Kurze Antwort: Was ist der beste Weg, um Jellyfin aus der Ferne zuzugreifen?
Die beste Methode, um Jellyfin Remote Access zu realisieren, hängt vollständig davon ab, wer zuschaut und wie Ihr Heimnetzwerk konfiguriert ist.
Beste Option für die meisten Nutzer
Für den durchschnittlichen Heimserver-Besitzer, der auf sein eigenes Handy oder Laptop streamt, ist ein Mesh-VPN wie Tailscale die absolut beste Option. Es erfordert keine Router-Konfiguration, bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und hält Ihren Server komplett unsichtbar für das öffentliche Internet.
Wann Port-Forwarding nicht empfohlen wird
Direktes Port-Forwarding (Öffnen des Ports 8096 auf Ihrem Router) wird nicht empfohlen, wenn Sie sich hinter Carrier-Grade NAT (CGNAT) befinden, eine dynamische IP-Adresse haben, die sich häufig ändert, oder nicht über das nötige Netzwerk-Know-how verfügen, um robuste Firewall-Regeln und fail2ban-Richtlinien einzurichten, die automatisierte Bot-Angriffe abwehren.
Wann Tailscale, WireGuard oder ein Reverse Proxy verwendet werden sollten
Tailscale: Verwenden Sie dies für persönliche Geräte. Es ist sicher, schnell und umgeht CGNAT mühelos.
WireGuard: Verwenden Sie dies, wenn Sie maximale VPN-Leistung und volle selbstgehostete Kontrolle ohne Abhängigkeit von Drittanbieter-Authentifizierungsservern wünschen.
Reverse Proxy (HTTPS): Verwenden Sie dies, wenn Sie Ihren Server mit Freunden und Familie teilen. Es ermöglicht Benutzern, sich über eine einfache, sichere Webadresse (z. B.
jellyfin.ihredomain.com) zu verbinden, ohne VPN-Software installieren zu müssen.
Was ist Jellyfin Remote Access?
Lokales Streaming vs. Remote-Streaming
Lokales Streaming findet statt, wenn Ihr Wiedergabegerät (z. B. ein Smart-TV) und Ihr Jellyfin-Server im selben Heimnetzwerk (LAN) sind. Remote-Streaming erfolgt, wenn Sie nicht zu Hause sind (WAN) und über das Internet auf Ihre Medien zugreifen müssen. Da Jellyfin selbst gehostet wird, erfordert die Überbrückung der Verbindung zwischen Ihrem lokalen Server und der Außenwelt spezielle Routing-Konfigurationen.
Warum Jellyfin keine integrierte Cloud-Relay-Funktion wie Plex bietet
Im Gegensatz zu Plex, das Authentifizierung und Verbindungsentdeckung über eigene Unternehmensserver leitet, ist Jellyfin 100 % kostenlos, Open Source und dezentralisiert. Es gibt kein zentrales „Jellyfin-Konto“, um Ihre Geräte zu verknüpfen. Wie in der offiziellen Jellyfin-Netzwerkdokumentation, läuft die Software völlig unabhängig vom Internet, was bedeutet, dass Administratoren den Server manuell für die Außenwelt freigeben müssen.
Was Sie vor der Einrichtung des Fernzugriffs benötigen
Bevor Sie eine Konfiguration versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine statische lokale IP-Adresse, die Ihrem Jellyfin-Server zugewiesen ist.
Ausreichende Upload-Geschwindigkeit des ISP (mindestens 10-20 Mbps für einen einzelnen 1080p-Stream).
Hardware, die Video transkodieren kann, falls Ihre Remote-Verbindungsgeschwindigkeit schwankt.
Vergleich der Jellyfin-Fernzugriffsmethoden
Die Wahl der richtigen Routing-Methode bestimmt sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit Ihres Mediaservers.
Portweiterleitung
Dies weist Ihren Router an, allen eingehenden Internetverkehr auf einem bestimmten Port direkt an Ihren Jellyfin-Server weiterzuleiten. Es ist die älteste und einfachste Methode, setzt Ihre Maschine jedoch direkt Webscannern aus.
Reverse Proxy mit HTTPS
Ein Reverse Proxy fungiert als sicherer Mittelsmann. Er empfängt Webverkehr auf Standardports (80/443), verschlüsselt ihn mit einem SSL-Zertifikat und leitet ihn sicher an Jellyfin weiter. Dies ist der Goldstandard für das Teilen eines Servers mit mehreren Benutzern.
