Wie viel Strom verbraucht ein NAS pro Jahr?
Ein NAS, das das ganze Jahr läuft, verbraucht Strom entsprechend seinem durchschnittlichen Stromverbrauch an der Steckdose. Die Berechnung ist einfach: Ein 10W-System verbraucht 87,6 kWh pro Jahr, während ein 50W-System 438 kWh verbraucht. Ihre jährliche Rechnung hängt dann vom Strompreis Ihres lokalen Versorgers ab.
Es gibt keine ehrliche universelle Angabe „NAS kostet X $ pro Jahr“. Anzahl der Laufwerke, Laufwerksmodell, SSDs, CPU-Plattform, Kühlung, Netzwerktechnik, Backup-Jobs, Medien-Transkodierung, Container und lokale KI-Dienste können den Durchschnitt verändern. Die nützlichste Zahl ist der kumulierte kWh-Wert, der an Ihrer eigenen Steckdose gemessen wird.
Wie berechnet man den jährlichen Stromverbrauch eines NAS?
Verwenden Sie diese Formel, um den jährlichen Stromverbrauch abzuschätzen:
Jährliche kWh = (Durchschnittliche Watt × 24 × 365) ÷ 1000
Berechnen Sie dann die jährlichen Stromkosten:
Jährliche Kosten = Jährliche kWh × Ihr lokaler Strompreis pro kWh
Zum Beispiel verbraucht ein NAS mit einem Durchschnitt von 30W (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262,8 kWh pro Jahr. Wenn Ihr Strompreis 0,20 $ pro kWh beträgt, sind die geschätzten jährlichen Stromkosten 262,8 × 0,20 $ = 52,56 $.
Warum können zwei ähnliche NAS-Systeme sehr unterschiedliche Stromverbräuche haben?
Die Anzahl und der Typ der Laufwerke sind wichtige Variablen, aber sie sind nicht das ganze System. Mainboard-Stromverbrauch, CPU-Plattform, Arbeitsspeicher, Lüfter, Effizienz des Netzteils, USB-Geräte, Netzwerkkarten und das Betriebssystem tragen alle zum Stromverbrauch an der Steckdose bei.
Die Spezifikationen der Laufwerke variieren ebenfalls stark je nach Kapazität und Modell. Ein Datenblatt einer Seagate NAS HDD listet beispielsweise 8TB- und 6TB-Modelle mit einem durchschnittlichen Betriebsstromverbrauch von 9,0W und einem Leerlaufverbrauch von 7,2W, während ein 4TB-Modell derselben Familie mit 4,8W im Betrieb und 3,95W im Leerlauf angegeben ist. Siehe die NAS HDD Betriebs- und Leerlaufstromverbrauch-Spezifikationen, warum „vier Laufwerke“ nicht ausreichen, um die NAS-Kosten abzuschätzen.
Die Arbeitslast verändert ebenfalls den Durchschnitt. Ein Dateiarchiv kann die meiste Zeit nahezu im Leerlauf verbringen, während kontinuierliche Kameraaufnahmen, Medien-Transkodierung, große Backups, virtuelle Maschinen, Docker-Apps oder lokale KI-Indizierung CPUs, Festplatten und Lüfter über längere Zeiträume aktiv halten können.
Für eine komponentenbezogene Erklärung des 24/7 NAS-Stromverbrauchs siehe die Faktoren hinter dem 24/7 NAS-Stromverbrauch.
Welchen jährlichen kWh-Bereich sollten Sie erwarten?
Die folgende Tabelle wandelt die durchschnittliche Leistungsaufnahme in den jährlichen Stromverbrauch um. Dies sind Berechnungsbeispiele, keine Angaben zu einem bestimmten NAS-Modell.
Gemessene durchschnittliche Leistungsaufnahme Jährlicher Stromverbrauch Jährliche Kosten bei 0,15 $/kWh Jährliche Kosten bei 0,30 $/kWh
10W 87,6 kWh $13.14 $26.28
25W 219,0 kWh $32.85 $65.70
50W 438,0 kWh $65.70 $131.40
100W 876,0 kWh $131.40 $262.80
Ein speicherorientiertes, passend dimensioniertes NAS liegt im Durchschnitt eher am unteren Ende dieser Tabelle. Ein DIY-System mit mehreren Laufwerken, ein älterer Desktop, eine Server-Plattform, eine dedizierte GPU oder eine ständig laufende Arbeitslast können deutlich höhere Werte erreichen. Relevant ist der Durchschnitt über die tatsächliche Nutzung – nicht der niedrigste Leerlaufwert oder ein kurzer Spitzenwert während eines Benchmarks.
