Jellyfin använder samma serverbaserade modell för identitet och behörighet, men lokala och fjärranslutna sessioner når det beslutet via olika nätverkssökvägar.
En lokal klient kan använda direktadressering eller upptäckt, medan en fjärrklient kan passera genom DNS-, routnings-, brandväggs-, NAT-, VPN- eller proxylager. En lyckad inloggning bekräftar därför identiteten, men inte att fjärranslutningen kommer att ge smidig uppspelning. Håll autentisering och nåbarhet som separata frågor.
Identiteten är förtroendelagret
Servern måste identifiera den aktiva användaren innan den kan tillämpa åtkomst till bibliotek, visningsstatus och policyer. Lokal eller fjärransluten plats skapar inte i sig en annan användaridentitet; den ändrar hur klienten når servern.
Modellen med beständiga dataroller visar varför identiteten bör testas separat från transport och klientfunktioner.
Om två enheter visar olika bibliotek för samma konto bör du kontrollera sessionsidentitet och behörigheter innan du skyller på routningen.
Lokala sessioner har vanligtvis färre beroenden i anslutningsvägen
En LAN-klient kan använda en direkt privat adress, stabil bandbredd och lokal upptäckt. Dessa förhållanden minskar antalet externa lager som kan fallera, men de ändrar inte behörighetsbeslutet när begäran väl når Jellyfin.
Jämför den lokala anslutningsvägen med modellen för lagrad nåbarhet: upptäckt, DNS, routning och policy är separata även i ett hemnätverk.
Att det fungerar lokalt visar att en anslutningsväg fungerar. Det bevisar inte att fjärrvärdnamnet, proxyn eller VPN-anslutningen använder samma väg.
Fjärrsessioner innebär ytterligare variabler för nåbarhet och uppspelning
Fjärråtkomst kan vara beroende av NAT-genomgång, DNS, certifikat, proxyregler, uppladdningsbandbredd och en klientprofil som utlöser omkodning. Autentiseringen kan lyckas samtidigt som uppspelningen förblir långsam eller otillgänglig.
Använd skillnaden mellan identitet och nätverksnåbarhet i modellen för lagrad nåbarhet när du tolkar resultatet av en fjärrinloggning.
Om inloggningen lyckas men uppspelningen misslyckas är nästa fråga anslutningsvägen och medieläget, inte om Jellyfin kände igen användaren.
Använd en checklista för autentisering kontra anslutning
Testa ett känt konto lokalt och på distans, notera den synliga användaren och biblioteket och testa sedan direkt uppspelning och ett fall med fjärruppspelning separat. Behåll samma media och behörigheter medan du endast ändrar anslutningsvägen.
Jämförelsen av Jellyfin-klienters beteende hjälper dig att hålla isär användaridentitet, biblioteksbehörigheter och uppspelningstransport i stället för att slå ihop dem till ett enda symtom.
Sluta när felet tydligt kan kopplas till identitet, behörighet, nåbarhet eller uppspelningskapacitet. Varje gräns har en annan ansvarig och en egen spårbar beviskedja.
