Plex tillförlitlighet förbättras vanligtvis när den aktiva databasen och metadata lagras på lokal lagring med låg latens, medan stora mediamängder kan ligga någon annanstans.
En Plex-server kan strömma filmer från stora hårddiskar eller nätverkslagring samtidigt som dess programdata utför många små läsningar och skrivningar via en annan lagringsväg. Den skillnaden är viktig eftersom en mediefil huvudsakligen består av sekventiella data, medan biblioteksdatabasen, metadata, miniatyrbilder och loggar fungerar mer som programtillstånd. Se placeringen av databasen som ett beslut om latens och återställning, inte om kapacitet.
Varför Plex-databasen fungerar annorlunda än mediefiler
Plex-datamappen innehåller biblioteksdatabasen samt metadata, omslagsbilder, cachelagrade data och annat servertillstånd. Dessa filer används när du bläddrar, söker igenom biblioteket, arbetar med metadata, uppdaterar uppspelningsstatus och utför underhåll. Därför kan latensspikar i programdatavägen få hela servern att kännas opålitlig, även när själva filmfilerna läses snabbt.
Plex lagrar ofta använda biblioteksdata i en SQLite-databas, så databaslatens och dataintegritet bör utvärderas separat från den totala mediegenomströmningen. Det är utgångspunkten för beslut om databasplacering och återställning.
Mönstret är enkelt att observera: om bläddring, biblioteksuppdateringar och uppstart går långsamt medan Direct Play av en redan öppnad fil fungerar bra, bör du undersöka programdatavägen innan mediediskarna.
Mät latens och återställning, inte bara genomströmning
De viktiga variablerna är latens vid slumpmässig I/O, filsystemets stabilitet, ledigt utrymme, skrivningarnas beständighet och säkerhetskopieringsbeteende. Maximal sekventiell genomströmning är mindre viktig eftersom databasen inte fungerar som en stor videoström.
Vid mätning av databasplacering och återställning bör en flaskhalskontroll resurs för resurs granska utnyttjandegrad, överbelastning och fel för CPU, minne, nätverk och lagring i stället för att förlita sig på ett enda genomsnittsvärde.
Om flytten av programdata förkortar uppstart och pauser vid genomsökning utan att ändra genomströmningen vid medieuppspelning har du isolerat en flaskhals i metadata eller databasen, inte i medielagringen.
När snabbare lagring slutar hjälpa
En lokal SSD löser inte processorbunden omkodning, överbelastad uppladdningsbandbredd, klientkodek som inte stöds eller en mediedisk som håller på att gå sönder. När databaslatensen är tillräckligt låg för att andra steg dominerar ger fler IOPS på programdataenheten allt mindre effekt.
Vid den gräns där databasplacering och återställning inte längre räcker, när korruption faktiskt har uppstått, är återställningen säkrare om den skapar en ny ren SQLite-databas från data som kan återställas, i stället för att den skadade originalfilen ändras upprepade gånger.
Gränstestet är att jämföra databasens integritet och lediga utrymme med när symtomen uppstår. Om integriteten är god och latensen för programdata är låg bör du flytta undersökningen till CPU, nätverk, klientkompatibilitet eller medievägen i stället för att uppgradera lagringen igen.
Använd ett test i fyra steg för placeringen
Håll Plex-programdata på ett beständigt lokalt filsystem, ha en aktuell säkerhetskopia och behandla stora mediamängder som ett separat kapacitetslager. Mät sedan en upprepningsbar biblioteksåtgärd före och efter varje förändring av placeringen. En lagringslayout för en hemmamediaserver är enklare att utvärdera när rollerna för beräkning, programdata, medielagring och nätverk dokumenteras separat.
Innan du godkänner en förändring av databasplacering och återställning bör en konsekvent SQLite-säkerhetskopia skapas genom ett säkert säkerhetskopierings- eller ögonblicksbildsflöde, inte genom en okontrollerad kopiering av aktiva databasfiler medan skrivningar pågår.
Sluta optimera databasenheten när det upprepade testet inte längre påverkar uppstart, navigering eller beteendet vid genomsökning. Då är nästa användbara mätning det steg som fortfarande tar tid under samma arbetsbelastning.
- Bekräfta att Plex-datamappen är beständig och har ledigt utrymme
- Mät uppstart och en biblioteksgenomsökning innan du ändrar lagringen
- Flytta bara programdata, inte alla mediefiler, för jämförelsen
- Verifiera säkerhetskopierings- och återställningsvägar innan den gamla platsen tas ur bruk
Hur påverkar nedsampling av tidsserier avvikelsedetektering i smarta hem?
Se hur hinkbredd, aggregering, kantutjämning, saknade data, händelselängd och bevarande i flera skalor påverkar återkallningen av avvikelser i smarta hem.
Hur kombinerar en beläggningskarta svaga signaler från smarta hem?
Lär dig hur rumsliga celler, sensormodeller, log-odds-uppdateringar, avklingning, korrelerade bevis och tröskelvärden omvandlar svaga hemsignaler till uppskattningar av närvaro.
Hur påverkar fotometrisk normalisering klustring av privata ansikten?
Se hur belysningskorrigering förändrar ansiktsbeskärningar, embeddingar, klusteravstånd, tröskelvärden, övernormalisering och utvärdering av privat fotosökning.
