Plex-prestandatakets gräns sätts av det första överbelastade beroendet i den aktiva uppspelningskedjan, inte av den snabbaste specifikationen i servern.
En kraftfull processor kan inte åtgärda otillräcklig uppladdningsbandbredd, och ett snabbt nätverk kan inte förhindra omkodning när en klient saknar stöd för den aktuella kodeken. På samma sätt kan en SSD förbättra metadataresponsen utan att öka antalet maskinvaruomkodningar som en GPU klarar av. Betrakta Plex som en kedja av beroenden och mät det första steget som fallerar innan du ändrar maskinvara, lagring, nätverk eller containerinställningar.
Uppspelningsläget avgör vilken resurs som är viktigast
Direct Play kan använda lite CPU eftersom servern huvudsakligen läser och skickar filen, medan omkodning flyttar arbetet till processorn eller dedikerad videomaskinvara och även förbrukar temporär lagring. Fjärruppspelning kan dessutom lägga till en gräns för uppladdningsbandbredden som inte finns i det lokala nätverket.
Servern väljer mellan Direct Play, Direct Stream och omkodning utifrån klientens kompatibilitet och strömmens krav, vilket ändrar vilka resurser varje session förbrukar. Det är utgångspunkten för att fastställa Plex-prestandatakets gräns.
Samma server har därför flera prestandatak. Den relevanta gränsen är alltid arbetsbelastningsspecifik: en Direct Play-gräns, en gräns för programvaruomkodning, en gräns för maskinvaruomkodning eller en gräns för fjärrbandbredd.
Samtidiga sessioner multiplicerar bara resurserna som varje session använder
Två samtidiga sessioner fördubblar inte automatiskt alla resurser. De kan dela metadata-cache och nätverksvägar, medan varje omkodning lägger till beräkningsarbete och temporär I/O. En Direct Play-ström kan främst lägga till läsningar från lagringen och nätverkstrafik.
När du mäter Plex-prestandatakets gräns bör en flaskhalskontroll resurs för resurs granska användning, mättnad och fel för CPU, minne, nätverk och lagring i stället för att förlita sig på ett enda genomsnittsmått.
Detta förhindrar ett vanligt misstag: att köpa mer RAM eftersom den totala minnesanvändningen ser hög ut, trots att det verkliga felet uppstår exakt när omkodaren eller uppladdningslänken når sin gräns.
När ett enda benchmarktest blir missvisande
Ett enda test i 1080p kan inte förutsäga 4K HDR med inbränning av undertexter, och ett test i det lokala nätverket kan inte förutsäga en långsam fjärranslutning. Klienternas funktioner och medieformaten kan ändra uppspelningsvägen så mycket att den tidigare flaskhalsen försvinner och en annan blir dominerande.
Vid gränsen för Plex-prestandatakets kapacitet kan samlokaliserade containrar uppvisa mätbara resursstörningar, vilket är anledningen till att tester med överlappning visar mer än isolerade benchmarktester på en delad värd.
Upprepa arbetsbelastningen med en variabel ändrad åt gången. När flaskhalsen flyttar till ett annat steg ska du betrakta det som ett nytt driftläge i stället för att slå samman resultaten till ett genomsnitt.
Hitta det första överbelastade steget
Börja med uppspelningsläget och granska sedan beräkning, nätverk, lagring, respons för appdata och klientkompatibilitet i den ordningen. Öka antalet samtidiga sessioner långsamt tills ett steg når en upprepningsbar gräns. En avvägning mellan DAS och NAS hjälper också till att hålla klientbeteendet åtskilt från serverns begränsningar för beräkning och lagring under testerna.
Innan du godtar en förändring av Plex-prestandatakets gräns bör du, utan uttryckliga resursbegränsningar för containrar, tänka på att en närliggande tjänst kan förbruka CPU, minne eller lagrings-I/O under samma toppperiod och ändra Plex beteende.
Uppgradera endast det beroende som begränsar den önskade arbetsbelastningen. Sluta när det önskade antalet sessioner klaras med marginal. Extra kapacitet i en komponent som inte är begränsande höjer inte den observerade gränsen.
- Identifiera först Direct Play, Direct Stream eller omkodning
- Lägg till sessioner en i taget
- Notera den första resursen som blir överbelastad tillsammans med symptomet
- Uppgradera det begränsande steget och kör sedan samma test igen
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
