Jellyfin bygger sin uppspelningsväg utifrån skillnaden mellan vad mediet innehåller och vad klienten som begär uppspelningen kan acceptera.
Skillnaden kan vara tillräckligt liten för en remux i en container, begränsad till ljudkonvertering eller tillräckligt stor för att kräva videodekodning, filtrering, tonmappning, textsammansättning och omkodning. Om du förstår uppspelningsvägen blir det tydligt varför ”samma fil” inte innebär en fast serverbelastning. Dokumentera uppspelningsbeslutet för varje klient så att kapacitetsplaneringen följer de steg som Jellyfin faktiskt aktiverar, i stället för en generell transkodningsetikett.
Direct Play är baslinjen utan konvertering
När klienten accepterar källans container, video, ljud och textningsväg läser servern huvudsakligen filen och levererar den. Denna baslinje skiljer medieleverans från konverteringskapacitet.
Ljudhantering på klientsidan kan ändra uppspelningsbeteendet utan att mediefilen ändras; direktutmatning av E-AC3 på Android TV har misslyckats i ett fall där lokal PCM-avkodning gjorde att Direct Play fungerade.
Fastställ en klient och fil där Direct Play fungerar tillförlitligt. Använd den körningen som kontroll innan du jämför grafer över CPU, GPU eller nätverk från fall med transkodning.
Ett litet kompatibilitetsgap kan kräva endast remux eller ljudbearbetning
Ett container- eller ljudformat som inte stöds kräver inte automatiskt videokonvertering. Genom att behålla videoströmmen kan serverbelastningen hållas långt under nivån för en fullständig transkodning.
Videon kan förbli oförändrad medan ljud- eller containerhanteringen ändras i en kompatibilitetsväg för klienten.
Kontrollera orsaken till konverteringen i instrumentpanelen och FFmpeg-kommandot innan du behandlar varje session som inte använder Direct Play som likvärdig. Skilj mellan kopiering, ljudkonvertering och videokodning i dina mätningar.
Videoinkompatibilitet utökar pipelinen
När själva videon måste ändras kan Jellyfin behöva avkodning, filtrering, skalning, tonmappning, inbränning av undertexter och kodning. Beroende på plattform och media kan vissa steg köras på hårdvaran medan andra fortfarande körs på CPU:n.
Utdata i realtid varierar beroende på codec och filterbelastning, så enbart processormodellen kan inte förutsäga Jellyfins transkodningskapacitet.
Registrera GPU-aktivitet per motor och CPU-användning för den exakta filen. Den hårdvaruaccelererade streamingvägen bör verifieras steg för steg i stället för att slutsatser dras från en enda indikator för att ”GPU:n är aktiv”.
Uppspelningsbeslutet är också ett kapacitetsbeslut
En klientinställning, ett textningsval eller en bandbreddsbegränsning kan tvinga en ström till en tyngre väg även när serverns maskinvara inte ändras. Därför måste kapacitetsplaneringen omfatta de klienter och policyer som utlöser konvertering.
USE-metoden håller felsökningen kopplad till den resurs som blir överbelastad, i stället för att utgå från att transkodaren alltid är CPU-bunden.
Skapa en liten matris med representativa klienter, medier, undertexter och fjärrbegränsningar. Dokumentera det resulterande uppspelningsläget så att framtida regressioner kan spåras till ett ändrat beslut i stället för att gissas utifrån symtom.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
