Zimaboard2 Unraid-serveruppgradering: Säg adjö till överkonfiguration, lågströms 126TB lagringsarray
Jag har varit intresserad av datorer och elektronik sedan barndomen. År 2022 började jag min Homelab-resa med en gammal Dell Optiplex-stationär dator och en 10TB hårddisk. Efter flera iterationer slutförde jag äntligen Unraid-serverns uppgradering med Zimaboard2 1664. Jag ersatte den tidigare överkonfigurerade Ryzen-plattformen med ett mer lämpligt och energieffektivt miniutvecklingskort, samtidigt som jag behöll den stora 126TB lagringsmatrisen, vilket uppnådde en "precis anpassning" för en hemserver. Den här artikeln delar hela uppgraderingsprocessen och praktiska erfarenheter.
Initial motivation för uppgraderingen: Att säga adjö till det vanliga problemet för Homelab-användare – överkonfiguration av hårdvara
Min gamla Unraid-server var praktiskt taget fullt utrustad: en Ryzen 5 5600-processor, 32GB DDR4-minne, ett X570 Taichi-moderkort och ett dedikerat grafikkort Intel Arc A310, ihop med 6 x 18TB + 1 x 14TB hårddiskar, 2 x 18TB paritetsdiskar, en Corsair RM850x strömförsörjning och ett bequiet Silent Base 802-chassi. Men i praktiken upptäckte jag att eftersom jag varken körde många virtuella maskiner eller hade över 20 Docker-applikationer, så gick prestandan på denna Ryzen-plattform helt till spillo – ett klassiskt fall av "hög konfiguration, låg användning".
Zimaboard2 1664, som jag köpte via Kickstarter förra året, imponerade djupt på mig, från teamets uppdateringar under crowdfunding-fasen till byggkvaliteten på hårdvaran jag fick. Dess konfiguration passar bättre mina faktiska behov för en Unraid-server, och viktigast av allt har den lägre energiförbrukning, vilket passar perfekt för 24/7-drift av en hemserver. Detta är den avgörande anledningen till att jag bestämde mig för att byta plattform.
Kärnmodifiering: Byt endast kärnan, behåll kringutrustning för en kostnadseffektiv uppgradering
Denna modifiering tog en minimalistisk ansats och bytte endast ut den kärna Ryzen-plattformen mot en Zimaboard2 1664, samtidigt som all annan hårdvara behölls: LSI PCIe 2.0 x8 HBA, de ursprungliga 9 hårddiskarna + 2 paritetsdiskar, 1 x 4TB SATA SSD samt strömförsörjning och chassi.
Den modifierade hårdvarukombinationen: Zimaboard2 1664 + LSI PCIe 2.0 x8 HBA + 6 x 18TB HDD + 1 x 14TB HDD + 2 x 18TB paritetsdiskar + 1 x 4TB SATA SSD + Corsair RM850x + bequiet Silent Base 802.
Denna uppgradering, som undviker en stor ombyggnad, sparar kostnader och eliminerar besväret med att konfigurera om lagringsmatrisen. En lättviktig serveruppgradering uppnås helt enkelt genom att byta ut kärnhårdvaran.
Sned vy inuti ett PC-chassi med ett grönt expansionskort, silverkylfläns och flera hårddiskar i specialanpassade fack.
Två stora utmaningar vid uppgraderingen: mjukvarumigrering och hårdvaruplacering
Även om bytet verkade enkelt uppstod två svåra problem under själva operationen, vilka utgjorde de största utmaningarna i denna uppgradering.
Den första var mjukvaruförberedelsen för Unraid-systemet. Filer från cache-disken behövde migreras till den nya hårddisken. Denna process tillät inga misstag; varje fel kunde leda till systemkorruption eller dataförlust. Jag var tvungen att gå försiktigt steg för steg, verifiera sökvägar och filer upprepade gånger, och lyckades slutligen genomföra migreringen utan problem.
Den andra utmaningen var hårdvaruplaceringen och kabelanslutningarna i chassit. Zimaboard2 är mycket mindre än det ursprungliga moderkortet. Omdesignen krävde att all hårdvara kunde placeras rimligt inom huvudchassit, samtidigt som tillräcklig längd på ström- och datakablar säkerställdes för smidig anslutning till olika enheter. Inledningsvis övervägde jag att lägga till fler hårddiskar i botten av chassit, men med tanke på begränsningar i ström- och datakablar övergav jag slutligen denna idé och siktade istället på en kompakt och effektiv hårdvaruplacering.
