Spårsampling behåller endast utvalda begäransspår, vilket minskar lagring och bearbetning men riskerar att den exakta arbetsflödesväg som behövs för diagnostik går förlorad.
En lokal AI-begäran kan passera en gateway, en modellrouter, en vektorsökningstjänst, en verktygssandlåda och en brygga för hemautomation, vilket skapar många span per interaktion. Att spela in varje väg på obestämd tid är dyrt. Sampling avgör vilka fullständiga spår eller partiella observationer som bevaras, men tidpunkten och kriterierna för det beslutet avgör om ett sällsynt timeout-fel, ett nekad verktygsanrop eller en tyst reservlösning fortfarande är synligt.
Spårsampling väljer begäranshistorik, inte enskilda fakta
Ett spår representerar en begäran som relaterade span över flera tjänster. Sampling avgör om denna begäranshistorik ska registreras eller exporteras, vanligtvis utifrån sannolikhet, attribut eller en policy. Mätvärden och loggar kan fortfarande finnas, men de kan inte återskapa samma orsakssamband om de inte innehåller kompatibla identifierare.
Dokumentationen om samplingkoncept skiljer mellan head sampling, som beslutas nära begärans början, och tail sampling, som beslutas efter att de flesta span har anlänt. Head sampling är enkelt och billigt, medan tail sampling kan behålla spår utifrån slutlig svarstid, felstatus eller attribut som upptäcks senare.
Sampling ändrar därför den diagnostiska täckningen snarare än programmets beteende. En begäran kan slutföras eller misslyckas på samma sätt oavsett om dess spår behålls, men operatören ser en annan mängd bevis efter händelsen. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Beslut i början kan inte se ett fel som inträffar senare
Ett sannolikhetsbeslut som fattas på root-spannet kan inte veta att det slutliga verktygsanropet kommer att få timeout eller att en nedströms tjänst kommer att returnera ett fel. Om begäran tas bort i början kan alla senare span saknas, trots att händelsen är viktig ur driftssynpunkt.
Ett exempel på tail-baserad kvarhållning i OpenTelemetry beskriver hur misslyckade aktiviteter kan behållas med ett tail-orienterat tillvägagångssätt. Det visar den centrala fördelen: beslutet kan använda det slutförda resultatet i stället för att gissa betydelsen utifrån attribut som fanns i början.
Head sampling fungerar fortfarande för breda prestandatrender när frekvenserna är stabila och identifierare konsekvent vidarebefordras. Det blir riskabelt när fel är sällsynta, grupperade kring en rutt med låg trafik eller kan upptäckas först efter flera agentsteg.
Tail-policyer medför tillstånd, fördröjning och egna blinda fläckar
Tail sampling buffrar span tills ett beslutsfönster stängs, grupperar dem efter spår-ID och tillämpar ordnade policyer. Sena span, uppdelad routing, omstarter av insamlare, minnesbrist eller ett fönster som är kortare än arbetsflödet kan göra att samplaren får ett ofullständigt spår.
Kraven för insamlaren varnar för att alla span för ett spår måste nå samma instans av insamlaren och att väntande span förbrukar minne. Dessa krav är viktiga på en liten hemmaserver där observability-processen konkurrerar med inferens om RAM.
Felgränsen är ett arbetsflöde där det avgörande felspannet anländer efter att samplaren har fattat sitt beslut, når en annan insamlare eller saknar statusattributet som används av policyn. Tail sampling förbättrar urvalet endast när själva sammanställningen av spåret förblir tillförlitlig.
Genomför ett test av spårtäckning med kända fel
Skapa kontrollerade arbetsflöden som misslyckas i routern, hämtningstjänsten, modellservern, verktygssandlådan och det slutliga anropet till hemautomationen. Tilldela ett testkorrelations-ID, registrera den förväntade spansekvensen och upprepa varje fel tillräckligt många gånger för att utöva de konfigurerade sannolikhets- och tail-policyerna.
Använd tjänstekartan i end-to-end-spårningen för att verifiera att varje behållet felspår innehåller sitt root-span, sina mellanliggande anrop, sitt slutliga fel och relevanta policyattribut. Räkna separat misslyckade begäranden i ett osamplat mätvärde så att saknade spår kan upptäckas i stället för att misstas för frånvarande fel.
Godkänn endast när kritiska fel behålls i önskad omfattning och ofullständiga spår kan mätas uttryckligen. Reservera regler för alltid-sampling för felklasser med högt värde, begränsa buffertminnet och testa omstarter av insamlare samt villkor med sena span innan du förlitar dig på spår för att rekonstruera incidenter.
