Wi-Fi 8 vs. 10-GbE für ein Home-NAS: Wird WLAN Ethernet endlich ersetzen?
Wi-Fi 8 kann bei mehr Laptops das Ethernet-Kabel ersetzen, wird Ethernet im Kern eines leistungsfähigen Heim-NAS-Netzwerks aber wahrscheinlich nicht ersetzen. Die größte Chance liegt am drahtlosen Netzwerkrand: Mobile Clients erhalten schnelleren und stabileren Zugriff, ohne dass sie per Kabel angeschlossen werden müssen. NAS, Switch und Access Points sind ein anderes Thema.
Der entscheidende Haken: Die aggregierte drahtlose Kapazität eines Routers, die PHY-Datenrate eines Clients und die tatsächliche SMB-Dateiübertragungsgeschwindigkeit sind drei unterschiedliche Werte. Wi-Fi 8 befindet sich nach IEEE P802.11bn außerdem noch in der Entwicklung. Die ersten Geräte von 2026 sollten daher als Hardware der ersten Generation betrachtet werden – nicht als Beweis dafür, dass 10 GbE plötzlich veraltet ist.
Kann Wi-Fi 8 10 GbE für ein Heim-NAS ersetzen?
Wi-Fi 8 kann zunehmend Ethernet zwischen einem NAS und mobilen Clients ersetzen. Eine kabelgebundene Multi-Gigabit-Verbindung zwischen dem NAS und dem übrigen fest installierten Netzwerk ist jedoch weiterhin sinnvoller.
Der Unterschied hängt davon ab, was die jeweiligen Endgeräte benötigen.
Ein Laptop profitiert von Mobilität. Er wird zwischen Räumen bewegt, hat möglicherweise keinen integrierten Ethernet-Anschluss und benötigt hohe Geschwindigkeit oft nur beim Übertragen von Dateien, Erstellen von Backups oder Arbeiten mit gemeinsam genutztem Speicher.
Ein NAS steht normalerweise jeden Tag am selben Ort. Es kann gleichzeitig Laptops, Smartphones, Mediaplayer, Backups, Anwendungen und andere Server bedienen. Es bringt wenig, diesen ortsgebundenen Datenverkehr über gemeinsam genutzte Funkkapazität abzuwickeln, wenn ein Kabel verfügbar ist.
Gerät oder Workload Wi-Fi 8 10-GbE-Ethernet
Laptop mit NAS-Zugriff Sehr gut geeignet Am besten, wenn maximale Zuverlässigkeit zählt
Smartphone oder Tablet Naheliegende Wahl Meist unpraktisch
Fester Arbeitsplatzrechner Praktisch Vorhersehbarer
NAS-Uplink Kaum Mobilitätsvorteil Naheliegende Wahl
Backup-Server Möglich Besser für lange Übertragungen
Mehrere gleichzeitige Nutzer Hervorragende Zugriffsebene Leistungsstarker gemeinsamer Backbone
Wenn du noch die kabelgebundene Seite deines Netzwerks auswählst, hängen die praktischen Unterschiede zwischen 2,5-GbE- und 10-GbE-NAS von der Speichergeschwindigkeit, der Zahl gleichzeitiger Clients und davon ab, wie oft große Übertragungen die Verbindung tatsächlich auslasten.
Das bessere Denkmodell lautet daher nicht „Wi-Fi 8 gegen Ethernet“.
DRAHTLOSER NETZWERKRAND
Laptop
Smartphone
Tablet
Mobile Workstation
       v
    Wi-Fi 8
KABELGEBUNDENER KERN
Access Point
Switch
NAS
Heimserver
       v
Multi-Gigabit-Ethernet
Wi-Fi 8 kann Ethernet am Netzwerkrand ersetzen, ohne Ethernet im Kern zu ersetzen.
Warum wirkt Wi-Fi 8 auf dem Papier schneller als 10 GbE?
Die Verwirrung entsteht, wenn die Kapazität einer drahtlosen Plattform neben der Zahl auf einem Ethernet-Port steht.
Qualcomms aktuelle Wi-Fi-8-Netzwerkplattform F8 bietet laut Angaben eine drahtlose Spitzenkapazität von bis zu 23 Gbit/s. Ein 10-GbE-Port hat dagegen eine nominale Datenrate von 10 Gbit/s.
Es liegt nahe, sie so zu vergleichen:
Wi-Fi-8-Plattform
23 Gbit/s
vs.
10GbE
10 Gbit/s
23 > 10
Heißt das also, Wi-Fi 8 ist schneller?
Diese Schlussfolgerung vermischt zwei unterschiedliche Messwerte.
Eine WLAN-Plattform der Access-Point-Klasse kann den Datenverkehr auf verschiedene Frequenzbänder, Funkmodule, räumliche Datenströme und mehrere Geräte verteilen. Ihre gesamte drahtlose Kapazität entspricht nicht der Bandbreite, die ein einzelner Laptop erhält, wenn er eine große Datei von einem einzelnen NAS öffnet.
