Kann ein kleines lokales Modell Anfragen zuverlässig an größere Modelle weiterleiten?
Ja, ein kleines lokales Modell kann Anfragen zuverlässig genug an größere Modelle weiterleiten, um nützlich zu sein – aber nicht zuverlässig genug, um der einzige Sicherheitsmechanismus zu sein. Modell-Routing funktioniert am besten, wenn der lokale Router ein Optimierungsproblem bearbeitet: Welche Anfragen sind wahrscheinlich einfach genug für ein günstigeres oder kleineres Modell? Aufgaben mit hohen Konsequenzen, mehrdeutige Aufgaben, Aufgaben mit langem Kontext oder mit vielen Tools sollten weiterhin deterministischen Eskalationsregeln unterliegen.
Das Ziel besteht nicht darin, „Intelligenz“ perfekt vorherzusagen. Es geht darum, unnötige teure Inferenz zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten von Routing-Fehlern innerhalb einer messbaren Toleranz zu halten.
Was entscheidet ein lokaler Modell-Router tatsächlich?
Eingehende Anfrage
      v
Kleiner lokaler Router
      +-- einfach / Routine ----> kleines lokales Modell
      +-- schwierig / unsicher --> größeres lokales Modell
      +-- Frontier-Modell erforderlich ---> Cloud-Modell
Der Router kann ein Klassifikator, ein embeddingbasiertes Ähnlichkeitssystem, ein kleines LLM, ein trainiertes Präferenzmodell oder eine Kombination aus Regeln und trainierten Scores sein.
Projekte wie RouteLLM veranschaulichen dieses Muster, indem sie einen Score erzeugen, der zusammen mit einem Schwellenwert verwendet wird, um zwischen einem schwächeren und einem leistungsstärkeren Modell zu wählen.
Warum ein Schwellenwert wichtiger ist als das Label des Routers
Ein Router, der „einfach“ oder „schwierig“ sagt, verbirgt die tatsächliche Betriebsentscheidung. Mit einem Score und einem Schwellenwert können Sie den Kompromiss zwischen Kosten und Qualität festlegen.
Router-Score: geschätzter Bedarf an einem leistungsstarken Modell
0.0 -------------------------- 1.0
 einfach                         schwierig
Schwellenwert = 0.35
score >= 0.35 -> eskalieren
Die Dokumentation von RouteLLM empfiehlt, den Schwellenwert anhand von Anfragen zu kalibrieren, die dem tatsächlichen Eingangsdatenaufkommen ähneln, da sich der Anteil der Anfragen, die an das leistungsstarke Modell weitergeleitet werden, mit der Anfrageverteilung ändert. Diese Warnung ist zu Hause besonders wichtig: Ihre Mischung aus Home-Assistant-Befehlen, Programmierfragen, privatem RAG, der Suche für die Familie und ausführlichen Schlussfolgerungen sieht ganz anders aus als ein allgemeiner Benchmark.
Erstellen Sie Regeln für die Eskalation, bevor Sie das Routing erlernen lassen
Einige Anfragen sollten den kleinen Router vollständig umgehen.
Anfragetyp Empfohlene Route Warum
Einfache Klassifizierung / Formatierung Klein und lokal Geringe Komplexität und leicht zu überprüfen
Bekannte Home-Control-Absicht Deterministisch / klein und lokal Schnell und klar begrenzt
Fehlerbehebung in einer großen Codebasis Großes Modell Langer Kontext + Schlussfolgerungen
Entscheidung mit hohen Konsequenzen Großes Modell + Verifizierung Hohe Kosten eines Fehlers
Unbekannte Tool-Anfrage Hochstufen oder Genehmigung erforderlich machen Berechtigungsrisiko
Router-Konfidenz nahe am Schwellenwert Großes Modell Konservatives Fallback
Dadurch wird verhindert, dass Routing-Fehler zu Sicherheitsfehlern werden. Der Leitfaden zur Vertrauensgrenze bei der Tool-Ausführung von ZimaSpace ist hier relevant: Die Auswahl eines Modells und die Erteilung einer Berechtigung für einen Seiteneffekt sind getrennte Entscheidungen.