Små nackdelar efter modifieringen: PCIe-bandbreddsbegränsning, ingen påverkan på daglig användning
Efter modifieringen, på grund av min befintliga PCIe 2.0 HBA-konfiguration, är bandbredden tillfälligt begränsad till 1GB/s, vilket något ökar tiden för högbelastningsoperationer som paritetskontroller och diskåteruppbyggnader. Detta problem påverkar dock endast högbelastningsoperationer; den dagliga driften fungerar helt utan problem. Mina huvudsakliga användningsområden är mediebibliotek och fildelning, som inte kräver hög ögonblicklig bandbredd. Dessutom är detta inte en designbrist i Zimaboard2 i sig, utan beror på min egen HBA-hårdvara, vilket kan lösas genom att byta till en PCIe 3.0 HBA.
Användning av 126TB lagringsmatris och temperaturkontrollhemligheter: Nyckeln till lågtemperaturoperation ligger i chassit
Denna 126TB högkapacitets lagringsmatris (9 hårddiskar + 1 SSD) har två huvudsakliga användningsområden: för det första att bygga ett Plex personligt mediebibliotek för att lagra olika ljud- och videoresurser för att möta mina dagliga tittarbehov; och för det andra att fungera som en nätverksfilserver för att lagra Windows-systembackup, personliga filer med mera, vilket möjliggör enhetlig datastyrning för hemmets enheter.
Många vänner undrar varför mina Exos-hårddiskar körs 24/7 med temperaturer långt under 50°C. Det finns ingen särskild hemlighet; nyckeln är att välja rätt chassi. Det bequiet Silent Base 802-chassi jag använder har inte bara utmärkt ventilation utan är också utrustat med en inbyggd DC-fläktkontroller. Viktigare är att det ger gott om utrymme mellan hårddiskarna. Tillräckligt med plats möjliggör smidig luftflöde och förhindrar termiska döda zoner, vilket är avgörande för stabil och lågtempererad hårddiskdrift – mer effektivt än att bara lägga till fler fläktar.
Unraid lagringsprogramvarugränssnitt som visar en matris med nio hårddiskar (två paritet, sju data) med temperaturer och modeller.
Den största överraskningen efter modifieringen: extremt låg energiförbrukning, det idealiska tillståndet för en hemserver
Om jag skulle peka ut det mest tillfredsställande med denna modifiering är det den extremt låga energiförbrukningen som Zimaboard2 1664 medför. UPS-övervakningen visade att hela systemet endast förbrukade 83W vid högbelastningsoperationer som paritetskontroll, och i standby-läge var energiförbrukningen ännu lägre, så låg som 10-15W.
Jämfört med tidigare Ryzen-plattformar sparar den kraftigt minskade energiförbrukningen inte bara elräkningar, utan den lägre förbrukningen ger också mindre värmeutveckling, vilket gör servern mer stabil. Det finns ingen oro för hårdvarufel orsakade av överhettning, eftersom den uppfyller långsiktiga driftsbehov för en hemserver perfekt. Detta är höjdpunkten som imponerade mest på mig med Zimaboard2.
Närbild av ett grönt PCIe-kort och silverkylfläns monterad ovanför en specialtillverkad 3D-utskriven hårddiskbur i en PC.
Sammanfattningsvis: Praktiskhet är kärnan i en hemserver
Denna erfarenhet av att använda Zimaboard2 1664 för att uppgradera en Unraid-server fick mig att inse djupt att kärnan i en hemserver inte är "hög konfiguration", utan "precis anpassning". Säg adjö till överdriven prestanda och välj hårdvara som bättre passar din användningssituation. Detta sparar inte bara kostnader och minskar energiförbrukningen utan gör också servern mer stabil.
Om jag skulle rekommendera Zimaboard2 till en vän skulle jag bara säga en sak: Du borde ha köpt den för två veckor sedan! Det är det mest genuina omdömet. Jag hoppas också att min erfarenhet av denna uppgradering kan ge lite vägledning för andra Homelab-entusiaster, så att alla kan bygga sin egen "perfekta server".
Gå med i communityn för att låsa upp mer användbar information!
Välkommen till IceWhale Discord-communityn! Vi kommer att släppa fler detaljerade installationsguider, användarstudier och produktuppdateringar för att hjälpa dig navigera enkelt i den digitala världen och hitta den perfekta hårdvaruplattformen för varje passion.
Zima Kampanjnav
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Oct 21, 2026
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