Ein 10GbE-Link ist deutlich enger definiert: Es handelt sich um eine einzelne kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit einer nominalen Leitungsrate von 10 Gbit/s.
Der aussagekräftige Vergleich lautet also nicht 23 gegenüber 10.
Es ist der vollständige Ende-zu-Ende-Pfad.
Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi-Kapazität, PHY-Rate und NAS-Geschwindigkeit?
Die Wi-Fi-Kapazität beschreibt das gesamte WLAN-System, die PHY-Rate die physikalische Funkverbindung des Clients und der NAS-Durchsatz das Anwendungsergebnis, nachdem alle anderen Engpässe berücksichtigt wurden.
ACCESS-POINT-KAPAZITÄT
       |  mehrere Funkmodule / Clients
       v
     Klasse 23 Gbit/s
       X
       | nicht dasselbe wie
       v
CLIENT-PHY-RATE
       | ein Client-Funkmodul
       v
    Klasse 11,6 Gbit/s
       X
       | nicht dasselbe wie
       v
TCP-/SMB-DURCHSATZ
       v
TATSÄCHLICHE NAS-DATEIÜBERTRAGUNG
Qualcomms Wi-Fi-8-Netzwerkplattform F8 dient als Beispiel für die Netzwerkseite, während FastConnect 8800 das Beispiel für die Clientseite liefert.
Dieser Unterschied ist entscheidend, denn die WLAN-Marketingzahlen sind umso weniger aussagekräftig, je näher man an die Frage nach einer echten Dateiübertragung kommt.
Wie schnell kann sich ein einzelnes Wi-Fi-8-Gerät tatsächlich verbinden?
FastConnect 8800 von Qualcomm ist ein aussagekräftiges Beispiel aus dem High-End-Bereich. Es nutzt eine 4×4-Funkarchitektur, unterstützt Kanäle mit einer Breite von bis zu 320 MHz und gibt eine maximale Wi-Fi-Rate von 11,6 Gbit/s an.
Qualcomm bezeichnet diesen Wert jedoch ausdrücklich als maximale Rate der physikalischen Schicht (PHY-Rate) in den technischen Daten des FastConnect 8800.
Die einfache Rechnung lautet:
11,6 Gbit/s ÷ 8
1,45 GB/s
Das heißt nicht, dass ein Laptop Dateien mit 1,45 GB/s von einem NAS kopiert.
Der tatsächliche Dateidurchsatz muss auch Folgendes verkraften:
  • WLAN-MAC- und Protokoll-Overhead,
  • geteilte Sendezeit,
  • Signalqualität,
  • Störungen,
  • erneute Übertragungen,
  • TCP/IP-Overhead,
  • SMB oder ein anderes Dateiübertragungsprotokoll,
  • Verschlüsselung,
  • der kabelgebundene Uplink des Access Points,
  • die CPU und NIC des NAS,
  • der Speicherpool,
  • und die SSD des Clients selbst.
Auch für 10GbE gilt derselbe Vorbehalt.
Zehn Gigabit geteilt durch acht ergibt einen Rohwert von 1,25 GB/s. Das garantiert aber ebenfalls keinen SMB-Durchsatz von 1,25 GB/s. Dieselbe Regel der langsamsten Komponente erklärt, warum vermeintliche Engpässe bei 10GbE-NAS auch nach einem Upgrade des Netzwerkanschlusses bestehen bleiben können.
Weder die PHY-Rate noch die Ethernet-Leitungsrate entspricht dem Anwendungsdurchsatz.
Warum geht es bei Wi-Fi 8 mehr um Zuverlässigkeit als um Spitzengeschwindigkeit?
Wi-Fi 8 ist ungewöhnlich, weil es im Kern nicht um einen weiteren drastischen Sprung bei der maximalen theoretischen WLAN-Geschwindigkeit geht.
Das zugrunde liegende IEEE-Projekt ist P802.11bn und wird offiziell als Ultra High Reliability bezeichnet.
Das aktuelle Wi-Fi-8-Material von TP-Link veranschaulicht den Wandel deutlich: Sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 8 werden auf Standardebene mit einer maximalen theoretischen PHY-Rate von 46 Gbit/s angegeben. Wi-Fi 8 ergänzt stattdessen Mechanismen, die für eine besser vorhersehbare Leistung bei schwachem Signal, Störungen, Überlastung, Roaming und am Rand des Abdeckungsbereichs sorgen sollen.
Der technische Überblick zu Wi-Fi 8 des Unternehmens hebt Funktionen hervor wie:
  • Erweitertes Long Range,
  • Verteilte Ressourceneinheiten,
  • Zugriff auf Nicht-Primärkanäle,
  • Dynamischer Subband-Betrieb,
  • Koordination mehrerer Access Points,
  • besserer Betrieb bei Störungen,
  • und reibungsloseres Roaming.
