Ein ZimaBlade-7700-TrueNAS-Build mit NVMe und einem gedruckten Lüfterkanal
Vielen Dank an u/gotfilmm fürs Teilen eines Medienlabors mit einem besonders individuell gestalteten ZimaBlade-7700-NAS. Auf dem kleinen Board läuft TrueNAS mit einem über PCIe angeschlossenen 1-TB-M.2-Laufwerk und zwei 6-TB-Festplatten. Eine gedruckte Lüfterhaube und ein zusätzlicher Netzschalter machen die Hardware zu einem ganz persönlichen Gerät.
Die ursprüngliche Reddit-Galerie und die Erklärung des Erstellers verbinden das gesamte Rack mit der Nahaufnahme des Boards. Sie halten auch ein nützliches, noch offenes Detail fest: Nach dem Umbau des Schalters passte die ursprüngliche Abdeckung nicht mehr, und eine belüftete Ersatzabdeckung war noch in Planung.
Die Nahaufnahme erzählt eine persönlichere Geschichte des Racks
Ein Rack-Foto zeigt, wo die Geräte stehen. Eine Nahaufnahme kann erklären, was der Besitzer geändert hat, damit ein bestimmtes Gerät in diese Anordnung passt.
Hier liefert die größere Aufnahme den Kontext: In einem kompakten Rack sind ein Bildschirm, Netzwerkanschlüsse und kleine Computer vereint. Das Foto des Boards zeigt dann die NAS-Arbeiten, die die Frontblenden größtenteils verbergen.
Das Medienlabor von u/gotfilmm mit Speicher- und Netzwerkgeräten
Das Foto des größeren Medienlabors des Erstellers zeigt das Rack, den Bildschirm, den Netzwerk-Switch und kompakte Computer. Foto: u/gotfilmm.
Der Thread enthält kein vollständiges Inventar aller Geräte. Am besten dokumentiert ist die Geschichte des ZimaBlade-Einplatinenservers und der daran vorgenommenen Änderungen an Speicher, Kühlung und Abdeckung.
Komponente oder Änderung Was feststeht
ZimaBlade 7700 Das vom Ersteller identifizierte Board
TrueNAS Das angegebene NAS-Betriebssystem
1-TB-M.2-Laufwerk über PCIe Zusätzlicher Speicher, der über einen Adapter angeschlossen ist
Zwei 6-TB-Festplatten Die aufgeführten Festplatten
Gedruckte Lüfterhaube Ein selbst gefertigtes Teil für einen 5-V-Noctua-Lüfter
Zusätzlicher Netzschalter Eine praktische Modifikation, die den Sitz der Abdeckung beeinflusst
Belüftete Ersatzabdeckung Ein geplanter nächster Schritt
TrueNAS macht es lohnenswert, den Speicheraufbau zu verstehen
Das Betriebssystem verleiht der Hardware eine klar definierte NAS-Rolle. Zugleich zeigt es, dass die Geräteliste erst der Anfang ist, wenn man den Speicher verstehen möchte.
Zwei 6-TB-Laufwerke bieten zusammen eine nominale Gerätekapazität von 12 TB. Daraus geht nicht hervor, wie viel Speicherplatz der Besitzer tatsächlich nutzen kann. Die tatsächliche Pool-Anordnung bestimmt, wie Kapazität und Redundanz verteilt sind; die Quelle veröffentlicht diese Konfiguration nicht.
Die Dokumentation zur Erstellung von TrueNAS-Pools erklärt den Unterschied zwischen Anordnungen wie Stripes und Mirrors. Für Leser, die ihr eigenes NAS planen, ist die Wahl dieser Anordnung eine separate Entscheidung von der Wahl des physischen Laufwerksrahmens.
