Hur autentiserar Workload Identity tjänster i en lokal AI-stack?
Workloadidentitet autentiserar lokala AI-tjänster genom att binda kortlivade kryptografiska autentiseringsuppgifter till en attesterad process i stället för till en nätverksadress eller ett lagrat lösenord.
Ett lokalt RAG-API, en modellserver, en vektordatabas och en gateway för agentverktyg kan dela samma hemnätverk samtidigt som de har mycket olika behörigheter. Med workloadidentitet kan varje process bevisa vilken godkänd tjänst den är innan den får data eller autentiseringsuppgifter. Verifieraren kontrollerar körningsbevis, utfärdar en namngiven identitet och lämnar resursauktorisering till ett separat policybeslut.
Attestering kopplar en körande process till en deklarerad identitet
En identitetsagent observerar verifierbara egenskaper hos körningen, till exempel tjänstekonto, körbar fil, containeravbild, namnrymd, värd eller signerade metadata för arbetsbelastningen. Registreringspolicyn kopplar en godkänd kombination till ett stabilt tjänstenamn i stället för att lita på en självdeklarerad etikett.
En praktisk demonstration av attestering av arbetsbelastningar under körning visar hur SPIFFE och SPIRE attesterar arbetsbelastningar innan identiteter utfärdas i ett homelab. Startförtroendet finns i noden och registreringsprocessen, inte i en hemlighet som kopieras till varje container.
Detta ändrar den första autentiseringsfrågan från ”vilken IP-adress anslöt?” till ”vilken godkänd arbetsbelastning bevisade att den innehar denna identitet?” Dynamiska adresser och omstarter av containrar kräver inte längre en ny statisk autentiseringsuppgift. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Identitetsutfärdaren utfärdar kortlivade verifierbara autentiseringsuppgifter
Efter attesteringen utfärdar en auktoritet en X.509- eller JWT-autentiseringsuppgift som innehåller arbetsbelastningens identifierare och en begränsad giltighetstid. Den lokala agenten levererar den via ett skyddat arbetsbelastningsgränssnitt och roterar den innan den löper ut. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
En översikt över kortlivade autentiseringsuppgifter för arbetsbelastningar förklarar att SPIFFE-identiteter är kortlivade och kryptografiskt verifierbara, vilket minskar beroendet av hårdkodade tjänstehemligheter. Den mottagande tjänsten validerar utfärdare, målgrupp, tid och bevis på innehav av nyckeln. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Korta giltighetstider begränsar exponeringen efter att en tjänst har tagits bort eller komprometterats. Rotation måste förbli automatisk, eftersom utgångna certifikat ska nekas åtkomst som standard i stället för att uppmuntra operatörer att återställa långlivade nycklar. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Autentisering tillhandahåller identitet, men policy beviljar åtkomst
En giltig workloadidentitet bevisar vilken tjänst som anropar, men bevisar inte att modellservern får läsa varje samling eller att en agent agerar för en viss användare. Auktorisering utvärderar identitet tillsammans med resurs, åtgärd, användardelegering och aktuell policy.
En analys av identitet för arbetsbelastningar och agenter skiljer mellan workloadidentitet, ömsesidig autentisering och det användar- eller agentkontext som överförs ovanför anslutningen. Den åtskillnaden förhindrar att ett betrott tjänstecertifikat blir en universell behörighet. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen utgörs av en komprometterad identitetsauktoritet, nodattestering eller registreringsregel. Kryptografiska bevis verkställer troget den identitet som utfärdades, även när utfärandepolicyn kopplade en angriparkontrollerad process till fel tjänst.
Följ ett tjänsteanrop från attestering till auktorisering
Välj en begäran från RAG till vektorlager och registrera arbetsbelastningens väljare, registrerade identitet, utfärdare, certifikatets eller tokenens giltighetstid, nyckelns plats, motpartens validering, begärd resurs, delegerad användare, policybeslut, rotation, återkallande och granskningsidentifierare. Resultatet måste därför kontrolleras mot det ursprungliga beviset.
Jämför kontrollen med identitetskontroller för AI. Testa en legitim omstart, kopierad autentiseringsuppgift, oregistrerad container, fel målgrupp, utgången identitet, ändrat tjänstekonto och en giltig identitet som begär en förbjuden samling. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Godkänn endast när autentiska arbetsbelastningar återansluter automatiskt och varje imitation eller överskridande misslyckas vid en namngiven gräns. Skydda identitetsauktoriteten separat och håll resursauktoriseringen snävare än tjänsteautentiseringen. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
