Plex kan bete sig annorlunda efter en omstart av en container eftersom beständiga data kan finnas kvar samtidigt som körningsmiljön byggs upp på nytt runt dem.
En omstart gör inte i sig en kompatibel fil inkompatibel, och den bör inte radera korrekt monterat Plex-tillstånd. Det som kan förändras är tidpunkten: lagringen kanske inte är redo, en enhetsmappning kan återkomma på ett annat sätt, nätverket kan starta senare eller cacheminnen och startjobb kan vara tomma. Jämför den återuppbyggda körningsmiljön med den som fungerade innan du ändrar biblioteket eller medierna.
En omstart återskapar körningstillstånd utan att ersätta beständiga data
Containerns filsystem, processträd, sockets och tillfälliga körningstillstånd återskapas när en container startas om. Beständig Plex-konfiguration bör ligga utanför detta förbrukningsbara lager, så att den nya processen ser samma databas, metadata, inställningar och identitet.
Containervolymen finns specifikt för att programmets tillstånd ska överleva omstarter. Om Plex startar mot en annan eller tom värdsökväg kan resultatet se ut som en ny server, trots att mediefilerna själva aldrig flyttades.
Jämför först den faktiska mappningen i värdens konfiguration med definitionen som fungerade tidigare. Om sökvägen, innehållet och ägarskapet är oförändrade ska du låta det beständiga tillståndet vara intakt och i stället undersöka körningsberoenden, inte bygga om biblioteket.
Monteringsberedskap kan ändra vad Plex ser vid starten
Medier kan ligga på en NAS, ett USB-kabinett, ett poolat filsystem eller en fjärrmontering som blir tillgänglig efter att containermotorn har startat. Plex kan därför starta utan fel samtidigt som bibliotekssökvägen saknas eller är tom just då.
Beständig lagring och bind-monteringar kräver både rätt definition och en tillgänglig källa. Värddata måste monteras uttryckligen i stället för att antas finnas inuti den återskapade containern.
Om biblioteket verkar otillgängligt direkt efter omstarten ska du testa monteringen från värden och inifrån containern innan du skannar eller tar bort något. Om en senare omstart av tjänsten plötsligt återställer biblioteket är det starka tecken på att startordningen, inte Plex metadata, var den föränderliga faktorn.
Enhets- och nätverksbindningar kan återkomma i en annan ordning
Hårdvaruacceleration, nätverksgränssnitt, DNS och fjärrlagring är alla beroende av resurser utanför Plex-processen. En container kan starta om innan ett av dessa beroenden är redo eller med en annan enhetsmappning efter en ändring på värden.
Bind-monteringar är beroende av sökvägar på värden, och samma princip gäller för enheter och nätverksberoenden: containerdefinitionen kan vara oförändrad medan objektet på värden som den hänvisar till ännu inte går att använda.
Jämför enhetssynlighet, rutter och namnupplösning samt eventuella nätverksresurser från den omstartade containern. Om Direct Play fungerar men hårdvarukonvertering misslyckas kan mediesökvägen vara frisk medan åtkomsten till acceleratorn har förändrats. Om medier saknas ska du verifiera lagringen innan du finjusterar uppspelningen.
Tom cache och startarbete kan ändra det tidiga beteendet
En nystartad Plex-process kan behöva öppna databasen igen, fylla på cacheminnen, återansluta till tjänster och återuppta schemalagt arbete. Tidig bläddring eller uppspelning kan därför kännas annorlunda än samma begäran efter att servern har stabiliserats, även om ingen beständig inställning har ändrats.
Autentisering och konfiguration vid starten kan vara tidskänsliga. Se communityrapporter som exempel på en möjlig omstartsgräns, inte som bevis för att alla Docker-omstarter har samma orsak.
Vänta tills den normala startsekvensen är klar och upprepa sedan en känd begäran. Om skillnaden försvinner först när cacheminnen och beroenden har stabiliserats ska du mäta det tidsfönstret i stället för att ändra databas- eller medieinställningar som redan var korrekta.
Återskapa samma session efter att körningsmiljön har stabiliserats
En ren jämförelse använder samma fil, klient, kvalitet, ljudspår, undertextläge och nätverkssökväg före och efter omstarten. Notera om Plex rapporterar Direct Play, Direct Stream eller Transcode och om containern ser samma beständiga sökvägar och enheter.
Körningsmiljöns hälsa kan avvika från den enkla processstatusen. Att en process finns är inget bevis på att alla beroenden eller begärandesökvägar fungerar.
Om omstarten ändrar beständighet eller mappning ska du skydda den gränsen med återställningsvägen för containerkonfigurationen. Om alla körningsinmatningar stämmer och problemet kvarstår ska du undersöka den specifika grenen för uppspelning, databas eller nätverk i stället för att skylla på omstarten som en enda orsak.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
