Banana Pi BPI-M5 im Test: Leistung und Funktionen
Banana Pi 5, häufig unter dem Namen Banana Pi BPI-M5 gesucht, ist nach wie vor ein nützlicher Einplatinencomputer für Maker, die ein ARM-Board mit integriertem eMMC-Speicher, Gigabit-Ethernet und einem Formfaktor ähnlich dem von Raspberry Pi möchten. Doch 2026 geht es bei der Entscheidung nicht mehr nur um „Banana Pi vs. Raspberry Pi“. Die praktischere Frage ist, ob du ein Maker-Board, ein Medien-Board oder einen kleinen Heimserver brauchst, auf dem Speicherlösungen, Docker-Apps und Fernzugriff zuverlässiger laufen.
In diesem aktualisierten Testbericht zu Banana Pi 5 bleibt der Vergleich mit Banana Pi und Raspberry Pi bestehen. Außerdem bietet er nun eine klarere Kaufempfehlung für alle, die zwischen einem SBC, einem leichten NAS und einer selbst gehosteten persönlichen Cloud wählen.
Banana Pi 5 im Test: Wofür eignet es sich am besten?
Banana Pi 5 lässt sich am besten als kompakter ARM-Einplatinencomputer für DIY-Projekte, leichte Linux-Anwendungen, Medienexperimente und Embedded-Anwendungen verstehen. Besonders interessant ist die BPI-M5-Generation durch den integrierten eMMC-Speicher, der zuverlässiger sein kann als eine ausschließliche Nutzung einer microSD-Karte.
Laut den offiziellen Hardwarespezifikationen des Banana Pi BPI-M5 verfügt das Board über einen Amlogic-S905X3-Quad-Core-Prozessor mit Cortex-A55-Kernen, 4 GB LPDDR4-Arbeitsspeicher, 16 GB eMMC-Speicher, vier USB-3.0-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet und einen HDMI-Ausgang. Damit eignet es sich für lokale Dienste, einfache Medienwiedergabe und leichte Entwicklungsaufgaben besser als viele ältere Hobby-Boards.
Die entscheidende Einschränkung liegt nicht allein in der Rohleistung der Hardware. Bei Banana-Pi-Boards sind in der Regel mehr Aufwand bei der Auswahl des Betriebssystem-Images, der Community-Dokumentation und der Zubehörkompatibilität nötig als bei Raspberry Pi. Wenn du gerne experimentierst und Fehler behebst, ist das in Ordnung. Wenn du den einfachsten Einstieg möchtest, bietet Raspberry Pi nach wie vor das größere Ökosystem.
Kurzes Fazit: Solltest du Banana Pi 5 im Jahr 2026 kaufen?
Kaufe Banana Pi 5, wenn du ein günstiges ARM-Board mit integriertem eMMC-Speicher, USB-3.0-Anschlüssen und genügend Leistung für kleine Linux-Dienste, Medienexperimente und Maker-Projekte möchtest. Es eignet sich besonders, wenn du bereits weißt, wie man Images aufspielt, Linux-Builds testet und boardspezifische Kompatibilitätsprobleme löst.
Wähle stattdessen Raspberry Pi 5, wenn du das stärkste Einsteiger-Ökosystem, eine bessere Verfügbarkeit von Zubehör und einen einfacheren Einstieg in Tutorials, Kamera-Projekte, den Bildungsbereich und die Community-Unterstützung möchtest. Die offizielle Hardware-Grundausstattung des Raspberry Pi 5 setzt außerdem einen deutlich aktuelleren Leistungsmaßstab: mit einer 2,4-GHz-Cortex-A76-CPU, RAM-Optionen mit bis zu 16 GB, USB 3.0 und PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten über einen Adapter.
Wenn Ihr eigentliches Ziel nicht das Erlernen von GPIO, sondern 24/7-Speicher, Docker-Apps, Heimmedien, VPN, Fernzugriff oder eine persönliche Cloud ist, sollten Sie sich stattdessen für einen Einplatinenserver entscheiden. Dafür eignet sich ein Board wie das ZimaBoard besser als ein herkömmlicher Maker-SBC.