Dieselbe Zurückhaltung gilt auch für das M.2-Laufwerk. Der Besitzer berichtet, dass es vorhanden ist, gibt aber nicht an, ob es als Startlaufwerk, für Anwendungen oder für einen anderen Zweck dient. Eine sichtbare SSD sollte nicht automatisch als Cache bezeichnet werden, der die Festplatten beschleunigt.
Unsere Story über den dedizierten TrueNAS-Backup-Knoten bietet einen passenden Vergleich: Erst der Einsatzzweck des Speichers macht eine Hardwareanordnung sinnvoll.
Die gedruckte Abdeckung verändert das physische Design
Nahaufnahme der modifizierten ZimaBlade 7700, des PCIe-NVMe-Adapters und der gedruckten Lüfterabdeckung
Die ursprüngliche Nahaufnahme zeigt die freiliegende ZimaBlade-Platine, das Speichermodul, den PCIe-Speicheradapter und die Anordnung mit der maßgefertigten Lüfterabdeckung. Foto: u/gotfilmm.
Die Nahaufnahme ist hilfreich, weil sie die Einschränkungen des Projekts sichtbar macht. Der Adapter ragt über die kleine Platine hinaus. Kabel brauchen Platz zum Austritt. Kühlkomponenten nehmen Raum ein, den ein unverändertes Gehäuse möglicherweise nicht vorsieht.
Mit einer gedruckten Abdeckung kann ein Bastler diesen Bereich passend zu einem bestimmten Lüfter und einer bestimmten Montageposition gestalten. In diesem Fall nennt der Ersteller einen 5-V-Lüfter von Noctua. Im Thread werden weder das genaue Modell noch die elektrische Verkabelung oder eine veröffentlichte Designdatei für die Abdeckung angegeben.
Für andere Maker ist eine Messaufgabe ein sinnvoller Ausgangspunkt. Prüfe die Platinenkontur, die Adapterhöhe, den Freiraum für Anschlüsse und wie der Laufwerksrahmen die Baugruppe stützt. Diese Maße bestimmen, ob ein gedrucktes Teil in den tatsächlichen Aufbau passt.
Die 3D-Modellsammlung der Zima-Community bietet Beispiele für Halterungen und Gehäuse. Sie ist eine weiter gefasste Ressource und bedeutet nicht, dass genau das Bauteil dieses Erstellers dort verfügbar ist.
Eine kleine Komfortänderung schafft ein neues Problem mit der Abdeckung
Der zusätzliche Netzschalter macht aus dieser Teileliste einen iterativen Bauprozess. Er löst ein praktisches Problem für den Besitzer, verändert aber zugleich die Maße, die das Gehäuse berücksichtigen muss.
In der Antwort erklärt der Ersteller, dass sich die ursprüngliche Abdeckung nicht mehr anbringen lässt. Als Ersatz plant er eine belüftete Abdeckung, die auf den beiden oberen Bögen des Laufwerksschachts sitzt. Dieser konkrete Plan richtet sich nach der bestehenden physischen Struktur.
Bei der Wiedergabe sollte es als Plan dargestellt werden. Die Bildergalerie belegt weder, dass eine Ersatzabdeckung fertiggestellt wurde, noch aus welchem Druckmaterial sie besteht oder wie gut sie langfristig passt. Diese Details lassen sich allein anhand der sichtbaren Platine nicht zuverlässig rekonstruieren.
Wer die Idee aufgreift, kann zuerst die Position des neuen Bedienelements testen, dann den Zugang zu Kabeln und Adaptern prüfen und anschließend die Abdeckung anhand dieser festen Punkte fertigstellen. So lässt sich das Risiko verringern, dass die Fertigstellung eines Teils den Zugang zu einem anderen erschwert.
Unser Leitfaden zu gedruckten NAS-Gehäusen und Zubehör beleuchtet die vielfältigen Aufgaben, die diese kleinen Sonderanfertigungen erfüllen können.