Verwenden Sie den tatsächlichen Tarif Ihrer Stromrechnung, einschließlich eventueller Zeitabhängiger Preise. Dieselbe jährliche Last von 219 kWh verursacht in Regionen mit 0,10 $/kWh Strompreis ganz andere Kosten als bei 0,40 $/kWh.
Wie können Sie Ihren NAS genau messen?
Verwenden Sie ein Wandstrommessgerät oder einen Smart Plug, der kumulative kWh anzeigt. Schließen Sie es zwischen Steckdose und NAS-Netzteil an und lassen Sie es lange genug angeschlossen, um normale Leerlaufzeiten, Dateizugriffe, Backups, Mediennutzung und regelmäßige geplante Aufgaben zu erfassen.
Erfassen Sie mindestens zwei Werte: den momentanen Wattverbrauch zur Fehlerbehebung und die kumulative kWh für die jährlichen Kosten. Eine 24-Stunden-Messung kann nützlich sein, aber eine Woche oder länger ist besser, wenn das NAS wöchentliche Backups, unregelmäßige Mediennutzung oder Phasen hoher Aktivität hat.
Multiplizieren Sie die TDP einer CPU nicht mit 8.760 Stunden. Die TDP ist eine thermische Designangabe des Prozessors, keine Messung des Gesamtstromverbrauchs des NAS. Ebenso sollten Sie nicht nur die Leerlaufleistung aus den Spezifikationen der Laufwerke addieren; das schließt den Rest des Systems aus und berücksichtigt nicht das tatsächliche Arbeitsverhalten.
Bei der Verwendung von Timern oder Smart Plugs überprüfen Sie die Stromstärke der Steckdose und ob ein unerwartetes Abschalten Schreibvorgänge, Backups oder RAID-Aktivitäten unterbrechen könnte. Der Plug-Load-Überwachungsleitfaden ist eine nützliche Erinnerung, Timer und Steckdosen an die elektrische Last der Geräte anzupassen.
Wie stark beeinflusst Ihr lokaler Strompreis die Kosten?
Der Strompreis ist der zweite Teil der Berechnung. Zwei Haushalte mit demselben 40-Watt-NAS verbrauchen beide 350,4 kWh pro Jahr, aber die jährlichen Kosten betragen 35,04 $ bei 0,10 $/kWh, 70,08 $ bei 0,20 $/kWh und 140,16 $ bei 0,40 $/kWh.
Prüfen Sie, ob Ihre Rechnung einen einheitlichen Tarif oder separate Spitzen-, Nebenzeiten-, Liefer- und Versorgungskosten enthält. Für eine einfache Schätzung verwenden Sie den auf Ihrer Rechnung angegebenen effektiven Gesamttarif. Für eine genauere Schätzung messen Sie, wann stromintensive NAS-Jobs laufen, und wenden Sie den entsprechenden Zeitnutzungs-Tarif an.
Ihre Eingabe Beispiel
Durchschnittlich gemessene Wattzahl 35W
Jährlicher kWh-Verbrauch (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306,6 kWh
Lokaler Strompreis 0,22 $/kWh
Geschätzte jährliche Kosten 306,6 × 0,22 $ = 67,45 $
Wie können Sie den Stromverbrauch Ihres NAS senken, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen?
Beginnen Sie mit der richtigen Dimensionierung des Systems. Ein stromsparender Dateiserver benötigt nicht dieselbe CPU, GPU, Kühlung oder Netzwerkausstattung wie eine Maschine, die kontinuierlich Videos transkodiert, virtuelle Maschinen betreibt, Kameras aufzeichnet und KI-Dienste hostet. Das Entfernen einer unnötigen Dauerlast kann mehr Energie sparen als das Anpassen einer einzelnen BIOS-Option.
Überprüfen Sie wiederkehrende Aufgaben wie Medienscans, Backups, Thumbnail-Erstellung, Downloads, Indexierung und Container-Jobs. Planen Sie nicht dringende Arbeiten für vorhersehbare Zeiten und vermeiden Sie, dass doppelte Dienste dieselben Dateien mehrfach scannen.
