Tencents DSpine-släpp innehåller en kontrollpunkt med fem utkastlager för Qwen3.8-27B. Den föreslår flera token samtidigt, som den fullständiga modellen sedan verifierar. Potentialen är snabbare avkodning när tillräckligt många föreslagna token accepteras för att väga upp arbetet med utkastmodellen. Du behöver fortfarande målmodellen Qwen3.8-27B och en körmiljö som kan köra modellparet.
Kontrollpunkten från den 7 november publiceras med en konfiguration inriktad på SGLang. Modellkortet jämför hur många utkasttoken som accepteras med DFlash2 i flera uppgifter och under olika samplingsförhållanden. Mätningarna är en utgångspunkt för ett lokalt test. De visar inte att hastigheten förbättras konsekvent från början till slut på all hårdvara.
Hur förändrar spekulativ avkodning arbetet per token?
En vanlig genereringsloop producerar en nästa token åt gången, där varje token beror på den föregående sekvensen. I en spekulativ loop föreslår en billigare utkastmodell ett block som målmodellen sedan verifierar. Processen kan gå vidare över flera accepterade positioner i ett verifieringssteg. När förslag avvisas fastställer verifieraren det som går och fortsätter enligt algoritmens regler för korrigering.
Den användbara kompromissen är färre kostsamma körningar av målmodellen i utbyte mot mer arbete med utkastet och bokföring av verifieringen. Om utkastet ofta missar betalar du den extra kostnaden utan att komma särskilt mycket längre per steg. En körmiljö måste också hantera cachade tillstånd, batchning och synkronisering. Läs om DSpine-forskningsprojektet för att se hur modellen skickar vidare föregångarnas egenskaper mellan lager medan den genererar förslag parallellt.
Vad publicerade Tencent egentligen?
Kontrollkortet anger fem utkastlager, blockstorlek 16 och ett glidande fönster på 8 192 token i utkastet. Det glidande fönstret ändrar inte kontextlängden som målmodellen stöder. Det beskriver en komponent i utkastkonfigurationen. Bekräfta den exakta målmodellen och arkitekturen i modellkortet för Qwen3.8-27B.
Tencents redovisade konfiguration använder SGLang 0.5.22, BF16, FlashAttention 3 och samtidighet 8. Modellkortet beskriver även dynamisk verifiering och ReplaySSM i utvärderingen. Bevara de uppgifterna när du citerar resultaten. Att ett paket stöder en målmodell innebär inte automatiskt att det stöder denna draft-modell, tillståndshantering eller kärnväg. Följ anvisningarna i kodförrådet och utvärdera plattformar som inte stöds separat.
Vad säger en högre acceptanslängd?
Acceptanslängd mäter hur långt ett verifieringssteg kan föra generationen framåt med en viss draft-policy och arbetsbelastning. Ett högre värde ger vanligtvis större potentiell vinst, medan verifieringskostnaden, draft-blockets storlek och hårdvaran avgör den faktiska latensen. Den publicerade DSpine- och DFlash2-konfigurationen använder olika draft-blockstorlekar. En jämförelse av enbart acceptanslängder normaliserar därför inte beräkningsarbetet per försök.
| Mått | Vilken fråga det besvarar | Varför behålla det |
| Acceptanslängd för draft | Hur stor del av ett draft-block som för generationen framåt. | Användbart för att förstå hur väl draft-modellen matchar målmodellen. |
| Tid till första token | Hur lång tid inmatningsbearbetning och uppstart tar. | Långa kodningspromptar kan stå för merparten av den totala väntetiden. |
| Utmatningstoken per sekund | Hur snabbt utdata visas efter prefill. | Fångar kostnaden för den faktiska körningen av målmodell och draft. |
| Väggklocketid per lyckat uppdrag | Hur snabbt användbart arbete blir klart. | Inkluderar verktygsanrop, upprepade promptar och misslyckanden. |
| Högsta VRAM-användning | Om draft och målmodell får plats tillsammans. | Extra tillstånd kan minska den kontext eller samtidighet som stöds. |
Ett test kan godkänna flera token men ändå ge liten förbättring om draft- och verifieringskörningarna startar många små kärnor. Testa både ett kort svar och ett långt svar. Det första mäter den interaktiva kostnaden, medan det andra har fler avkodningssteg där spekulativt arbete kan löna sig.
Hur jämför du DSpine rättvist på din maskin?
