GPU des Creator Pack gehört zur gezeigten Konfiguration und ist kein Zubehör, das in jeder Edition enthalten ist. Ebenso sollte man den integrierten 10-GbE-Anschluss der höheren Konfigurationen nicht beim Standardmodell voraussetzen, das über zwei 2,5-GbE-Ports verfügt.
Innenansicht des ZimaCube 2 Creator Pack mit Arbeitsspeicher und NVIDIA-Grafikkarte
Das Innere des Creator Pack zeigt die installierte GPU, den Arbeitsspeicher und die Systemhardware; dies ist nicht die Standardkonfiguration. Videobild bei 7:00, mit freundlicher Genehmigung von IT-Connect / Florian Burnel.
Mit 64 GB Arbeitsspeicher kann der Tester virtuelle Maschinen und mehrere Anwendungen ausprobieren. Trotzdem müssen die Ressourcen sorgfältig zugewiesen werden. Eine VM reserviert Ressourcen des Hostsystems, Container können ihre Caches vergrößern, und eine vorhandene GPU bedeutet nicht, dass jede Anwendung sie nutzen kann. Auch die physische Erweiterung hat Grenzen: Ein bereits von einer Grafikkarte belegter Steckplatz steht nicht gleichzeitig für eine andere Erweiterungskarte zur Verfügung.
Florian spricht über die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts, darunter alternative Betriebssysteme und zukünftige Projekte. Diese sind von den abgeschlossenen Tests in diesem Video zu unterscheiden. Der Test belegt weder die Proxmox-Leistung noch den Durchsatz von KI-Modellen, die Rendering-Geschwindigkeit oder eine maximale Anzahl gleichzeitiger Medien-Transkodierungen. Eine sichtbare Grafikkarte und ein Ressourcen-Widget bestätigen, dass die Hardware vorhanden ist, nicht aber die Leistung bei jeder vorgeschlagenen Arbeitslast.
Mit ZimaOS sind die ersten Dienste leicht zu finden
Das Dashboard bündelt CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Netzwerkaktivität und Anwendungsverknüpfungen an einem Ort. Bei diesem Creator Pack zeigt das GPU-Widget außerdem die installierte NVIDIA-Grafikkarte und ihre Aktivität an. Über die Benutzeroberfläche lässt sich vom Prüfen des Systems direkt zum Öffnen eines Dienstes wechseln, ohne eine separate Desktop-Sitzung auf dem NAS verwalten zu müssen.
ZimaOS-Dashboard auf dem IT-Connect-Testsystem des Creator Packs
Das ZimaOS-Dashboard kombiniert auf dem Testsystem des Creator Packs Systemressourcen und Dienstverknüpfungen. Videobild bei 10:00, mit freundlicher Genehmigung von IT-Connect / Florian Burnel.
Als Nächstes bietet sich der App-Katalog an. Florian zeigt den Installationsablauf am Beispiel von Pi-hole und stellt ein System mit Diensten wie Immich, Emby, Uptime Kuma, Vaultwarden, n8n und Portainer vor. Entscheidend ist die Bandbreite an Aufgaben, die ein Server übernehmen kann: Fotos, Medien, Überwachung, Passwörter, Automatisierung und Containerverwaltung lassen sich auf demselben Speichersystem unterbringen.
Eine App im Katalog ist nur der Ausgangspunkt. Sie benötigt weiterhin die richtigen persistenten Verzeichnisse, Netzwerkeinstellungen, Kontoschutz und einen Wiederherstellungsplan. Lege den Speicherort der Daten für jeden Dienst eindeutig fest, bevor du eine große Mediathek importierst oder Zugangsdaten für den Produktivbetrieb erstellst. Ein einfacher Installationsbildschirm ist gerade deshalb nützlich, weil er Einrichtungsaufwand spart, den du dann für die Prüfung dieser Details nutzen kannst.
