Vad är REA? Hur AI-agenter bakåtkompilerar programvara utan källkod
REA, en förkortning av Reverse Engineer Anything, är en öppen verktygskedja som kopplar AI-kodningsagenter till verktyg för programanalys. Den hjälper agenter att undersöka binärfiler, paketerade program, webbplatser och andra programvarumål genom att samla in tekniska belägg i stället för att enbart förlita sig på gissningar eller dokumentation.
REA återskapar inte på magiskt vis ett programs ursprungliga källkod och garanterar inte heller en fullständig klon. Värdet är mer praktiskt: det ger en AI-agent strukturerade sätt att inspektera programvara, följa beteenden mellan komponenter, testa hypoteser och förklara vad de tillgängliga beläggen stöder.
Varför får REA uppmärksamhet?
AI-kodningsagenter blir allt bättre på att skriva och ändra kod, men att förstå ett obekant program är en annan utmaning. Utvecklare kan ha en kompilerad binärfil, ett paketerat skrivbordsprogram, ett äldre system eller en webbplats vars implementation bara delvis är synlig. De behöver upptäcka hur programvaran fungerar innan de säkert kan ändra, integrera eller återskapa delar av den.
Traditionell reverse engineering kräver ofta att man manuellt växlar mellan disassemblerare, avlusare, webbläsarverktyg, källkodsläsare och anteckningar. REA strävar efter att göra denna undersökning mer tillgänglig för AI-agenter genom att exponera analysfunktioner via ett enhetligt verktygsgränssnitt. Agenten kan begära belägg, tolka resultaten och avgöra vad som ska undersökas härnäst.
Den viktiga skillnaden är att REA ger en agent ett sätt att undersöka programvara. Det eliminerar inte behovet av teknisk validering, lämpliga analysmotorer eller mänskligt omdöme.
Vad är REA och hur fungerar det?
REA är en öppen verktygskedja för reverse engineering som är utformad för att fungera med AI-kodningsagenter via Model Context Protocol (MCP) och kommandoradsarbetsflöden. Du kan utforska REA:s GitHub-arkiv för information om stödda arbetsflöden, verktyg och aktuella installationsinstruktioner. MCP tillhandahåller ett standardiserat sätt för kompatibla AI-program att kommunicera med externa verktyg.
I en typisk undersökning börjar agenten med en fråga, till exempel var ett skrivbordsprogram hanterar urklippsåtgärder eller hur ett kompilerat program beräknar ett visst värde. Den anropar de relevanta REA-verktygen, granskar de returnerade beläggen och följer upp med mer specifika frågor. Resultatet blir en iterativ undersökning snarare än en enda prompt som förväntas förklara ett helt program.
  1. Definiera målet och frågan. Identifiera applikationen, binärfilen, webbplatsen eller det beteende du vill förstå.
  2. Inspektera tillgängliga belägg. Använd relevanta REA-verktyg för att samla information om kodstruktur, gränssnitt, resurser eller körtidsbeteende.
  3. Följ implementeringen. Spåra relevanta funktioner, API:er, händelser eller kommunikation mellan komponenter.
  4. Testa förklaringen. Jämför agentens tolkning med ytterligare verktygsresultat, testfall eller observerat beteende.
  5. Dokumentera resultaten. Omvandla undersökningen till en teknisk förklaring, implementeringsplan eller reproducerbart test.
Resultatets kvalitet beror på målet, de tillgängliga analysverktygen och hur väl agenten validerar sina slutsatser. REA kan göra processen mer systematisk, men kan inte garantera att varje hypotes är korrekt.
Vad kan REA faktiskt analysera?
REA är avsett att stödja olika typer av programvaruundersökningar. De tillgängliga funktionerna beror på målformatet, konfigurerade verktyg och eventuell ytterligare analysmotor som krävs.
Mål Vad en undersökning kan avslöja Viktig begränsning
Inbyggda binärfiler Funktioner, strängar, anropsrelationer, disassemblering och utvalt programbeteende Djupare analys kan kräva en kompatibel motor, till exempel Ghidra, Hopper eller IDA.
JavaScript- och Electron-appar Buntad kod, applikationsstruktur, preload-skript, IPC-kommunikation och API-användning Minifiering, obfuskering och avsaknad av körtidskontext kan göra beteendet svårare att tolka.
Webbplatser Sidstruktur, nätverksaktivitet, rutter och interaktioner som är relevanta för en specifik fråga Autentiserat beteende och implementering på serversidan kanske inte är helt synligt.
