Jellyfin-skalbarheten avgörs av den första resurs eller det första beroende som når sin kapacitetsgräns under hushållets faktiska kombination av uppspelning och bakgrundsarbete.
Två servrar med samma processor kan hantera mycket olika arbetsbelastningar om den ena främst spelar upp kompatibla filer direkt, medan den andra bränner in undertexter, tonmappning av HDR, betjänar fjärranvändare och skannar bibliotek samtidigt. Konfigurationen spelar roll eftersom den avgör bearbetningsvägen, lagringsmönstret och nätverksbelastningen som varje session skapar innan den råa maskinvarukapaciteten blir relevant.
Uppspelningsläget avgör vilken resurs som blir dyr
En Direct Play-session ber i huvudsak servern att läsa en mediefil och leverera dess bithastighet, så beräkningskostnaden kan förbli låg. Remuxning lägger till containerhantering, ljudkonvertering lägger till kodekarbete och videotranskodning kan flytta den dominerande belastningen till en GPU:s mediemotor eller till processorn. Skalbarheten börjar därför med andelen sessioner som förblir på den billiga vägen.
Jellyfins maskinvaruguide skiljer mellan dessa vägar och varnar för att videotranskodning som enbart använder processorn kan vara extremt krävande, särskilt vid HDR-till-SDR-bearbetning. vägledningen om maskinvaruacceleration stöder en villkorad regel: en ”liten server” kan skalas väl för kompatibla klienter men nå ett mycket lågt tak när samma klienter tvingar fram dyr programvarukonvertering.
Gränsen utgörs av variationen mellan klienter. Ett test baserat på en enda enkel H.264-fil kan inte förutsäga ett hushåll med 4K HEVC, bildbaserade undertexter, ljud som inte stöds och webbläsare med olika stöd för avkodning. Bygg skalbarhetstestet utifrån den verkliga kombinationen av medier och klienter och håll den kombinationen oförändrad när du ökar antalet samtidiga sessioner.
Transkoderingsinställningar balanserar kvalitet, bandbredd och beräkningskraft
Bitrat begränsningar, kodarpresetar, tonmappning, undertexthantering och målcodekar ändrar hur mycket arbete varje konverterad ström kräver. En lägre utgående bithastighet kan skydda en fjärranslutnings uppladdning, men ökar konverteringsarbetet om källan annars skulle kunna spelas upp direkt. En kodarpreset med högre kvalitet kan förbruka mer acceleratorstid även om antalet användare inte har förändrats.
ZimaSpaces bandbreddsmodell visar varför fjärrkapacitet måste beräknas utifrån samtidiga levererade bithastigheter, inte enbart filstorlek. Dess modell för samtidiga bithastigheter synliggör också samspelet: ett bandbreddstak för fjärranslutningen kan förvandla ett nätverksproblem till en transkoderingsbelastning, så skalbarhet kan inte uppskattas utifrån processor eller uppladdningshastighet isolerat.
Gränsen är slutförande i realtid. Att en transkodning startar innebär inte nödvändigtvis att den är hållbar om bearbetningshastigheten sjunker under uppspelningshastigheten eller om segmentkön växer. Räkna en konfiguration som skalbar endast när varje representativ konverterad ström håller en marginal över realtid under hela testperioden, samtidigt som övriga nödvändiga sessioner förblir stabila.
Minne och cache formar utrymmet för frågor och metadata
Användare gör mer än att strömma video: de bläddrar i bibliotek, söker, laddar omslagsbilder, uppdaterar visningsstatus och utlöser metadatafrågor. Tillräckligt med minne gör att ofta använda sidor från databasen och filsystemet kan ligga kvar i minnet, vilket minskar upprepat lagringsarbete. För lite minne ökar återvinning eller växling, vilket kan försämra gränssnittet innan mediemotorn når sin gräns.
Den praktiska effekten syns när en server blir snabbare efter uppvärmning utan någon förändring av maskinvaran. beteendet hos en uppvärmd cache skiljer återanvändbara metadata från nytt konverteringsarbete, vilket är viktigt när skalbarhetstest tolkas: tio upprepade biblioteksöppningar motsvarar inte tio kalla klienter som läser olika delar av en stor katalog.
Gränsen är att cache inte skapar genomströmning för ej cachat eller beräkningsintensivt arbete. Ett snabbt gränssnitt kan samexistera med en överbelastad kodare, och mycket RAM kan inte åtgärda ett mättat nätverk. Följ minnesbelastning och svarstid vid upprepade förfrågningar som separata axlar i stället för att slå ihop alla fördröjningar till slutsatsen att ”servern är full”.
Lagring och nätverk skapar oberoende samtidighetsgränser
Medieläsningar är vanligtvis stora och sekventiella, medan Jellyfins databas, metadata, miniatyrbilder, loggar och trankoderingssegment kan skapa mindre eller mer skrivkänsliga operationer. Samtidigt delar fjärrsessioner på den utgående bandbredden. Ett system kan därför begränsas av lokal köbildning i lagringen och av uppladdningsbandbredd på distans, även vid samma antal användare.
Ramverket för utnyttjande, mättnad och fel är användbart eftersom det behandlar processor, minne, lagring och nätverk som separata resurser med separata belägg. Att leta efter den första kön eller det första felet som återkommande uppstår när samtidigheten ökar är mer informativt än en genomsnittlig processoranvändning som kan dölja en mättad disk, nätverksanslutning eller maskinvarukodare.
Gränsen är överlappning. En disk som utan problem betjänar tre filmer kan få problem när en biblioteksskanning, säkerhetskopiering, nedladdning och skrivning till transkoderingscachen träffar den samtidigt. Testa normala kombinationer vid hög belastning i stället för isolerade strömmar, och flytta eller schemalägg den motstridiga arbetsbelastningen först när samma resurs upprepade gånger går från utnyttjande till köbildning.
Mät en skalbarhetskurva i stället för att ange en enda användargräns
Börja med en fast arbetsenhet, till exempel en Direct Play i vardagsrummet, en transkodning i webbläsaren och en fjärrström. Lägg till en enhet i taget och registrera tid till första bildruta, transkoderingshastighet, buffring, processor- eller GPU-användning, minnesbelastning, lagringsköer och nätverkets genomströmning. Det användbara resultatet är försämringens form och det första mått som förlorar sin marginal.
ZimaSpaces analys av tjänstestackar varnar också för att logisk isolering inte gör värdresurser privata. modellen för delade värdresurser är en användbar påminnelse om att låta närliggande tjänster ingå i testet när de normalt körs samtidigt med Jellyfin; annars beskriver testet ett laboratorietillstånd som hushållet aldrig faktiskt använder.
Ange den skalbara gränsen ett steg under det första upprepningsbara felet, inte vid den maximala session som råkade starta en gång. Kör samma kombination igen efter konfigurationsändringar och godkänn en förbättring endast när flaskhalsen flyttas eller marginalen ökar utan att en annan väg går sönder. Då får du ett försvarbart kapacitetsintervall i stället för ett marknadsföringsliknande antal användare per server.
| Axel | Mätning | Belägg för fel |
| Beräkningskraft | Transkoderingshastighet / kö | Sjunker under realtid |
| Lagring | Svarstid / ködjup | Interaktiva stopp vid överlappning |
| Nätverk | Levererad bithastighet / omsändningar | Den delade länken förlorar marginal |
| Minne | Återvinning / växling | Arbetsmängden trängs upprepade gånger ut |