Die Dateien-Oberfläche bietet praktische Funktionen für den Alltag, darunter die Vorschau von Dokumenten und Videos sowie die Bearbeitung von Textdateien. Dank dieser Funktionen lässt sich das NAS bequem über einen Browser nutzen. Dadurch werden auch Ordnerberechtigungen wichtig: Gib einem Haushaltsmitglied Zugriff auf die vorgesehene Mediathek, statt für jede Aufgabe ein Administratorkonto zu verwenden. Die aktuelle ZimaOS-Dokumentation dient als maßgebliche Referenz, während sich die Oberfläche weiterentwickelt.
Speicherpools und Backups lösen unterschiedliche Probleme
In der Übersicht werden HDD- und SSD-Speicher als getrennt verwaltete Speicherpools behandelt. So kann der Besitzer unterschiedliche Daten oder Anwendungs-Workloads dem jeweils passenden Speicher zuweisen. In dem von Florian getesteten System wird NVMe-Speicher nicht als automatische Cache-Ebene für das HDD-Array dargestellt. Kaufe nicht mehrere SSDs in der Annahme, dass es in diesem konkreten Workflow eine Cache-Option gibt, die du vielleicht von einem anderen NAS-System kennst.
Überlege zuerst, welche Daten viel Speicherplatz benötigen, welche schnell verfügbar sein müssen und welche sich nach einem Fehler wiederherstellen lassen müssen. Ein Medienarchiv und eine Container-Datenbank gehören möglicherweise an unterschiedliche Speicherorte. Bei den Backups sollten sie dennoch gemeinsam berücksichtigt werden, insbesondere wenn ein Dienst sowohl von einer Datenbank als auch von Dateien an einem anderen Speicherort abhängt.
Florian zeigt Backup-Ziele und Verbindungen zu USB-Speichern, Netzwerkfreigaben und Cloud-Diensten. Außerdem findet er die getesteten Einstellungen für Aufbewahrung und Versionsverwaltung weniger detailliert, als ihm lieb ist. Das ist eine Beobachtung zur Benutzeroberfläche im Juni 2026 und keine dauerhafte Aussage über alle späteren Versionen.
Informationen zu einer aktuellen Bereitstellung finden Sie im offiziellen Backup- und Wiederherstellungsablauf von ZimaOS. Überprüfen Sie anschließend das Ergebnis: Erstellen Sie eine Beispieldatei, sichern Sie sie, ändern oder löschen Sie sie und stellen Sie die benötigte Version wieder her. Das Kopieren zwischen zwei Pools in derselben ZimaCube schützt nicht vor dem Verlust des gesamten Gehäuses.
ZVM integriert virtuelle Maschinen in dieselbe Benutzeroberfläche
Der Abschnitt zu ZVM zeigt die Erstellung eines Gasts, die Speicherauswahl, die Zuweisung von Ressourcen und eine Browserkonsole. Florian zeigt die verfügbaren Vorlagen und erstellt eine virtuelle Fedora-41-Maschine. Der Testbericht enthält außerdem eine Windows-10-Vorlage in der damaligen Benutzeroberfläche. Diese Screenshots dokumentieren, was zum Zeitpunkt des Tests angeboten wurde. Wählen Sie für eine Neuinstallation ein angemessen gepflegtes Gastbetriebssystem.
Erstellung einer virtuellen Fedora-Maschine in ZimaOS ZVM
ZVM bietet in einem browserbasierten Erstellungsablauf Auswahlmöglichkeiten für Gastbetriebssysteme, Speicher und Ressourcen, hier am Beispiel von Fedora 41. Video bei 14:00, mit freundlicher Genehmigung von IT-Connect / Florian Burnel.
