Vielen Dank an Michael Klements von The DIY Life, der ein frühes ZimaBoard 2 einem Vergleich mit der ersten Generation, Leistungsmessungen, einem Langzeit-Wärmetest und Netzwerk-Speichertransfers unterzogen hat. Sein Test ist besonders hilfreich, weil er sowohl die Vorzüge eines kleinen lüfterlosen Servers als auch den Temperaturanstieg zeigt, der bei einer kurzen Vorführung unbemerkt bleiben kann.
Zum Kontext des frühen Tests: Das Video wurde am 22. April 2025 veröffentlicht, gefolgt von einem schriftlichen Test am 5. Mai. Das Muster verfügt über einen Intel N150, 8 GB LPDDR5, 32 GB eMMC und ein mitgeliefertes 12-V-/3-A-Netzteil. Beim Wärmetest kommt passive Kühlung ohne zusätzlichen Lüfter zum Einsatz. Dies sind Angaben zu einem historischen Muster und dessen Lieferumfang, keine Spezifikationen für jedes heute verkaufte ZimaBoard 2. Alle folgenden Messwerte stammen von Michael und nicht aus neuen Tests des Autors dieses Artikels.
Originaltest ansehen: ZimaBoard 2 im Test von Michael Klements / The DIY Life: frühe Hardware, Leistungs- und Wärmetests.
Auspacken und die Änderungen gegenüber dem originalen ZimaBoard
Die Verpackung lässt sich auch praktisch weiterverwenden: In ihrem Kartoneinsatz können das Board und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz finden, während der Besitzer mit der Einrichtung beginnt. Das Zubehörpaket enthält das Dual-SATA-Kabel, das Netzteil und eine Kurzanleitung. Michael hebt das Gehäuse aus Aluminiumguss hervor, das zugleich als passiver Kühlkörper dient. Die solide Bauweise verändert das Gefühl des Boards, ohne einen integrierten Lüfter hinzuzufügen.
Neben dem originalen ZimaBoard bleibt das Layout vertraut. Die wichtigen Änderungen finden sich im Inneren und an den Schnittstellen: Der Intel N150 ersetzt den Celeron N3450, der Arbeitsspeicher wechselt zu LPDDR5, beide Ethernet-Ports steigen von Gigabit auf 2,5 GbE und der freiliegende PCIe-Anschluss wechselt von Gen 2 x4 auf Gen 3 x4. Beide getesteten Geräte verfügen über 8 GB RAM und 32 GB eMMC. Der Vorteil des neueren Musters besteht also nicht einfach in einem größeren Startlaufwerk.
| Im Vergleich von Michael vorgestellt | Originales Testboard | Frühes ZimaBoard-2-Muster |
| Prozessor | Celeron N3450 | Intel N150 |
| Speicher | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR5 |
| Integrierter Speicher | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC |
| Ethernet | Zwei Gigabit-Ports | Zwei 2,5-GbE-Ports |
| Freiliegende Erweiterung | PCIe Gen 2 x4 | PCIe Gen 3 x4 |
Das Ergebnis ist ein kompaktes x86-System mit nützlichen kabelgebundenen Anschlüssen und Möglichkeiten zur externen Erweiterung. Für einen vollständigen NAS werden dennoch geeignete Speicherlaufwerke, Kabel und eine stabile Unterlage benötigt. Der offene Erweiterungssteckplatz ist praktisch zum Experimentieren, doch ein langer Adapter oder eine lose SSD benötigen zusätzlichen Platz im Regal.
Wählen Sie zuerst den Arbeitsspeicher und planen Sie dann die Speichererweiterung
Michael öffnet das Gehäuse und zeigt, warum die Wahl des Arbeitsspeichers schon beim Kauf wichtig ist. LPDDR5 und eMMC sind fest auf dem Board verlötet. Es handelt sich weder um austauschbare SO-DIMMs noch um eine herausnehmbare Boot-SSD. SATA-Laufwerke und PCIe-Speicher können die Kapazität erweitern, aber eine SSD kann unzureichenden RAM nicht ersetzen, wenn mehrere Dienste oder virtuelle Maschinen gleichzeitig um Arbeitsspeicher konkurrieren.
