Hur Rez Tech bygger sitt eget personliga moln med ZimaBoard 2
Tack till Rez Tech för att ha omvandlat en välbekant frustration - att betala för mer molnlagring - till ett praktiskt ZimaBoard 2-projekt. I stället för att lägga till ännu ett abonnemang ansluter han två lokala enheter till ZimaBoard 2 och använder ZimaOS för att bygga sitt eget personliga moln.
Videon följer bygget från hårdvara till daglig användning. Rez Tech granskar ZimaBoard 2-portarna, ansluter enheterna, konfigurerar lagringen, testar filåtkomst och uppspelning av 4K HDR-medier, utforskar vad mer som kan köras via ZimaOS och visar sedan en renare hårdvarukonfiguration i NAS-stil.
Titta innan du läser: originalvideon visar hela bygget och den faktiska hårdvaran i användning. Var särskilt uppmärksam på övergången från ett fristående ZimaBoard 2 med två anslutna enheter till ett system som kan hantera lagring, medier och ytterligare självvärdade applikationer.
Rez Techs bygge visar huvudidén tydligt: värdet ligger inte bara i att ersätta en del av ett abonnemang på molnlagring. Samma lokala server kan först tillhandahålla nätverkslagring och sedan hantera medier och självvärdade applikationer utan att det krävs en separat maskin för varje uppgift.
Den här artikeln strukturerar om bygget kring de beslut som är viktigast: lagringsanslutning, RAID 1, nätverksprestanda, mediearbetsbelastningar och skillnaden mellan en fungerande prototyp med två enheter och en mer permanent NAS-installation. Resultaten beror fortfarande på vilka enheter, nätverk, klienter och applikationer som används i varje installation.
Varför ZimaBoard 2 passar för detta personliga molnbygge
Rez Tech börjar med att titta på de fysiska gränssnitten på ZimaBoard 2. För det här projektet är de viktiga delarna enkla: lagringsanslutning och snabbare lokalt nätverk.
ZimaBoard 2-portar, inklusive dubbla 2.5GbE Ethernet-portar, USB, Mini DisplayPort och likströmsingång
Rez Tech lyfter fram ZimaBoard 2:s I/O, inklusive två 2.5GbE Ethernet-portar, USB, Mini DisplayPort och likströmsingång.
Dubbla 2.5GbE ger servern mer utrymme i det lokala nätverket än en vanlig Gigabit-anslutning. Det är viktigt när stora foton, säkerhetskopior eller videofiler flyttas mellan NAS-enheten och en annan dator.
Det garanterar inte en viss överföringshastighet. Enheterna, switchen, kablaget, klientadaptern, Wi-Fi-anslutningen och filarbetsbelastningen kan alla bli flaskhalsar.
Två enheter förvandlar kortet till riktig nätverkslagring
Nästa steg är fysisk lagring. Rez Tech ansluter två enheter direkt till kortet i stället för att behandla servern som en enhet endast för beräkningar.
Rez Tech ansluter SATA-lagring och strömkablar till ZimaBoard 2 NAS-bygget
Rez Tech ansluter de lokala enheterna innan lagringskonfigurationen i ZimaOS påbörjas.
Hans bygge använder RAID 1, som speglar data mellan två enheter. Med två enheter med samma kapacitet är det tillgängliga utrymmet ungefär motsvarande en enhet, medan den andra kopian skyddar mot att en enskild enhet går sönder.
RAID 1 är inte en säkerhetskopia. Oavsiktlig radering, korruption, skadlig kod eller förlust av hela servern kan fortfarande påverka data. Viktiga filer bör också finnas på en annan oberoende enhet eller på en extern plats.
ZimaOS gör NAS-enheten till mer än bara fillagring
När den grundläggande lagringen är igång expanderar projektet bortom delade mappar. Rez Tech går igenom ZimaOS-miljön och dess tillgängliga applikationer och visar varför samma hårdvara kan fylla mer än en roll som hemmaserver.
ZimaOS-applikationsgränssnittet visas under Rez Techs testning av det personliga molnet
Rez Tech utforskar ZimaOS-applikationsmiljön efter att ha konfigurerat servern som lokal lagring.
Detta förändrar maskinens användningsområde. En enhet som börjar som ett personligt moln kan också köra medieverktyg, säkerhetskopieringsprogram, Docker-tjänster och andra självhostade arbetsbelastningar.
Det verkliga testet är hela lagringsvägen
En NAS är bara användbar om det känns praktiskt att flytta filer. Rez Tech testar därför systemet i stället för att sluta när enheterna har identifierats.
Den faktiska överföringsprestandan beror på hela vägen: källenheten, klientens nätverksanslutning, switch eller router, serverns Ethernet-gränssnitt, lagringsprotokoll, RAID-lager och målenhet.