Der Vorteil besteht darin, dass sich ungenutzte Host-Ressourcen schneller für eine isolierte VM nutzen lassen. Der Besitzer kann den Zielpool auswählen und Arbeitsspeicher sowie CPU-Ressourcen zuweisen, ohne zunächst einen separaten Virtualisierungsmanagement-Stack zusammenzustellen. Auf dem Host müssen weiterhin genügend freie Ressourcen für dessen eigene Dienste verfügbar sein. Daher ist es nicht automatisch die beste Nutzung des Creator Pack, den Großteil des installierten Arbeitsspeichers einer einzelnen VM zuzuweisen.
Wenn sich eine VM-Konsole erfolgreich öffnen lässt, zeigt das, dass eine VM erstellt und aufgerufen werden kann. Daraus lassen sich keine Aussagen über dauerhaft niedrige Festplattenlatenz, Passthrough-Kompatibilität, Migrationsfähigkeit oder Funktionen für Enterprise-Cluster ableiten. Beginnen Sie mit dem Gastbetriebssystem, das Sie tatsächlich benötigen, installieren Sie dessen Workload und prüfen Sie die Reaktionsgeschwindigkeit, während das NAS gleichzeitig Dateien bereitstellt. Erwartungen an Snapshots und Wiederherstellung sollten Sie anhand der installierten ZVM-Version überprüfen, statt sie von einem anderen Hypervisor abzuleiten.
Benutzerdefinierte Container bieten mehr Kontrolle als eine App-Kachel
Der Workflow für benutzerdefinierte Apps zählt zu den überzeugendsten Demonstrationen des Tests. Florian zeigt Einstellungen für Container-Images, Versionen, Ports, Speichervolumes, Umgebungsvariablen und die GPU-Zuweisung. Die Compose-basierte Konfiguration bietet erfahrenen Nutzern einen weiteren Weg, wenn der Standardkatalog für einen bestimmten Dienst nicht ausreicht.
Benutzerdefinierte Container-Einstellungen mit GPU-Zuweisung in ZimaOS
Zu den benutzerdefinierten Anwendungseinstellungen gehören die Geräte- und GPU-Zuweisung. Die Auswahl allein belegt weder eine Beschleunigung noch eine Benchmark-Leistung. Videoaufnahme bei 22:00, mit freundlicher Genehmigung von IT-Connect / Florian Burnel.
Die GPU-Auswahl zeigt, dass die Hardwarezuweisung in der Benutzeroberfläche berücksichtigt wird. Sie ist jedoch kein Benchmark. Das Anwendungs-Image muss das Gerät unterstützen, und die Arbeitslast muss es tatsächlich nutzen. Prüfen Sie nach der Bereitstellung die Protokolle und das Verhalten des Dienstes, statt davon auszugehen, dass die Auswahl der GPU jeden Vorgang beschleunigt.
Halten Sie die Image-Version, Pfade für persistente Daten und erforderliche Einstellungen fest. Eine exportierte Konfiguration kann dabei helfen, die Anwendung zu reproduzieren, ist aber keine Kopie der Anwendungsdaten. Eine Containerdefinition und ein Datenbank-Backup decken unterschiedliche Wiederherstellungsanforderungen ab. Dasselbe gilt für Updates: Nach dem Ändern eines Image-Tags sollten Sie prüfen, ob der Dienst funktioniert, und einen klaren Rückweg bereithalten, falls sich das Datenformat der Anwendung ändert.
Prüfen Sie die erweiterten Steuerelemente, bevor Sie sich auf den Workflow festlegen
Florian schätzt das übersichtliche Dashboard, wünscht sich an mehreren Stellen jedoch erweiterte Steuerungsmöglichkeiten. In der getesteten Netzwerkschnittstelle sind VLAN-Tagging und Bonding nicht so zugänglich, wie er es erwartet. Eine SMB-Multichannel-Option ist etwas anderes als das Erstellen einer gebündelten Netzwerkschnittstelle. Entscheiden Sie, ob die sichtbaren Steuerelemente Ihrem eigenen Netzwerkdesign entsprechen, statt mehrere Ethernet-Anschlüsse als automatische Unterstützung für jede Topologie zu betrachten.