Die vorinstallierte Benutzeroberfläche erleichtert den Einstieg. Verbinden Sie das Board mit dem LAN, ermitteln Sie seine Adresse oder nutzen Sie die Geräteerkennung des Clients und schließen Sie die Kontoeinrichtung von einem anderen Computer aus ab. Im Video wird die Bezeichnung CasaOS verwendet, während das sichtbare frühe Dashboard das ZimaOS-Branding trägt und Speicher- sowie ZVM-Funktionen umfasst. Betrachten Sie diese Bildschirme als Dokumentation des frühen Review-Builds und konsultieren Sie für eine heutige Installation die aktuelle ZimaOS-Dokumentation.
Eine sinnvolle erste Sitzung sollte überschaubar sein: Prüfen Sie die Softwareversion, richten Sie ein reguläres Benutzerkonto ein, vergewissern Sie sich, dass das vorgesehene Datenlaufwerk ausgewählt ist, und starten Sie einen Dienst. Ein erfolgreicher Start bedeutet nicht, dass alle Anwendungen oder virtuellen Maschinen in den Arbeitsspeicher passen. Lassen Sie Platz für den Host, Dateisystemaktivitäten und im Hintergrund laufende Dienste.
Die aktuellen Konfigurationsoptionen des ZimaBoard 2 umfassen mehr als dieses frühe Testgerät mit 8 GB/32 GB. Vergleichen Sie beim Kauf direkt die aktuell verfügbaren Optionen. Einen späteren Blick auf die Version mit 16 GB/64 GB bietet unser Review von Platima Tinkers, das Einrichtung, Erweiterungshardware und einen Teardown in einer anderen Softwarephase behandelt.
Leistungsaufnahme: ungefähr 7 W im Leerlauf und 16 W unter der gezeigten Last
Michael misst das Board mit einem FNIRSI-Labornetzteil. Im Leerlauf und bei einer CPU-Auslastung von etwa 3 % liegt der Verbrauch bei ungefähr 7 W. Bei der gezeigten CPU-Stressbelastung mit einer virtuellen Maschine steigt er auf etwa 16 W. Dies sind nützliche Messwerte für das getestete Setup auf der Board-Seite, keine Messung des Stromverbrauchs eines bestückten Servers an der Steckdose.
Dieser Unterschied ist wichtig bei der Planung einer dauerhaft eingeschalteten Installation. Ein Netzteil hat Umwandlungsverluste, und zusätzliche SATA-Laufwerke, USB-Geräte oder eine PCIe-Karte benötigen ebenfalls Leistung. Die angegebene Basisleistung des Prozessors ist außerdem nicht mit dem Gesamtverbrauch der Platine gleichzusetzen. Diese Werte sollten nicht stillschweigend mit den gemessenen 7W oder 16W gleichgesetzt werden.
Das mitgelieferte frühe Netzteil ist für 12V und 3A beziehungsweise 36W ausgelegt. Diese Angabe beschreibt seine Ausgangsleistung, nicht die dauerhaft von der Platine aufgenommene Leistung. Sie belegt auch nicht, dass jede beliebige Kombination aus Laufwerken und Erweiterungskarten in das verfügbare Leistungsbudget passt. Prüfen Sie das aktuelle Paket und den Bedarf aller angeschlossenen Geräte, bevor Sie aus einem Experiment eine dauerhafte Installation machen.
Passive Kühlung: Temperaturverlauf über vierzig Minuten beobachten
Der Wärmetest ist das wichtigste Ergebnis des Testberichts. In einem Raum mit etwa 20°C lässt Michael die CPU anhaltend ohne zusätzlichen Lüfter unter Last laufen. Nach etwa sieben Minuten liegt die CPU-Temperatur bei rund 70°C, und das Gehäuse erreicht im Wärmebild ungefähr 56°C. Die Temperatur steigt weiter, statt sich schnell einzupendeln.
| Vergangene Belastungszeit | Gemeldete CPU-Temperatur | Zusätzliche Beobachtung |
| Etwa 7 Minuten | 70°C | Gehäuse etwa 56°C |
| Etwa 15 Minuten | 77°C | Temperatur steigt weiter |
| Etwa 30 Minuten | 87°C | Gehäuse etwa 68°C |
| Etwa 41 Minuten | 90°C | Der Tester bricht den Belastungstest ab |
Der Test endet, weil Michael ihn bei 90°C abbricht. Er belegt weder, dass das System bei anhaltender Volllast dauerhaft kühl bleibt, noch weist er einen Absturz oder einen dauerhaften Hardwareschaden nach. Er zeigt, dass die passive Kühlung dieses frühen Testgeräts bei der konkreten anhaltenden Arbeitslast weiter an Temperatur gewinnt. Diese Unterscheidung ist hilfreich für Besitzer, die zwischen gelegentlich genutzten Heimdiensten und langen, CPU-intensiven Aufgaben wählen.
