Plex känns mindre responsivt på olika klienter eftersom varje app har sin egen uppspelningsmotor, cachehantering, kompatibilitetsbegränsningar och nätverksväg till samma server.
Responsivitet handlar också om mer än den råa strömningsbithastigheten. Användare märker när de bläddrar i biblioteket, när omslag laddas, tiden till första bildrutan, sökning, ändringar av undertexter och byte av ljudspår, och dessa åtgärder berör olika delar av systemet. En rättvis diagnos håller mediet och servern konstanta och frågar sedan vilken fördröjning som följer klienten och vilken som återkommer överallt.
Klientens stöd för kodek ändrar vad Plex måste göra
En klient som accepterar den ursprungliga video- och ljudströmmen kan använda en mindre krävande väg, medan en annan kan begära ommuxning, ljudkonvertering eller fullständig videotranskodning. Användaren upplever det som en långsammare app, även om skillnaden börjar med kompatibiliteten snarare än gränssnittets hastighet.
Klienters stöd för kodek varierar mellan telefoner, surfplattor, streamingstickor, tv-apparater och ansluten ljudutrustning. Samma slutpunkt kan också ändra beteende med en annan fil eller ett annat valt ljudspår, så ingen enhetsklass garanterar alltid Direct Play.
Jämför två klienter med samma källa, ursprunglig kvalitet, ljudspår och undertexter. Om endast den långsamma klienten utlöser konvertering formas responsiviteten av dess uppspelningsväg innan serverhårdvaran bedöms.
Bläddringshastigheten beror på lokala gränssnitts- och metadatacacher
Att öppna ett bibliotek är inte samma arbetsbelastning som att läsa en film. Klienten begär metadata, omslag, samlingar och status och renderar sedan sitt eget gränssnitt. Lokal cachestatus, appversion, bildavkodning och enhetens lagring kan därför få ett gränssnitt att kännas trögt medan den aktiva videoleveransen fungerar normalt.
Plex-klienter har skrivits om och förenats på olika plattformar över tid, vilket innebär att klientens implementation kan ändras oberoende av serverns genomströmning. Om navigeringen känns långsam medan aktiva strömmar fungerar normalt bör du skilja på gränssnittets responsivitet och medieleveransen innan du ändrar serverhårdvaran.
Testa en kallstart och en andra start på varje klient och jämför sedan bläddringen med en känd ström som redan spelas upp. En klient som blir avsevärt snabbare efter att den lokala cachen har värmts upp är ett annat problem än en server som returnerar metadata långsamt till varje enhet.
Val av ljud och undertexter kan ändra start och sökning
Valda spår påverkar uppspelningsplanen. En video kan spelas upp direkt tills klienten begär ett ljudformat som inte stöds eller ett undertextläge som kräver sammansättning, varefter Plex kan lägga till konverteringsarbete och bygga om buffertarna. Byte av spår kan upprepa delar av den processen.
En vald undertext kan ändra en annars kompatibel uppspelningsväg när klienten inte kan hantera den direkt. Plexs regler för undertextkompatibilitet är därför en del av klientens responsivitet, inte ett skäl att anta att varje undertext ger samma beteende.
Upprepa samma sök- och startsekvens med undertexter avstängda och ett ljudspår med brett stöd. Om responsiviteten normaliseras endast på en slutpunkt är samspelet mellan klient och media mer informativt än serverns totala CPU-poäng.
Olika uppspelningsmotorer kan hantera samma fil på olika sätt
Plex-klienter använder inte alla identiska medieplattformar. En tredjepartsspelare kan acceptera format som en annan app ommuxar eller transkoder, medan en webbläsare kan ha andra begränsningar för kodek och behållare än en inbyggd tv-app. Samma server kan därför leverera olika vägar utan någon konfigurationsändring.
Att byta uppspelningsmotor kan ändra kompatibilitet och buffertbeteende utan att servern ändras. Infuse kan till exempel begära en optimerad Plex-ström när bandbredden eller uppspelningsförhållandena kräver det, så slutpunktens programvara hör hemma i medieflödet och inte utanför diagnosen.
Testa om möjligt samma enhet med en alternativ uppspelningsklient eller webbläsare. Om fördröjningen följer appen i stället för hårdvaran och nätverket bör du hålla diagnosen på klientnivå.
Använd tidsmätningar mellan klienter för att skilja upplevd tröghet från serverfördröjning
Mät fyra tider för samma titel: öppning av biblioteket, uppspelningsstart, återhämtning efter sökning och byte av ljud eller undertext. Kör dem på två eller tre klienter över samma lokala nätverk och upprepa sedan med en klient på distans. Då framgår det om det långsamma steget följer enheten, nätverksvägen eller servern.
Startfördröjningar mellan olika klienter är för allmänna för att kallas ett och samma serverfel innan samma tidsproblem återkommer på annars olika slutpunkter. Jämför identiska filer, spår och nätverksförhållanden innan du ändrar inställningar för lagring, CPU eller databas.
För skillnader i fjärrstart eller sökning tillför nyckelbildsavstånd och fjärrstart ytterligare en tidsvariabel att testa. Kalla Plex-serverns responsivitet orsaken först när fördröjningen kvarstår efter ändringar av klient, lokal cache och uppspelningsmotor.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