Banana Pi 5 vs. Raspberry Pi 5: Die tatsächlichen Unterschiede
CPU und Leistung im Alltag
Der Banana Pi BPI-M5 basiert auf einer CPU der Cortex-A55-Klasse, während der Raspberry Pi 5 eine neuere CPU der Cortex-A76-Klasse verwendet. Für desktopähnliche Nutzung, Browser-Sitzungen, anspruchsvollere Entwicklungsaufgaben und moderne Unterstützung durch Raspberry Pi OS ist der Raspberry Pi 5 in der Regel die bessere Standardwahl.
Der Banana Pi 5 kann weiterhin leichte Serveraufgaben, einfache Skripte, kleine Dashboards und die lokale Mediennutzung bewältigen. Das Nutzungserlebnis hängt stark davon ab, welches Betriebssystem-Image Sie auswählen und wie gut es die Hardwarebeschleunigung, Netzwerkanbindung und Speicherfunktionen des Boards unterstützt.
Speicher und I/O
Der Banana Pi 5 hat bei einigen Projekten einen praktischen Vorteil, denn der BPI-M5 verfügt über einen integrierten eMMC-Speicher. Dadurch können das Booten des Systems und das Hosten kleiner Dienste zuverlässiger sein als bei einem reinen microSD-Setup.
Der Raspberry Pi 5 bietet jedoch dank seiner PCIe-2.0-x1-Schnittstelle bessere moderne Erweiterungsmöglichkeiten. Mit dem passenden HAT oder Adapter kann er von einem M.2-SSD-Speicher starten und diesen nutzen. Das ist wichtig für alle, die schnelleren Speicher möchten, ohne auf ein größeres Servergerät umzusteigen.
Software und Community
Der Raspberry Pi punktet mit einem umfangreicheren Ökosystem. Mehr Tutorials, Zubehör, Kameras, HATs, Betriebssystem-Images und Community-Lösungen werden zuerst für den Raspberry Pi entwickelt. Das ist wichtig, wenn Sie Anfänger sind oder ein Projekt schnell zum Laufen bringen möchten.
Der Banana Pi kann sich gut eignen, aber vor dem Kauf sollten Nutzer die aktuelle Betriebssystemunterstützung prüfen. Auf der Seite Unterstützte Armbian-Images für Banana Pi M5 lässt sich prüfen, ob aktuelle Debian- oder Ubuntu-basierte Images für das Board verfügbar sind, bevor man ein Linux-Projekt startet.
Die wirklich wichtigen Spezifikationen des Banana Pi 5
Ältere Vergleiche von SBCs führen oft jeden Anschluss und jedes CPU-Detail auf, ohne zu erklären, was sich dadurch im praktischen Einsatz ändert. Beim Banana Pi 5 sind dies die wichtigsten Spezifikationen:
Spezifikationsbereich Warum es wichtig ist Praktisches Fazit
CPU Bestimmt, wie gut das Board Skripte, Dashboards, Container und einfache Desktop-Aufgaben bewältigt. Gut für leichte Dienste, nicht ideal für anspruchsvolles Multitasking.
4 GB RAM Begrenzt, wie viele Dienste gleichzeitig laufen können. Für Projekte mit einem einzigen Zweck geeignet; für viele Docker-Apps knapp bemessen.
16-GB-eMMC Verbessert die Zuverlässigkeit beim Booten im Vergleich zu reinen microSD-Setups. Gut geeignet für dauerhaft laufende leichte Dienste.
USB 3.0 Hilft bei externen Laufwerken, Adaptern und Peripheriegeräten. Besser geeignet als ältere SBCs, die nur USB 2.0 unterstützen, wenn Dateien übertragen werden.
Gigabit-Ethernet Bestimmt die Obergrenze für Dateiübertragungen im lokalen Netzwerk und den Zugriff auf Dienste. Reicht für kleine Projekte, liegt aber unter dem Niveau von Homeserver-Setups mit 2,5-GbE.