Sorgen Sie dafür, dass bewegte Raumluft an den Kühlkörper gelangt, und vermeiden Sie es, ihn eng zwischen andere warme Geräte einzuschließen. Bei längerer Belastung sollten Sie für eine geeignete aktive Luftzirkulation sorgen und einen langen Test in der endgültigen Einbauposition wiederholen. Ein zufriedenstellendes Ergebnis bei einem kurzen Dateikopiervorgang lässt keine Rückschlüsse auf die Temperaturen nach einer Stunde Rechenlast zu. Auch die Umgebungstemperatur und benachbarte Laufwerke verändern die Bedingungen gegenüber Michaels offenem Testaufbau.
Lüfterlos beschreibt die Kühlung des Boards. Ein fertig aufgebauter Server kann dennoch durch Festplatten, einen Lüfter auf einer Erweiterungskarte oder einen zusätzlichen Gehäuselüfter Geräusche verursachen. Richten Sie die gesamte Baugruppe nach dem vorgesehenen Standort aus, insbesondere wenn sie neben einem Schreibtisch oder im Schlafzimmer stehen soll.
Drei SSDs bilden zwei ganz unterschiedliche Speicherpools
Beim Speicherausbau kommt eine 2-TB-NVMe-SSD über einen PCIe-Adapter sowie zwei 1-TB-SATA-SSDs im 2,5-Zoll-Format hinzu. Michael montiert die Baugruppe in einem gedruckten 1U-Einschub und nutzt die seitlichen Befestigungspunkte des Boards, um die Komponenten zusammenzuhalten. Das NVMe-Laufwerk wird zu einem eigenständigen Pool. Die beiden SATA-SSDs werden zu einem Stripe-Verbund mit RAID 0 und rund 2 TB nomineller Kapazität zusammengefasst.
Bei RAID 0 werden die Laufwerke gemeinsam für Kapazität und Durchsatz genutzt, es gibt jedoch keine Redundanz beim Ausfall eines Laufwerks. Fällt eines der beiden SATA-Laufwerke aus, können die Daten im Stripe-Verbund verloren gehen. Dies ist daher eine nützliche Demonstrationskonfiguration und keine Empfehlung, die einzige Kopie Ihrer Familienfotos auf diesem Verbund aufzubewahren. Kapazität, Redundanz und Backup sind getrennte Entscheidungen.
Beim Netzwerkspeichertest wird eine 1-GB-Arbeitslast über eine 2,5-GbE-Verbindung übertragen. Das angegebene NVMe-Ergebnis liegt bei etwa 240 MB/s beim Schreiben und 260 MB/s beim Lesen. Das Ergebnis für SATA-RAID 0 liegt bei etwa 230 MB/s beim Schreiben und 260 MB/s beim Lesen. Diese Werte beziehen sich auf den getesteten Netzwerkpfad, den Client und die kurze Arbeitslast.
Die ähnlichen Zahlen belegen nicht, dass die Laufwerke dieselbe Rohleistung haben. Die Ethernet-Verbindung begrenzt die Übertragung von Ende zu Ende, und ein kurzer Test kann auch durch Caching beeinflusst werden. Schnellerer lokaler Speicher kann parallele Aufgaben oder lokale Anwendungen verbessern, während er bei einem einzelnen Client, der bereits nahe am praktischen Limit des Netzwerks arbeitet, kaum einen Unterschied macht. Verwenden Sie einen größeren, repräsentativen Datensatz, bevor Sie die vollständige Migrationsdauer Ihrer Bibliothek abschätzen.
Machen Sie aus der Demonstration einen alltagstauglichen Heimserver
Michael zeigt außerdem, wie Dateien über den Browser mit PeerDrop übertragen werden. Das veranschaulicht den Nutzen eines kleinen Servers als Brücke zwischen Geräten. Eine abgeschlossene Übertragung ist jedoch nicht automatisch eine Sicherungsstrategie. Legen Sie fest, wo die dauerhafte Kopie gespeichert wird, welche Ordner regelmäßig gesichert werden und wie gelöschte oder beschädigte Dateien wiederhergestellt werden können.
