En specifikationslista kan berätta vad en maskin har, men sällan vad den faktiskt kan göra.
Den här artikeln är inte en enkel specifikationsgenomgång. Istället kommer vi att gå igenom varje hårdvarumodul en efter en och förklara vad det betyder i verklig användning, var den passar och var dess begränsningar finns.
CPU: i3-1215U, en underskattad lågströmsarbetshäst
Standard ZimaCube drivs av en Intel Core i3-1215U, medan Pro-versionen uppgraderas till en i5-1235U. Båda processorerna tillhör Intels Alder Lake-U-familj. De viktigaste skillnaderna ligger i antal kärnor och boostfrekvens.
| Specifikation | i3-1215U Standardversion | i5-1235U Pro-version |
| Prestandakärnor, P-kärnor | 2 kärnor / 4 trådar | 2 kärnor / 4 trådar |
| Effektiva kärnor, E-kärnor | 4 kärnor / 4 trådar | 8 kärnor / 8 trådar |
| Totalt antal kärnor / trådar | 6 kärnor / 8 trådar | 10 kärnor / 12 trådar |
| Maximal turbofrekvens för P-kärna | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| Bas-TDP | 15W | 15W |
Positioneringen av denna CPU är tydlig. Det är inte ett prestandamonster i stationär klass, men den är mycket mer kapabel än ARM- eller Celeron-plattformarna som finns i många traditionella NAS-enheter.
Det finns tre viktiga punkter att förstå.
För det första, den använder x86-arkitekturen. Det betyder att du kan köra nästan vilket operativsystem du vill: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server med flera. Du behöver inte oroa dig för ARM-kompatibilitetsproblem.
För det andra, den integrerade grafiken är mer än bara ”tillräckligt bra.” Intel UHD Graphics stöder Quick Sync Video och hårdvaruaccelererad videobehandling för format som H.264, H.265 och AV1. Plex och Jellyfin-transkodning är lätt inom räckhåll, samtidigt som strömförbrukningen hålls låg och inte belastar kylningen onödigt mycket.
För det tredje, 15W TDP spelar roll. Detta är en lågströmsprocessor i mobilklass. För en NAS som körs dygnet runt betyder det att din elräkning inte blir smärtsam.
Praktiskt råd: Om ditt användningsområde främst är NAS-lagring, Docker och ett fåtal virtuella maskiner räcker standardversionen med i3 mer än väl. Planerar du att köra många VM, kompilera arbetsbelastningar eller flera tyngre tjänster ger de extra E-kärnorna i Pro-versionen dig större marginal.
Minne: DDR5, upp till 64GB, och bättre värde om du uppgraderar själv
ZimaCube har två SO-DIMM-platser och stödjer DDR5-minne, med en officiell maximal kapacitet på 64GB.
Fabriksinställningen inkluderar en enda 8GB-modul, vilket räcker för grundläggande NAS-funktioner. Men med sex enhetsfack, fyra NVMe-platser och dubbla PCIe expansionsplatser kommer de flesta ZimaCube-användare troligen inte nöja sig med ”grundläggande.”
Rekommenderade minneskonfigurationer:
- 16GB: NAS + Docker, cirka 20–30 containrar, plus ett litet antal VM:ar
- 32GB: NAS + tyngre Docker-arbetsbelastningar + 2–3 VM:ar + ZFS
- 64GB: Proxmox-virtualiseringsvärd som kör 5+ VM:ar och 10+ LXC-containrar
Platsplaceringen är användarvänlig. När det övre locket tas bort är minnesplatserna direkt åtkomliga utan att flytta andra komponenter. Detta är ganska ovanligt i en kompakt NAS.
Lagring: En treskikts lagringsarkitektur
ZimaCube-lagringsdesignen är ett treskiktsystem, där varje lager tjänar ett annat syfte.