Betriebssystemunterstützung Entscheidet, wie einfach sich das Board langfristig warten lässt. Prüfen Sie vor dem Kauf immer, welche Images aktuell verfügbar sind.
Wofür können Sie den Banana Pi 5 verwenden?
Medienwiedergabe und leichtes Streaming
Der Banana Pi 5 lässt sich für Medienexperimente, einfache Wiedergabeprojekte und leichte Streaming-Setups verwenden. Die Hardware ist leistungsfähig genug für viele Medienanwendungen zu Hause, doch das Ergebnis hängt von der Softwareunterstützung, dem Umgang mit Codecs und dem Betriebssystem-Image ab.
Wenn Sie einfach nur Linux-basierte Medien-Workflows kennenlernen möchten, kann der Banana Pi 5 eine interessante Option sein. Wenn Sie hingegen einen stabilen Medienserver wie Jellyfin oder Plex mit großen Laufwerken aufbauen möchten, eignet sich ein dedizierter Single-Board-Server oder ein NAS-ähnliches Gerät besser.
Kleine Linux-Dienste
Auf dem Banana Pi 5 lassen sich kleine Dienste wie ein lokales Dashboard, ein DNS-Tool, eine einfache Web-App, ein Dateisynchronisierungs-Experiment oder eine Entwicklungsumgebung betreiben. Das Board ist kompakt und stromsparend, wodurch es sich für Projekte eignet, die dauerhaft laufen.
Besonders wichtig ist die Planung von Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Einige schlanke Dienste sind gut machbar. Ein ganzer Stapel aus Containern, Datenbanken, Download-Tools und Mediendiensten kann die Kapazität des Boards schnell übersteigen.
IoT- und GPIO-Projekte
Der Banana Pi ist nach wie vor nützlich für IoT- und Maker-Projekte, bei denen GPIO, Sensoren und Hardwaresteuerung wichtig sind. Er erfordert mehr Eigenarbeit als ein Mini-PC oder NAS, und genau das macht einen Teil seines Reizes aus.
Für Einsteiger ist der Raspberry Pi möglicherweise trotzdem einfacher, da mehr Tutorials und Zubehör auf das Raspberry-Pi-GPIO-Ökosystem zugeschnitten sind.
Wo der Banana Pi 5 an seine Grenzen stößt
Nicht das einsteigerfreundlichste Board
Die größte Herausforderung ist nicht, dass es dem Banana Pi 5 an Leistung fehlt. Tutorials, Images und Lösungen sind möglicherweise stärker verstreut als im Raspberry-Pi-Ökosystem. Für eine Aufgabe, zu der es für den Raspberry Pi eine Anleitung gibt, müssen Sie beim Banana Pi womöglich Foren, Dokumentationen und Image-Versionen durchsuchen.
Kein vollständiger NAS-Ersatz
Der Banana Pi 5 kann mit externem Speicher verbunden werden, ist aber nicht für NAS-Anwendungen mit mehreren Laufwerken ausgelegt. Wenn Sie zuverlässige Speichererweiterung, App-Verwaltung, Docker-Dienste und Fernzugriff möchten, kann das Board eher zu einem DIY-Projekt als zu einem fertigen Homeserver werden.
Nicht die beste Wahl für anspruchsvolle Docker-Workloads
Mit 4 GB RAM und der eingeschränkten Kompatibilität mit ARM-Software eignet sich der Banana Pi 5 besser für einzelne Dienste als für den gleichzeitigen Betrieb vieler Container. Docker kann auf ARM funktionieren, aber manche Images, Plugins und Möglichkeiten zur Hardwarebeschleunigung lassen sich auf x86-Hardware einfacher nutzen.
Alternative zum Banana Pi 5: ZimaBoard als Single-Board-Server
Wenn du dich für Banana Pi interessierst, weil du ein kleines, günstiges Gerät für Speicher, Medien, Docker oder Self-Hosting suchst, ist ein Einplatinenserver oft die passendere Kategorie als ein Maker-SBC. Eine Option ist der ZimaBoard-Einplatinenserver, der für den Einsatz als Heimserver und persönliche Cloud statt für GPIO-orientierte Experimente konzipiert ist.
