Wie viel RAM benötigt Home Assistant, wenn Nutzerzahl und Datenmenge wachsen?
Der RAM-Bedarf von Home Assistant sollte mit der aktiven Arbeitslast wachsen, nicht automatisch mit der Zahl der Personen oder Geräte im Haushalt. Einige Dashboards und Hunderte wenig aktive Entitäten können weniger Speicher benötigen als ein einzelner Dienst zur Kameraanalyse, ein lokales Sprachmodell, ein datenbankintensives Add-on oder eine gemeinsam genutzte virtuelle Maschine.
Für eine überschaubare Installation sind 8 GB eine praktische Größenordnung beim Kauf, denn so bleibt neben dem Kerndienst genügend Spielraum für übliche Add-ons und den Cache des Betriebssystems. Gehe auf 16 GB hoch, wenn Home Assistant den Host mit anspruchsvolleren Diensten oder lokalen Sprach- und Kameraanwendungen teilt. Sieh 32 GB als Entscheidung für Virtualisierung oder mehrere Dienste, die durch den gemessenen Spitzenbedarf an Arbeitsspeicher gerechtfertigt sein sollte.
Zähle den aktiven Arbeitssatz, nicht die Personen im Haushalt
Die Anzahl der Nutzer ist ein schlechter Indikator für den RAM-Bedarf. Zehn Personen, die gelegentlich ein einfaches Dashboard öffnen, verursachen möglicherweise kaum zusätzliche Last. Ein Administrator, der eine datenbankintensive Verlaufsabfrage ausführt, den Automatisierungseditor nutzt, mehrere Add-ons betreibt und lokale KI einsetzt, kann dagegen einen deutlich größeren Arbeitssatz erzeugen. Lege zunächst die geschäftigste typische Stunde fest und miss den Speicher, während diese reale Arbeitslast aktiv ist.
Ein aktueller Leitfaden zum Home-Assistant-Setup mit Mini-PC sieht mindestens 4 GB für die Home-Assistant-Zuweisung vor und empfiehlt zusätzlichen Spielraum, wenn der Host virtualisiert ist. Die wichtige Erkenntnis für den Kauf ist nicht der genaue Wert, sondern dass Hypervisor, Gastsystem, Add-ons und andere Dienste denselben physischen Arbeitsspeicher nutzen.
Miss den verfügbaren Speicher, die Swap-Aktivität, Container-Limits und das Verhalten bei Neustarts unter derselben Arbeitslast. Wenig freier Speicher allein bedeutet noch kein Problem, denn Linux kann freien RAM als Cache nutzen. Ein Upgrade ist dann angebracht, wenn der verfügbare Speicher wiederholt einbricht, Swap- oder Rückgewinnungsengpässe mit einer langsameren Steuerung einhergehen oder Dienste beendet oder neu gestartet werden.
Das Wachstum des Recorders belastet meist zuerst den Speicher und danach den Arbeitsspeicher
Eine längere Aufbewahrung des Verlaufs und Entitäten mit hoher Aktualisierungsfrequenz lassen vor allem die Recorder-Datenbank und die Speicherlast wachsen. Dieses Wachstum kann aber auch das Speicherverhalten durch Datenbank-Caches, Abfrage-Arbeitssätze und umfangreichere Verlaufsabfragen beeinflussen. Leite aus einer größeren Datenbank keinen festen RAM-Aufschlag ab. Miss die Auswirkungen mit den Abfragen und der Aufbewahrungsrichtlinie, die du tatsächlich verwendest.
Eine Fallstudie aus dem Jahr 2026 zur Reduzierung des Wachstums von Home Assistant Recorder verkleinerte eine rasant wachsende SQLite-Datenbank, indem übermäßig aktive Entitäten ausgeschlossen und die Aufbewahrungsregeln verschärft wurden. Das ist ein wichtiger Hinweis für den Kauf: Eine saubere Datenrichtlinie kann Hardware-Upgrades hinauszögern, wenn das Problem ein unnötig hohes Schreib- und Abfragevolumen statt einer unzureichenden Speicherkapazität ist.
Steigt der Speicherverbrauch nur während der Verlaufsaufzeichnung oder Datenbankwartung, teste dieselbe Arbeitslast nach einer Reduzierung unnötiger Recorder-Daten, bevor du DIMMs kaufst. Bleibt der Speicherverbrauch stabil, während die Speicherlatenz hoch ist, kann zusätzlicher RAM durch den Cache einige Lesevorgänge abfangen, ohne den zugrunde liegenden Speicherengpass zu beheben.