Tailscale
Tailscale ist ein Zero-Configuration-Mesh-VPN. Es weist Ihrem Server und Ihren entfernten Geräten eine sichere, private IP-Adresse zu, sodass sie kommunizieren können, als wären sie im selben Raum, unabhängig vom physischen Standort.
WireGuard VPN
Eine selbst gehostete WireGuard-Konfiguration erstellt einen hocheffizienten, privaten Tunnel in Ihr Heimnetzwerk. Es erfordert das Öffnen eines einzelnen UDP-Ports an Ihrem Router, hält Jellyfin selbst jedoch vom öffentlichen Web fern.
Cloud-Tunnel oder VPS-Relay
Wenn Ihr ISP CGNAT verwendet, können Sie keine Ports öffnen. Ein VPS (Virtual Private Server) Relay oder ein Dienst wie Cloudflare Tunnels leitet Ihren Datenverkehr über einen externen Server, wodurch lokale Netzwerkeinschränkungen vollständig umgangen werden.
Vergleichstabelle der Methoden
| Methode | Einrichtungsaufwand | Sicherheitsstufe | Am besten geeignet für | Erfordert Portweiterleitung? |
| Tailscale | Sehr einfach | Sehr hoch | Persönliche Nutzung | Nein |
| Reverse Proxy | Hart | Hoch | Familienfreigabe | Ja (80/443) |
| WireGuard | Mittel | Sehr hoch | Erfahrene Selbst-Hoster | Ja (1 UDP-Port) |
| Direkte Portweiterleitung | Einfach | Niedrig | Nur zum Testen | Ja (8096) |
Warum direkte Portweiterleitung riskant sein kann
Was passiert, wenn Sie Jellyfin dem Internet aussetzen
Wenn Sie Port 8096 weiterleiten, kann jeder mit Ihrer öffentlichen IP-Adresse den Jellyfin-Anmeldebildschirm sehen. Automatisierte Bots scannen rund um die Uhr das Internet nach offenen Ports. Wenn eine Zero-Day-Sicherheitslücke in Jellyfin oder dem zugrunde liegenden Webserver entdeckt wird, könnte Ihr System kompromittiert werden, bevor Sie die Chance haben, es zu patchen.
Wann Portweiterleitung noch akzeptabel ist
Direkte Portweiterleitung ist im Allgemeinen nur für temporäre Fehlerbehebung akzeptabel oder wenn sie strikt durch eine Firewall eingeschränkt ist, die allen Verkehr außer von bestimmten, auf einer Whitelist stehenden IP-Adressen blockiert.
Grundlegende Sicherheitscheckliste, wenn Sie weiterhin Portweiterleitung nutzen
Wenn Sie Portweiterleitung direkt verwenden müssen:
Erzwingen Sie starke, einzigartige Passwörter für alle Benutzer.
Deaktivieren Sie den Fernzugriff für Administrator-Konten.
Setzen Sie ein Tool wie fail2ban ein, um IPs zu blockieren, die wiederholt fehlgeschlagene Anmeldeversuche verursachen.
Methode 1: Greifen Sie mit Tailscale aus der Ferne auf Jellyfin zu
Warum Tailscale die einfachste sichere Option ist
Tailscale beseitigt die Komplexität traditioneller Netzwerke. Durch die Nutzung von WireGuard im Hintergrund übernimmt es automatisch NAT-Traversal, dynamische IPs und Verschlüsselung. Ihre Jellyfin Tailscale-Einrichtung stellt sicher, dass nur Geräte, die bei Ihrem spezifischen Tailscale-Netzwerk (Tailnet) authentifiziert sind, überhaupt "sehen" können, dass Ihr Server existiert.
Grundlegender Einrichtungsablauf für Jellyfin
Um loszulegen, lesen Sie die offizielle Tailscale-Integrationsanleitung für Jellyfin, die im Allgemeinen die folgenden Schritte beschreibt:
Installieren Sie Tailscale auf Ihrem Heimserver und melden Sie sich an.
Beachten Sie das Einzigartige
100.x.x.xIP-Adresse, die dem Server zugewiesen ist. -
Installieren Sie die Tailscale-App auf Ihrem entfernten Client (Telefon, Tablet, Laptop).