.NET-assemblies Assemblymetadata, typer, metoder och ledtrådar om implementeringslogiken Obfuskering och körtidsberoenden kan begränsa vad statisk inspektion avslöjar.
Android-APK-filer Paketmetadata, manifest, resurser och inspekterbar applikationskod Inbyggda bibliotek, dynamisk laddning och beteende på serversidan kan behöva undersökas separat.
Inbyggd programvara och andra format Potentiellt användbara strukturella eller beteendemässiga belägg när lämpliga verktyg är tillgängliga Stöd och detaljnivå varierar beroende på format och analyskonfiguration.
Denna bredd är användbar eftersom verkliga applikationer sällan passar in i en enda analyskategori. En Electron-app kan till exempel omfatta JavaScript, inbyggda komponenter, nätverksförfrågningar och operativsystemets API:er. För att förstå en viss funktion kan det krävas att man följer bevis över flera lager.
Hur använder en AI-agent REA för att bakåtutveckla programvara?
REA är mest användbart när undersökningen börjar med en avgränsad, verifierbar fråga i stället för en öppen begäran om att förklara allt. En utvecklare kan fråga var en funktion är implementerad, vilken komponent som skriver en fil eller hur en viss funktion producerar sitt resultat.
  1. Börja med ett konkret beteende. Definiera vad du observerade och vad du behöver förstå.
  2. Identifiera den relevanta komponenten. Använd tillgängliga metadata, kodstruktur, API-information eller binäranalys för att begränsa sökningen.
  3. Följ beteendet över gränserna. Följ anrop, händelser, datatransformeringar och kommunikation mellan komponenter där bevisen tillåter det.
  4. Kontrollera resultatet självständigt. Använd ytterligare granskning, reproducerbara indata eller körningstester för att ifrågasätta den första förklaringen.
  5. Formulera en avgränsad slutsats. Dokumentera vad som bekräftades, vad som fortfarande är osäkert och vad som skulle kräva ytterligare åtkomst eller testning.
Det här liknar ett disciplinerat felsökningsarbetsflöde. Agenten kan påskynda repetitiv granskning och koppla samman resultat från olika verktyg, medan utvecklaren fortfarande ansvarar för att kontrollera att den slutliga förklaringen stämmer överens med programvarans faktiska beteende.
Verkliga REA-exempel: Följ en Electron-funktion och rekonstruera inbyggd kod
REAs publicerade exempel hjälper till att illustrera skillnaden mellan verktygsstödd undersökning och vag AI-genererad spekulation.
Notion: Följ klippbeteendet genom Electron
I sin Notion-fallstudie visar REA hur man följer klippbeteendet från ett sidnära API genom Electrons preload- och interprocesskommunikationslager till implementeringen som skriver till urklipp. Det viktiga resultatet är beviskedjan som kopplar en funktion som är synlig för användaren till koden som ansvarar för den.
Den här typen av undersökning är relevant när utvecklare behöver förstå hur en applikation fungerar över flera lager, särskilt när den ursprungliga implementeringen inte är direkt tillgänglig.
DX-Ball: Undersökning av en äldre spelfunktion
DX-Ball-demonstrationen undersöker en beräkning för ljudpanorering i ett Windows-spel från 1996. Enligt det publicerade exemplet kontrollerades det rekonstruerade beteendet mot 3 205 fall från den ursprungliga x86-funktionen, där alla 63 kompilerade funktionsbyte överensstämde i den rapporterade jämförelsen.
Den övergripande lärdomen är att ett resultat från reverse engineering blir mer övertygande när det testas mot observerbart beteende eller kända utdata. En rimlig förklaring är en utgångspunkt; reproducerbar överensstämmelse är starkare bevis.
Vad kan utvecklare använda REA till?
REA kan vara användbart när utvecklare behöver undersöka programvara som de äger eller har behörighet att granska, särskilt när dokumentationen är ofullständig eller källkoden inte är tillgänglig.
  • Underhåll av äldre programvara: Förstå en komponent innan den ersätts eller byggs ut.
  • Interoperabilitetsforskning: Undersök hur en applikation exponerar data eller kommunicerar med andra komponenter.
  • Felsökning av paketerade applikationer: Följ ett rapporterat beteende genom kod, API:er eller runtime-gränser.
  • Bevarande av programvara: Studera äldre applikationer och dokumentera beteende som annars kan vara svårt att återställa.
  • Säkerhets- och kompatibilitetsforskning: Undersök auktoriserad programvara för att förstå dess implementering och beroenden.
  • Teknisk dokumentation: Omvandla en manuell undersökning till en tydligare redogörelse för bekräftat beteende och olösta frågor.