Was bedeutet „zuverlässig“ für einen Router?
Messen Sie den Fehler, der Ihnen tatsächlich wichtig ist. Ein Router kann insgesamt präzise wirken und dennoch die denkbar ungeeignetsten Prompts an das schwache Modell senden.
Erfassen Sie mindestens:
  • Fehlerrate des leistungsstarken Modells: Prompts, die eine Eskalation erforderten, aber beim kleinen Modell blieben;
  • Rate unnötiger Eskalationen: einfache Prompts, die an das teure Modell gesendet wurden;
  • Erfolg der Aufgabe: Wurde der endgültige Workflow korrekt abgeschlossen?
  • Latenz: Hat das Routing mehr Verzögerung verursacht, als es eingespart hat?
  • Kosten oder Energie: Wie viel teure Inferenz wurde vermieden?
Bei vielen Heimsystemen sollten Fehler des leistungsstarken Modells stärker gewichtet werden als unnötige Eskalationen. Ein zusätzlicher Inferenzaufruf ist in der Regel günstiger, als stillschweigend einen fehlerhaften Backup-Befehl oder einen falschen Automatisierungsplan zurückzugeben.
Eine Evaluationsphase im Schattenmodus durchführen
Bevor Sie den Router Produktionsmodelle auswählen lassen, führen Sie ihn im Schattenmodus aus:
  1. jede Anfrage über die aktuell vertrauenswürdige Route senden;
  2. aufzeichnen, welches Modell der Router ausgewählt hätte;
  3. Antworten des kleinen und des großen Modells offline vergleichen;
  4. Fehler nach Anfragekategorie kennzeichnen;
  5. einen Schwellenwert anhand der akzeptablen Fehlentscheidungen wählen;
  6. erst dann automatisches Routing zulassen.
Einige hundert repräsentative Anfragen aus dem Haushalt sind in der Regel nützlicher, als einer öffentlichen Bestenliste nachzueifern, die einen anderen Bereich misst.
Gespräche mit mehreren Zügen sind schwieriger als einzelne Prompts
Das Routing einer einzelnen Frage wie „wandle dieses Datum um“ ist einfacher als das Routing des fünften Gesprächszugs, bei dem wichtige Informationen in früheren Nachrichten stehen.
Die aktuelle Controller-Implementierung von RouteLLM weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Router anhand von Daten aus dem ersten Gesprächszug trainiert wurden und dass das Routing über mehrere Gesprächszüge hinweg weitere Forschung erfordert. Das ist eine gute allgemeine Warnung: Ein Router, der nur den letzten Benutzersatz bewertet, könnte „ja, mach das“ sehen und keine Ahnung haben, dass sich „das“ auf eine komplexe Infrastrukturmigration bezieht.
Zu den Optionen gehören:
  • das Routing anhand einer kompakten Gesprächszusammenfassung plus der neuesten Nachricht durchführen;
  • ein Modell für die gesamte Lebensdauer einer Aufgabe festlegen;
  • nach der Verwendung eines Tools oder sobald ein langer Kontext beginnt, automatisch eskalieren;
  • Lassen Sie das leistungsstärkere Modell übernehmen, wenn das kleine Modell Hilfe anfordert.
Kann das kleine Modell erkennen, dass es unsicher ist?
Die selbst angegebene Konfidenz ist als eines von mehreren Signalen nützlich, aber keine Garantie. Modelle können selbstbewusst falsche Antworten geben.
Ein sichererer Router kombiniert mehrere Signale:
Routing-Score =
  erlernte Schwierigkeit
+ Kontextlänge
+ Tool-Anforderung
+ Domänenregel
+ Wichtigkeit für den Benutzer
+ vorherige Fehlerkategorie
Beispielsweise könnte ein 3B-Modell „diese Notiz mit zwei Absätzen zusammenfassen“ als lokal unbedenklich einstufen, während eine deterministische Regel jede Anfrage eskaliert, die einen Plan für eine Infrastrukturänderung, einen Vorgang mit einem Verschlüsselungsschlüssel oder eine finanzielle bzw. rechtliche Anweisung enthält.
