So wählen Sie Plex-Hardware aus, wenn der Upload aus der Ferne langsam ist
Wenn der Remote-Upload langsam ist, messen Sie die Internetverbindung, bevor Sie einen schnelleren Plex-Server kaufen. Hardware kann die Transkodierung verbessern, aber keine nicht verfügbare Upload-Bandbreite erzeugen.
Verwenden Sie die Upload-Geschwindigkeit als erste Ausschlussprüfung
Der Server muss jeden Remote-Stream über die Upload-Verbindung Ihres Zuhauses senden. Liegt die verfügbare Bitrate unter dem erforderlichen Stream-Budget, sorgt eine schnellere CPU oder GPU nicht dafür, dass die Originalqualität passt.
Die Planung von Remote-Plex muss mit Upload-Bandbreite und Stream-Bitrate beginnen, da die Netzwerkgrenze eine geringere Remote-Qualität erzwingen kann, selbst wenn der Server ansonsten nicht ausgelastet ist.
Messen Sie den Upload zu der Zeit, zu der normalerweise Remote-Wiedergaben stattfinden, ziehen Sie Kapazität für den übrigen Datenverkehr im Haushalt ab und teilen Sie das verbleibende Budget auf die erwartete Anzahl gleichzeitiger Streams auf. Passt die gewünschte Qualität nicht, senken Sie die erforderliche Bitrate, bevor Sie nach mehr Rechenleistung suchen.
Finden Sie heraus, welche Remote-Clients eine Konvertierung erzwingen
Ein langsamer Upload macht aus einem Kompatibilitätsproblem des Clients häufig ein Rechenleistungsproblem des Servers, weil Plex eine Datei mit hoher Bitrate oder einem nicht unterstützten Format möglicherweise in einen kleineren Stream konvertieren muss.
Der Server übernimmt diese Arbeit erst, wenn der Wiedergabepfad Direct Play verlässt; das Transkodierungsverhalten hängt vom Medienformat, der Client-Unterstützung, den Untertiteln und der angeforderten Qualität ab.
Testen Sie repräsentative Smartphones, Browser, Fernseher und Untertitelfälle. Notieren Sie vor der Wahl eines Prozessors, welche Sitzungen Direct Play verwenden und welche transkodiert werden.
Kaufen Sie Hardwarebeschleunigung für die tatsächlich benötigte Konvertierung
Sobald die WAN-Bitrate bekannt ist, kann Hardwarebeschleunigung mehrere Remote-Konvertierungen mit geringerer Bitrate auf einem kompakten Server praktikabel machen. Der Nutzen ergibt sich aus unterstützten Decodierungs-, Codierungs- und Tone-Mapping-Pfaden, nicht allein aus den Bezeichnungen der CPU-Modelle.
Ein N100 bewältigte in einer bestimmten Konfiguration mehrere hardwarebeschleunigte Transkodierungssitzungen bei moderater allgemeiner CPU-Auslastung. Einschränkungen durch Betriebssystem und HDR verhindern jedoch, dieses Ergebnis als allgemein gültig zu betrachten.
Stimmen Sie den Kauf auf Ihren Codec-, HDR-, Untertitel- und Betriebssystempfad ab. Falls eine erforderliche Konvertierung auf Softwareverarbeitung zurückfällt, planen Sie für diesen Fallback oder ändern Sie den Client-Workflow.
Kaufen Sie für einen netzwerkbegrenzten Haushalt keine überdimensionierte Hardware
Ein hochwertiger Plex-Server ist verschwendet, wenn jede Remote-Sitzung durch ein kleines Upload-Budget begrenzt wird und das aktuelle Gerät bereits die erforderlichen Streams mit geringerer Bitrate erzeugen kann.
Verwenden Sie denselben Remote-Streaming-Pfad, um die externe Verbindung zu überprüfen, nachdem die serverseitige Konvertierung nachgewiesen wurde.
Kaufen Sie mehr Rechenleistung, wenn gemessene Transkodierungen fehlschlagen, bevor die Upload-Verbindung ausgelastet ist. Investieren Sie in die Netzwerkinfrastruktur oder ändern Sie die Remote-Qualität, wenn das WAN tatsächlich die Grenze darstellt; die Hardware sollte dem Engpass folgen und ihm nicht vorausgehen.
Kaufanleitung
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Oct 03, 2026
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