Er spricht auch über den Entwicklerzugriff, SSH, das Webterminal und den Fernzugriff über den Client-Workflow. Das sind nützliche Werkzeuge für Besitzer, die verstehen, welche Zugriffe sie damit freischalten. Halten Sie fest, welche Zugriffsmethoden die Installation benötigt, verwenden Sie getrennte Konten und testen Sie Fernverbindungen mit den Berechtigungen, die für den Alltag vorgesehen sind.
Die Lizenzdiskussion im Video bezieht sich auf die Aufzeichnung im Juni. In den aktuellen Shop-Konfigurationen ist ZimaOS Plus als enthalten aufgeführt. Leiten Sie daher aus einer historischen Lizenzanzeige keine zusätzlichen Kosten für jeden Neukauf ab. Prüfen Sie bei der Planung von Laufwerksanzahl, Nutzern und erweiterten Funktionen den Anspruch auf die aktuelle Bundle-Lizenz sowie die Funktionen der installierten Version.
Gemessene Übertragungsgeschwindigkeiten und Medientests einer anderen Edition finden Sie in unserem Test der Standard-Edition von Elevated Systems. Die Werte bieten einen nützlichen Vergleich, sind jedoch keine Ergebnisse aus IT-Connects Creator-Pack-Überblick.
Welche Konfiguration zeigt IT-Connect?
Das Creator Pack mit Core-i5-Prozessor, 64 GB Arbeitsspeicher, einer 1-TB-System-SSD und einer RTX PRO 2000 Blackwell-GPU. Die Hardware wurde von IceWhale bereitgestellt.
Misst das Video den 10-GbE-Durchsatz oder die KI-Geschwindigkeit?
Nein. Im Mittelpunkt stehen der Hardwarezugriff und der ZimaOS-Ablauf. Das Video sollte nicht als Messung der Netzwerkleistung oder der KI-Geschwindigkeit angeführt werden.
Können NVMe-Laufwerke den HDD-Pool automatisch als Cache nutzen?
Dieser Cache-Ablauf ist in der im Test beschriebenen Softwareumgebung nicht verfügbar. Prüfen Sie vor dem Kauf von SSDs für diesen Zweck die aktuelle Version.
Beweist die Erstellung von ZVM alle erweiterten Virtualisierungsfunktionen?
Nein. Die gezeigte Erstellung von Gästen und der Konsolenzugriff sind von Passthrough, Migration und der Validierung unter Dauerlast zu unterscheiden.
Reicht ein Compose-Export aus, um eine Anwendung wiederherzustellen?
Darin wird die Bereitstellungskonfiguration dokumentiert. Persistente Dateien und Datenbanken benötigen eigene Backups und ein getestetes Wiederherstellungsverfahren.
Wo ist Florians schriftlicher Test?
IT-Connects französischer Test der persönlichen Cloud ZimaCube 2 ergänzt das Video und gibt Einblick in den ursprünglichen Veröffentlichungskontext.
Fazit
IT-Connect zeigt, warum das ZimaCube 2 Creator Pack als zentrale Plattform für Dateien, Anwendungen und virtuelle Maschinen attraktiv sein kann: Die Hardware ist zugänglich, das Dashboard intuitiv und mit benutzerdefinierten Containern lassen sich die Katalogvorgaben erweitern. Im Test wird auch deutlich, worauf fortgeschrittene Nutzer genauer achten sollten: Netzwerksteuerung, Speicher-Caching und Aufbewahrungsfristen für Backups. Wählen Sie das System passend zu den benötigten Diensten und Ihrem Verwaltungsablauf aus und testen Sie anschließend die Wiederherstellung sowie reale Workloads mit genau der Konfiguration und Softwareversion, die Sie einsetzen möchten.
Zima-Kampagnenzentrale
