Home Assistant kan kännas snabbt på det lokala nätverket och långsammare på distans, även när Core kör samma automatisering, eftersom klientanslutningen tar en annan väg. En lokal webbläsare kan passera en enda switch för att nå Home Assistant, medan en fjärransluten telefon kan slå upp offentlig DNS, passera mobil- eller kontorsnätverk, färdas via internetleverantörens nät, gå in i en molnproxy, VPN, tunnel eller omvänd proxy och sedan upprätthålla en WebSocket-session tillbaka till servern.
Prestandaskillnaden bör därför mätas som leverans från klient till server och inte direkt skyllas på Home Assistant-processorn. En fysisk automatisering kan slutföras lokalt på samma tid, medan den fjärranslutna instrumentpanelen tar längre tid på sig att visa det nya tillståndet.
Åtkomst via LAN har färre nätverkssteg
Inom hemmet kan en klient använda serverns privata adress eller ett internt DNS-namn och undvika det offentliga internet. Rundturerna är korta, och anslutningen påverkas vanligtvis inte av internetleverantörens uppladdningskapacitet eller en fjärrreläserver.
Home Assistant Companion-nätverksmodellen stöder separata interna och externa anslutningsvägar, inklusive interna URL:er, externa URL:er, delad DNS och krav på WebSocket-medvetna omvända proxyservrar.
En långsam LAN-session bör därför felsökas inne i hemmet först: Wi-Fi, DNS, rendering i webbläsare/klient, en omvänd proxy som används internt, VLAN-routing eller själva Home Assistant-värden.
Fjärråtkomst lägger till DNS, WAN, kryptering och en åtkomstmetod
En fjärrklient behöver normalt ett offentligt namn eller ett overlay-namn, TLS, en extern rutt och en åtkomstgräns som Home Assistant Cloud, VPN, omvänd proxy eller tunnel. Varje steg kan lägga till fördröjning eller en punkt där anslutningen kopplas ned och återupprättas.
Fjärranslutna overlay-nätverk kan också använda olika anslutningstyper. Aktuell vägledning från Tailscale förklarar att direkta peer-anslutningar vanligtvis ger lägst fördröjning och högst genomströmning, medan reläanslutningar används som reserv när direkt anslutning inte är möjlig. Själva rutten kan därför ändra den upplevda responsiviteten i Home Assistant utan att Core-körningstiden förändras.
Inför inte ett universellt gränsvärde för fjärrfördröjning. Mät din egen rutt från de platser där du faktiskt använder den – mobilnät, kontors-Wi-Fi, rese-nätverk eller ett andra hem – och notera om vägen är direkt eller reläad.
WebSocket-stabilitet är viktig efter att sidan har lästs in
Home Assistant-instrumentpaneler tar emot fortsatta tillståndsändringar efter att den inledande HTML-koden och JavaScript-koden har lästs in. En anslutning som upprepade gånger bryts och återansluts kan kännas mycket sämre än vad den genomsnittliga bandbredden antyder.
En omvänd proxy eller tunnel måste bevara WebSocket-sökvägen korrekt. Vägledningen för Companion-nätverk varnar för att egenhanterade omvända proxyservrar behöver stöd för WebSocket; annars kan användargränssnittet ansluta delvis medan direktuppdateringar fungerar dåligt.
Håll utkik efter återanslutningar, misslyckade WebSocket-uppgraderingar, proxyloggar och övergångar mellan mobilnätverk. En telefon som växlar från Wi-Fi till LTE kan byta källadress och rutt även medan själva Home Assistant-servern förblir frisk.
Fjärrprestanda kan begränsas av hemmets uppladdning
Internetabonnemang för hemmet är ofta asymmetriska. En begäran från en fjärransluten instrumentpanel färdas ned till hemmet, men kameraminiatyrer, instrumentpanelens resurser, tillståndsdata och strömmar måste skickas ut via hemmets uppladdningsanslutning.
Kameravyer med hög bithastighet eller flera fjärranvändare kan blottlägga uppladdningsbegränsningar som ingen lokal klient märker. En fjärrsession som bara är långsam när ett kamerakort öppnas är ett annat problem än en automatisering som tar för lång tid att köras.
ZimaSpaces guide för arbetsbelastningar i smarta hem gör samma åtskillnad mellan central automatisering och mer resurskrävande kameror, analyser och kompletterande tjänster som har separata resurskrav.
Valet av klientens anslutningsväg kan få två telefoner att bete sig olika
Companion-appen väljer anslutningsinställningar utifrån det konfigurerade hemnätverket och URL:erna. En enhet som aldrig känner igen hemnätverket kan fortsätta använda den externa rutten även när den befinner sig på samma Wi-Fi som Home Assistant.
Ett supportärende i communityn visar det praktiska beroendet: appen behöver rätt extern URL och definition av hemnätverket innan den interna URL:en blir den avsedda lokala vägen.
Jämför den exakta URL:en, DNS-svaret, proxy-/VPN-vägen, instrumentpanelen och klienten när du undersöker prestandan. ”Samma Home Assistant-server” är inte samma test om de två klienterna använder olika anslutningsvägar.
Mät serverkörningen separat från klientleveransen
| Mätning | Vad den isolerar |
| Utlösare för automatisering → tjänsteanrop | Home Assistant-logik |
| Tjänsteanrop → återkoppling från fysisk enhet | Lokal enhetstransport |
| LAN-klient → Home Assistant-svar | Lokalt nätverk och klient |
| Fjärrklient → Home Assistant-svar | WAN, åtkomst, relä, TLS, proxy/VPN |
| Serverns tillståndsuppdatering → rendering hos klienten | WebSocket- och frontend-väg |
Kalla servern ”långsammare på distans” endast när själva körningen på serversidan förändras. Om den fysiska enheten svarar i tid men fjärrskärmen uppdateras senare hör prestandaskillnaden hemma efter Core, på den fjärranslutna leveransvägen.
Vanliga frågor
Varför är Home Assistant-appen snabb på Wi-Fi men långsam via mobildata?
Mobildata lägger till den offentliga eller privata fjärråtkomstvägen, inklusive fördröjning hos internetleverantören, DNS, TLS och eventuellt en proxy, VPN, tunnel eller reläserver. Home Assistant-servern kan fortfarande köras med samma hastighet.