Verifizierung nutzen, um zu erkennen, wenn zu selten eskaliert wird
Für einige Aufgaben des kleinen Modells gibt es kostengünstige Validatoren. JSON kann anhand eines Schemas geprüft werden. Code kann Tests ausführen. Dateioperationen können als Probelauf ausgeführt werden. Für abgerufene Antworten können Quellenangaben verlangt werden. Ein Klassifikator kann anhand der zulässigen Labels überprüft werden.
Wenn die Validierung fehlschlägt, leiten Sie dieselbe Aufgabe mit dem ursprünglichen Kontext und dem Validierungsfehler an das größere Modell weiter.
Ergebnis des kleinen Modells
      v
Validator
 bestanden    fehlgeschlagen
 erledigt    v
       großes Modell
Dadurch wird Routing zu einem adaptiven System statt zu einer einmaligen Einschätzung.
Warum Routing zu einem KI-Heimserver passt
Ein Heimserver verfügt oft über ein günstiges, ständig verfügbares Modell, aber nur über begrenzte Kapazitäten für ein größeres lokales Modell. Möglicherweise hat er außerdem Zugriff auf eine Frontier-API für schwierige Aufgaben. Durch Routing kann das Heimsystem Routineaufgaben privat und kostengünstig erledigen und nur ausgewählte Aufgaben eskalieren.
Dies ergänzt das umfassendere Kostenmodell für lokale KI, API-KI und hybride KI: Ein hybrides System muss nicht jeden Prompt durch dieselbe Rechenstufe schicken.
Eine konservative Routing-Richtlinie für den Heimgebrauch
  • Weisen Sie wiederholte Extraktions-, Tagging- und Formatierungsaufgaben standardmäßig dem kleinen Modell zu.
  • Eskalieren Sie Anfragen, die einen getesteten Komplexitätsschwellenwert überschreiten.
  • Eskalieren Sie Kategorien mit hohen Risiken unabhängig vom Score nach festen Regeln.
  • Eskalieren Sie, wenn Validatoren fehlschlagen.
  • Eskalieren Sie mehrdeutige Aufgaben über mehrere Gesprächsrunden.
  • Protokollieren Sie Routing-Entscheidungen und Ergebnisse.
  • Kalibrieren Sie neu, wenn sich Modelle, Prompts oder die Zusammensetzung der Arbeitslast ändern.
  • Behalten Sie eine manuelle Überschreibung „stärkstes Modell verwenden“ bei.
Häufig gestellte Fragen
Muss der Router selbst ein LLM sein?
Nein. Ein kleiner Klassifikator, ein Modell für die Ähnlichkeit von Einbettungen, eine regelbasierte Engine oder ein erlernter Präferenz-Router kann schneller und leichter zu kalibrieren sein.
Kann Routing dieselbe Qualität wie die dauerhafte Verwendung des größten Modells garantieren?
Nein. Routing ist ein Abwägungsproblem. Sie können die Fehlerrate durch konservative Schwellenwerte, feste Eskalationsregeln und Validatoren reduzieren, aber Verteilungsverschiebungen und Klassifizierungsfehler gibt es immer.
Sollte ein Router neben Modellen auch Tools auswählen?
Es kann bei der Klassifizierung der Absicht helfen, aber die Autorisierung von Tools sollte in einer separaten Richtlinienschicht verbleiben. Die Modellauswahl ist eine Optimierungsentscheidung; die privilegierte Ausführung ist eine Sicherheitsentscheidung.
Abschließendes Urteil
Ein kleines lokales Modell kann ein nützlicher Router sein, wenn es konservativ, messbar und austauschbar ausgelegt ist. Kalibrieren Sie es anhand echter Anfragen, definieren Sie Kategorien, die immer eskaliert werden, validieren Sie kostengünstige Ausgaben und überwachen Sie Fehler des leistungsstarken Modells. Die Aufgabe des Routers besteht nicht darin, zu beweisen, dass das kleine Modell leistungsfähig ist. Er soll entscheiden, wann sich mehr Rechenaufwand angesichts des geringeren Risikos lohnt.
Tech- & KI-Zentrum
