Die richtige NAS-Geschwindigkeit für 4K-Bearbeitung wird nicht allein durch „4K“ bestimmt. Sie hängt vom Codec, der Bildrate, der Anzahl gleichzeitiger Clips, davon ab, ob Sie native Medien oder Proxies bearbeiten, und ob eine Workstation oder ein Team auf denselben Speicher zugreift.
Für Proxies und Projektarchive kann 1GbE noch nützlich sein. Ein kontrollierter Solo-Workflow kann gut auf 2,5GbE funktionieren, während hochbitratige native Medien, Multicam-Timelines und gemeinsames Editing meist eine Planung um 10GbE rechtfertigen. Der Netzwerkanschluss ist nur ein Teil der Entscheidung: Die Laufwerke, Client-SSD, der Switch und der Bearbeitungsworkflow müssen denselben Pfad unterstützen.
Beginnen Sie mit der Timeline, nicht mit dem „4K“-Label
Zwei 4K-Dateien können völlig unterschiedliche Anforderungen an ein NAS stellen. Ein komprimierter Kameraclips kann relativ leicht zu lesen sein, während ein 4K ProRes-Master, eine RAW-Sequenz oder mehrere synchronisierte Kamerawinkel deutlich mehr dauerhafte Durchsatzleistung benötigen. Die Auflösung sagt aus, wie viele Pixel im Bild sind; sie sagt nicht, wie schnell der Editor Medien lesen muss.
Beginnen Sie mit dem Material, das Sie tatsächlich schneiden: Codec, Bildrate, Farbformat, Anzahl der aktiven Kamerawinkel und ob Sie Effekte oder Farbkorrekturen verwenden, die häufige Timeline-Lesezugriffe erfordern. Fügen Sie dann die Anzahl der Personen hinzu, die gleichzeitig vom NAS arbeiten könnten. Das ist eine verlässlichere Kaufmethode als die Wahl eines Ports nur wegen der größten Zahl auf der Verpackung.
Wandeln Sie die Datenrate des Materials in ein NAS-Leseziel um
Codec und Bildrate bestimmen den Ausgangspunkt
Das Apple ProRes Whitepaper zeigt, warum Codec-Details wichtig sind. Bei DCI 4K (4096 × 2160) und 24p reichen die veröffentlichten Zielraten von 155 Mb/s für ProRes 422 Proxy bis zu 1.131 Mb/s für ProRes 4444. Diese Werte beschreiben die Mediendatenrate, nicht das gesamte Bandbreitenbudget für eine funktionierende Bearbeitung.
| Beispiel: DCI 4K bei 24p | Veröffentlichte Zielrate | Ungefähre Medien-Lesegeschwindigkeit | Planungshinweis |
| ProRes 422 Proxy | 155 Mb/s | 19 MB/s | Geringe Netzwerkanforderung; nützlich für Proxy-Workflows. |
| ProRes 422 | 503 Mb/s | 63 MB/s | Ein Stream ist handhabbar, aber Puffer ist trotzdem wichtig. |
| ProRes 422 HQ | 754 Mb/s | 94 MB/s | Lässt wenig Spielraum auf einem 1GbE-Bearbeitungspfad. |
| ProRes 4444 | 1.131 Mb/s | 141 MB/s | Erfordert einen schnelleren, ausgewogenen Workflow. |
Puffer für echte Timeline-Arbeit einplanen
Eine Timeline liest selten eine Datei mit einer konstanten Rate. Multicam-Bearbeitung, Bild-in-Bild, Audiospuren, Thumbnails, Wellenform-Generierung, Renderings und die Aktivitäten anderer Editoren konkurrieren alle um den Durchsatz. Betrachten Sie die berechnete Medienrate als Ausgangspunkt und wählen Sie dann ein Netzwerk- und Speicherlayout mit genügend Spielraum für Spitzenwerte, anstatt die genaue Zahl anzustreben.
Wählen Sie 1GbE, 2,5GbE oder 10GbE je nach Bearbeitungs-Workflow
1GbE sollte am besten als Archiv-, Transfer- oder Proxy-Bearbeitungspfad behandelt werden. Es kann nützlich sein, wenn Ihr Projekt auf leichte Proxy-Dateien ausgelegt ist, bietet jedoch begrenzten Spielraum für native hochbitratige Aufnahmen oder mehrere aktive Streams.
