Jellyfin kan behålla mer tillfälliga data än väntat eftersom transkodningar, cachelagrade data, genererade medieartefakter och rensningsjobb följer olika livscykler.
En växande cache eller tillfällig katalog är inte automatiskt en läcka. Vissa filer hör till aktiva sessioner, vissa är återanvändbara härledda data, vissa väntar på att en ålders- eller schematröskel ska nås, och vissa blir kvar eftersom ett jobb avslutades innan rensningen hann köras. Diagnostisera först producenten och livscykeln; om du raderar en oförklarad katalog kan du dölja bevisen eller tvinga fram dyr regenerering utan att åtgärda orsaken.
Grundorsaken är en livscykelmismatch, inte bara en stor cache
Tillfälliga data blir misstänkta när den observerade livslängden inte längre stämmer med händelsen som skapade dem. En transkodnings arbetsmängd bör följa uppspelningsaktiviteten, återanvändbara miniatyrbilder eller trickplay-data kan avsiktligt överleva en session, och filer som hanteras av rensning kan finnas kvar tills en timer eller tröskel löper ut. Det är olika kontrakt även om alla sökvägar ser ”tillfälliga” ut.
Jellyfins felsökningsråd för hög resursanvändning skiljer aktiv transkodning från annat bakgrundsarbete, vilket är anledningen till att du bör kontrollera aktiv transkodning innan du antar att kvarlämnade filer är övergivna. En fil som fortfarande har en ägare och en aktiv användare är inte inaktuell bara för att den är stor.
Felvillkoret är oförklarad tillväxt: ingen aktiv producent behöver datan, ingen återanvändningspolicy motiverar att den behålls och ingen rensningsregel förutsäger när den ska försvinna. När alla tre förklaringarna faller bort blir kvarhållna tillfälliga data ett driftfel snarare än en normal kostnad för bearbetning av härledda medier.
De fyra orsakerna till kvarhållna tillfälliga data
Klassificera kvarhållna filer efter producent innan du raderar dem. De användbara kategorierna är aktiva sessionsdata, återanvändbara härledda artefakter, filer som väntar på policybaserad rensning och övergivna mellanprodukter från avbrutet arbete. Varje kategori har en egen säker tidpunkt för radering.
Åldersbaserade rensningssystem visar varför ”oanvänd just nu” inte är samma sak som ”kan raderas”: kvarhållning kan vara knuten till tidsstämplar, regler och schemalagda genomsökningar. Därför är åldersbaserade rensningsregler en användbar modell för att skilja livscykelpolicy från omedelbart sessionstillstånd.
Använd de fyra signaturerna nedan för att avgöra om tillväxten är förväntad, fördröjd eller övergiven. Använd inte en global storlekströskel förrän du vet om katalogen innehåller kasserbara arbetsfiler eller återanvändbara artefakter vars regenerering bara skulle återskapa samma utrymmesbehov.
Orsak 1: Aktiva transkodningar äger fortfarande en arbetsmängd
- Mekanism: en aktiv eller nyligen avslutad uppspelningssession skriver tillfälliga segment som förblir användbara tills transkodningspipeline frigör dem.
- Symtombild: filernas ändringstider och katalogens tillväxt följer aktiva transkodningssessioner eller nyligen genomförda sökningar.
- OM–SÅ: om arbetsmängden slutar förändras och frigörs när alla transkodningar har avslutats ska den betraktas som sessionsbunden, inte övergiven.
Orsak 2: Återanvändbara härledda artefakter sparas avsiktligt
- Mekanism: miniatyrbilder, trickplay-bilder, metadata eller andra genererade representationer behålls eftersom framtida klienter kan återanvända dem.
- Symtombild: filer förblir stabila mellan sessioner och läses igen vid bläddring eller sökning; trickplay- och metadatafiler kan därför fungera mer som cachelagrade härledda data än som tillfälliga data för en enda session.
- OM–SÅ: om radering av filerna bara utlöser förutsägbar regenerering utan att minska det långsiktiga utrymmesbehovet bör du hantera generering och kvarhållning i stället för att radera dem upprepade gånger.