Qualcomm beschreibt dieselben übergeordneten UHR-Ziele im Hinblick auf die Verbesserung schwieriger Bedingungen in der Praxis. Der Wi-Fi-8-UHR-Überblick des Unternehmens nennt IEEE-Zielvorgaben, darunter mindestens 25 % mehr Durchsatz bei schwierigen Signalbedingungen, 25 % geringere Latenz am 95. Perzentil und 25 % weniger verworfene Pakete in Szenarien wie AP-Wechseln.
Das sind Entwicklungsziele, keine Garantie dafür, dass jeder Wi-Fi-8-Router oder jede NAS-Übertragung sich genau um 25 % verbessert.
Der wichtigere Punkt ist:
Wi-Fi 8 soll schlechte WLAN-Bedingungen weniger schlecht machen.
Warum ist Zuverlässigkeit bei NAS-Übertragungen wichtiger als Spitzengeschwindigkeit?
Bei einer großen NAS-Übertragung werden Instabilitäten sichtbar, die bei einem kurzen Webdownload verborgen bleiben können.
Das Herunterladen einer kleinen Webseite oder eines Bildes kann abgeschlossen sein, bevor Störungen, Roaming, Überlastung oder eine veränderte Signalstärke überhaupt auffallen.
Ein 200-GB-Backup kann lange genug dauern, um all diesen Faktoren ausgesetzt zu sein.
Stellen Sie sich zwei Verbindungen vor:
VERBINDUNG A
Schnell
Schnell
Schnell
Schnell
Schnell
Schnell
Stabil genug für ein vorhersehbares Ergebnis
VERBINDUNG B
Sehr hoher Spitzenwert
Schnell
Langsam
Schnell
Erneut versuchen
Pause
Wieder schnell
Höherer Spitzenwert,
weniger vorhersehbare Übertragung
Wer ein NAS für große SMB-Kopiervorgänge, Fotoimporte, Backups, Synchronisierungen oder Creator-Workflows nutzt, bevorzugt möglicherweise Verbindung A, selbst wenn Verbindung B bei einem kurzen Benchmark besser abschneidet.
Hier kann Wi-Fi 8 wichtiger sein als eine weitere Schlagzeile über theoretische Geschwindigkeiten.
Wenn es über größere Entfernungen, bei Störungen und beim Roaming eine konstantere Leistung liefert, lässt sich dem drahtlosen Speicherzugriff auch bei längeren Aufgaben leichter vertrauen.
Wo könnte Wi-Fi 8 ein Ethernet-Kabel ersetzen?
Am ehesten lässt sich das Kabel zwischen einem Access Point und einem mobilen Client ersetzen.
Ein Laptop, der im Haus bewegt wird, profitiert nicht davon, dauerhaft an einen Wandanschluss gebunden zu sein. Wenn seine WLAN-Verbindung schnell und zuverlässig genug wird, ist der Aufwand für einen USB-C- oder Thunderbolt-Ethernet-Adapter immer schwerer zu rechtfertigen.
Client-Workload Potenzial von Wi-Fi 8
Zugriff auf Familienfotos Hervorragend geeignet
Medienwiedergabe Hervorragend geeignet
Laptop-Backup Sehr gut geeignet
Allgemeiner SMB-Zugriff Sehr gut geeignet
Gelegentliche große Übertragungen Großes Potenzial
Mobiler Creator-Workflow Potenziell leistungsstark
Fester Hochleistungs-Arbeitsplatzrechner Ethernet bleibt attraktiv
Latenzempfindlicher Speicherverkehr Ethernet bleibt sicherer
Je besser WLAN wird, desto weniger Endgeräte brauchen eine eigene Kabelverbindung.
Das bedeutet jedoch nicht, dass auch das dahinterliegende Speichersystem kabellos werden sollte.
Warum sollte das NAS selbst normalerweise kabelgebunden bleiben?
Ein NAS eignet sich nahezu ideal für eine Ethernet-Verbindung.
Es steht an einem festen Platz.
Es läuft normalerweise rund um die Uhr.
Es bedient häufig mehr als einen Client.
Und bei lang laufenden Speicheraufgaben ist Zuverlässigkeit wichtiger als Mobilität.
Ein kabelgebundenes NAS hält außerdem eine große Quelle des Netzwerkverkehrs aus dem WLAN heraus.
Betrachte einen WLAN-Laptop, der Daten von einem kabelgebundenen NAS liest:
NAS
Ethernet
Access Point
WLAN
Laptop
Nur das letzte Client-Segment beansprucht WLAN-Sendezeit.
Wenn sowohl das NAS als auch der Laptop drahtlos kommunizieren, kann die Architektur je nach Netzwerktopologie und Implementierung auf beiden Seiten des Speicherpfads WLAN-Ressourcen beanspruchen.
Bei einem Gerät, das sich nie bewegt, bringt dieser Kompromiss selten einen nennenswerten Vorteil.
Könnte Wi-Fi 8 10GbE wichtiger machen?
Ja. Das ist der kontraintuitive Teil: Schnelleres WLAN kann den Wert eines schnellen kabelgebundenen Backbones steigern.