2,5GbE ist ein sinnvoller Schritt für einen einzelnen Editor, der mit komprimierten Medien, moderaten ProRes-Timelines oder einem Proxy-first-Workflow arbeitet. 10GbE wird zur praktischeren Planungsebene, wenn Sie höherbitratige native Medien bearbeiten, Multicam-Sequenzen ausführen oder mehreren Workstations Zugriff auf aktive Projekte geben möchten. Es ist keine Garantie für sich: Das NAS muss in der Lage sein, mit der erforderlichen Geschwindigkeit von der Speicherung zu lesen.
| Bearbeitungssituation | Netzwerk-Ausgangspunkt | Was als Nächstes zu überprüfen ist |
| Archivierung, Backup oder Proxy-Bearbeitung | 1GbE | Proxy-Erstellungszeit und lokaler Cache-Speicher. |
| Alleinige Bearbeitung mit komprimiertem 4K oder moderaten nativen Medien | 2,5GbE | Einzel-Client-NAS-Leseleistung und Workstation-Ethernet. |
| Hochbitratige native Medien oder häufige Multicam-Arbeit | 10GbE | Array-Durchsatz, NVMe-Arbeitsbereichsebene und Client-SSD. |
| Mehrere aktive Editoren | 10GbE oder schnelleres gemeinsames Design | Bandbreite pro Benutzer, Switch-Uplinks und gleichzeitige Speicherzugriffe. |
Ein schnelles Netzwerk behebt keinen langsamen Datenpfad beim Editieren
Die Speicher-Durchsatzrate muss mit dem Ethernet-Link übereinstimmen
Eine 10GbE-Verbindung hilft nur, wenn das NAS Daten schnell genug bereitstellen kann. Ein kleiner HDD-Pool ist zwar hervorragend für Kapazität und Archivmedien, hat aber Schwierigkeiten, mehrere hochbitratige Lesevorgänge gleichzeitig zu bedienen. Eine aktive SSD- oder NVMe-Ebene für Projekte kann diese Diskrepanz verringern, während das HDD-Array die größere gemeinsame Bibliothek bleibt.
Storage-Netzwerke sind ein End-to-End-Designproblem: Das Arista Storage Networking Whitepaper betrachtet die Leistung ebenfalls entlang des gesamten Pfads und nicht nur die Geschwindigkeit einer einzelnen Schnittstelle. NAS-Laufwerke, RAID-Konfiguration, Client-Speicher, Ethernet-Adapter, Switch-Kapazität und Hintergrundprozesse beeinflussen alle, was der Editor tatsächlich erlebt.
Bewahren Sie Kataloge, Caches und Scratch-Dateien am richtigen Ort auf
Gemeinsam genutzte Quellmedien gehören auf das NAS; Bearbeitungskataloge, Anwendungsdatenbanken, Cache-Dateien und Scratch-Disks funktionieren oft besser auf der lokalen SSD des Editors. So bleiben kleine, latenzempfindliche Operationen nahe am Arbeitsplatz, während das NAS die großen Medienbestände zentral verwaltet.
Diese Trennung erklärt auch warum sich ein 10GbE NAS mit einem HDD-Pool immer noch langsam anfühlen kann: Eine schnelle Verbindung kann einen Engpass an anderer Stelle im Workflow nicht überwinden.
Natives Medium vs. Proxies verändert die benötigte Geschwindigkeit
Natives Editing hält die Original-Kameradateien online und vermeidet eine zusätzliche Transkodierungs- und Re-Linking-Phase. Es ist attraktiv, wenn Sie sofortigen Zugriff auf hochwertige Quellmedien benötigen, erhöht jedoch die dauerhafte Durchsatzanforderung sowohl für das NAS als auch für das Netzwerk.
Ein Proxy-Workflow erzeugt kleinere Bearbeitungsdateien und bewahrt die Originale für den Abschluss und Export. Er kann ein 1GbE- oder 2,5GbE-Setup für Projekte produktiv machen, die sonst ein viel schnelleres Shared-Storage-Design erfordern würden. Der Kompromiss sind Vorbereitungszeit, Speicher für Proxy-Dateien und sorgfältiges Medien-Re-Linking.
Wählen Sie Proxies, wenn sie den gesamten Workflow vereinfachen, nicht nur, weil das aktuelle NAS langsamer ist. Wählen Sie natives Editing, wenn das Format, das Zusammenarbeitsmuster und der verfügbare Speicherpfad dies mit nützlichem Spielraum unterstützen können.