ZimaBoard Personal-NAS
Der Unterschied liegt in der passenden Produktkategorie. Der Banana Pi ist ein Maker-Board. Das ZimaBoard ist eher ein kompakter Server: Es eignet sich besser für Heimspeicher, Docker-Apps, Mediensammlungen, Fernzugriff, VPN-Projekte und persönliche Cloud-Dienste.
Das ist wichtig, denn viele Nutzer, die nach Alternativen zum Banana Pi suchen, suchen eigentlich gar nicht nach GPIO-Pins. Sie möchten ein kleines, dauerhaft eingeschaltetes Gerät, auf dem sie Dateien, Medien, Backups und Apps hosten können, ohne auf einen ausgewachsenen Desktop-PC angewiesen zu sein.
Banana Pi 5 vs. ZimaBoard: Welches passt zu deinem Projekt?
Projektziel Passendere Wahl Grund
Linux auf einem ARM-SBC lernen Banana Pi 5 Kompakt, kostengünstig und für praktische Experimente geeignet.
GPIO, Sensoren und Maker-Projekte Banana Pi 5 oder Raspberry Pi Maker-Boards sind auf die direkte Hardwaresteuerung ausgelegt.
Kleine persönliche Cloud ZimaBoard Passt besser zu Speicher, Apps und Fernzugriff.
Docker-Apps und Self-Hosting ZimaBoard Kompatibilität mit x86-Software und serverspezifische Schnittstellen sind praktischer.
Medienserver mit externen Laufwerken ZimaBoard Speichererweiterung und 24/7-Serverbetrieb sind wichtiger als GPIO.
Einsteiger-Tutorials und Zubehör Raspberry Pi 5 Das Ökosystem ist nach wie vor am einfachsten zum Lernen und zur Fehlerbehebung.
Was kannst du stattdessen mit dem ZimaBoard machen?
ZimaBoard-Medienserver
Einen Heim-Medienserver einrichten
Das ZimaBoard kann zum Speichern und Streamen von Filmen, Serien, Musik und persönlichen Medien verwendet werden. Im Vergleich zu einem Maker-SBC liegt der Vorteil nicht nur in der CPU-Geschwindigkeit. Entscheidend sind das speicherorientierte Design und die Möglichkeit, einen Media-Stack als Teil eines umfassenderen Heimservers zu betreiben.
Docker-Apps und selbst gehostete Dienste ausführen
Wenn du Apps wie Dateimanager, Dashboards, Download-Tools, DNS-Dienste oder einfache Web-Apps ausführen möchtest, lässt sich das ZimaBoard in der Regel leichter als 24/7-App-Box nutzen. Für eine einfachere App-Verwaltung kannst du es mit Casaos – Persönliche Cloud kombinieren.
Eine private Cloud oder Backup-Box einrichten
Mit einem Banana Pi kannst du lernen, wie ein Linux-Board funktioniert. Ein Server wie das ZimaBoard kann Teil deiner tatsächlichen Heimnetz-Infrastruktur werden. Dadurch eignet es sich besser für die Dateispeicherung, persönliche Backups, LAN-Dienste und Experimente mit Fernzugriff.
So richtest du nach dem Umstieg von Banana Pi einen kleinen Heimserver ein
ZimaBoard-Einplatinencomputer
Schritt 1: Entscheide, ob du GPIO oder Speicherplatz brauchst
Wenn sich dein Projekt um Sensoren, Robotik oder Physical Computing dreht, bleib bei einem SBC wie Banana Pi oder Raspberry Pi. Geht es bei deinem Projekt um Dateien, Medien, Backups oder Apps, beginne mit einem Server-Board.
Schritt 2: Zuerst das Betriebssystem auswählen
Prüfe beim Banana Pi vor dem Kauf, welche Images verfügbar sind. Überlege dir bei ZimaBoard, ob du eine einfache App-Oberfläche, eine standardmäßige Linux-Distribution oder ein NAS-orientiertes System verwenden möchtest. Die beste Hardware hängt davon ab, welche Software du tatsächlich ausführen willst.
