Köpa ett förbyggt system eller bygga själv? Det är en fråga som varje NAS-köpare förr eller senare måste ta ställning till.
ZimaCube börjar på 800 USD för standardversionen, medan Pro-versionen kostar mer. Om du är bekant med hårdvara kan en begagnad DIY-byggnad med plattform omedelbart dyka upp i tankarna. Så varför ska du ändå överväga ZimaCube?
Den här artikeln undviker inte frågan. Vi jämför de verkliga skillnaderna mellan ett förbyggt system och en DIY NAS, punkt för punkt, för att hjälpa dig välja vad som faktiskt passar dina behov.
Först, låt oss räkna ut den verkliga kostnaden för att äga en ZimaCube
Ta standardversionen med en i3-1215U som exempel. Den levereras med 8GB DDR5-minne och en 256GB NVMe-systemdisk. Denna konfiguration räcker för att starta, men inte för seriös användning.
En mer realistisk startkostnad ser ut så här:
| Artikel | Kostnad |
| ZimaCube standardvärd | $800 |
| 32GB DDR5 SO-DIMM, installerat själv | ~80–100 USD |
| Lagringsenheter, beroende på dina behov | Varierar |
| Realistisk startkostnad | ~900 USD |
Om du börjar från noll och fyller alla sex hårddiskplatser plus NVMe-lagring blir den totala investeringen runt 1 400–1 500 USD. Denna siffra fungerar som baslinje för jämförelserna nedan.
Jämförelse 1: Vad kan du bygga själv för samma pris?
Med en budget på 800 USD kan du sätta ihop något liknande på begagnat- eller konsumenthårdvarumarknaden:
| Komponent | Alternativ A: Begagnad serverbyggnad | Alternativ B: Ny konsumentbyggnad |
| CPU + moderkort | Begagnad Xeon + servermoderkort, ~200 USD | i3-12100 + H610, ~250 USD |
| Fodral | Begagnat tornserverchassi, ~80 USD | Node 804, ~130 USD |
| Minne | 32GB DDR4 ECC, ~60 USD | 32GB DDR4, ~70 USD |
| Nätaggregat | Begagnad 500W PSU, ~50 USD | Ny 450W 80 Plus Bronze PSU, ~60 USD |
| Systemdisk | 256GB NVMe, ~30 USD | 256GB NVMe, ~30 USD |
| Nätverkskort | Inbyggd Gigabit Ethernet | Tilläggskort 2,5GbE, ~40 USD |
| Totalt | ~450–500 USD | ~580–620 USD |
På papper är DIY-alternativet faktiskt 30–40 % billigare. Men siffror är inte samma sak som erfarenhet. Låt oss titta närmare.
Jämförelse 2: Viktiga skillnader per kategori
Storlek och utseende
ZimaCube har en kompakt design. Den tar ungefär lika mycket plats på skrivbordet som en HP MicroServer, men är kortare. Det silver- eller svartfärgade aluminiumchassit ser inte malplacerat ut på ett skrivbord.
En DIY-byggnad, särskilt en som använder ett tornserverchassi, är vanligtvis större, bullrigare och ser mer robust ut. Ett chassi som Node 804 ser bättre ut, men är fortfarande mer än dubbelt så stort.
Slutsats: Om du planerar att placera din NAS i vardagsrummet eller på ett skrivbord har ZimaCube en tydlig fördel när det gäller utseende och storlek. Om den ska stå i ett förråd eller i ett rack är storleken på en DIY-byggnad mindre viktig.
Port- och expansionsalternativ
| Funktion | ZimaCube | Begagnad DIY-byggnad | Ny DIY-byggnad |
| 2,5GbE | Dubbla portar som standard | Kräver tilläggskort | Kräver tilläggskort |
| 10GbE | Standard på Pro-versionen | Kräver tilläggskort | Kräver tilläggskort |
| Thunderbolt 4 | Dubbla portar | Nästan omöjligt | Kräver ett specifikt moderkort |
| NVMe-platser | 6, 4+2 | Beror på moderkort | Vanligtvis 2–3 |
| PCIe-expansion | Dubbla platser | Vanligtvis fler | Beror på moderkort |
Den avgörande skillnaden för ZimaCube är dess dubbla Thunderbolt 4-portar. Denna konfiguration är sällsynt i NAS-kategorin. För videokreatörer och Mac-användare är redigering av media direkt från en NAS över Thunderbolt en verklig produktivitetsökning — och det är nästan omöjligt att återskapa i en DIY-byggnad till rimlig kostnad.
Slutsats: När det gäller portar och expansion kan DIY komma ikapp de flesta specifikationer genom att lägga till nätverkskort eller HBA:er. Men Thunderbolt 4 är ZimaCubes unika fördel.
Tid att komma igång
- ZimaCube: Packa upp → koppla in ström → anslut Ethernet → öppna i webbläsare. Du kan börja använda den på 10 minuter.
- DIY: Köp delar → vänta på leverans → montera systemet, 2–4 timmar → installera operativsystemet, 1 timme → felsök under en okänd tid.