Heute kann ein schnelles NAS hinter einem WLAN-Client liegen, der nicht seine gesamte Netzwerkbandbreite nutzen kann.
SCHNELLES NAS
 10GbE
 Router
WLAN-Client
   X
Engpass:
drahtloser Zugriff
Verbessert man die WLAN-Seite ausreichend, verlagert sich der Engpass weiter in den Übertragungspfad hinein.
SCHNELLER CLIENT
 Wi-Fi 8
SCHNELLER ACCESS POINT
  2,5GbE
   NAS
Engpass:
kabelgebundener NAS-Pfad
Das WLAN hat den Engpass nicht beseitigt.
Es hat den Engpass verlagert.
Dieser Wandel ist wichtig, weil jeder drahtlose Client mit hoher Geschwindigkeit irgendwann einen kabelgebundenen oder anderweitig festen Pfad zum Speicher, zur Internetverbindung oder zum Server benötigt, auf den er zugreifen möchte.
Wenn mehrere Clients gleichzeitig Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen können, wird das gemeinsame Backbone noch wichtiger.
Was passiert, wenn Wi-Fi 8 eine Verbindung zu einem 2,5GbE-NAS herstellt?
Beim Datenverkehr zu diesem NAS bleibt das 2,5GbE-Segment eine feste Netzwerkgrenze, selbst wenn die WLAN-Verbindung schneller sein kann.
Wi-Fi-8-Laptop
      | schnelles WLAN
      v
Access Point
      | 2,5GbE
      v
     NAS
Noch so viel zusätzliche WLAN-Kapazität kann die Datenübertragung über diese 2,5GbE-NAS-Verbindung nicht schneller machen, als es die Verbindung selbst zulässt.
Das bedeutet trotzdem nicht, dass der Nutzer automatisch 10GbE benötigt.
Ein NAS mit einer einzelnen, eher langsamen HDD schafft möglicherweise nicht einmal genug Datendurchsatz, um 2,5GbE voll auszunutzen. Ein Haushalt, in dem hauptsächlich Fotos gespeichert und Filme gestreamt werden, bemerkt die Netzwerkgrenze vielleicht nie.
Mehrere schnelle Clients, SSD-Speicher, große Backups, datenintensive Creator-Workloads mit hohen Bitraten und Virtualisierung können die Rechnung verändern. Wenn du an diesem Entscheidungspunkt in deinem Netzwerk angekommen bist, geht der detaillierte Vergleich von 2,5GbE- und 10GbE-NAS genauer auf die Schwelle für dieses kabelgebundene Upgrade ein.
Die richtige Frage lautet daher nicht:
„Benötigt Wi-Fi 8 10GbE?“
Die Frage lautet:
„Ist Wi-Fi nicht mehr mein langsamster Engpass?“
Wie würde ein Heim-NAS-Netzwerk mit Wi-Fi 8 und 10GbE aussehen?
Eine Hybridarchitektur ist sinnvoller, als eine Technologie durch die andere zu ersetzen.
             MOBILE CLIENTS
 Laptop       Laptop       Tablet
          Wi-Fi-8-Access-Point
            10GbE
            Switch
       10GbE  10GbE  2,5GbE
        NAS-Workstation-Heimserver
     HDD-/SSD-Pool
Jede Technologie übernimmt die Aufgabe, bei der sie ihre größten Vorteile ausspielt.
WLAN sorgt für Mobilität.
Ethernet sorgt für eine berechenbare kabelgebundene Datenübertragung.
Der Access Point kann mehrere mobile Clients versorgen, während sein kabelgebundener Uplink verhindert, dass der Rest des Netzwerks zum künstlichen Engpass wird.
Eine fest installierte Creator-Workstation kann über 10GbE verbunden bleiben. Ein Home-Server mit geringerer Bandbreite kann weiterhin 2,5GbE nutzen. Zum Beispiel bietet die Netzwerkanbindung des ZimaBoard 2 zwei 2,5-GbE-Anschlüsse; die PCIe-Erweiterung lässt Platz für eine 10G-NIC, wenn der Workload sie irgendwann rechtfertigt.
Die NAS-Backbone-Verbindung kann nach dem tatsächlichen Speicherbedarf dimensioniert werden, statt nach dem WLAN-Logo auf dem Router.
Was passiert, wenn mehrere Wi-Fi-8-Clients auf das NAS zugreifen?
Die aggregierte WLAN-Kapazität wird bei mehreren aktiven Clients relevanter. Gleichzeitig kommt es dann besonders auf den Uplink des NAS an.
Laptop A ──┐
Laptop B ──┼── Wi-Fi-8-AP ── Ethernet ── NAS
Laptop C ──┘
Angenommen, mehrere schnelle Clients lesen gleichzeitig große Dateien.
Sie nutzen möglicherweise unterschiedliche WLAN-Ressourcen, doch der gesamte NAS-Datenverkehr läuft weiterhin zusammen über:
  • den Uplink des AP,
  • den Switch,
  • die NAS-NIC,
  • und denselben Speicherpool.
