Nätverksfördröjning påverkar stora mobila Immich-importer mest när arbetsflödet kräver många tur- och returresor, omförsök eller hopp mellan fjärrtjänster, snarare än en enda oavbruten massöverföring.
En länk med hög bandbredd kan ändå kännas långsam om varje begäran väntar på en lång tur- och returtid, medan ett LAN med låg fördröjning snabbt kan slutföra kontrollåtgärder även med lägre angiven bandbredd. När en fil har godkänts kan dock generering av miniatyrbilder, metadatahantering och lokal indexering fortsätta utan att telefonen ingår i den kritiska vägen. Därför måste uppladdningsfördröjning och bearbetningsfördröjning mätas separat.
Fördröjning och genomströmning begränsar olika delar av en import
Genomströmningen avgör hur snabbt stora foto- och videodata kan passera länken när överföringen pågår kontinuerligt. Fördröjningen avgör hur snabbt ett utbyte mellan begäran och svar, ett autentiseringssteg, en anslutningsetablering eller ett omförsök kan slutföras. Importupplevelsen beror på blandningen av dessa åtgärder, inte på något av måtten ensamt.
Tailscales förklaring av vägval och reläer visar varför en nätverksväg kan lägga till fördröjning utan att själva Immich-servern förändras. En direkt väg och en reläad väg kan nå samma slutpunkt men ha olika egenskaper vad gäller tur- och returtid samt genomströmning.
Det innebär att en uppladdning som består av många mindre filer kan vara känsligare för tur- och returöverhead än en enda stor video med samma totala storlek. Använd inte ett enda resultat från ett hastighetstest för att förutsäga slutförandet, såvida testet inte liknar det faktiska mobila importmönstret och dess riktning.
Omförsök multiplicerar kostnaden för en lång tur- och returtid
Trådlösa paketförluster, byten mellan mobilnät, ändringar av VPN-väg eller överbelastade upplänkar kan tvinga begäranden eller segment att skickas om. På en väg med låg fördröjning kan återhämtningen knappt märkas. På en väg med hög fördröjning lägger varje omförsök till ytterligare en väntetid och kan få förloppet att verka ryckigt.
Ett verkligt exempel på långsam fjärråtkomst till Immich är användbart som diagnostiskt exempel, eftersom kommentatorerna skilde misstanke om reläväg från ett problem med slutpunktskonfigurationen. Lärdomen är att verifiera både transportvägen och programmets beteende vid begäranden innan du skyller på den råa bandbredden.
Nätverksförklaringen blir svagare när servern tar emot filer i en stabil takt men bakgrundsköerna förblir långsamma efter att överföringen har stoppats. Då är det CPU, lagring, databasen eller maskininlärningsarbetet som styr när allt blir klart, snarare än fördröjningen mellan telefonen och servern.
Fjärrbaserad maskininlärning lägger till en annan nätverkskant
Om maskininlärningens inferens körs på en annan värd får indexeringen ett nätverkshopp mellan servern och ML-värden som kanske inte delas av den mobila uppladdningsvägen. Ett hushåll kan därför ha snabba telefonuppladdningar men långsam slutföring av semantiska sökningar när inferenstjänsten är fjärransluten eller bara periodvis nåbar.
Exemplet med fjärrbaserad maskininlärning visar att Immich ML kan placeras på en annan dator över ett privat nätverk. Den arkitekturen kan minska belastningen på den lokala CPU:n men gör tjänsten beroende av nätverksåtkomst och tur- och returtiden mellan tjänsterna.
Håll detta fall åtskilt från vanlig fjärrvisning. Om ML-värden finns på samma LAN som Immich-servern är telefonens internetfördröjning irrelevant för det inferenssteget. Om den finns bakom en tunnel eller över ett WAN ska den tjänstevägen mätas separat.
Importtrafik kan konkurrera med interaktiv fjärranvändning
En stor uppladdning förbrukar uppströms- eller nedströmskapacitet beroende på var telefonen befinner sig i förhållande till hemmaservern. När samma begränsade WAN-länk också hanterar tidslinjebilder, API-svar, säkerhetskopior eller annan hushållstrafik kan köbildning i routern eller hos internetleverantören öka fördröjningen för små interaktiva begäranden.
ZimaSpaces analys av lagringsfördröjning i Immich ger ett parallellt kausalitetstest: konkurrens om delade resurser spelar bara roll när resursens längre väntetider sammanfaller med den fördröjda användaråtgärden. Tillämpa samma metod på nätverket i stället för att anta att varje import mättar det.
Den här mekanismen förklarar inte längre en långsamhet när WAN-utnyttjandet är måttligt, tur- och returtiden förblir stabil och servern själv visar ökande fördröjning för begäranden eller lagring. Nätverks- och serverkonkurrens kan förekomma samtidigt, så identifiera vilken fördröjning som ändras först under den kontrollerade arbetsbelastningen.
Testa importen som fyra separata tidslinjer
Använd en fast batch med många små foton och flera stora videor. Registrera fyra tidslinjer: överföring från klient till server, serverns godkännande, bakgrundsbearbetning och slutlig sökberedskap. Registrera samtidigt tur- och returlatens, faktisk överföringshastighet, tecken på omsändningar eller omförsök samt relevanta resursmätvärden för servern.
Jämför samma batch på lokalt Wi-Fi eller ett trådbundet LAN med den avsedda fjärrvägen utan att ändra serverinställningarna. Använd Tailscales direkta respektive reläade vägar som transportreferens när du tolkar en tunnel. Om överföringstiden ökar men den serverbaserade bearbetningen förblir likartad är nätverket den styrande variabeln.
Acceptera nätverksdiagnosen först när en kontrollerad ändring av vägen förbättrar det förutsagda steget medan de andra stegen förblir jämförbara. Sådana belägg är starkare än ett hastighetstest, en enstaka hög ping eller ett allmänt påstående om att fjärruppladdningar alltid är långsammare.
Öppna modeller kommer ikapp den ledande AI:n – blir 2026 året då lokal AI blir tillräckligt bra?
Öppna modeller blir tillräckligt bra för fler lokala AI-arbetsbelastningar, medan avancerade molnmodeller fortfarande är användbara för de svåraste resonemangs- och agentuppgifterna.
NVIDIA PAIR förvandlar ditt hemnätverk till ett lokalt AI-kluster – behöver du fortfarande en enda stor GPU-server?
NVIDIA PAIR distribuerar lokala AI-förfrågningar över flera datorer, vilket gör beräkningskapaciteten mer elastisk samtidigt som en hems server kan hålla data och tillstånd beständiga.
Varför känns Immich snabbare på LAN än via fjärranslutningar?
LAN-förfrågningar tar vanligtvis en kortare väg med lägre latens. Fjärråtkomst innebär begränsningar i WAN-kapaciteten och kan lägga till DNS-, TLS-, proxy-, VPN- eller relähopp.