Das Abstellen der Festplatten kann den Stromverbrauch bei wirklich inaktiven Archiven senken, ist aber nicht automatisch für jedes NAS geeignet. Häufiger Zugriff, Backup-Jobs, Anwendungen, Kameraaufnahmen oder ein stark genutzter Speicherpool können die Laufwerke immer wieder aufwecken und den praktischen Nutzen verringern. Testen Sie das Verhalten, bevor Sie sich darauf verlassen.
Geplante Abschaltungen können nur dann Strom sparen, wenn das NAS nicht verfügbar sein muss. Planen Sie keine Abschaltzeiten, die Backup-Fenster, Fernzugriffe, automatische Foto-Uploads, RAID-Wartung oder kritische Dienste unterbrechen. Wenn Sie einen Energiesparplan verwenden, kombinieren Sie ihn mit sicherem Herunterfahren und lesen Sie Tipps zum sicheren Energiesparen bei Stromausfällen.
Welcher Hardware-Weg passt zu einem stromsparenden NAS?
Für einfache Speicherung priorisieren Sie gemessenen Leerlaufstrom, Laufwerksanzahl, leise Kühlung und die Dienste, die Sie wirklich benötigen. Für Medien, Docker, Backups, Kameras oder KI-Arbeitslasten wählen Sie zuerst genügend Kapazität für die Arbeit und messen dann das gesamte System, um die größten Energieverbraucher zu ermitteln.
Seien Sie besonders vorsichtig bei alter Desktop- und Server-Hardware. Wiederverwendung kann die Anschaffungskosten senken, aber der langfristige Stromverbrauch, die Wärmeentwicklung und der Lärm können diese Ersparnis übersteigen, wenn das System dauerhaft eingeschaltet bleibt. Vergleichen Sie den tatsächlichen durchschnittlichen Stromverbrauch mit einer kompakteren Alternative, bevor Sie es für den 24/7-Betrieb einsetzen.
Eine kompakte Plattform wie das ZimaBoard 2 kann für einen kleinen persönlichen Server oder DIY-NAS geeignet sein, da es eine Intel N150-Plattform mit einem angegebenen 10W Prozessor-TDP, dual 2,5GbE, SATA, PCIe und USB-Erweiterung verwendet. Diese 10W-Angabe ist nicht der jährliche NAS-Stromverbrauch: Laufwerke, Speicher, angeschlossene Geräte, Umwandlungsverluste und Arbeitslast müssen noch am Netz gemessen werden.
Für die breitere Wahl zwischen älterer Server-Hardware, einem Mini-PC und dediziertem NAS-Speicher siehe Vergleich alter Server-Hardware mit einem kompakten Heimserver.
Wie viele kWh verbraucht ein NAS in einem Jahr?
Multiplizieren Sie den durchschnittlichen Stromverbrauch an der Steckdose mit 8,76, um den jährlichen kWh-Verbrauch zu schätzen. Zum Beispiel verbraucht ein NAS mit durchschnittlich 25W etwa 219 kWh pro Jahr, während eines mit 50W etwa 438 kWh verbraucht. Messen Sie den tatsächlichen Durchschnitt für ein genaues Ergebnis.
Ist es günstiger, ein NAS über Nacht auszuschalten?
Es kann den Stromverbrauch senken, wenn das NAS in diesen Stunden tatsächlich nicht benötigt wird. Allerdings kann ein automatisches Herunterfahren Backups, Uploads, Fernzugriff, Wartungsaufgaben und Dienste unterbrechen. Verwenden Sie es nur, wenn der Verfügbarkeitskompromiss akzeptabel ist und das System sauber heruntergefahren werden kann.
Bedeuten mehr Festplatten immer einen deutlich höheren Stromverbrauch?
Mehr Laufwerke erhöhen normalerweise den Stromverbrauch, besonders während sie rotieren oder aktiv sind, aber der Anstieg hängt von den spezifischen Laufwerksmodellen, der Kapazität, dem Aktivitätsmuster, den Spindown-Einstellungen und der restlichen NAS-Hardware ab. Verwenden Sie die Datenblätter der Laufwerke als Ausgangspunkt und bestätigen Sie dann den Gesamtstromverbrauch des Systems mit einem Messgerät.
Kaufanleitung
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Oct 03, 2026
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