Genau deshalb sollte eine hohe WLAN-Gesamtkapazität nicht als Übertragungsgeschwindigkeit für einen einzelnen Client verstanden werden.
Das erklärt auch, warum eine hohe WLAN-Gesamtkapazität 10GbE sinnvoll machen kann, selbst wenn kein einzelner Laptop konstant 10 Gbit/s erreicht.
Mehrere Multi-Gigabit-Clients können gemeinsam eine 10GbE-Backbone-Verbindung auslasten.
Werden HDDs oder SSDs zum nächsten Engpass?
Gut möglich. Sobald das Netzwerk schneller wird, treten Speicherlimits deutlicher zutage.
Der tatsächliche Datenpfad eines NAS sieht eher so aus:
HDD / SSD
Dateisystem / RAID
CPU + Arbeitsspeicher
PCIe
NAS-NIC
Switch
AP
WLAN-Client
Client-SSD
Ein Engpass irgendwo in dieser Kette begrenzt die endgültige Übertragungsrate.
Eine einzelne HDD kann langsamer sein als eine Multi-Gigabit-Netzwerkverbindung. Ein RAID-Verbund kann bei sequenziellen Lesevorgängen hohe Leistung liefern, bei gemischten Workloads jedoch schwächer sein. Paritätsberechnungen, Verschlüsselung, kleine Dateien, Snapshots, Container und gleichzeitige Nutzer können die Speicherleistung beeinflussen.
Ein NAS mit NVMe-Laufwerken kann den Engpass weiter in Richtung Netzwerk verschieben. Dann könnte jedoch der Speicher des Clients selbst zum nächsten Limit werden. Wenn Übertragungen enttäuschend langsam bleiben, obwohl das Netzwerk schnell wirkt, prüfe die gesamte Bandbreite möglicher NAS-Leistungsengpässe, bevor du annimmst, dass ein weiteres Netzwerk-Upgrade das Problem behebt.
Schnelleres WLAN sorgt nicht für unbegrenzte NAS-Leistung. Es macht sichtbar, welcher Engpass sich hinter dem bisherigen WLAN-Engpass verborgen hatte.
Ist Wi-Fi 8 schnell genug, um Videos von einem NAS zu bearbeiten?
Wi-Fi 8 könnte die kabellose Videobearbeitung deutlich praktischer machen, besonders für Kreative, die Laptops nutzen und Wert auf Mobilität legen.
Bei der Videobearbeitung zählt mehr als der höchste Übertragungswert, der bei einem einzelnen Benchmark gemessen wurde.
Ein echtes Projekt kann Folgendes umfassen:
  • mehrere Videostreams,
  • große Quelldateien,
  • Intra-Frame-Codecs mit hoher Bitrate,
  • Scrubbing,
  • Proxys,
  • Cache-Dateien,
  • Hintergrundexporte,
  • und anderen Nutzern, die auf das NAS zugreifen.
Der genaue Netzwerkbedarf hängt viel stärker von Codec, Bitrate, Multicam-Einsatz und gleichzeitigen Editoren ab als vom Begriff „4K“. Die ausführliche Übersicht zu NAS-Geschwindigkeit für 4K-Bearbeitung behandelt diese workloadspezifischen Bandbreitenentscheidungen.
Ein mobiler Editor entscheidet vielleicht, dass ein etwas weniger vorhersehbarer Durchsatz die Freiheit wert ist, überall im Haus oder Studio zu arbeiten.
Eine fest installierte Schnitt-Workstation, die zwei Meter von einem Netzwerk-Switch entfernt steht, bringt andere Kompromisse mit sich. Wenn sie über Stunden hinweg konstant einen hohen Speicherdurchsatz benötigt, bleibt der Anschluss über 10GbE die einfachere Leistungsoption.
Für einzelne Editoren, denen die direkte lokale Geschwindigkeit am wichtigsten ist, kann die Wahl auch über Ethernet hinausgehen und NAS- oder DAS-Workflows umfassen, insbesondere wenn Zusammenarbeit weniger wichtig ist als die Leistung der aktiven Projekte auf einer Workstation.
Eine Speicherplattform für gemeinsam genutzte Projekte kann dann Kapazität, zentralen Zugriff und schnelle Verbindungen zu den Clients in den Vordergrund stellen. ZimaCube 2 Creator-Speicher ist ein Beispiel für diese umfassendere, auf Creator ausgerichtete Architektur.
Wi-Fi 8 macht drahtloses und kabelgebundenes Bearbeiten also nicht gleichwertig.
Dadurch wird die drahtlose Option überzeugender.
Macht Wi-Fi 8 einen kabelgebundenen Backhaul für Mesh-WLAN überflüssig?
Nein. Eine bessere Funkkoordination verringert die Nachteile eines drahtlosen Meshs, aber ein kabelgebundener Backhaul hat weiterhin architektonische Vorteile, wenn bereits eine Verkabelung vorhanden ist.