För förstagångsbyggare kan en DIY NAS ta en eller två helger från beställning av delar till att allt fungerar. Om du gillar processen är det en del av nöjet. Om du bara vill att NAS:en ska fungera blir det en börda.
Slutsats: Om du gillar att bygga datorer är de där två dagarna roliga. Om du bara vill ha resultatet sparar ZimaCube dig den tiden.
Underhåll och eftermarknadsstöd
- ZimaCube: Hela systemets garanti. Om något går fel kontaktar du tillverkaren. Systemet levereras förinstallerat och klart att använda.
- DIY: Varje del har sin egen garanti. När något går sönder måste du lista ut om problemet kommer från moderkortet, nätaggregatet, minnet eller något annat.
Frustrationen över att felsöka kompatibilitetsproblem ensam når ofta sin topp sent på kvällen.
Slutsats: ZimaCube är för personer som inte vill bli sitt eget IT-driftteam. DIY är för dem som gillar att felsöka.
Prestandatak
- ZimaCube: Begränsad av mobila i3/i5-processorer och PCIe-bandbreddsallokering. Den räcker mer än väl för daglig NAS-användning plus flera virtuella maskiner, men den blir inte en renderfarm.
- DIY: En begagnad Xeon-byggnad kan erbjuda starkare flerkärnig prestanda och fler PCIe-linjer. Den kan också stödja kraftfullare GPU:er. Nackdelarna är högre energiförbrukning och mer ljud.
Slutsats: Om dina behov går bortom ”NAS + Docker + några få virtuella maskiner,” som att bygga ett GPU-kluster för AI-inferens, har DIY en högre takhöjd. Men för 95 % av användarna är ZimaCubes prestandagräns mycket högre än vad de faktiskt behöver.
Vem bör köpa ZimaCube?
- Du vill ha en förfinad NAS/server som ser bra ut på skrivbordet
- Du behöver Thunderbolt 4 direktanslutning för video- eller designarbetsflöden
- Du vill inte lägga tid på att skaffa delar, montera hårdvara, installera system och fixa kompatibilitetsproblem
- Du har begränsat utrymme hemma och bryr dig om enhetens storlek
- Du är villig att betala för användarvänlighet direkt ur lådan och garanti för hela systemet
Vem bör bygga en gör-det-själv-NAS?
- Du har en tajt budget och är villig att byta tid mot besparingar
- Du gillar att bygga datorer och mecka med hårdvara
- Du behöver en specifik hårdvarukombination, som mer än åtta hårddiskplatser eller en helflashad 10GbE-lösning
- Du har redan begagnade reservdelar som kan återanvändas
- Du är inte känslig för ljud eller storlek eftersom NAS:en kommer att stå i ett förråd eller rack
En ärlig mellanväg
Om du frågar en erfaren gör-det-själv-byggare om ZimaCube är värt det, kommer de troligen säga, ”Jag kan bygga något kraftfullare för samma pengar.” De ljuger inte.
Men det uttalandet utelämnar tre saker:
- Tidskostnad: Att skaffa delar, montera systemet, installera operativsystemet och felsöka kan ta flera timmar eller till och med en eller två helger. Den tiden är värd olika mycket för olika personer.
- Integration: Ett kompakt förbyggt system med sex hårddiskplatser, fyra NVMe-platser, dubbla Thunderbolt 4-portar och dubbla 2,5GbE-portar är nästan omöjligt att återskapa genom gör-det-själv i samma formfaktor.
- Säkerhet: Du vet att alla delar fungerar tillsammans eftersom tillverkaren redan har validerat systemet åt dig.
ZimaCube är inte prissatt för att konkurrera med en begagnad Xeon-byggnad i ren värde. Det säljer integration, design och sinnesro. Om det är värt att betala för beror på vem du är.
Slutgiltigt beslutsramverk
| Din situation | Rekommendation |
| NAS-nybörjare som vill komma igång snabbt | ZimaCube + ZimaOS |
| Videokreatör som behöver Thunderbolt direktanslutning | ZimaCube, eftersom Thunderbolt 4 är ett nyckelkrav |
| Extremt begränsad budget | Begagnad gör-det-själv-byggnad |
| Du gillar att bygga datorer och mecka | Gör det själv |
| Behöver NAS + mjukvarurouter + VM i ett, men gillar inte att mecka med hårdvara | ZimaCube + Proxmox |
| Har redan många reservdelar | Gör-det-själv, återanvänd det du har och spara pengar |
Det finns inget universellt rätt val. Det finns bara det val som passar din nuvarande situation.
Tack:
Den här artikeln baseras på ZimaCube Experience Blog av community-användaren Bob. Stort tack till Bob för hans detaljerade Proxmox-handledning och ärliga delning.
Zima Kampanjnav
Hur Rez Tech bygger sitt eget personliga moln med ZimaBoard 2
Rez Tech bygger ett personligt moln med ZimaBoard 2, två lokala enheter, RAID 1 och ZimaOS, och testar filåtkomst, 4K HDR-media samt en kompakt...
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
