Plex-prestandan kan förändras när en annan container startar, eftersom båda tjänsterna börjar konkurrera om samma CPU-, minnes-, lagrings- eller nätverksresurser.
Containergränser isolerar processer och paketering, men inte de fysiska resurserna under dem. En nedladdare kan mätta lagringen, en säkerhetskopiering kan fylla sidcachen och ett AI-jobb kan använda CPU- eller GPU-tid medan Plex fortfarande är ”friskt”. Diagnostisera den delade värden innan du finjusterar Plex isolerat.
CPU-konkurrens kan förändra transkodningsfördröjningen
En andra container kan öka trycket på körkön även om Plex CPU-procent ser ungefär likadan ut vid en snabb blick. Programvarutranskodning, undertexter och bakgrundsanalys är känsliga för hur snabbt de får CPU-tid när den behövs.
En kontroll av utnyttjande och mättnad för hela värden skiljer en belastad CPU från en CPU med en ihållande körbar kö.
Starta den konkurrerande containern under en upprepningsbar Plex-belastning och registrera CPU-mättnad samt uppspelningsstabilitet. Om fördröjningen följer den andra belastningen bör du tilldela eller schemalägga CPU innan du ändrar Plex kvalitetsinställningar.
Minnestryck kan förändra cachebeteendet
En nystartad tjänst kan använda minne som tidigare innehöll Plex-databasens eller filsystemets cache. Servern kan då behöva göra fler lagringsläsningar även om Plex självt inte har förändrats.
Varm data kan bli kall när en annan arbetsbelastning behöver minne på grund av normalt sidcachebeteende.
Jämför minnestryck, större sidfel och fördröjningen för appdata före och efter att den andra containern startar. Om effekten försvinner när arbetsbelastningen avslutas och cachen blir varm igen bör du behandla det som delat minnestryck.
Lagringskonkurrens kan döljas bakom låg CPU-användning
Nedladdare, databaser och säkerhetskopieringar kan skapa köer på samma SSD eller HDD som används för Plex-tillstånd. Symptomet kan se ut som långsam navigering eller fördröjda genomsökningar snarare än ett lagringsfel.
Delad I/O blir ett normalt designproblem när en mediestack med flera tjänster placerar flera skrivare kring samma mediearbetsflöde.
Pausa den konkurrerande skrivaren medan du upprepar samma Plex-uppgift. Om lagringsfördröjningen sjunker kraftigt bör du separera tillståndssökvägen eller schemalägga om det skrivintensiva jobbet. En separat layout för beständig appdata gör det enklare att mäta konkurrens om delad lagring, eftersom Plex-tillståndet inte blandas med alla andra containerskrivningar.
GPU-delning kräver ett eget test
När Plex och en annan container delar GPU blir hårdvaruköer och enhetsminne ytterligare resurser som konkurrerar. Att båda containrarna kan öppna enheten bevisar inte att de kan uppfylla sin maximala fördröjning samtidigt.
Den exakta accelereringsvägen är viktigare än en generell GPU-beteckning, eftersom Plex maskinvarutranskodning kan variera mellan olika Ryzen-generationer.
Kör den mest krävande Plex-transkodningen medan den andra GPU-arbetsbelastningen är aktiv och jämför sedan med en baslinje där endast Plex körs. Dokumentera en reservväg innan du låter båda tjänsterna använda samma accelerator.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