REA är ett analysstöd, inte ett system för juridiska tillstånd. Innan du undersöker proprietär programvara, inbyggd programvara eller tjänster från tredje part bör du se till att arbetet följer tillämpliga lagar, licenser, villkor och krav på behörighet.
Vad REA inte kan göra automatiskt
Reverse engineering är fortfarande en process av slutledning. REA kan hjälpa en AI-agent att samla in och koppla samman bevis, men flera begränsningar är fortfarande viktiga.
  • Den kan inte garantera återställning av den ursprungliga källkoden. Kompilerade binärfiler bevarar i allmänhet inte alla namn, kommentarer, abstraktioner och all projektstruktur från den ursprungliga källkoden.
  • Den kan inte garantera en fullständig klon av applikationen. Att återskapa synligt beteende kan fortfarande lämna dolda kantfall, backend-beroenden, tillståndsövergångar och plattformsspecifikt beteende olösta.
  • Den kan inte analysera alla mål lika väl. Olika format kräver olika verktyg, och vissa undersökningar behöver en inbyggd analysmotor eller åtkomst till en runtime-miljö.
  • Den kan inte omvandla en overifierad gissning till ett faktum. Agentens förklaring måste kontrolleras mot det underliggande underlaget.
  • Den kan inte automatiskt lösa åtkomstbegränsningar. Autentisering, kryptering, saknade beroenden och otillgängligt beteende på serversidan kan begränsa undersökningen.
En användbar REA-rapport bör skilja bekräftade observationer från sannolika förklaringar och obesvarade frågor. Det gör det enklare att avgöra om nästa steg är mer analys, ett test eller en manuell granskning.
Körs REA lokalt, och är arbetsflödet privat?
REAs analysverktyg kan köras på din egen dator eller i din egen miljö, beroende på vilka verktyg och vilken konfiguration som valts. Men lokal körning av verktygen innebär inte automatiskt att hela AI-arbetsflödet stannar lokalt. Om en agent använder en molnbaserad modell kan vissa promptar, verktygsresultat, kodfragment eller annat sammanhang skickas till modellleverantören.
Innan du analyserar känslig programvara bör du kontrollera vilken information som skickas till agenten, vilka verktyg som kan komma åt lokala filer och om några resultat överförs till externa tjänster. En bra utgångspunkt är den här guiden om molnverktyg som får åtkomst till lokala filer, som förklarar varför ett lokalt värdverktyg och ett privat arbetsflöde från början till slut inte är samma sak.
För proprietär kod, autentiseringsuppgifter, kunddata eller säkerhetskänsliga system bör du överväga att använda en godkänd modellleverantör, begränsa agentens åtkomst till filsystemet, separera känsliga arbetsytor och granska vad som lämnar datorn. Lokal körning minskar vissa exponeringsvägar, men eliminerar inte behovet av att granska hela dataflödet.
För en bredare bakgrund förklarar guiden till en privat AI-assistent på en NAS hur lokal datalagring, informationshämtning och modellåtkomst kan ordnas, samt vilka integritetsgränser som fortfarande är viktiga.
Var passar en hemmserver in i ett arbetsflöde för AI-baserad reverse engineering?
En hemmserver är valfri, men den kan erbjuda en beständig plats för kompatibla agenttjänster, kodarkiv, loggar och analysartefakter. Det är användbart om du vill ha en dedikerad miljö för experiment i stället för att blanda alla verktyg, beroenden och utdata i din vanliga arbetsstation.
En kompakt x86-hemmserver som ZimaBoard 2 är en möjlig hårdvarubas för lättviktig orkestrering och alltid aktiva stödtjänster. Dess Intel N150-plattform och minnesalternativ på 8 GB eller 16 GB kan passa vissa självhostade arbetsbelastningar, men de bör inte ses som en garanti för att alla inbyggda analysmotorer eller lokala modeller körs problemfritt. Tyngre reverse engineering kan fortfarande kräva en kraftfullare arbetsstation, och REA kräver inte ZimaBoard 2 för att fungera.
När du planerar installationen bör du skilja på rollerna: datorn som kör agenten och analysverktygen, systemet som innehåller projektfiler och resultat samt en separat dator som används för krävande beräkningar. Denna separation av beräkning och lagring kan göra lokala AI-projekt enklare att organisera och underhålla, utan att förutsätta att alla uppgifter måste köras på samma enhet.
