Eine zweite USV für die Netzwerkausrüstung lohnt sich, wenn Router, ONT oder Modem und Core-Switch eine andere Laufzeit oder einen anderen physischen Strompfad benötigen als die Server. Verwende eine USV für alles, wenn die Geräte am selben Ort stehen, die gemessene Last mit ausreichend Spielraum darunter liegt und die vorhandene Batterie bereits dafür sorgt, dass die Server herunterfahren können, während die wichtige Netzwerkausrüstung gemäß deinem Notfallplan lange genug verfügbar bleibt.
Beginne mit einer USV und einem gestaffelten Lastkonzept
Die Standardlösung sollte nicht aus zwei Batterien bestehen. Schließe nur wichtige Geräte an batteriegepufferte Steckdosen an, miss den tatsächlichen Stromverbrauch und lege fest, welche Geräte nach einem längeren Stromausfall online bleiben müssen. Ein Server benötigt möglicherweise nur genug Zeit für ein sauberes Herunterfahren, während Router und Core-Switch für Warnmeldungen, Kameras, Fernverwaltung oder einen Arbeitsanruf weiterlaufen müssen.
Netzwerkausrüstung kann deutlich weniger Strom verbrauchen als die Rechenlast. ServeTheHome hat für ein Ubiquiti UXG-Lite-Gateway von 2026 ungefähr etwa 2 W bei angeschlossenen Netzwerkports gemessen; die angegebene Höchstleistung für dieses Gerät liegt bei unter 4 W. Ein einzelnes Gateway steht nicht für ein ganzes Rack, aber die Messung stützt die Kaufentscheidung: Für eine Netzwerkschicht mit geringem Stromverbrauch kann eine ganz andere Laufzeit erforderlich sein als für Server und Speicher.
Wenn eine vorhandene USV die Netzwerkausrüstung nach dem Herunterfahren der Rechenlast für den erforderlichen Zeitraum mit Strom versorgen kann, verursacht eine zweite USV zusätzliche Kosten für Batteriealterung, Tests, Steckdosen und Ersatz, ohne das Ergebnis zu verändern. Teile die Last erst dann auf, wenn die gemeinsame USV eine festgelegte Laufzeit-, Standort- oder Ausfallsicherheitsanforderung nicht erfüllt.
Eine zweite USV lohnt sich, wenn die Netzwerkausrüstung deutlich länger laufen muss
Router, Modems oder ONTs und kleine Switches verbrauchen oft deutlich weniger Strom als Server und Festplatten-Arrays. Wenn du sie an eine eigene Batterie anschließt, kann eine hohe Serverlast nicht die Energie verbrauchen, die sonst die grundlegende Internetverbindung aufrechterhalten könnte. Das ist besonders nützlich, wenn die Server nach wenigen Minuten herunterfahren können, der Haushalt aber bei einem längeren lokalen Stromausfall weiterhin Internet, VoIP, Kameras oder Fernwarnungen nutzen möchte.
Ein älterer, aber direkt gemessener Test von Tom's Hardware verwendete eine APC-Anlage mit geringem Stromverbrauch. Zusammen mit einem Modem, Router und ATA lag die Leistungsaufnahme bei etwa 14 W; für genau diesen Aufbau wurde eine Laufzeit von ungefähr zwei Stunden geschätzt. Die Laufzeit des Netzwerks bei geringer Last ist keine garantierte Dimensionierung für moderne Geräte oder Akkus. Sie liefert jedoch einen nützlichen Beleg für die zugrunde liegende Kaufüberlegung: Netzwerkgeräte mit geringem Stromverbrauch können mit einem kleinen Akku wesentlich länger laufen als eine serverlastige Ausstattung.
Eine zweite USV ist weniger überzeugend, wenn die Netzwerkausrüstung des Internetanbieters in der Umgebung beim selben Stromausfall ausfällt. Ein mit Strom versorgter Router garantiert keine Internetverbindung nach außen. Entscheiden Sie, ob das gewünschte Ergebnis die Verfügbarkeit des lokalen LANs, die Erreichbarkeit aus der Ferne oder beides ist.
Räumliche Trennung kann eine zweite USV praktischer machen
Ein Modem oder Glasfaser-ONT kann in der Nähe des Hausanschlusses stehen, während Router, Switch, NAS und Server an anderer Stelle in einem Schrank oder Rack untergebracht sind. Lange Verlängerungskabel zu verlegen oder Steckdosenleisten in Reihe zu schalten, um alles an eine einzige USV anzuschließen, kann eine schlechtere Lösung ergeben als ein korrekt dimensionierter Akku an jedem Standort.