Orsak 3: Rensningen har inte nått sin ålders- eller schematrigger
- Mekanism: producenten avslutar sitt arbete, men en separat rensningsprocess ansvarar för raderingen och körs senare.
- Symtombild: gamla filer försvinner i omgångar vid en konsekvent tidpunkt eller åldersgräns i stället för direkt efter uppspelning eller analys.
- OM–SÅ: om kvarhållningen stämmer med det dokumenterade eller observerade rensningsintervallet bör du bara justera policyn när ledigt diskutrymme kräver ett kortare intervall.
Orsak 4: Avbrutet arbete lämnar övergivna mellanprodukter
- Mekanism: en process skapar tillfälliga filer men kraschar, avslutas med tvång eller lämnar via en väg där rensningen aldrig körs.
- Symtombild: inaktuella filer har ingen aktiv ägare, inget återanvändningsmönster och tidsstämplar som samlas kring avbrutna jobb; verkliga automationsfel visar hur rensning som hoppas över efter avbrott kan fylla arbetskataloger.
- OM–SÅ: om samma jobb upprepade gånger lämnar filer efter avbrytning eller fel ska du åtgärda dess rensning vid avslut och därefter bara ta bort den bekräftade mängden övergivna filer.
Gräns för fel: skilj förväntad kvarhållning från onormal tillväxt
Bedöm inte enbart utifrån katalogens storlek. Notera filernas åldersfördelning, den senaste ändringsaktiviteten, aktiva Jellyfin-sessioner, schemalagda jobb och vilken process som fortfarande har varje misstänkt fil öppen. Förväntad kvarhållning har en ägare eller regel; onormal tillväxt saknar båda eller överskrider regeln upprepade gånger.
Filsystemets redovisning kan också vilseleda diagnosen. I Linux kan en raderad fil fortsätta att använda block medan en process fortfarande håller den öppen, så raderade filer kan fortfarande uppta diskutrymme även efter att den synliga sökvägen försvunnit. Om `df` och katalogernas totalsummor inte stämmer överens bör du kontrollera öppna filbeskrivare innan du raderar mer data.
Gränsen är passerad när producenten har försvunnit, det förväntade rensningsintervallet har löpt ut, filerna inte är återanvändbara härledda data och utrymmesbehovet fortsätter att växa eller återkommer efter manuell radering. Då behandlar en ändring av cachestorleken bara symptomet. Reparera livscykeln som skapar, stänger, ogiltigförklarar eller raderar datan.
Skapa en logg över tillfälliga data innan du rensar något
Skapa en kort logg för varje stor tillfällig sökväg: producent, dataroll, aktiv ägare, äldsta och nyaste ändringstid, återanvändningssignal, förväntad rensningstrigger, aktuell storlek och villkor för säker radering. Då blir ”cachen är enorm” till testbara påståenden och senare tillväxt kan jämföras med en känd baslinje.
ZimaSpaces förklaring av fördelningen mellan läs- och skrivbelastning hjälper dig att skilja data som aktivt produceras från data som bara återanvänds. När filägarskapet är osäkert kan Linux-inspektion av processer identifiera vilken process som fortfarande har en fil öppen innan rensningen förändrar bevisen.
Godkänn rensningsbeslutet först när loggen identifierar en kasserbar mängd och producenten inte längre använder den. Radera ett litet bekräftat urval, kontrollera Jellyfins beteende och tillämpa sedan rensningsregeln. Om katalogen omedelbart växer tillbaka till samma stabila storlek bör du justera producenten eller kvarhållningspolicyn i stället för att schemalägga en ändlös rensning.
| Fält | Fråga |
| Producent | Vilken Jellyfin-uppgift eller process skapade filerna? |
| Roll | Aktiv arbetsmängd, återanvändbara härledda data, fördröjd rensning eller övergiven fil? |
| Ägare | Håller någon process fortfarande filerna öppna? |
| Ålder | När ändrades de äldsta och nyaste filerna? |
| Rensning | Vilken händelse, timer eller åldersgräns ska ta bort dem? |
| Säker åtgärd | Vilka bevis gör raderingen reversibel och lågrisk? |