Geben Sie ein
http://100.x.x.x:8096in Ihrer Jellyfin-Client-App.
Vorteile, Nachteile und beste Anwendungsfälle
Vorteile: Umgeht CGNAT, erfordert keine Router-Konfiguration, sehr sicher.
Nachteile: Auf jedem Wiedergabegerät muss die Tailscale-App installiert sein (nicht ideal für Smart-TVs).
Beste Anwendungsfälle: Einzelne Nutzer, digitale Nomaden oder strikt privates Selbst-Hosting.
Methode 2: Zugriff auf Jellyfin mit WireGuard VPN
Warum WireGuard besser für vollständige Selbst-Hosting-Kontrolle ist
Während Tailscale WireGuard verwendet, ist es auf die Koordinationsserver von Tailscale angewiesen. Das Hosten Ihres eigenen WireGuard-Servers stellt sicher, dass 100 % Ihres Netzwerkverkehrs und der Authentifizierungs-Handshakes unter Ihrer physischen Kontrolle bleiben.
Einrichtungsanforderungen
Sie benötigen einen Dynamic DNS (DDNS)-Anbieter, um Ihre wechselnde Heim-IP-Adresse zu verfolgen, und müssen einen einzelnen UDP-Port (typischerweise 51820) in Ihrem Router an Ihren WireGuard-Host weiterleiten.
Vorteile: Unschlagbarer Durchsatz, geringe Latenz, keine Abhängigkeit von Drittanbieter-Identitätsdiensten.
Nachteile: Erfordert manuelle Verwaltung von kryptografischen Schlüsseln und Client-Konfigurationsdateien.
Beste Anwendungsfälle: Datenschutz-Puristen und fortgeschrittene Netzwerkadministratoren.
Methode 3: Verwenden Sie einen Reverse-Proxy für Jellyfin
Caddy vs Nginx vs Traefik
Die Einrichtung eines Jellyfin-Reverse-Proxys ist der eleganteste Weg, Medien aus der Ferne zu streamen.
Caddy: Der unangefochtene Champion für Anfänger, da es SSL-Zertifikate automatisch erwirbt und erneuert.
Nginx: Der Industriestandard, oft in Kombination mit Nginx Proxy Manager für eine visuelle Benutzeroberfläche.
Traefik: Die beste Wahl, wenn Sie einen fortgeschrittenen Docker Swarm betreiben und automatisiertes Container-Routing wünschen.
HTTPS und Domain-Einrichtung auf den Server zugreifen können.
Um einen Reverse-Proxy zu verwenden, müssen Sie einen Domainnamen kaufen (oder eine kostenlose DDNS-Domain nutzen) und dessen DNS-Einträge auf Ihre öffentliche IP-Adresse verweisen. Der Proxy-Server verschlüsselt dann den Datenverkehr mit Let's Encrypt-Zertifikaten, sodass Benutzer sicher über https://movies.yourdomain.com.
Bekannte Proxys, weitergeleitete Header und WebSocket-Einstellungen
Da der Proxy die Internetverbindung verwaltet, sieht Jellyfin nur die interne IP-Adresse des Proxys. Um Sicherheits- und Wiedergabeprobleme zu vermeiden, müssen Sie Jellyfin so konfigurieren, dass es dem Proxy vertraut. Wie in der offiziellen Jellyfin-Dokumentation zum Reverse Proxy beschrieben, müssen Sie die IP des Proxys in die Einstellung „Bekannte Proxys“ eintragen. Dadurch kann Jellyfin die tatsächliche Client-IP korrekt protokollieren und WebSocket-Verbindungen aufrechterhalten, die für Echtzeit-Wiedergabeaktualisierungen unerlässlich sind.
Methode 4: DDNS und Portweiterleitung verwenden
Wann diese Methode noch sinnvoll ist
Die Verwendung von Dynamic DNS (DDNS) mit einfacher Portweiterleitung ist nützlich, wenn Sie ältere, spezielle Client-Geräte (wie ältere Smart-TVs) verwenden, die Tailscale oder VPN-Software nicht ausführen können, und Sie nicht über die Rechenressourcen verfügen, um einen Reverse Proxy zu betreiben.
