Plex lagringsöverhead är inte en fast procentsats, eftersom metadata, omslag, miniatyrbilder, cache och tillfälliga omkodningar växer på olika sätt i förhållande till källmediet.
Två Plex-bibliotek med samma antal terabyte kan ha mycket olika storlek på sina programdata. Ett bibliotek med videoförhandsvisningar, omfattande omslag, frekvent synkronisering eller optimering och många små objekt kan förbruka betydligt mer utrymme på serversidan än ett enkelt filmarkiv. Mät programdata och tillfällig lagring som separata kapacitetspooler innan du ändrar maskinvara, lagring, nätverk eller containerinställningar.
Separera beständiga programdata från mediekapacitet
Plex-serverkatalogen lagrar databastillstånd, metadata, omslag, cache och genererad medieinformation. Dessa filer är beständiga programdata och bör därför kapacitetsplaneras separat från källfilmerna och TV-avsnitten som lagras i biblioteken.
Plex lagrar metadata både i filer och i SQLite, så kapacitet och I/O-beteende för programdata bör planeras separat från mediebibliotekets storlek. Det är utgångspunkten för kapacitetsplanering av Plex-programdata.
Den användbara enheten är inte ett universellt överheadförhållande, utan den aktuella storleken på och tillväxttakten för Plex-datakatalogen. En server kan ha enorm mediekapacitet med måttlig mängd metadata, eller ett mindre bibliotek med oväntat stor lagring för förhandsvisningsminiatyrer.
Mät funktionerna som förändrar lagringsbehovet
Förhandsvisningsminiatyrer, kapitel- eller analysdata, mängden omslag, antalet biblioteksobjekt, cachebeteende, nedladdningar och tillfälliga omkodningar kan alla förändra lagringsbehovet. Omkodningssökvägen skiljer sig särskilt mycket, eftersom den behöver arbetsutrymme under aktiva konverteringar snarare än permanent arkivkapacitet.
Vid kapacitetsplanering av Plex-programdata kan verkliga Plex-bibliotek samla på sig omfattande programdata från metadata, omslag och förhandsvisningsminiatyrer, vilket gör övervakning av ledigt utrymme till en del av driftsäkerheten.
Beständig tillväxt hör hemma i budgeten för metadata och programdata, medan tillfälliga toppar hör hemma i budgeten för tillfällig lagring. När de behandlas separat blir dimensionering av SSD och larm för ledigt utrymme mycket mer förutsägbara.
Varför en enkel regel på 5 eller 10 procent kan slå fel
En procentregel fungerar dåligt när generering av miniatyrbilder är aktiverad för ett stort bibliotek, när antalet objekt är högt i förhållande till den totala mängden mediedata eller när tillfälliga omkodningar är stora. Den överskattar också enkla bibliotek som behåller få genererade resurser.
Vid gränsen där kapacitetsplaneringen för Plex-programdata inte längre håller gör tillväxt av miniatyrbilder och metadata uppskattningar av programdata baserade på fasta procentsatser opålitliga för bibliotek med olika antal objekt och aktiverade funktioner.
Kontrollera varje monterad sökväg separat. Om programdata är stabila men det tillfälliga utrymmet ökar kraftigt under vissa konverteringar bör du ändra storlek på eller flytta omkodningssökvägen i stället för att utöka metadataenheten.
Skapa en lagringsbudget utifrån mätningar
Börja med den aktuella storleken på Plex-datakatalogen, lägg till den observerade månatliga tillväxten och reservera sedan utrymme för säkerhetskopior. Testa därefter den maximala användningen av tillfälligt omkodningsutrymme med din största realistiska källfil i stället för att anta att samma marginal räcker för båda ändamålen. En lagringslayout för hemmabio hjälper också till att hålla klientbeteende åtskilt från begränsningar i serverns beräknings- och lagringskapacitet under tester.
Innan du godkänner en ändring i kapacitetsplaneringen för Plex-programdata bör en konsekvent SQLite-säkerhetskopia skapas genom en säker rutin för säkerhetskopiering eller ögonblicksbilder, inte genom en okontrollerad kopiering av aktiva databasfiler medan skrivningar pågår.
Räkna om efter att du har aktiverat funktioner som förhandsvisningsminiatyrer eller efter en större utökning av biblioteket. Sluta lägga till kapacitet för programdata när både den uppmätta tillväxten och de tillfälliga topparna ryms inom den marginal för ledigt utrymme som du har valt.
- Mät Plex-datakatalogen separat från mediefilerna
- Registrera tillväxt efter skanningar och analyser
- Mät maximalt utrymme för tillfälliga omkodningar
- Håll utrymme för säkerhetskopior utanför den aktiva programdatakatalogen
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