In diesem Fall ist die zweite USV kein Luxus für zusätzliche Redundanz, sondern die unkomplizierte Möglichkeit, jedes benötigte Gerät dort, wo es tatsächlich steht, mit geschützter Stromversorgung zu versorgen. Verfolgen Sie den Weg vom Übergabepunkt des Anbieters bis zu dem Gerät, das erreichbar bleiben muss. Für jeden stromversorgten Abschnitt dieses Wegs ist ein Plan für Stromausfälle nötig.
Wenn sich die gesamte Netzwerkausrüstung im selben Rack befindet und genügend freie, akkugepufferte Steckdosen mit ausreichender Watt- und Laufzeitreserve vorhanden sind, ist der Standort kein Grund für ein weiteres Gerät. Verwenden Sie die vorhandene USV und halten Sie die Topologie einfacher.
Zwei USV-Anlagen schaffen nicht automatisch eine redundante Stromversorgung
Zwei Akkus, die an denselben Wandstromkreis angeschlossen sind, nutzen weiterhin denselben Leitungsschutzschalter, dieselbe Hausverkabelung und denselben Netzanschluss. Sie können unterschiedliche Laststufen schützen und verhindern, dass der Ausfall eines einzelnen USV-Akkus alle Geräte lahmlegt, sind aber nicht mit unabhängigen Netzanschlüssen oder einer generatorgestützten Auslegung gleichzusetzen.
Bei gewöhnlichen Routern und Switches mit nur einem Netzteil liegt der Hauptnutzen in der getrennten Laufzeit und der isolierten Wartung. Eine echte redundante Stromversorgung ist eher bei Geräten mit redundanten Netzteilen, automatischen Transferschaltern oder tatsächlich getrennten vorgelagerten Stromquellen relevant. Zahlen Sie nicht für eine unternehmenstypische Topologie, wenn der Haushalt lediglich eine längere Laufzeit des Routers benötigt.
| Bedingung | Eine USV | Zweite USV |
| Alle Geräte stehen in einem Rack, Laufzeit reicht aus | Beste Standardlösung | Kaum zusätzlicher Nutzen |
| Server fahren frühzeitig herunter, das Netzwerk muss online bleiben | Gestaffeltes Herunterfahren kann funktionieren | Lohnt sich, wenn die gemeinsame Akkulaufzeit zu kurz ist |
| ONT/Modem und Rack befinden sich an verschiedenen Orten | Umständlich oder unpraktisch | Sehr gut geeignet |
| Hohe PoE-Last verkürzt die Serverlaufzeit | Erfordert eine Lastabschaltung | Kann die Netzwerkverbindung aufrechterhalten |
| Ziel sind tatsächlich unabhängige Stromversorgungen | Unzureichend | Weiterhin unzureichend, wenn beide am selben Stromkreis hängen |
Kaufen Sie die zweite USV erst, nachdem Sie beide Lastgruppen gemessen haben
Messen Sie die Server-/Speicherebene und die Netzwerkebene getrennt. Erfassen Sie die normale Leistungsaufnahme, gegebenenfalls die Spitzenlast von PoE, die benötigte Zeit zum Herunterfahren der Server und die gewünschte Dauer, während der das Netzwerk noch nutzbar sein soll. Prüfen Sie dann, ob die vorhandene USV beide Anforderungen mit einer Reserve für alternde Akkus erfüllen kann. Falls ja, belassen Sie es dabei.
Der ZimaSpace-Leitfaden zur Entscheidung für die erste USV behandelt die grundlegendere Frage, ob ein dauerhaft laufender Server überhaupt einen Batterieschutz benötigt. Dieser Artikel setzt einen Schritt später an: Soll die Netzwerktechnik eine eigene Laufzeitreserve bekommen?
Kaufen Sie eine zweite USV, wenn die Netzwerkgeräte räumlich getrennt sind, deutlich länger online bleiben müssen als die Rechentechnik oder mit einer Serverlast konkurrieren, die die nutzbare Laufzeit des Netzwerks stark verkürzt. Verzichten Sie darauf, wenn eine ausreichend dimensionierte USV bereits gestaffeltes Herunterfahren und unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht. Der zusätzliche Akku sollte eine konkrete Einschränkung bei Stromausfällen beseitigen und nicht einfach nur den Rack-Aufbau redundanter wirken lassen.
Kaufberatung
Leitfaden zu den Risiken bei der Migration von Familienfotos vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahrt haben, Duplikate klassifiziert wurden, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt lässt.
Leitfaden zu Verfügbarkeitsrisiken für Passwort-Tresor-Server
Betreibe einen Passworttresor selbst, aber nur, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und ein weiterer Administrator verhindern, dass ein Ausfall zur Aussperrung führt.
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Teile austauschbar sind, die Bandbreite geteilt wird und der gesamte Erweiterungspfad stabil und...