Erforderliche Router- und Jellyfin-Einstellungen
Sie müssen Ihrem Server eine statische IP zuweisen, den Port 8096 (TCP) in Ihrem Router öffnen und einen DDNS-Dienst (wie DuckDNS) konfigurieren, um Ihren Domainnamen mit der öffentlichen IP-Adresse Ihres Zuhauses zu verknüpfen.
Checkliste zur Sicherheitsverstärkung
Stellen Sie sicher, dass Jellyfin auf die neueste Version aktualisiert ist.
Begrenzen Sie die geografischen Regionen, die über die Firewall GeoIP-Blockierung eine Verbindung zu Ihrem Router herstellen können.
Überprüfen Sie regelmäßig aktive Sitzungen im Jellyfin-Dashboard.
Beste Jellyfin-Fernzugriffsmethode nach Anwendungsfall
Verschiedene Nutzer haben unterschiedliche Anforderungen an die Komplexität. Hier ist eine definitive Übersicht, was zu wählen ist.
| Benutzerszenario | Empfohlene Methode | Warum es am besten funktioniert |
| Am besten für Anfänger | Tailscale | Die Einrichtung dauert 5 Minuten. Keine Router-Konfigurationen oder Domainkäufe sind notwendig. |
| Am besten für die gemeinsame Nutzung in der Familie | Reverse Proxy (HTTPS) | Freunde und Familie benötigen nur eine Webadresse und ein Passwort. Keine VPN-Apps erforderlich. |
| Am besten für CGNAT-Netzwerke | Tailscale oder Cloudflare Tunnel | Durchdringt strenge ISP-NAT-Schichten nahtlos, ohne eine öffentliche IP zu benötigen. |
| Am besten für fortgeschrittene Selbst-Hoster | WireGuard VPN | Maximale Privatsphäre, lokale DNS-Auflösung und hohe Durchsatzgeschwindigkeit. |
| Am besten für ZimaBoard 2 Setups geeignet | Reverse Proxy via Docker | Die Hardware bewältigt problemlos Routing-Container (wie Nginx Proxy Manager) neben Jellyfin. |
Warum das ZimaBoard 2 2026 die beste Wahl für einen Jellyfin-Server ist
Bei der Planung Ihrer Jellyfin-Remotezugriffs-Strategie ist die Hardware, die den Server hostet, genauso wichtig wie das Netzwerk-Routing. Das ZimaBoard 2 hat sich als äußerst überzeugendes Edge-Gerät für Medienhosting etabliert.
x86-Kompatibilität für Jellyfin, Docker und Media-Server-Apps
Im Gegensatz zu ARM-basierten Boards verwendet das ZimaBoard 2 eine x86-Architektur. Dies gewährleistet 100% Kompatibilität mit dem breiteren Docker-Ökosystem und garantiert, dass Hardwarebeschleunigung mit Jellyfins Transcoding-Engine sofort funktioniert.
Duale 2,5GbE-Netzwerkanschlüsse für schnelleres lokales Streaming und NAS-Workflows
Remote-Streaming hängt stark davon ab, wie schnell Ihr Server Medien aus dem Speicher abrufen und an den Router senden kann. Duale 2,5GbE-Ports beseitigen Netzwerkengpässe, besonders wenn Sie das Board als kombinierten NAS- und Mediaserver verwenden.
SATA- und PCIe-Erweiterung für Medienspeicher
Standard-Mini-PCs bieten oft nur ein oder zwei NVMe-Laufwerke. Das ZimaBoard 2 bietet native SATA-Ports und PCIe-Erweiterungen, sodass Sie massive Multi-Terabyte-NAS-Laufwerke anschließen können, ohne auf instabile USB-Gehäuse angewiesen zu sein.
Lüfterloses Design für leise Heimkino-Setups
Da es als lautloser, passiv gekühlter Block dient, kann es direkt im Wohnzimmer hinter dem Fernseher platziert werden, ohne dass Lüftergeräusche Ihr Seherlebnis stören.
Wann das ZimaBoard 2 besser ist als Raspberry Pi 5 oder ein alter Mini-PC
Während der Raspberry Pi 5 ein großartiges DIY-Board ist, fehlen ihm die Hardware-Video-Transcoding-Fähigkeiten (Intel Quick Sync), die für das Remote-Streaming mit Jellyfin notwendig sind. Im Gegensatz dazu verfügt ein alter Enterprise-Mini-PC zwar über Quick Sync, aber nicht über native SATA-Ports und PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten wie das ZimaBoard 2, was das ZimaBoard zum überlegenen All-in-One-Gerät für mediales Self-Hosting macht.
