Plex-start kan ta längre tid när det indexerade bibliotekstillståndet växer, särskilt när servern måste kontrollera, migrera eller värma upp mer databas- och metadatainformation.
Mediakapaciteten i sig är en dålig indikator, eftersom två bibliotek med samma terabyteantal kan ha mycket olika antal objekt, extramaterial, omslagsbilder och databasposter. Följ storleken på och responsiviteten hos Plex datakatalog tillsammans med starttiden. Den användbara signalen är om ökningen av det indexerade tillståndet sammanfaller med längre tid tills servern är redo eller långsammare frågor.
Indexerade poster är viktigare än rå mediekapacitet
Ett bibliotek med många små musikspår, foton, extrafiler eller avsnitt kan skapa betydligt mer databasarbete än ett bibliotek med färre objekt och stora filmfiler. Start- och frågekostnaden följer det indexerade tillståndet, inte bara källbytes.
Stora Plex-bibliotek kan samla på sig miljontals indexerade filer och poster även när mediets terabyteantal i sig verkar hanterbart. Därför bör ökningen av objekt och poster följas separat från den råa kapaciteten.
Följ antalet biblioteksobjekt, databasens storlek, storleken på blobbar och metadata samt starttiden tillsammans. Använd trenden på din egen server i stället för att anta att en annan användares objektantal är en universell gräns.
Versionsändringar kan mångdubbla startarbetet
En vanlig omstart behöver kanske bara öppna det befintliga tillståndet, medan en uppgradering kan lägga till engångsarbete som berör många befintliga rader. Därför märks ett växande bibliotek särskilt tydligt under schema- eller datamigreringar.
Under databas migreringar kan migreringstiden öka med antalet indexerade objekt och processorns hastighet. Därför bör tiden för den första starten skiljas från tiden för vanliga omstarter.
Notera en referenstid för omstart före uppgraderingen och jämför den med den första och andra starten efteråt. Om den andra starten återgår till referensnivån blev biblioteket inte permanent för stort över en natt.
Lagringslatens avgör fortfarande kostnaden för åtkomst till små tillstånd
En större databas och ett större metadataträd skapar fler möjligheter för slumpmässiga läsningar, fsync-anrop och cachemissar. Snabb sekventiell genomströmning för media eliminerar inte kostnaderna för dessa små åtkomster.
När starten upprepade gånger berör små tillstånd kan startlatensen för SSD jämfört med HDD påverka när servern blir redo, även när containerkörningen i övrigt är identisk.
Placera Plex-tillståndet där latensen är förutsägbar och mät sedan före och efter. Den beständiga sökvägen för appdata bör optimeras för serverns tillstånd, medan stora mediefiler kan ligga kvar på lagring som är inriktad på kapacitet.
En trend med långsammare frågor är en bättre signal för uppgradering
Den praktiska gränsen uppstår när vanlig navigering, sökning, start eller underhåll upprepade gånger inte når ditt mål trots en välfungerande databas. Att lägga till hårdvara hjälper bara om arbetsbelastningen faktiskt begränsas av den hårdvaran.
Långa tider för databasoperationer är en bättre signal för att isolera tillståndssökvägen än att behandla varje långsam start som allmän tröghet hos värddatorn.
Notera ett litet antal upprepningsbara uppgifter – omstart tills servern är redo, öppning av biblioteket, sökning och databasunderhåll – och följ dem över tid. Uppgradera när en uppmätt sökväg försämras konsekvent, inte när biblioteket passerar en godtycklig storlek.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