Kühlungsverbesserungen erfordern eigene Belege
Das Vorhandensein eines Lüfters ist eine Designentscheidung und keine Temperaturmessung. Der Beitrag enthält weder Vorher-nachher-Messwerte noch einen festgelegten Arbeitslast- oder Geräuschtest. Daher lässt sich der Abdeckung keine belegte numerische Aussage zur Kühlleistung zuordnen.
Der TrueNAS-Hardwareleitfaden behandelt die Kühlung von Speichergeräten und wie wichtig es ist, sie innerhalb der Herstellerspezifikationen zu betreiben. Das ist ein hilfreicher Hintergrund für eine kompakte Baugruppe, in der Prozessor, SSD und Festplatten unterschiedliche Anforderungen an den Luftstrom haben können.
Wer eine ähnliche Änderung in Betracht zieht, könnte vor und nach der Montage des Teils unter derselben Arbeitslast vergleichen, wobei die Abdeckung in ihrer vorgesehenen Position sitzt. Dabei sollten die Temperaturen der relevanten Geräte aufgezeichnet werden sowie, ob sich während eines längeren Kopiervorgangs oder einer anderen üblichen arbeitsintensiven Aufgabe etwas verändert.
Dieser vorgeschlagene Vergleich bedeutet nicht, dass der Ersteller ein Überhitzungsproblem hatte. Er unterscheidet lediglich zwischen einer ansprechenden mechanischen Änderung und einem Ergebnis, das jemand anderes reproduzieren und beurteilen könnte.
Das gesamte Homelab wächst weiter
Der Ersteller plante außerdem, zwei weitere HP-Rechner hinzuzufügen. Aus dem Beitrag geht weder hervor, dass diese Erweiterung umgesetzt wurde, noch welche Aufgaben die Geräte schließlich übernehmen sollten.
Als Leser ist es hilfreich, den NAS-Umbau und den Ausbau des gesamten Racks getrennt zu betrachten. Bei einem wird das Design eines vorhandenen Speicherhosts geändert. Beim anderen würde sich die Sammlung der Hosts erweitern. Beide lassen sich unabhängig voneinander anhand ihres jeweiligen Zwecks beurteilen.
Ist das Betriebssystem ZimaOS?
Der Ersteller nennt TrueNAS. Im Bericht geht es um diese Installation und nicht um ein anderes Betriebssystem.
Sind die beiden Festplatten als Spiegel konfiguriert?
Die Quelle nennt nicht, wie der Speicherpool eingerichtet ist. Anzahl und nominelle Kapazitäten belegen keine bestimmte Redundanzkonfiguration.
Kann die Ersatzabdeckung bereits heruntergeladen werden?
Der Ersteller beschreibt eine geplante Abdeckung, ohne dass in der Diskussion eine fertige Datei vorliegt.
Um wie viel hat der Lüfter die Temperaturen gesenkt?
Es wird keine gemessene Temperaturverbesserung angegeben. Die Fotos dokumentieren den Umbau, nicht einen Temperatur-Benchmark.
Fazit
Dieses ZimaBlade-7700-NAS zeigt, wie kleine Entscheidungen einen DIY-Server zu etwas Persönlichem machen. Speichererweiterung, eine gedruckte Abdeckung und ein leichter erreichbarer Schalter beeinflussen jeweils das Gehäuse.
Die hilfreiche Erkenntnis liegt in der Reihenfolge: Zuerst die Aufgabe des Speichers verstehen, dann die passende Hardware auswählen und anschließend die übrigen Teile anhand der tatsächlichen Platzverhältnisse und Kühlungsanforderungen entwerfen. Die noch nicht fertige Abdeckung gehört zu diesem Prozess und zeigt einen klaren nächsten Schritt für das Projekt auf.
Willkommen in der ZimaSpace-Community! Teile dein Setup, stelle Fragen und entdecke gemeinsam mit anderen Self-Hostern praktische Bauanleitungen, echte Erfahrungsberichte und Produktneuigkeiten.
Zima-Kampagnenzentrale
