Plex-prestanda är lätt att överskatta när ett upprepat test hämtas från cache i stället för att belasta den lagrings-, nätverks- eller beräkningsväg du faktiskt vill mäta.
Cache är ett nyttigt produktionsbeteende, inte ett fel som ska elimineras, men den besvarar en annan fråga än kapacitet. En varm film, en cachad affisch eller en upprepad sökning kan verka dramatiskt snabbare än den första åtkomsten. Metoden är att märka körningar som kalla, varma eller i stabilt läge, kontrollera klienten och uppspelningsläget samt övervaka den underliggande enhetens mätvärden innan det snabbaste resultatet kallas hållbar kapacitet.
Definiera kapacitet som prestanda systemet kan upprätthålla
Kapacitet är den arbetsbelastning som hela Plex-vägen kan upprätthålla under den relevanta tidsperioden: samtidiga läsningar, omkodningar, metadataaktivitet och nätverksleverans utan att hamna efter. Cache kan höja den kortsiktiga prestandan genom att leverera återanvänd data från ett snabbare lager, men den tillfälliga ökningen bevisar inte att den långsammare underliggande resursen kan upprätthålla samma hastighet för alltid.
När arbetsmängden ryms i minnet kan resultat från benchmarktester med varm cache skilja sig kraftigt från beteendet vid första åtkomsten. För Plex bör du dokumentera om en körning är kall eller varm i stället för att behandla varje upprepat resultat som samma kapacitetsmätning.
Skriv prestandapåståendet innan du testar. Om frågan är ”kan den här servern upprätthålla tre fjärrströmmar medan en säkerhetskopiering körs?”, är en tio sekunder lång varm uppspelning av en fil inte det relevanta kapacitetstestet.
Kör kalla och varma tester över samma medieväg
En kallt orienterad körning börjar i ett läge där det är mindre sannolikt att den exakta filen eller metadatan finns i den snabbaste cachen, medan en varm körning upprepar samma begäran kort därefter. Det är svårt att garantera att cachen är helt kall på en aktiv hemserver, så använd etiketter och observationer av enheten i stället för att tömma cache destruktivt.
Om du utför cacheuppvärmning mellan benchmarkkörningar ska du dokumentera detta tillstånd medvetet. Upprepa samma fil, klient, kvalitet och sökmönster och notera hur mycket aktivitet från den underliggande enheten eller nätverket som försvinner under den senare körningen.
Om den varma körningen förbättras samtidigt som läsningarna från den underliggande enheten minskar kraftigt, är cache en del av förbättringen. Det är värdefull prestanda för användaren, men det kalla resultatet är fortfarande viktigt för nya titlar, stora bibliotek och arbetsmängder som överstiger cachekapaciteten.
Övervaka den underliggande enheten medan Plex verkar snabbt
En jämn uppspelning i sig kan inte visa om data kom från RAM, en SSD-cache, en metadatacache eller den ursprungliga mediedisken. Kombinera användarsynliga tider med mätvärden för lagringslatens, läsgenomströmning, CPU, GPU och nätverk så att den snabba vägen har en fysisk förklaring.
Att öka cachestorleken förbättrar inte automatiskt alla Plex-arbetsbelastningar. Se cachestorleken som en hypotes att testa, inte som en ersättning för att mäta den långsamma lagrings-, nätverks- eller beräkningsresursen under den.
För metadatasökning kan du jämföra I/O på enheten med tiderna för affischer och bibliotek. För medieleverans kan du jämföra läsningar från källenheten med nätverkets utgående trafik. Olika cacher kan samtidigt snabba upp olika delar av Plex.
Använd en arbetsmängd som är större än cachen för uthålliga tester
Ett kapacitetstest bör till slut tvinga systemet att leverera data som inte kan ligga kvar helt i den snabbaste cachen. Växla mellan flera stora titlar, byt bibliotek eller kör samtidiga sessioner tillräckligt länge för att den underliggande lagringen och nätverket ska nå ett stabilt mönster, i stället för att spela upp samma aktiva segment om och om igen.
Att placera metadata på snabbare lagring kan förbättra bläddring och bibliotekets respons, medan källmedierna ligger på långsammare diskar. Därför måste arbetsmängden och datarollen anges innan ett benchmarkresultat generaliseras.
Om prestandan sjunker först när testet överstiger cachekapaciteten är den lägre stabila hastigheten det starkare kapacitetsvärdet. Om den förblir stabil och de underliggande resurserna fortfarande har marginal hjälper cachen utan att dölja en flaskhals.
Se upprepade snabba körningar som en cachesignal, inte som ett fel
Cache är till för att göra upprepad åtkomst snabbare, så målet är inte att tvinga varje produktionsbegäran att gå till disken. Målet är att veta om cachen döljer en resurs som kommer att sluta räcka när arbetsbelastningen förändras, växer eller blir samtidig.
Den första körningen kan värma upp cachen och förändra senare mätningar även när den underliggande enheten inte har blivit snabbare. Märk cachetillståndet i stället för att låtsas att en aktiv server saknar cache.
När beslutet specifikt gäller upprepade NAS-läsningar kan du jämföra SSD-läscache med direkt disk. Ett Plex-kapacitetspåstående är trovärdigt endast när testet beskriver cachetillstånd, arbetsmängd, samtidighet och den underliggande resurs som faktiskt bar belastningen.
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