Add-ons, Sprache, Kameras und gemeinsam genutzte Dienste beanspruchen den Spielraum
Die größten Sprünge beim Ressourcenbedarf entstehen meist durch Zusatzanwendungen. Node-RED, MQTT, Datenbanken, Dashboards, DNS, lokale Spracherkennung, Kameraanalyse, Mediendienste oder andere Container können einzeln jeweils unproblematisch sein und zusammen dennoch eine Spitzenlast erzeugen, die eine kleine Arbeitsspeicherstufe nicht abfangen kann.
Ein aktueller Hardwarevergleich für Home Assistant unterscheidet zwischen der leichteren Nutzung von Home Assistant und Konfigurationen mit Frigate, Node-RED, Whisper oder einer größeren Anzahl von Geräten. Der genaue Geräte-Schwellenwert hängt von der jeweiligen Installation ab, aber das Muster ist hilfreich: Zusätzliche Dienste zählen mehr als eine einfache Anzahl der Geräte.
Miss auf einem gemeinsam genutzten Host Home Assistant und die benachbarten Dienste zusammen. Arbeitsspeicher, der für eine andere virtuelle Maschine, einen Dateisystemcache oder einen Kameradienst reserviert ist, steht nicht zur Verfügung, nur weil Home Assistant isoliert betrachtet wenig zu benötigen scheint.
Betrachte 8 GB, 16 GB und 32 GB als Kaufstufen, nicht als Anforderungen
Verwende 8 GB, wenn Home Assistant die Hauptanwendung ist und du gewöhnliche Automationen, gängige Integrationen, einige Add-ons und einen überschaubaren Verlauf planst. Verwende 16 GB, wenn der Rechner zusätzlich eine umfangreiche Datenbank, lokale Spracherkennung, mehrere Infrastruktur-Container oder einen Hypervisor mit weiteren virtuellen Maschinen beherbergt. Verwende 32 GB, wenn mehrere virtuelle Maschinen, anspruchsvollere KI, Kameraverarbeitung oder ein umfangreicheres Homelab die kleinere Stufe tatsächlich an ihre Grenzen bringen.
Auch ein aktueller Leitfaden zum Aufbau eines Home-Assistant-Mini-PCs sieht 8–16 GB für viele Installationen als praxisgerecht an und empfiehlt mehr, wenn auf dem Smart-Home-Host zunehmend anspruchsvollere Zusatzanwendungen laufen.
Der Vergleich von ZimaSpace zu 8 GB, 16 GB und 32 GB RAM für Home Assistant bietet eine direkte Entscheidungshilfe für die jeweilige Stufe, sobald die Arbeitslast ermittelt wurde.
Nur aufrüsten, wenn sich der Arbeitsspeicherdruck bei normaler Spitzenlast wiederholt
Bevor du mehr RAM kaufst, reproduziere die übliche Spitzenlast und erfasse den verfügbaren Arbeitsspeicher, Swap- oder Rückgewinnungsaktivitäten, OOM-Ereignisse von Containern, die Latenz des Dashboards, die Reaktionszeit von Automationen, Datenbankabfragen und das Neustartverhalten. Wiederhole den Test nach einer einzelnen, kontrollierbaren Änderung, etwa dem Anhalten eines ressourcenintensiven Add-ons oder dem Herabsetzen des Containerlimits.
Eine Diskussion über den Arbeitsspeicherdruck bei Home Assistant aus dem Jahr 2026 zeigt ebenfalls, warum ein plötzlicher Anstieg zunächst diagnostiziert werden sollte, bevor er zum Hardwarekauf führt: Nutzer berichteten von einem updatebedingten Verhalten, das nach einem Rollback verschwand. Mehr RAM allein würde die Ursache also nicht aufdecken.
Kaufe die nächste Stufe, wenn die Speicherauslastung bei einer unveränderten Version und unter einer repräsentativen Arbeitslast wiederholt hoch ist und das Entfernen optionaler Dienste das System beeinträchtigen würde, das du tatsächlich nutzen möchtest. Andernfalls behalte die aktuelle Kapazität und investiere das Budget in die Ressource, die für den gemessenen Engpass verantwortlich ist.
Kaufberatung