Lager 1: Sex 3,5-tums enhetsfack
- Standard SATA-gränssnitt, stödjer både HDD och SSD
- Individuella enhetshyllor, inte verktygsfria men strukturellt stabila
- Kyls direkt av dubbla bakre fläktar
Detta är ditt huvudsakliga datalager. Installera sex 20TB HDD:er, och du får 120TB rå kapacitet.
Lager 2: NVMe-expansionsdotterkort, 4 platser
- Fyra M.2 NVMe-platser anslutna till moderkortet via ett PCIe-dotterkort
- Delad bandbredd, med en läs-/skrivgräns på cirka 800 MB/s per enhet
- Täckt av en kylfläns för passiv kylning
Detta är ditt högpresterande lagringspool. Den är väl lämpad för Docker-data, VM-bilder och caching av varm data.
Med cirka 800 MB/s är den ungefär dubbelt så snabb som en SATA SSD och nästan fyra gånger snabbare än en hårddisk.
Lager 3: Moderkort-direkt NVMe, 2 fullhastighetsplatser
- CPU-direkta PCIe-linjer, ingen delad bandbreddsbegränsning, runt 3500 MB/s eller högre
- En plats levereras förinstallerad med en 256GB systemdisk och kylfläns
- En plats är tom och tillgänglig för användaruppgraderingar
Det här är dina prestandaplats. Lägg till en 1TB eller 2TB högpresterande NVMe SSD och använd den för:
- Systemdiskar för virtuella maskiner
- ZFS SLOG / L2ARC-cache
- En andra systemdisk för dual-boot-konfigurationer
Hur bör de tre lagringslagren användas?
En typisk konfiguration kan se ut så här:
6× HDD → RAID-Z2 datalager, huvudlagring med två enheters fel tolerans
4× NVMe-dotterkort → RAID 0 högpresterande pool för Docker- och VM-data
1× moderkorts-NVMe → Proxmox-system + VM-bilder
1× moderkorts-NVMe → Läs-/skrivcache
Denna kombination balanserar kapacitet, hastighet och redundans. Det är precis den typ av lagringsarkitektur du kan förvänta dig av en maskin som är mer än bara en NAS.
Nätverk: Dubbla 2,5GbE från start, plus 10GbE på Pro-versionen
Standardversionen har dubbla Intel i226-V 2,5GbE-portar. Pro-versionen lägger till en Aquantia 10GbE-port.
Detta öppnar upp flera praktiska användningsområden:
- Dubbla 2,5GbE-anslutningar: Anslut en port till ditt hemnätverk och den andra direkt till din huvud-PC för dedikerad 2,5G-bandbredd.
- Länkaggregering, LACP: Anslut till en switch som stödjer länkaggregering för en teoretisk bandbredd på 5 Gbps.
- Mjukvarubaserad routerkonfiguration: Använd en port som WAN och den andra som LAN, vilket gör att en OPNsense- eller pfSense-VM kan ta över ditt hemnätverk.
- 10GbE på Pro-versionen: Videoediterare kan montera NAS:en direkt och redigera 4K-material utan att skapa proxyfiler.
Viktigast är att detta är två oberoende nätverksportar, inte delade portar från samma kontroller. I virtualiseringsscenarier kan de tilldelas olika virtuella maskiner.
I/O: Dubbla Thunderbolt 4 är den sista touchen
Det finns två Thunderbolt 4 Type-C-portar på baksidan. Detta är en av de viktigaste funktionerna som skiljer ZimaCube från de flesta NAS-enheter.
Tre sätt att använda Thunderbolt 4:
- Direkt PC-anslutning: Anslut direkt till en Mac eller PC med en Thunderbolt-kabel och använd NAS:en som lokal lagring. Gränssnittet stödjer upp till 40 Gbps, även om verkliga hastigheter begränsas av den interna lagringskonfigurationen, vanligtvis runt 10–20 Gbps. Ändå är det långt över 2,5GbE.