Jellyfin-Server-Hardware-Tipps für Remote-Streaming
Warum Upload-Geschwindigkeit wichtiger ist als Download-Geschwindigkeit
Wenn Sie remote streamen, lädt Ihr Heimnetzwerk das Video auf Ihr entferntes Gerät hoch. Selbst wenn Sie Gigabit-Download-Geschwindigkeiten haben, wird eine Upload-Begrenzung von 10 Mbps die Qualität Ihres Remote-Streams stark einschränken.
Wenn Hardware-Transcoding wichtig ist
Wenn Sie einen 4K-Blu-ray-Rip auf ein Smartphone über ein Mobilfunknetz streamen, ist die Videodatei zu groß für die Verbindung. Jellyfin muss das Video in Echtzeit transkodieren (komprimieren). Ohne Hardwarebeschleunigung (wie Intel QSV) erreicht Ihre CPU 100 % Auslastung und das Video puffert ständig.
Wie die Speicheranordnung die Jellyfin-Leistung beeinflusst
Installieren Sie immer das Host-Betriebssystem, die Docker-Engine und den Jellyfin-Metadatenordner auf einer schnellen NVMe-SSD. Die eigentlichen Mediendateien (Filme, Serien) können sicher auf langsameren, hochkapazitiven HDDs liegen. Das Laden von Postern und UI-Elementen erfordert hohe zufällige Lesegeschwindigkeiten.
ZimaBoard 2 vs Mini-PC vs NAS für Jellyfin
ZimaBoard 2: Beste Balance aus x86-Transkodierung, Speichererweiterung und niedrigem Stromverbrauch.
x86 Mini-PC (Intel N100): Hervorragend für rechenintensive Transkodierung, aber begrenzt bei der Festplattenerweiterung.
Fertige NAS (Synology/QNAP): Ideal für riesigen Speicher, aber oft mit schwächeren CPUs, die bei intensiven Transkodierungsaufgaben im Vergleich zu dedizierten Mini-Servern Schwierigkeiten haben.
Fehlerbehebung bei Jellyfin Remote Streaming
Fernzugriff funktioniert nicht
Wenn Sie einen Reverse-Proxy oder direkte Portweiterleitung verwenden, prüfen Sie, ob Ihr ISP die Ports 80/443/8096 blockiert, und stellen Sie sicher, dass Ihr Router den Datenverkehr an die richtige lokale IP Ihres Jellyfin-Servers weiterleitet.
Pufferung außerhalb des Heimnetzwerks
Dies wird fast immer durch unzureichende Upload-Bandbreite zu Hause oder fehlende Hardware-Transkodierung verursacht. Überprüfen Sie das Jellyfin-Dashboard während der Wiedergabe; wenn der Stream transkodiert wird und die Bildrate unter 24 fps fällt, ist Ihre Hardware der Engpass.
App kann lokal verbinden, aber nicht aus der Ferne
Stellen Sie sicher, dass „Remoteverbindungen zu diesem Server zulassen“ in den Jellyfin-Benutzereinstellungen aktiviert ist. Überprüfen Sie außerdem, ob sich Ihre externe IP geändert hat, falls Sie keinen DDNS-Dienst verwenden.
Probleme bei Reverse-Proxy-Anmeldung oder Wiedergabe
Wenn die Benutzeroberfläche lädt, aber Videos nicht abgespielt werden, oder wenn der Server in der App nicht gefunden wird, stellen Sie sicher, dass WebSockets in Ihrer Proxy-Konfiguration explizit aktiviert sind. Außerdem muss die Einstellung „Basis-URL“ in Jellyfin genau mit Ihrer Proxy-Weiterleitung übereinstimmen.
Tailscale verbindet, aber Jellyfin lädt nicht
Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen von Jellyfin gebunden sind an 0.0.0.0 (alle Schnittstellen) statt strikt lokal 192.168.x.x Adresse. Wenn es nicht auf die Tailnet-IP hört, wird die Verbindung abgelehnt.
Kann ich Jellyfin aus der Ferne ohne Portweiterleitung zugreifen?
