Modellsharding distribuerar modellens tillstånd som krävs över flera enheter, så att en modell som överskrider minnet på en accelerator ändå kan läsas in och köras.
För en AI-server i hemmet är den viktiga frågan inte om en checkpoint levererades som flera filer, utan om körningens vikter, lager, tensorer eller annat tillstånd faktiskt placeras på olika enheter. Sharding kan omvandla ett omöjligt minneskrav för en enda GPU till en genomförbar distribution över flera enheter, men shardarna måste fortfarande utbyta data eller överlämna arbete mellan steg. Därför blir bandbredden mellan enheterna, skillnader mellan enheterna och stöd i körmiljön nästa begränsningar.
Körningssharding distribuerar modellens tillstånd över flera enheter
En modell som körs innehåller tensorer som måste vara tillgängliga när dess lager körs. Sharding ändrar placeringen så att olika enheter äger olika delar, i stället för att hela tillståndet dupliceras överallt.
En distribuerad tensor kan använda shardad tensorplacering, där distribuerade dimensioner tilldelas över ett enhetsnätverk i stället för att lagras identiskt på varje rank.
Den direkta minnesvinsten är lägre minnesbelastning per enhet. Kostnaden på systemnivå är att ingen enskild enhet längre har all data som krävs för varje operation, så samordning blir en del av inferensen.
Checkpoint-shards är inte samma sak som en shardad modell som körs
Stora modellarkiv delar ofta upp en checkpoint i många filer så att de kan laddas ned och läsas in stegvis. Detta paketeringsbeslut avgör inte i sig var tensorerna finns efter att körmiljön har läst in dem.
Sharding på filnivå och placering under körning är fortfarande separata saker, eftersom en laddare kan kombinera shardade checkpoints med distribution över flera enheter.
En hemmabrukare kan därför se dussintals `.safetensors`-shards på disken, medan körmiljön fortfarande försöker placera hela modellen på en enda GPU. Omvänt kan en körmiljö partitionera om en checkpoint till en annan layout över flera enheter under inläsningen.
Kapacitetsplaneringen bör granska den faktiska enhetskartan och de minnesallokeringar som finns efter uppstart, i stället för att anta att antalet arkivfiler avslöjar inferenstopologin.
Sharding medför kommunikation eller överlämning mellan steg
När en enhet producerar värden som en annan shard behöver måste data passera en anslutning mellan enheterna eller synkroniseras genom en kollektiv operation. Den exakta trafiken beror på om körmiljön delar tensorer inom lager, placerar olika lagerintervall på olika enheter eller samlar in shardat tillstånd först när det behövs.
Olika strategier för inferens över flera enheter gör olika avvägningar mellan kommunikationsmönster och minnesplacering.
Det är därför två GPU:er med tillräckligt mycket sammanlagt VRAM ändå kan leverera en modell långsamt. Att flytta aktiveringar eller synkronisera delresultat kan dominera när PCIe eller en annan länk är mycket långsammare än acceleratorns lokala minne.
Ojämna enheter kan göra en shard till flaskhalsen
En heterogen hemserver kan kombinera GPU:er med olika minnesstorlek, beräkningshastighet, länkbredd eller generation. En matematiskt jämn uppdelning kan ändå innebära att den långsammaste eller minsta enheten bestämmer tempot för hela begäran.
Verktyg för lagerplacering och avlastning måste därför ta hänsyn till enheternas faktiska kapacitet i stället för att anta symmetrisk hårdvara. Explicit distribuerad modellexekvering använder en parallellkonfiguration i stället för en automatisk abstraktion med sammanslaget minne.
En praktisk layout kan ge en större GPU fler lager eller placera latenskänsliga komponenter längs den snabbaste vägen. Målet är inte lika många shards, utan en balanserad kritisk väg som ryms på alla enheter.
Mät minne per enhet, utnyttjandegrad, överföringstid och tomgångsintervall med samma prompt. En shard som ständigt väntar eller spiller är ett tecken på att topologin, inte det råa sammanlagda VRAM-minnet, begränsar prestandan.
Modellsharding är framför allt viktigt som ett verktyg för att möjliggöra inläsning
Sharding är mest värdefullt när den oskärmade modellen inte alls får plats på en enda enhet. När modellen väl kan läsas in flyttas fokus för optimeringen till kostnaden för anslutningen mellan enheterna, batchstorlek, placering av KV-cachen och om en mindre eller kvantiserad modell skulle vara enklare.
En specifik beräkningsstrategi är tensorparallell inferens; modellsharding är det bredare placeringsproblemet som frågar vilket nödvändigt tillstånd som måste finnas på vilken enhet.
Betrakta inte sammanlagt VRAM som en enda transparent minnespool. Sharding kan få separata minnen att samarbeta, men varje körmiljö har fortfarande placeringsregler och kommunikationskostnader som avgör om den resulterande distributionen är användbar.
Vanliga frågor
Är en shardad checkpoint samma sak som en shardad modell som körs?
Nej. Checkpoint-shards delar upp filer för lagring eller inläsning; körningssharding avgör vilket modellillstånd som finns på vilken enhet under inferensen.
Är modellsharding samma sak som tensorparallellism?
Nej. Tensorparallellism är ett sätt att köra en shardad modell genom att dela upp tensoroperationer. Sharding omfattar även strategier för lager, steg, parametrar eller annan placering.
Ger två GPU:er på 12 GB automatiskt en användbar pool på 24 GB?
Nej. En körmiljö måste uttryckligen partitionera modellen, och kommunikation, duplicerat tillstånd, KV-cache och minnesmarginal per enhet minskar hur mycket av den sammanlagda kapaciteten som faktiskt kan användas.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