Ein drahtloses Mesh benötigt je nach Auslegung möglicherweise Funkressourcen sowohl für den Client-Datenverkehr als auch für die Kommunikation zwischen den Access Points.
Mit kabelgebundenem Backhaul:
WLAN-Client
     v
Mesh-Knoten
 Ethernet
     v
Haupt-Switch
     v
NAS
Der feste Datenverkehr zwischen den Knoten wird über ein anderes Medium übertragen.
Die Multi-AP-Koordination und Zuverlässigkeitsverbesserungen von Wi-Fi 8 können drahtlose Multi-AP-Umgebungen verbessern, besonders dort, wo das Verlegen von Kabeln schwierig ist.
Wenn Ethernet jedoch bereits bis zu den Standorten der Access Points reicht, gibt es durch schnelleres WLAN keinen überzeugenden Grund, die Kabelverbindung zu trennen.
Sollten Sie jetzt 10GbE einrichten oder auf Wi-Fi 8 warten?
Wenn NAS und primäre Workstation fest installierte Geräte sind, ist das Warten auf Wi-Fi 8 in der Regel kein guter Grund, den sinnvollen Ausbau der Ethernet-Infrastruktur aufzuschieben.
Die Upgrades lösen unterschiedliche Probleme.
Aktuelle Situation Sinnvollere Priorität
NAS und Workstation sind bereits fast mit Ethernet verbunden Die kabelgebundene Verbindung aufbauen
Mehrere fest installierte Hochgeschwindigkeitssysteme 10GbE in Betracht ziehen
Der Haupt-NAS-Client ist ein mobiles Laptop Wi-Fi 8 sollte man im Blick behalten
Das Haus lässt sich nur schwer verkabeln Wi-Fi 8 wird wertvoller
Wi-Fi 7 funktioniert bereits gut Kein dringendes Upgrade nötig
Der NAS-Speicher kann 2.5GbE nicht auslasten Zuerst den Speicherengpass beheben
2.5GbE wird von mehreren Clients ausgelastet Ein schnelleres Backbone kann helfen
Wenn es konkret darum geht, ob die kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur den Punkt erreicht hat, an dem sich 10GbE lohnt, nutze den Leitfaden zu 2.5GbE und 10GbE für NAS, statt Wi-Fi 8 selbst als Grund für ein Upgrade zu betrachten.
Es gibt außerdem einen nützlichen Unterschied bei der Lebensdauer.
Die strukturierte Ethernet-Verkabelung und die Switch-Topologie eines Hauses können mehrere WLAN-Generationen überdauern.
Wi-Fi-6-Access-Point
Wi-Fi-7-Access-Point
Zukünftiger Access Point
Alle können weiterhin nutzen
dieselbe kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur.
Die Zugangsebene verändert sich häufiger als das fest installierte Netzwerk darunter.
Ist Wi-Fi 8 im Jahr 2026 endgültig verabschiedet?
Nein. Wi-Fi-8-Hardware für Verbraucher kommt allmählich auf den Markt, während IEEE P802.11bn noch den Standardisierungsprozess durchläuft.
Der aktuelle Status der IEEE-Arbeitsgruppe weist P802.11bn als Draft 2.0 aus. Der veröffentlichte Zeitplan sieht spätere Meilensteine für die endgültige Genehmigung derzeit für 2028 vor. Der Zeitplan für das IEEE-802.11-Projekt sollte daher als maßgebliche Referenz gelten, statt davon auszugehen, dass der Standard bereits fertiggestellt ist.
Auf Produktebene kündigte TP-Link im Mai 2026 seine erste Archer-8-Routerplattform an und gibt an, dass die Markteinführung des Routers für Oktober 2026 geplant ist. Der weiter gefasste Fahrplan sieht derzeit Deco 8 für das erste Quartal 2027 vor, gefolgt von weiteren Wi-Fi-8-Geräten im Laufe des Jahres 2027.
Die Ankündigung zum Archer 8 betont außerdem, dass die endgültigen Spezifikationen und die regionale Verfügbarkeit variieren können.
Damit ist 2026 eine typische Phase für Early Adopters.
Käufer müssen Folgendes unterscheiden:
  • den aktuellen IEEE-Entwurf,
  • herstellerspezifische Implementierungen,
  • die unterstützten Funktionen des Routers,
  • die Fähigkeiten der tatsächlichen Client-Geräte,
  • und der endgültige Standard.
Solltest du Wi-Fi 8 nur für schnelleren NAS-Zugriff kaufen?
Wahrscheinlich nicht, wenn dein bestehendes Wi-Fi-6E- oder Wi-Fi-7-Netzwerk die Arbeitslast bereits zuverlässig bewältigt.
Wi-Fi 8 wird interessanter, wenn das Problem Folgendes ist:
  • schlechte Leistung am Rand des Empfangsbereichs,
  • instabiles Roaming im Mesh,
  • Überlastung durch viele Geräte,
  • schwache Uplink-Leistung,
  • Latenzspitzen,
  • oder eine inkonsistente Multi-Gigabit-WLAN-Verbindung.