Därför bör den teoretiska bandbredden för ett gränssnitt inte ses som den förväntade filkopieringshastigheten. En Gigabit-switch, Wi-Fi-klient eller mekanisk hårddisk kan begränsa resultatet även när servern har 2.5GbE-nätverk.
4K HDR medför en annan typ av belastning
Rez Tech testar även 4K HDR-media, vilket ställer högre krav på servern än att bara lagra eller kopiera en fil.
Om en uppspelningsenhet stöder det ursprungliga medieformatet kan servern kanske spela upp filen direkt med liten videobearbetning. Om klienten kräver en annan codec, upplösning, bithastighet, undertextformat eller HDR-hantering tillkommer ytterligare bearbetning genom omkodning.
Ett lyckat 4K-test bör därför inte ses som en garanti för alla mediebibliotek. Codec, bithastighet, klientstöd, undertexter och samtidiga strömmar kan förändra belastningen avsevärt.
Den öppna konfigurationen med två enheter fungerar redan
Innan den mer färdiga NAS-konfigurationen visas kör Rez Tech systemet med ZimaBoard 2 och två oskyddade enheter.
ZimaBoard 2 ansluten till två hårddiskar i Rez Techs personliga molninstallation
Den fungerande prototypen är enkel: ZimaBoard 2, två lokala enheter, ström och nätverksanslutning.
Detta är användbart eftersom det skiljer det servern behöver för att fungera från det som krävs för en snyggare permanent installation. Den öppna installationen tillhandahåller redan den grundläggande lagringsfunktionen.
NAS-kitet snyggar till den permanenta installationen
Senare visar Rez Tech en mer integrerad lösning där kortet och lagringen är monterade tillsammans.
ZimaBoard 2 monterat med en hårddisk i en kompakt NAS-liknande konfiguration
Det senare bygget organiserar ZimaBoard 2 och lagringen i ett mer kompakt NAS-liknande system.
Lagringskonceptet förändras inte. Det som förbättras är den fysiska installationen: montering av enheter, kabelhantering, skydd och möjligheten att låta servern vara monterad för långvarig användning.
Personligt moln jämfört med molnabonnemang
Rez Tech börjar med kostnaden för molnlagring, men den praktiska skillnaden är större än en månadsavgift.
Faktor Molnlagring Självhostad NAS
Lagringsmodell Återkommande kapacitetsabonnemang Kapacitet från ägda enheter
Uppgraderingar Byta abonnemangsnivå Byta eller lägga till hårdvara
Underhåll Hanteras av leverantören Hanteras av ägaren
Applikationer Leverantörsdefinierad Kan köra ytterligare självhostade tjänster
Datalagring Leverantörens infrastruktur Lokal hårdvara
Den självhostade metoden byter leverantörshanterad bekvämlighet mot större kontroll över lagring och applikationer. Det innebär också att ägaren blir ansvarig för säkerhetskopior, byte av enheter, programvaruunderhåll och säker fjärråtkomst.
Vad Rez Techs bygge visar
Det användbara med det här projektet är utvecklingen. Rez Tech betraktar inte ”enheterna visas i instrumentpanelen” som slutmålet.
Han ansluter lagringen, bygger redundans, testar servern med riktiga filer och medier, utforskar ZimaOS-applikationslagret och omvandlar sedan prototypen med öppen arkitektur till en mer permanent NAS-liknande maskin.
Det är också där ZimaBoard 2 skiljer sig från en lagringsenhet som endast är avsedd för lagring. Det personliga molnet kan vara den första arbetsbelastningen utan att behöva förbli den enda.
Vanliga frågor
Kan ZimaBoard 2 användas som ett personligt moln?
Ja. Rez Techs bygge använder lokala enheter och ZimaOS för att skapa nätverksåtkomlig lagring på ZimaBoard 2. Fjärråtkomst kräver en ytterligare säker åtkomstmetod.
Varför använda två enheter?
Rez Tech använder två enheter i en RAID 1-spegel. Det ger redundans vid fel på en enhet men minskar den användbara kapaciteten jämfört med att kombinera båda enheterna separat.
Räcker RAID 1 för att skydda viktiga filer?
Nej. RAID skyddar mot specifika hårdvarufel. Viktiga data bör också ha en oberoende säkerhetskopia.
Betyder 2.5GbE att filer överförs med full 2.5GbE-hastighet?
Nej. Den faktiska hastigheten beror på enheterna, nätverksutrustningen, klientanslutningen, protokollet och arbetsbelastningen.
Kan samma ZimaBoard 2 köra andra självhostade applikationer?
Ja. Rez Techs video utforskar även ZimaOS-applikationsmiljön, så servern behöver inte förbli avsedd enbart för fillagring.
Titta på Rez Techs fullständiga video för den ursprungliga hårdvarubygget, lagringskonfigurationen, prestandatesterna och den slutliga NAS-konfigurationen.
Zima Kampanjnav
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Oct 21, 2026
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