Ein einzelner Editor und ein Team benötigen nicht dasselbe NAS-Design
Einzelbearbeitung: Einen vollständigen Pfad optimieren
Ein einzelner Editor kann sich auf einen kabelgebundenen Arbeitsplatz, eine NAS-Verbindung und eine aktive Projektspeicherebene konzentrieren. Dies ist oft der kosteneffektivste Punkt, um von 1GbE auf 2,5GbE oder 10GbE umzusteigen, da nur ein Benutzer vorhersehbaren Zugriff auf die volle verfügbare Bandbreite benötigt.
Gemeinsames Bearbeiten: Budgetierte Durchsatzrate pro Arbeitsplatz
Teams müssen gleichzeitige Medienzugriffe berücksichtigen und nicht nur einen einzelnen Geschwindigkeitstest. Ein 10GbE-NAS-Port ist eine geteilte Kapazität, nicht 10GbE garantiert für jeden Editor. Der Switch, der NAS-Uplink, der Laufwerkspool und jede Client-Verbindung sollten auf die Anzahl der Personen und deren aktive Formate abgestimmt sein.
Wenn Sie noch die übergeordnete Architektur wählen, ist ob ein geteiltes NAS oder ein direkt angeschlossener Arbeitsbereich besser zu Ihrem Bearbeitungsstil passt oft die Entscheidung, die vor der Netzwerkauslegung getroffen werden sollte.
Ein praktischer ZimaCube-Weg für 4K-Bearbeitung
Für einen Creator, der geteilte Kapazität und einen schnelleren aktiven Arbeitsbereich in einem System benötigt, ist ZimaCube 2 eine praktische Lösung, wenn der Workflow davon profitiert, großen Medienspeicher von aktuellen Projekten zu trennen. Die Hardware-Übersicht dokumentiert sechs SATA-Laufwerksschächte und vier M.2 NVMe-Schächte, sodass das Speicherlayout diese beiden Aufgaben widerspiegelt, anstatt jede Datei auf einen Laufwerkstyp zu zwingen.
Eine sinnvolle Einrichtung ist, die umfangreichere Filmbibliothek auf einem geschützten HDD-Pool zu belassen, aktive Projekte oder Proxy-Medien auf NVMe-Speicher zu legen und die Bearbeitungs-Workstations über die Netzwerkschicht zu verbinden, die zur berechneten Arbeitslast passt. Beginnen Sie mit 2,5GbE, wenn Projekt und Speicherpfad dies unterstützen; wechseln Sie zu 10GbE, wenn natives Material, mehrere Streams oder Mitarbeiter den zusätzlichen Spielraum wert machen.
Wählen Sie einen ZimaCube 2 nicht nur, weil Sie 4K bearbeiten. Wählen Sie ihn, wenn Sie die Kombination aus erweiterbarer SATA-Kapazität und NVMe-Arbeitsbereich benötigen und wenn der Rest Ihres Netzwerks diese Speicherarchitektur nutzen kann.
Reicht 1GbE für 4K-Video-Bearbeitung aus?
Es kann für Proxy-Workflows, Archive und einige weniger anspruchsvolle Einzelstream-Projekte ausreichen. Für hochbitratiges natives Material, Multicam-Arbeit oder gemeinsames Bearbeiten ist es weniger komfortabel, da wenig Spielraum für Spitzenlasten besteht.
Reicht 2,5GbE für einen einzelnen Editor aus?
Oft ja – besonders bei komprimiertem 4K-Material, Proxys oder einem kontrollierten nativen Medien-Workflow. Stellen Sie sicher, dass die NAS-Laufwerke und die Workstation die benötigte Geschwindigkeit halten können, bevor Sie 2,5GbE als Lösung betrachten.
Garantiert 10GbE flüssiges 4K-Bearbeiten?
Nein. Es bietet mehr Netzwerkspielraum, aber flüssiges Bearbeiten hängt weiterhin vom NAS-Speicherpool, Switch, Client-Adapter, lokalem Cache-Speicherort, Codec und der Anzahl gleichzeitiger Streams ab.
Kaufanleitung
Leitfaden zu den Risiken der Familienfotomigration vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahren, Duplikate klassifiziert sind, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt hält.
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC erst, nachdem Sie die austauschbaren Teile, die gemeinsam genutzte Bandbreite und die Frage geprüft haben, ob der vollständige Ausbaupfad stabil...