Wenn das eigentliche Problem stattdessen ein 1GbE-NAS-Anschluss, ein langsamer HDD-Verbund, eine überlastete NAS-CPU oder ein fester Arbeitsplatz ist, der problemlos Ethernet nutzen könnte, löst der Austausch des WLAN-Routers das Problem möglicherweise nicht.
Wenn das Symptom einfach darin besteht, dass sich das NAS langsam anfühlt, und die Ursache noch unbekannt ist, ist die Checkliste Leistungsengpässe beim NAS ein besserer Ausgangspunkt, als sofort entweder Wi-Fi 8 oder 10GbE zu kaufen.
Netzwerk-Upgrades sind am effektivsten, wenn sie den tatsächlichen Engpass beheben und nicht einfach dem neuesten Standard folgen.
Was solltest du zuerst aufrüsten: WLAN, Ethernet oder NAS-Speicher?
Beginne mit dem Teil des gesamten Übertragungswegs, der den Arbeitsablauf derzeit begrenzt.
Beobachtetes Problem Wahrscheinlich zuerst zu prüfender Bereich
In der Nähe des AP schnell, in einem anderen Raum langsam WLAN-Abdeckung
Alle Clients kommen nicht über 1 Gbit/s hinaus Ethernet-Verbindung des NAS / Switch
Ein Client funktioniert problemlos, bei mehreren wird es langsam Gemeinsam genutzte Netzwerk- oder Speicherkapazität
2,5-GbE-Netzwerk, aber HDD-Übertragungen bleiben langsam Speicherverbund
Schnelles NAS, fester Arbeitsplatz 10GbE in Betracht ziehen
Schnelles NAS, mobile Laptops Schnelles kabelgebundenes Netzwerk + besseres WLAN
Die Mesh-Leistung bricht zwischen Räumen ein AP-Positionierung / Backhaul / WLAN
So vermeidest du einen häufigen Upgrade-Fehler:
die Komponente mit der größten Zahl zu kaufen, statt die Komponente zu verbessern, die den Arbeitsablauf tatsächlich verlangsamt.
Wi-Fi 8 vs. 10GbE: Was sollte ein Heim-NAS verwenden?
Nutze Wi-Fi 8, wenn Mobilität wichtig ist, und Ethernet für vorhersehbare, feste Verbindungen.
Situation Wi-Fi 8 10GbE
Laptop mit NAS-Zugriff Gute Wahl Am besten für maximale Beständigkeit
Smartphone oder Tablet Klare Wahl Unpraktisch
Desktop-PC neben dem Switch Gut Besser geeignet
NAS-Uplink Kaum Mobilitätsvorteil Besser geeignet
Große Sicherungsaufträge Potenziell schnell Vorhersehbarer
Mobiler Kreativprofi Sehr nützlich Optional
Fester Arbeitsplatz für Kreative Leistungsfähig Sicherere Wahl
Mehrere WLAN-Nutzer Leistungsstarke Zugriffsschicht Leistungsstarkes Backbone
Datenverkehr mit hohen Anforderungen an VM oder Speicher Möglich Bevorzugt
Wi-Fi 8 macht Ethernet daher nicht überflüssig.
Es verändert, wo Ethernet den größten Mehrwert bietet.
Jahrelang war WLAN oft der offensichtliche Engpass zwischen einem schnellen NAS und einem Laptop. Wenn Client-Funkmodule schneller werden und WLAN bei hoher Netzauslastung, auf größere Entfernungen und beim Roaming zuverlässiger wird, kann sich der Engpass tiefer ins System verlagern.
Es könnte der Uplink des Access Points sein.
Dann der Switch.
Dann die NAS-Netzwerkkarte.
Dann der HDD- oder SSD-Verbund.
Schnelleres WLAN beseitigt keine Engpässe. Es verlagert sie.
Das führt zur wichtigsten Schlussfolgerung für ein Heim-NAS:
Je schneller die WLAN-Clients werden, desto wertvoller kann ein schnelles kabelgebundenes Backbone werden.
Die wahrscheinliche Zukunft ist daher kein vollständig drahtloser Heimserver-Rack.
Es ist ein hybrides Netzwerk: Wi-Fi 8 für mobile Geräte und Ethernet für die stationäre Infrastruktur.
FAQ: Wi-Fi 8 vs. 10GbE für ein Heim-NAS
Ist Wi-Fi 8 schneller als 10GbE?
Nicht in einem direkt vergleichbaren Sinn. Wi-Fi-8-Access-Point-Plattformen werben möglicherweise mit einer aggregierten WLAN-Kapazität von über 10 Gbit/s, während 10GbE eine einzelne Ethernet-Verbindung mit 10 Gbit/s bezeichnet. Die aggregierte WLAN-Kapazität entspricht nicht dem Durchsatz, der einem einzelnen NAS-Client zur Verfügung steht.
