Manchmal. Wake-on-LAN funktioniert nicht, wenn die Netzstromversorgung fehlt, da der Netzwerkadapter Standby-Strom benötigt. Nach Rückkehr der Netzstromversorgung funktioniert es nur, wenn die Firmware den Adapter wieder in einen empfangsbereiten Zustand versetzt und die Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Dies unterscheidet sich vom Aufwecken nach einem normalen Herunterfahren durch das Betriebssystem. Bei manchen Systemen geht die WOL-Konfiguration nach einem vollständigen Stromausfall verloren, bis sie einmal normal hochgefahren sind. Dieser Unterschied bestimmt die sichere Konfiguration, die Validierungsmethode und den Rücksetzpunkt. Dieser Unterschied bestimmt die sichere Konfiguration, die Validierungsmethode und den Rücksetzpunkt.
Strom- und Paketpfad nachverfolgen
Aktivieren Sie WOL in der Firmware und im Betriebssystemtreiber und bestätigen Sie anschließend, dass der gewünschte Herunterfahrzustand unterstützt wird. Lassen Sie NIC, Switch und Router eingeschaltet, wenn Sie ein Aufwecken aus der Ferne erwarten.
Achten Sie nach Wiederherstellung der Netzstromversorgung auf Verbindungs-LEDs und eine aktive Verbindung am Switch-Port. Eine fehlende Verbindung bedeutet meist, dass die NIC keine Standby-Stromversorgung erhält oder die Firmware sie nicht wieder in den Bereitschaftszustand versetzt hat.
Senden Sie das Magic Packet zuerst aus demselben LAN. WOL über Routing oder VPN bringt zusätzliche Variablen wie Broadcast, ARP und Firewall ins Spiel, die das grundlegende Problem mit dem Stromzustand verschleiern können.
Entscheidungstest für die vollständige Abfolge durchführen
Notieren Sie zuerst die MAC-Adresse und testen Sie, ob das Aufwecken nach einem normalen Herunterfahren funktioniert. Fahren Sie den Server dann herunter, ziehen Sie das Netzkabel so lange ab, bis alle Lichter erloschen sind, schließen Sie es wieder an und warten Sie auf die Verbindung, bevor Sie das Paket senden.
Wiederholen Sie den Test mindestens dreimal, da ein zeitabhängiges Firmware-Verhalten bei einem einzigen Versuch zuverlässig wirken kann. Prüfen Sie, ob Schnellstart-, Tiefschlaf- oder ErP-Einstellungen die Standby-Stromversorgung deaktivieren.
Ordnen Sie das Ergebnis anhand der nachstehenden Tabelle ein.
| Beobachteter Zustand | Ergebnis | Nächste Maßnahme |
| Verbindung wird nach Wiederherstellung der Netzstromversorgung wiederhergestellt; Paket weckt den Host auf | WOL geeignet | Aus der Ferne testen |
| Keine Verbindung nach Wiederherstellung der Netzstromversorgung | NIC empfängt nicht | Automatischen Start bei Rückkehr der Netzstromversorgung verwenden |
| Lokales Paket funktioniert; aus der Ferne schlägt es fehl | Problem bei der Netzwerkzustellung | VPN-/Broadcast-Pfad korrigieren |
Wiederherstellungsrichtlinie festlegen, wenn WOL unzuverlässig ist
Wenn WOL nach einem Stromausfall nie wieder aktiviert wird, stellen Sie die Firmware so ein, dass der Server automatisch startet, sobald die Netzstromversorgung zurückkehrt. Bei unbeaufsichtigten Servern ist das zuverlässiger, als auf ein Paket zu warten, das die NIC nicht empfangen kann.
Nutzen Sie den Leitfaden zur USV-Abschaltungskette von ZimaSpace, damit die Richtlinien für das Herunterfahren und die Wiederherstellung aufeinander abgestimmt sind.
Eine unabhängige Übersicht zu Wake-on-LAN erläutert die Anforderungen an Standby-Stromversorgung und unterstützte Zustände.
Eine verwaltete PDU, BMC oder ein getestetes Smart-Relais kann als Ausweichlösung dienen, sollte aber die Stromversorgung eines laufenden Dateisystems nicht unterbrechen. Bevorzugen Sie die Wiederherstellung nach Netzausfall durch die Firmware gegenüber improvisiertem hartem Aus- und Einschalten.
Erneut über den tatsächlichen Fernzugriff testen
Senden Sie das Paket nach erfolgreichem lokalem Test über das tatsächlich verwendete VPN oder den Management-Host. Prüfen Sie Routing, Firewall und Broadcast-Verarbeitung, ohne einen öffentlichen WOL-Port freizugeben.
Testen Sie eine USV-gesteuerte Abschaltung und die Rückkehr der Netzstromversorgung. Der Server sollte entweder automatisch starten oder eine aktive NIC-Verbindung anzeigen und WOL akzeptieren, bevor abhängige Dienste ausfallen.
Fahren Sie fort, wenn die gesamte Abfolge aus Trennen, Wiederherstellen und Aufwecken zuverlässig wiederholt werden kann. Verlassen Sie sich nicht auf WOL, wenn die Verbindung inaktiv bleibt, Firmware-Einstellungen zurückgesetzt werden oder die Zustellung des Pakets aus der Ferne nicht gewährleistet werden kann.
Support und Tipps
Was vor dem Laden eines Community-Modells in Transformers zu beachten ist
Nutze das Transformers-Jinja-Sandbox-Update, um die Herkunft des Modells, Chat-Vorlagen, Remote-Code, serialisierte Gewichte und isolierte erste Ausführungen zu überprüfen.
Mirage lokal ausführen: OCR und Objekterkennung aus einem einzigen Bild
Testen Sie das kleine lokale Vision-Modell von Cactus Compute, überprüfen Sie die OCR- und Objektextraktion anhand realer Eingaben und verstehen Sie die Grenzen in...