Der offizielle ZimaOS-Arbeitsablauf für Sicherungen nach dem 3-2-1-Prinzip bietet einen Ausgangspunkt, um Arbeitsdaten von einer unabhängigen Sicherung zu trennen. Unser Smart-Life-Projekt für eine private Cloud überträgt diese Idee auf einen Arbeitsablauf für Smartphone-Fotos. In beiden Fällen sagt eine Testwiederherstellung mehr aus als eine App-Kachel, die anzeigt, dass ein Auftrag abgeschlossen wurde.
Für leichte Dienste und gelegentliche Übertragungen zeigt dieser Test, warum ein kompaktes x86-Board attraktiv ist. Für anhaltende Rechenlast liefert derselbe Test einen Grund, die Luftzirkulation einzuplanen. Ermitteln Sie zunächst den tatsächlichen Speicherbedarf, ergänzen Sie die benötigten Laufwerke und Adapter und prüfen Sie anschließend Stromverbrauch und Temperatur erneut mit dieser fertigen Konfiguration.
Häufig gestellte Fragen
Handelt es sich um einen Test der aktuellen 16-GB-Version?
Nein. Michael testete 2025 ein frühes Muster mit 8 GB LPDDR5 und 32 GB eMMC. Aktuelle Konfigurationen und Zubehör sollten separat geprüft werden.
Können RAM und eMMC ausgetauscht werden?
Sie sind auf dem getesteten Board verlötet. Die Kapazität lässt sich mit externem SATA- oder PCIe-Speicher erweitern; der Arbeitsspeicher des Systems wird dadurch nicht aufgerüstet.
Ist das Board bei 90 °C ausgefallen?
Der Tester brach den Belastungstest bei diesem Messwert nach etwa 41 Minuten ab. Die berichtete Messreihe zeigt einen Temperaturanstieg, keinen Absturz.
Wurden die Stromwerte an der Steckdose gemessen?
Sie stammen aus dem Testaufbau mit Labornetzteil und schließen den Stromverbrauch eines späteren, mit Speicher und Erweiterungen bestückten Systems aus.
Warum liegen die Netzwerkergebnisse von SATA und NVMe so nah beieinander?
Der Test läuft über 2,5 GbE und verwendet eine kurze Arbeitslast von 1 GB. Der maximale lokale Durchsatz der Laufwerke wird nicht isoliert gemessen.
Wo finde ich den ursprünglichen schriftlichen Nachbericht?
Michaels schriftlicher Testbericht zur ZimaBoard 2 vom Mai 2025 ergänzt das Video. Verfügbarkeit und Preise zum Marktstart sind historisch.
Fazit
Michael Klements’ früher Test zeigt ein bedeutendes Upgrade bei Schnittstellen und Prozessor in einem kleinen, robusten Gehäuse. Die aussagekräftigsten praktischen Belege sind die Kombination aus moderatem gemessenem Stromverbrauch, brauchbaren 2,5-GbE-Speicherübertragungen und einem lang genug durchgeführten Wärmetest, um den anhaltenden Temperaturanstieg zu zeigen. Wählen Sie beim Kauf die passende Speicherkonfiguration, weisen Sie ausdrücklich auf die Grenzen von RAID 0 hin und stimmen Sie die Kühlung auf die anhaltende Arbeitslast ab. Diese Entscheidungen sind für einen zuverlässigen Heimserver wichtiger als eine kurze Demonstration beim ersten Start.
Zima-Kampagnenzentrale
Ein erstes ZimaBlade 7700-NAS: zwei 8-TB-Laufwerke und CasaOS kennenlernen
Ein erster ZimaBlade-7700-Aufbau kombiniert zwei 8-TB-Laufwerke mit CasaOS und wirft praktische Fragen zu Temperaturen, zum Herunterfahren und zu einem wiederherstellbaren Backup-Workflow auf.
Ein Lenovo M80q ZimaOS-Server für die Minecraft-Welt eines Kindes
Ein wiederverwendeter Lenovo M80q betreibt ZimaOS und den Minecraft-Server eines Kindes neben einer 16-TB-Festplatte. Originalfotos zeigen die Hardware, das Dashboard und Fragen zum Speicher.
Ein P360 Ultra-Homelab mit ZimaOS-Speicher und über Cockpit verwalteten virtuellen Maschinen
Ein P360 Ultra vereint Ubuntu, von Cockpit verwaltete VMs, ZimaOS-Speicher und Fernzugriff in einem Gehäuse mit Spiegelung und einer übersichtlichen Auflistung der getrennten Aufgaben.