Kann sich ein einzelnes Wi-Fi-8-Gerät mit über 10 Gbit/s verbinden?
Einige High-End-Clientplattformen werben mit PHY-Raten von über 10 Gbit/s. Qualcomm FastConnect 8800 gibt eine maximale PHY-Rate von bis zu 11,6 Gbit/s an. Das ist die Datenrate auf der physikalischen Übertragungsschicht, keine garantierte TCP-, SMB- oder NAS-Dateiübertragungsrate.
Bedeutet 11,6 Gbit/s WLAN NAS-Übertragungen mit 1,45 GB/s?
Nein. Wenn man 11.6 Gbps durch acht teilt, erhält man eine rohe Bitraten-Umrechnung von 1.45 GB/s. Der tatsächliche NAS-Durchsatz wird jedoch durch den Wi-Fi-Overhead, Störungen, TCP, SMB, die Uplinks der Access Points, die Netzwerkanbindung des NAS, die Speicherleistung und den Client selbst verringert oder begrenzt.
Warum liegt der Schwerpunkt von Wi-Fi 8 auf Zuverlässigkeit?
IEEE P802.11bn ist das Projekt für Ultra High Reliability (ultrahohe Zuverlässigkeit). Wi-Fi 8 zielt auf eine bessere Leistung bei Störungen, schwachen Signalen, Überlastung, Roaming und anderen schwierigen Bedingungen in der Praxis ab, statt sich nur auf eine höhere maximale theoretische PHY-Datenrate zu konzentrieren.
Sollte ein NAS direkt über Wi-Fi 8 verbunden werden?
Wenn Ethernet problemlos verfügbar ist, gibt es für ein stationäres NAS kaum einen Grund, Wi-Fi als primäre Netzwerkverbindung zu nutzen. Wenn das NAS verkabelt ist, bleibt außerdem mehr Funk-Sendezeit für mobile Clients verfügbar.
Wird ein 2.5GbE-NAS zum Engpass für Wi-Fi 8?
Für den Datenverkehr zu diesem NAS bleibt die 2.5GbE-Ethernet-Verbindung ein maximales Netzwerklimit auf dem Übertragungsweg. Ob sie zum tatsächlichen Engpass wird, hängt vom NAS-Speicher, dem Client und der Arbeitslast ab. Die grundsätzliche Entscheidung zwischen 2.5GbE und 10GbE für ein NAS hängt davon ab, ob der Rest des Systems diese Obergrenze tatsächlich überschreiten kann.
Brauche ich 10GbE, wenn ich Wi-Fi 8 kaufe?
Nein. Für viele Haushalte bleibt 2.5GbE eine gute Lösung. 10GbE wird attraktiver, wenn schnelle Speicher, mehrere gleichzeitige Multi-Gigabit-Clients, große Backups, Creator-Workflows oder andere Arbeitslasten die zusätzliche Bandbreite tatsächlich nutzen können.
Eignet sich Wi-Fi 8 für den Videoschnitt von einem NAS?
Für mobile Creator-Workflows könnte es eine gute Option sein. Eine stationäre Workstation, die über lange Sitzungen hinweg eine zuverlässige hohe Datenübertragungsrate benötigt, profitiert möglicherweise weiterhin stärker von 10GbE-Ethernet. Der tatsächliche Bedarf sollte sich nach der NAS-Geschwindigkeit für 4K-Schnitt richten und nicht allein nach der Auflösung.
Macht Wi-Fi 8 kabelgebundene Mesh-Backhaul-Verbindungen überflüssig?
Nein. Wi-Fi 8 verbessert die Zuverlässigkeit und Koordination mehrerer Access Points, aber kabelgebundene Backhaul-Verbindungen verhindern weiterhin, dass der Verkehr zwischen Access Points bei verfügbarem Ethernet um die Funk-Sendezeit konkurriert.
Ist Wi-Fi 8 2026 fertiggestellt?
Nein. IEEE P802.11bn befindet sich noch in der Entwicklung. Die Arbeitsgruppe erreichte 2026 den Entwurf 2.0; die späteren Meilensteine für die endgültige Genehmigung sind derzeit für 2028 vorgesehen.
Sollte ich mit der Installation von 10GbE warten, bis Wi-Fi 8 verfügbar ist?
Nicht, wenn die Geräte, die 10GbE benötigen, stationär sind und bereits durch ihr kabelgebundenes Netzwerk begrenzt werden. Ethernet-Infrastruktur und Wi-Fi-Upgrades lösen Probleme auf unterschiedlichen Netzwerkebenen und können einander ergänzen.
Was ist das beste Netzwerkdesign für ein Wi-Fi-8-Heim-NAS?
Ein guter Ausgangspunkt ist Wi-Fi 8 für Laptops, Smartphones, Tablets und andere mobile Clients, ergänzt durch Multi-Gigabit-Ethernet zwischen Access Points, Switches, NAS-Geräten, Servern und stationären Hochleistungs-Workstations.
Produktvergleiche