- Daisy-chain-expansion: Anslut till en Thunderbolt-docka eller skärm.
- Högpresterande extern lagring: Anslut ett Thunderbolt NVMe-hölje för snabba säkerhetskopior.
För videokreatörer, fotografer och 3D-designers innebär detta att du kan redigera filer direkt på NAS:en och slippa fram-och-tillbaka-processen med att kopiera projekt till lokal lagring och sedan tillbaka igen.
Andra portar inkluderar:
| Port | Antal | Plats |
| USB 3.0 Typ-A | 2 | Bak |
| USB 3.0 Typ-A | 2 | Fram |
| USB-C 3.0 | 1 | Fram |
| HDMI | 1 | Bak |
| DisplayPort | 1 | Bak |
| Thunderbolt 4 | 2 | Bak |
PCIe-expansion: Två platser, var och en med en annan roll
| Plats | Elektrisk specifikation | Fysisk plats | Bäst för |
| Plats 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Fysisk ×16, fullängd | Lågprofils-GPU, som GTX 1650 LP eller RTX A2000; fyrportigt NIC; HBA-kort |
| Plats 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Fysisk ×8, halvlängd | Enkel-/dubbelport NIC; SATA expansionskort |
En sak att notera: båda platserna drivs endast av moderkortet. Det finns ingen extra strömkontakt. När du väljer expansionskort, se till att deras strömförbrukning håller sig inom PCIe-platsens strömgräns, vanligtvis inom 75W.
Detta expansionsutrymme innebär att ZimaCube kan bli:
- En Plex-hårdvarutranskoderingsserver med en lågprofils-GPU
- En allt-i-ett mjukvarurouter och NAS med ett fyrportigt 2,5GbE NIC
- En Proxmox-virtualiseringsvärd med GPU-passthrough
Standardversion vs. Pro-version: Vilken ska du välja?
| Kategori | Standardversion | Pro-version |
| CPU | i3-1215U, 6C/8T | i5-1235U, 10C/12T |
| Nätverk | Dubbla 2,5GbE | Dubbla 2,5GbE + 10GbE |
| Chassifärg | Silver aluminiumlegering | Svart aluminiumlegering |
| Annan hårdvara | Samma | Samma |
Välj standardversionen om du främst behöver NAS-lagring, Docker, tillfällig lätt virtualisering och ditt hemnätverk är Gigabit eller 2,5G.
Välj Pro-versionen om du planerar att köra tyngre virtualiseringsarbetsbelastningar, behöver 10GbE för din huvudarbetsstation eller vill redigera video direkt från NAS:en.
Slutsats: Vad specifikationsbladet inte berättar för dig
Det finns en idé som löper genom ZimaCubes hårdvarudesign: den förutsätter inte hur du kommer att använda den.
- CPU:n är energieffektiv, men x86, så den kan köra nästan vilket system som helst.
- Lagringsarkitekturen har tre lager, så snabb och långsam data kan var och en gå dit de hör hemma.
- Den ger dig dubbla PCIe-platser utan att låsa dem till ett fast syfte.
- Den inkluderar Thunderbolt 4 utan att tala om exakt hur du måste använda det.
- Den stödjer upp till 64GB minne utan att tvinga dig att maxa det från dag ett.
En bra NAS säger till dig, "Så här ska du använda mig."
En bra server lägger fram alternativen och håller sig sedan ur vägen.
ZimaCube är mycket närmare det senare.
Läs mer: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Tack: Denna artikel baseras på community-användaren Bobs ZimaCube Experience Blog. Tack till Bob för hans detaljerade hårdvaruanalys och ärliga användarupplevelse.
Zima Kampanjnav
Hur Rez Tech bygger sitt eget personliga moln med ZimaBoard 2
Rez Tech bygger ett personligt moln med ZimaBoard 2, två lokala enheter, RAID 1 och ZimaOS, och testar filåtkomst, 4K HDR-media samt en kompakt...
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
