Hur CPU-arkitekturen påverkar Plex-kompatibilitet och maskinvaruacceleration
CPU-arkitektur påverkar Plex främst genom programvarutillgänglighet, hårdvarubaserade videoblock, drivrutiner och stöd för olika kodekar – inte enbart genom beteckningen x86 eller ARM.
Två processorer med liknande strömförbrukning kan erbjuda helt olika uppspelningsmöjligheter. De viktiga frågorna är om Plex körs på operativsystemet, om plattformen tillhandahåller stödda avkodnings- och kodningsvägar samt om dina kodekar, HDR-arbetsflöden, undertexter och klienter faktiskt aktiverar dessa vägar. Arkitekturen är först och främst en kompatibilitetsfråga, inte en hastighetsrangordning.
Börja med stöd för programvara och plattform
En arkitektur är bara användbar om Plex-versionen och värdoperativsystemet stöder de funktioner som servern behöver. ARM kan vara utmärkt för arbetsbelastningar med Direct Play, men ha andra begränsningar för omkodning än vanliga x86-minidatorer.
Plex kan köras på Raspberry Pi-hårdvara, men omkodning och acceleration kräver fortfarande enhetsspecifika kontroller.
Bekräfta att det exakta värdoperativsystemet och Plex-versionen stöder din arkitektur innan du jämför benchmarkresultat. Om en nödvändig funktion inte är tillgänglig på plattformen ska du stryka den från urvalet, även om CPU:n verkar tillräckligt snabb.
Hårdvarubaserade videoblock kan vara viktigare än generell CPU-hastighet
Plex-omkodning kan flytta arbete från CPU-kärnorna till en dedikerad mediemotor när programvarustacken stöder det. Det kan göra att en processor i instegsklassen överträffar en snabbare allround-CPU vid den specifika uppgiften realtidskonvertering av video.
I Plex-tester med Intel N100 kördes flera samtidiga hårdvaruomkodningar med måttlig CPU-belastning.
Lista de kodekar och upplösningar som faktiskt kräver konvertering och verifiera sedan beteendet för hårdvaruavkodning, hårdvarukodning och tonmappning i dessa fall. Om nästan allt i arbetsbelastningen använder Direct Play ska du inte betala extra för en accelerationsfunktion som du sällan använder.
AMD-resultat visar varför generation och drivrutinsväg spelar roll
Samma arkitekturfamilj kan fungera olika på olika CPU-generationer och operativsystem. En generell regel om AMD kontra Intel kan därför missa en generationsspecifik drivrutins- eller accelerationsbegränsning.
Tester av Plex-omkodning på Ryzen gav olika accelerationsresultat mellan Zen-generationerna under Linux.
Testa den exakta modellen eller hitta ett aktuellt test med samma generation, operativsystem och Plex-arbetsbelastning. När stödet är beroende av en bräcklig lösning eller en overifierad framtida uppdatering ska du behandla accelerationen som otillgänglig i köpbeslutet.
Se ARM, Intel och AMD som olika arbetsbelastningsvägar
Den rätta plattformen är den som hanterar din blandning av Direct Play och omkodning med acceptabel strömförbrukning och komplexitet i drift. ARM vinner ofta genom enkelhet och låg strömförbrukning för kompatibla medier, medan x86-alternativ erbjuder fler möjligheter för tyngre omkodningsarbetsbelastningar.
dedikerad videokodningshårdvara kan förbättra genomströmningen i realtid och energieffektiviteten.
Skapa en matris för Direct Play, programvaruomkodning, hårdvaruomkodning, HDR-tonmappning och strömförbrukning i viloläge innan du väljer plattform. Om en nödvändig rad saknar en stödd väg är arkitekturen inte lämplig, även om de andra raderna ser starka ut. Knyt dessa rader till de faktiska Plex-hårdvarukraven för streammixen i stället för CPU-varumärket.