Schritt 3: Netzwerk und Fernzugriff planen
Ein Board, das nur für lokale Experimente verwendet wird, erfordert kaum Netzwerkplanung. Bei einem Home-Server ist das anders. Überlege dir, welche Ethernet-Geschwindigkeit du brauchst und wie du Fernzugriff, VPN und den Zugriff über eine Domain einrichten möchtest. Bedenke auch, ob das Gerät rund um die Uhr laufen soll.
Schritt 4: Speicherplatz passend zum Einsatz planen
Für Experimente reicht bei einem Einplatinencomputer eMMC oder eine microSD-Karte aus. Für einen persönlichen Server solltest du SSDs oder HDDs passend zu deiner Mediensammlung, der Größe deiner Backups und den App-Daten einplanen.
Fazit: Der Banana Pi 5 ist gut, aber nicht für jeden Einsatzzweck
Der Banana Pi 5 ist nach wie vor ein leistungsfähiges Board, wenn du einen ARM-basierten Einplatinencomputer mit eMMC, USB 3.0, Gigabit-Ethernet und genügend Leistung für einfache Projekte suchst. Er eignet sich gut für alle, die gerne mit Linux experimentieren und kein Problem damit haben, die Dokumentation und Community-Images zu prüfen.
Der Raspberry Pi 5 ist die sicherere Wahl für Einsteiger, den Bildungsbereich, Zubehör und tutorialbasierte Projekte. Er bietet das stärkste Ökosystem und eine neuere Hardwarebasis.
ZimaBoard ist die bessere Wahl, wenn du kein Maker-Experiment, sondern einen echten Home-Server suchst: für Medienspeicherung, persönliche Cloud, Docker-Apps, Backups, VPN und Fernzugriff. In diesem Fall ist die beste Alternative zum Banana Pi nicht immer ein anderes ARM-Board. Es kann auch ein kleiner Server sein, der für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.
FAQ zum Banana Pi 5
Ist der Banana Pi 5 besser als der Raspberry Pi 5?
Im Allgemeinen nicht. Der Banana Pi 5 kann interessant sein, wenn du eMMC direkt auf dem Board und eine andere ARM-Platine zum Experimentieren möchtest. Der Raspberry Pi 5 eignet sich normalerweise besser für Einsteiger und bietet mehr Zubehör, Tutorials und eine umfassendere Unterstützung durch das Ökosystem.
Kann der Banana Pi 5 Linux ausführen?
Ja. Der Banana Pi 5 kann Linux-Images ausführen, aber du solltest vor dem Kauf die aktuelle Unterstützung prüfen. Armbian und die Dokumentation von Banana Pi sind nützliche Quellen, um die Verfügbarkeit von Images und boardspezifische Hinweise zu überprüfen.
Eignet sich der Banana Pi 5 als NAS?
Er eignet sich für einfache Experimente zur Dateifreigabe, ist aber nicht die leistungsstärkste NAS-Plattform. Für umfangreiche Medienspeicherung, Docker-Apps und dauerhaft laufende Heimdienste ist ein Einplatinenserver oder ein NAS-ähnliches Gerät in der Regel praktischer.
Passt der Banana Pi 5 in Raspberry-Pi-Gehäuse?
Nicht unbedingt. Selbst wenn die Boards ähnlich groß aussehen, können sich die Positionen der Anschlüsse und die Befestigungsdetails unterscheiden. Verwende immer ein Gehäuse, das für dein genaues Banana-Pi-Modell entwickelt wurde.
Was ist die beste Alternative zum Banana Pi 5?
Für Maker-Projekte ist der Raspberry Pi 5 die einfachste Alternative. Für Home-Server-, NAS-, Docker-, Medien- und Private-Cloud-Anwendungen ist ZimaBoard die praktischere Alternativkategorie.
Zima-Kampagnenzentrale
