Ett närvarorutnät kombinerar svaga signaler från det smarta hemmet genom att uppdatera platsspecifika sannolikheter när varje tidsanpassad sensor bidrar med osäker evidens för eller emot närvaro.
En PIR-sensor kan upptäcka inträde snabbt men missa någon som sitter stilla, medan mmWave-, ström-, ljud-, dörr- och miljösignaler har olika fördröjningar och döda vinklar. Rutnätet delar in rum eller zoner i celler, kopplar varje observation till berörda platser och samlar viktad evidens över tid. Automatisering läser sannolikheter eller tillstånd som härletts från dem i stället för en enda enhets binära utdata.
Rumsceller ger varje observation en plats
Planlösningen delas upp i rum, zoner eller mindre celler, där varje cell lagrar en bedömning av okänd, upptagen eller ledig status. Sensorernas placering och synfält avgör vilka celler som kan uppdateras av en rörelse-, dörröppnings-, tryck- eller radioobservation.
En översikt över probabilistiska närvaroceller förklarar att närvarorutnät lagrar sannolikheter i stället för fasta etiketter och använder sensorspecifika modeller för träffar och missar. Upprepade mätningar förstärker eller försvagar bedömningen för enskilda celler. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hushållet.
Grova rumsceller är enklare att underhålla men kan inte skilja mellan aktivitet vid soffan och dörröppningen. Finare celler kräver bättre kalibrering och skapar större osäkerhet när konsumentsensorer saknar exakt geometri. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen agerar.
Sensormodeller omvandlar svaga händelser till sannolikhetsuppdateringar
Varje signal får sannolikheter som beskriver hur förväntad den är när en cell är upptagen eller tom. Bayesianska uppdateringar eller uppdateringar med log-odds kombinerar den tidigare bedömningen med ny evidens, medan avklingning för tillbaka inaktuella celler mot okänt.
En genomgång av närvarofusion med flera sensorer beskriver hur PIR-, ultraljuds-, mikrovågs- och andra modaliteter kombineras eftersom var och en registrerar en annan följd av mänsklig närvaro. Fusion blir värdefull när deras fel och tidsförlopp kompletterar varandra. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
En dörröppning kan snabbt höja sannolikheten i närliggande entréceller, och ihållande mmWave kan bekräfta att någon sitter kvar. Negativ evidens bör vanligtvis minska bedömningen gradvis, eftersom tystnad från en sensor kan bero på dess döda vinkel. Den praktiska konsekvensen blir tydlig när flera källor konkurrerar om begränsad kontext.
Korrelation och felaktig registrering kan skapa falsk säkerhet
Två sensorer kan reagera på samma HVAC-cykel, husdjur, solljus eller rörliga gardin och därmed bryta mot det oberoende som antas vid enkel bayesiansk multiplikation. Felaktig rumsplacering eller tidsjustering kan också lägga till evidens i fel cell.
Grundläggande arbete om uppdateringar av närvarorutnät med log-odds uttrycker upprepade celluppdateringar i log-odds och visar hur inversa sensormodeller formar den posteriora sannolikheten. Matematiken är bara lika tillförlitlig som de rumsliga modeller och felmodeller som används. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen består av korrelerad eller systematiskt snedvriden evidens. Fler svaga signaler kan öka säkerheten i fel tillstånd när deras gemensamma orsak räknas flera gånger eller deras synfält är felregistrerade. Resultatet måste därför kontrolleras mot den ursprungliga evidensen.
Kalibrera rutnätet med sanning på rumsnivå
Registrera cellgeometri, sensorernas synfält, händelsetid, aktualitet, sannolikheter för träffar och missar, tidigare sannolikhet, avklingning, bidrag, sammanvägd sannolikhet, tröskeltillstånd och verifierad närvaro för inträde, stillasittande, sömn, husdjur, gäster och HVAC-cykler. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hushållet.
Jämför modellen med svaga närvarosignaler. Kör tester där en sensor i taget utelämnas samt simuleringar av inaktuella, fördröjda, motsägelsefulla och korrelerade indata, samtidigt som sanning och automatiseringströsklar hålls fasta. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen agerar.
Använd rutnätet först när det förbättrar både reaktionen på inträde och förmågan att behålla närvaro vid stillasittande utan att öka falsk närvaro. Visa evidensbidragen och håll automatisering med större konsekvenser bakom starkare bekräftelse än den som krävs för bekväm belysning. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
Hur förändrar korrigering av linsförvrängning spårning av objekt i rymden?
Följ kamerakalibrering, pixelomappning, detekteringskoordinater, spårningstillstånd, områdesregler och interpolationsgränser genom en hemmabaserad NVR-pipeline.
