Warum erfordert die Indexierung eines verschlüsselten Datensatzes mehr temporären Speicherplatz?
Die Indexierung eines verschlüsselten Datensatzes benötigt zusätzlichen temporären Speicherplatz, da die Pipeline gleichzeitig verschlüsselte Eingabedaten, Klartext-Arbeitsdaten, abgeleitete Datensätze und Ersatzindizes vorhalten kann.
Die Verschlüsselung ruhender Daten schützt gespeicherte Dateien, aber Parser, OCR-Engines, Chunker und Embedding-Modelle benötigen in der Regel lesbare Bytes oder decodierte Darstellungen. Eine sichere Pipeline kann Daten im Arbeitsspeicher oder in einem geschützten Arbeitsbereich entschlüsseln, Miniaturansichten und Text erzeugen, Sortierläufe auslagern und einen neuen Index neben dem aktiven Index erstellen. Der Spitzenbedarf ergibt sich aus den sich überschneidenden Phasen und nicht allein aus dem finalen Index.
Verschlüsselte Eingaben können nicht immer direkt verarbeitet werden
Eine Verschlüsselung ganzer Dateien liefert Chiffretextblöcke, die Dokumentparser nicht direkt interpretieren können. Die Anwendung muss einen Datenstrom entschlüsseln, eine temporäre Datei mit wahlfreiem Zugriff erstellen oder eine virtuelle Klartextansicht bereitstellen - je nachdem, ob der Parser den wahlfreien Zugriff benötigt.
Das System zur verschlüsselten Abfrageverarbeitung zeigt, dass die Verarbeitung verschlüsselter Datenbanken sorgfältig ausgewählte Verschlüsselungsformen und Abfragetransformationen erfordert. Bei der allgemeinen Indexierung von Medien und Dokumenten fehlen diese spezialisierten Operatoren, sodass die Entschlüsselung in der Regel vor der Extraktion erfolgt. Dieser Unterschied bleibt auch bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Archive, PDFs, Videos und OCR-Tools greifen häufig rückwärts auf Daten zu oder öffnen Hilfsprozesse, wodurch reines Streaming schwierig wird. Eine geschützte Arbeitskopie kann nahezu die Größe der Quelldatei erreichen, bevor Text-, Bild- oder Vektorartefakte geschrieben werden.
Abgeleitete Artefakte und Sortierläufe überschneiden sich während der Erstellung
Bei der Indexierung können normalisierter Text, OCR-Bilder, Chunks, Embeddings, Miniaturansichten, Metadaten-Datenbanken und invertierte Indexeinträge entstehen. Beim externen Sortieren und Erstellen von Segmenten werden Zwischenläufe ausgelagert, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, wodurch vorübergehend zusätzliche Kopien von Datensätzen entstehen. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor die Automatisierung fortgesetzt wird.
Die Forschung zur sicheren Indexerstellung beschreibt ausführlich, wie abfragbare verschlüsselte Indizes ein sicheres Layout, Wiederaufbauvorgänge und temporäre Werte ausbalancieren. Sie zeigt, dass die Indexerstellung zusätzlichen Arbeitsbereich benötigt, der vom dauerhaft gespeicherten Chiffretext getrennt ist. Diese Grenze sollte unter realistischen Betriebsbedingungen separat gemessen werden.
Kompressionsverhältnisse können sich zwischen den Phasen umkehren: Ein komprimiertes verschlüsseltes Archiv kann sich in große Bilder oder Textdateien erweitern, während verschlüsselte Blöcke Authentifizierungstags und Padding enthalten. Wer nur anhand der verschlüsselten Quellbytes plant, unterschätzt daher den Arbeitssatz.
Der atomare Austausch hält alte und neue Generationen gleichzeitig vor
Um eine Beschädigung der Suche während eines Wiederaufbaus zu vermeiden, schreibt der Indexierer häufig einen vollständigen Satz neuer Segmente, überprüft ihn, übernimmt ein Manifest und entfernt erst danach die alte Generation. Der temporäre Bedarf erreicht seinen Höhepunkt, bevor die alten Daten freigegeben werden.
Das Design der Komprimierung unveränderlicher Indizes speichert Daten in unveränderlichen sortierten Dateien und führt sie durch Komprimierung zu Ersatzdateien zusammen. Sein Modell der Schreibverstärkung erklärt, warum eine stabile Endgröße den kurzzeitigen Festplattenbedarf nicht begrenzt. Die praktische Folge zeigt sich, wenn mehrere Quellen um begrenzten Kontext konkurrieren.
Die kritische Fehlergrenze besteht darin, den gesamten zusätzlichen Speicherplatz als unvermeidbaren Klartext zu behandeln. Einige Pipelines können die Entschlüsselung streamen und Schlüssel sowie Bytes im Arbeitsspeicher halten, während andere nach einem Fehler unsichere Arbeitsdateien hinterlassen. Messen Sie die Lebensdauer der Phasen und überprüfen Sie die Löschung, statt einfach einen einheitlichen Kapazitätsmultiplikator anzunehmen.
Erstellen Sie ein Protokoll des Spitzenbedarfs für eine vollständige Neuindexierung
Messen Sie verschlüsselte Quellbytes, entschlüsselte Bereitstellungsdaten, Extraktionsergebnisse, OCR-Caches, Chunks, Embeddings, Sortierläufe, neue Indexsegmente, aktive alte Segmente, Dateisystem-Snapshots und reservierten freien Speicher in einminütigen Abständen während eines sauberen Wiederaufbaus und eines unterbrochenen Wiederholungsversuchs.
Vergleichen Sie die Sicherheitsgrenze mit verschlüsseltem privatem RAG. Kennzeichnen Sie für jedes Artefakt, ob es sich um Chiffretext, geschützten Klartext oder abgeleitete sensible Daten handelt, welches Konto darauf zugreifen kann und wann es sicher entfernt wird. Diese Abhängigkeit sollte in der finalen Benutzeroberfläche ausdrücklich erhalten bleiben.
Planen Sie mit dem gemessenen Spitzenbedarf zuzüglich Wiederherstellungsreserve und nicht mit der Größe des finalen Index. Wenn entschlüsselte Bereitstellungsdaten den Bedarf dominieren, testen Sie einen verschlüsselten Datenstrom mit wahlfreiem Zugriff; wenn alte und neue Generationen dominieren, planen Sie Komprimierung und Snapshots; wenn verwaiste Arbeitsdaten bestehen bleiben, beheben Sie die Bereinigung, bevor Sie den Speicher erweitern.
Tech- & KI-Zentrum