Ja. Die Nutzung eines Mesh-VPNs wie Tailscale, ZeroTier oder eines Tunneldienstes wie Cloudflare Tunnels macht die Portweiterleitung am Router vollständig überflüssig.
Ist Tailscale besser als Portweiterleitung für Jellyfin?
Ja. Eine Jellyfin Tailscale-Einrichtung bietet militärische WireGuard-Verschlüsselung, umgeht CGNAT und hält Ihren Server für Internetscanner völlig unsichtbar, was sie der direkten Portweiterleitung weit überlegen macht.
Ist es sicher, Jellyfin dem Internet auszusetzen?
Es ist nur sicher, wenn Sie einen richtig konfigurierten Jellyfin-Reverse-Proxy mit erzwungenem HTTPS, starken Benutzerpasswörtern, deaktiviertem Fern-Adminzugang und strengen Firewall-Regeln verwenden.
Brauche ich einen Domainnamen für den Jellyfin-Fernzugriff?
Wenn Sie Tailscale oder ein traditionelles VPN verwenden, nein. Sie verbinden sich über eine IP-Adresse. Wenn Sie einen Reverse-Proxy verwenden möchten, um den Nutzern eine saubere Webadresse zu bieten, ja, dann benötigen Sie einen Domainnamen.
Funktioniert Jellyfin hinter CGNAT?
Ja, aber Sie können keine herkömmliche Portweiterleitung verwenden. Sie müssen ein VPN nutzen, das NAT-Traversal ermöglicht (wie Tailscale), oder Ihren Datenverkehr über einen externen VPS leiten.
Ist das ZimaBoard 2 gut für Jellyfin?
Ja. Da es einen x86-Intel-Prozessor verwendet, unterstützt es Intel Quick Sync Video (QSV) für eine hocheffiziente Hardware-Transkodierung, und die PCIe/SATA-Erweiterung macht das Hinzufügen von Medien-Speicher mühelos.
Was ist die beste Hardware für Jellyfin-Fernstreaming?
Jedes Gerät mit einem modernen Intel-Prozessor (wie dem N100, N97 oder neueren Core-Serien), das Intel Quick Sync unterstützt, ist die beste Wahl. Dazu gehören x86-Mini-PCs und Geräte wie das ZimaBoard 2.
Fazit: Der sicherste Weg, Jellyfin 2026 überall zu streamen
Nahtloser und sicherer Jellyfin-Fernzugriff im Jahr 2026 hängt davon ab, Ihre Netzwerkumgebung an Ihr technisches Komfortniveau anzupassen. Für Einzelanwender ist die Integration einer Jellyfin Tailscale-Einrichtung die absolut einfachste und sicherste Methode, die keine Änderungen am Router erfordert und gleichzeitig Privatsphäre garantiert. Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, eine echte Medienplattform zum Teilen mit Freunden und Familie aufzubauen, ist die Investition in die Konfiguration eines Jellyfin-Reverse-Proxy mit einem Domainnamen und HTTPS die ultimative Lösung. Kombinieren Sie diese Netzwerkstrategien mit einer leistungsfähigen x86-Hardwareplattform wie einem modernen Mini-PC oder dem ZimaBoard 2, und Sie genießen ein puffefreies, vollständig selbstgehostetes Streaming-Erlebnis von überall auf der Welt.
Zima Kampagnenzentrale
Wie Rez Tech seine eigene persönliche Cloud mit ZimaBoard 2 aufbaut
Rez Tech erstellt mit ZimaBoard 2, zwei lokalen Laufwerken, RAID 1 und ZimaOS eine persönliche Cloud und testet anschließend den Dateizugriff, 4K-HDR-Medien sowie eine...
Silicon Steak verkleinert sein Homelab mit ZimaBoard 2
Silicon Steak untersucht, ob ZimaBoard 2 eine deutlich größere Homelab-Maschine ersetzen kann, und testet Speicher, Medienwiedergabe, Minecraft, Pi-hole, selbst gehostete Apps und die Verwaltung...
Wie Smart Life mit ZimaBoard 2 eine private Cloud aufbaut
Smart Life verwandelt ZimaBoard 2 in ein Zuhause für Handyfotos und -videos und zeigt den Hardwareaufbau, die Speichereinrichtung in ZimaOS, die Verbindung mit dem...