Det är också värt att planera för agentens faktiska behörigheter och rutiner. En permanent miljö bör inte automatiskt få obegränsad åtkomst till alla filer, autentiseringsuppgifter eller nätverkstjänster. Principerna bakom arbetsflöden för AI-agenter i hemmet gäller även här: begränsa riskfyllda åtgärder, logga vad som händer och kräv granskning innan destruktiva eller känsliga ändringar genomförs.
Så kommer du igång med REA
Börja med det officiella arkivet och bekräfta de aktuella kraven för ditt operativsystem och målprogramvara. De publicerade installationsinstruktionerna anger vilka Node.js-versioner som stöds, bland annat Node.js 22.x från och med 22.19, 24.x från och med 24.11 eller 26 och senare. Kraven kan ändras, så kontrollera det aktuella README-dokumentet innan du installerar.
  1. Läs den officiella installationsguiden och installera förutsättningarna för din miljö.
  2. Följ det dokumenterade installationsflödet; projektet dokumenterar för närvarande npx rea-agents setup som ett installationskommando.
  3. Anslut en kompatibel AI-kodningsagent och kontrollera att de förväntade verktygen är tillgängliga.
  4. Välj ett mål som du äger eller har tillstånd att analysera, och börja med ett specifikt beteende eller en specifik funktion.
  5. Kontrollera agentens resultat mot verktygets utdata, testresultat eller andra oberoende belägg.
Om du väljer mellan lokal körning, moln-API:er eller en hybridlösning bör du ta hänsyn till mängden känsliga data, vilka verktyg du behöver och målets beräkningskrav. Den här översikten över avvägningarna mellan lokal AI och moln-AI ger ett bredare ramverk för beslutet.
Vad REA signalerar om framtiden för AI-kodningsagenter
REA illustrerar en bredare förändring inom AI-utvecklingsverktyg: agenter går från att enbart generera kod till att använda specialiserade verktyg för att undersöka system som de inte redan förstår. Detta är särskilt värdefullt när den relevanta informationen finns gömd i en binärfil, en okänd applikation, en nätverksinteraktion eller en äldre implementation.
Det mest tillförlitliga arbetsflödet är fortfarande evidensdrivet. Agenten formulerar en fråga, verktygen returnerar observationer, agenten tar fram en förklaring och tester eller ytterligare granskning kontrollerar den förklaringen. Bättre åtkomst till verktyg kan göra processen snabbare och mer repeterbar, men eliminerar inte behovet av expertis eller verifiering.
För utvecklare ligger den praktiska möjligheten inte i att förvänta sig att en AI-agent ska reverse-engineera vilken applikation som helst perfekt. Möjligheten är att minska det manuella arbete som krävs för att undersöka okänd programvara, samtidigt som slutsatserna förblir spårbara, dataflödet är tydligt och begränsningarna uttryckliga.
Vanliga frågor
Vad står REA för?
REA står för Reverse Engineer Anything. Det är en verktygskedja med öppen källkod som kopplar AI-kodningsagenter till verktyg för programvaruanalys, så att mål som stöds kan undersökas.
Återskapar REA den ursprungliga källkoden?
Nej. Det kan hjälpa till att undersöka kodens struktur och beteende, men kompilerad programvara innehåller vanligtvis inte all information som krävs för att återskapa den ursprungliga källkoden, kommentarerna, namnen och projektstrukturen.
Fungerar REA med AI-kodningsagenter?
REA är utformat för att integreras med kompatibla AI-kodningsagenter via dokumenterade verktygsgränssnitt, inklusive MCP-baserade arbetsflöden. Kontrollera det officiella arkivet för aktuell information om kompatibilitet och konfiguration.
Kräver REA Ghidra eller IDA?
Alla uppgifter kräver inte en inbyggd reverse-engineering-motor. Vissa mål, till exempel inspekterbar JavaScript-kod, kan undersökas med andra verktyg. Djupare analys av inbyggda binärfiler kan kräva en kompatibel motor som Ghidra, Hopper eller IDA.
Är REA privat eftersom det körs lokalt?
Inte nödvändigtvis. Lokal analys kan fortfarande skicka frågor eller verktygsresultat till en molnbaserad modell. Granska agentens modellleverantör, verktygsbehörigheter och dataflöde innan du använder REA med känslig programvara.
Behöver jag en hemmaserver eller ZimaBoard 2 för att använda REA?
Nej. REA kan konfigureras i en kompatibel utvecklingsmiljö utan en dedikerad hemmaserver. En liten server som ZimaBoard 2 kan vara användbar för utvalda stödtjänster som alltid körs, men krävande analysarbetsbelastningar kan behöva kraftfullare maskinvara.