Använd samma målcheckpoint, precision, inmatningsprompt, kontextgräns, avkodningsinställningar och runtime-version i alla konfigurationer. Kör en baslinje utan draft. Lägg till ett draft-läge som stöds och dokumentera de exakta inställningarna. Om du jämför DSpine och DFlash2 ska du dokumentera blockstorlekarna och verifiera att båda använder de avsedda kärnorna och accelereringsvägarna.
- Värm upp varje läge med samma korta prompt innan du registrerar resultat för stabil drift.
- Jämför en användare i taget och upprepa sedan vid den samtidighet som din värd normalt hanterar.
- Registrera utmatningslängd, tid till första token, genereringshastighet och högsta minnesanvändning.
- Ta med kodkomplettering, resonemang över flera filer och begränsad verktygsutmatning. Registrera felaktigt formaterade anrop och tidsgränsöverskridanden.
- Jämför den totala tiden för att slutföra uppgifter som modellerna löser korrekt.
Använd distributionsguiden för Qwen3.8-27B för grundläggande frågor om hårdvara. Artikeln om kodningssamordning ger exempel på situationer där kostnader för kodbaser och verktygskörning kan dominera ett hastighetstest som bara mäter generering.
När är utkastmodellen värd det extra minnet?
Det är värt att testa när avkodning står för en betydande del av den totala tiden, målmodellen redan ryms med god marginal och körmiljön uttryckligen stöder konfigurationen. Arbetsbelastningar med förutsägbara fortsättningar, till exempel vissa kodredigeringar eller strukturerade svar, kan ge längre accepterade block. Testa detta med dina egna uppgifter i stället för att överföra resultat från ett riktmärke till varje jobb.
Om långa prefix eller verktygsanrop dominerar kan en snabbare avkodningsväg spara lite faktisk tid. Om ditt grafikkort nästan är fullt kan ytterligare utkastvikter och tillstånd minska utrymmet för samtidighet. När du behöver flera samtidiga sessioner bör du jämföra den totala genomströmningen och den högsta svarstiden, inte bara den maximala hastigheten för en enda ström. Minnesguiden för Flash Next tar upp liknande avvägningar mellan modellplacering och cachebudget för en annan kontrollpunkt.
Vanliga frågor
Kan DSpine-kontrollpunkten svara på frågor på egen hand?
Det är en utkastkomponent utformad för Qwen3.8-27B. Målmodellen verifierar den föreslagna fortsättningen.
Betyder blockstorlek 16 att 16 token accepteras varje gång?
Nej. Den beskriver förslagsblocket. Acceptansen varierar beroende på prompten, sampling och utkastmodellens beteende.
Fungerar den här uppdateringen automatiskt i Ollama?
DSpine-kortet dokumenterar en utvärdering med SGLang. Kontrollera den exakta körmiljön innan du räknar med stöd för mål- och utkastmodellsparet.
Kan en modell med fler accepterade token ändå vara långsammare?
Ja. Extra beräkningar, synkronisering, tillståndshantering och minnesbelastning kan uppväga vinsten.
Minskar detta målmodellens viktminne?
Målmodellen förblir inläst. Utkastet och tillhörande tillstånd kan öka minnesbelastningen.
Slutsats
Använd DSpine för att testa om din Qwen3.8-27B-arbetsbelastning gynnas av att acceptera flera spekulativa token per målkörning. Mät acceptans, toppminne och total uppgiftstid samtidigt. Om utkastet förbättrar det interaktiva mått eller batchmått du bryr dig om utan att minnet tar slut, kan den extra komplexiteten vid körning vara motiverad.
Linums text-till-bildexperiment för 21 000 dollar: Vad en modell på 2 miljarder parametrar kan generera
Se vad Linums forskningsrelease om 2B P-JiT visar, hur den komprimerar bildtoken och vilka påståenden om resultat och träningskostnader som behöver sättas i sitt...
Kan 64 GB RAM verkligen köra DeepSeek V4 Flash 284B utan en GPU?
Granska den rapporterade körningen av DeepSeek V4 Flash med enbart CPU och 64 GB, inklusive den anpassade kvantiseringen, minnesbudgeten, avkodningshastigheten och experimentets begränsningar.
Kör Ripple-65B Preview lokalt: RAM, VRAM och konfigurering av kodningsagenten
Planera minne, lagring och kontext för Ripple-65B Preview, välj en Ollama- eller NVIDIA-runtime och validera en lokal kodningsagent i ett verkligt kodarkiv.
