Vad är justering av citatspann, och varför är det viktigt för RAG-belägg?
Citeringsintervalljustering länkar varje verifierbart påstående i ett svar till de specifika källord som stöder det, i stället för att bara ange ett relevant dokument.
Ett RAG-svar för hemmet kan hänvisa till rätt apparatmanual men peka på en sida som nämner modellen utan att stödja den angivna spänningen eller undantaget. Justering delar upp svaret i atomära påståenden, identifierar det minsta tillräckliga källintervallet och bevarar sid- eller layoutkoordinater. Detta gör evidensen granskbar och synliggör partiellt stöd som relevans på dokumentnivå skulle dölja.
Justering kopplar ett atomärt påstående till ett tillräckligt textavsnitt
Ett påstående bör innehålla ett enda påstående som kan kontrolleras. Dess evidensintervall måste innehålla det påstående, den kvalificering, enheten, subjektet och villkoret som krävs för att innebära detta påstående utan att förlita sig på orelaterad text någon annanstans i textsegmentet.
Citeringsextraktion beskrivs som kartläggning från påstående till källa, snarare än att koppla en källänk till ett helt svar. Kartläggningen gör det möjligt för ett gränssnitt att markera exakt vilka ord som stöder vilket genererat påstående. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Det minsta intervallet är inte alltid en mening. Tabeller kan kräva en rad tillsammans med en rubrik, pronomen kan kräva en tidigare mening och OCR-layout kan kräva ett avgränsat sidområde i stället för en enkel textförskjutning.
Relevans, korrekthet och täckning mäter olika saker
Ett hämtat dokument kan vara ämnesmässigt relevant utan att ge stöd åt det slutliga påståendet. Citeringskorrekthet frågar om det bifogade textavsnittet stöder påståendet, medan täckning frågar om varje faktapåstående har tillräcklig evidens. Mellanresultatet måste förbli granskbart innan automatisering införs.
Forskning om källattribution rapporterar en skillnad mellan fungerande, relevanta länkar och faktisk citeringskorrekthet. Detta visar varför URL-giltighet och ämnesmässig relevans inte kan ersätta utvärdering av stöd på påståendenivå. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftförhållanden.
Trohet är ännu striktare: ett textavsnitt kan stödja ett påstående även om modellen genererade det ur minnet och bifogade källan i efterhand. Justering möjliggör kontroll av stöd men bevisar inte att evidensen användes kausalt.
Textsegmentering och generering kan bryta sambandet mellan intervall
Ett textsegment kan dela upp ett villkor och dess tal, platta ut tabellrubriker eller blanda flera versioner. Generatorn kan också kombinera två textavsnitt till ett påstående, förstärka försiktigt språk eller bifoga en citering efter flera meningar.
En studie av citeringstrohet skiljer mellan upplevd citeringskorrekthet och trogen användning av hämtad evidens. Analysen förstärker att svarspåståenden och källintervall behöver explicita, finfördelade kopplingar. Den praktiska konsekvensen blir tydlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Felgränsen är ett påstående vars nödvändiga evidens saknas, motsägs eller är fördelad utanför den stödda justeringsmetoden. Systemet bör hämta material på nytt, dela upp eller försvaga påståendet eller avstå i stället för att peka på den närmaste ämnesmässigt relevanta texten.
Granska påståenden och intervall som separata objekt
Sampla svar från löptext, OCR-skanningar, tabeller och motstridiga dokumentversioner. Dela upp dem i atomära påståenden, registrera källversion och sidkoordinater, markera det minsta tillräckliga intervallet och märk stöd, motsägelse eller neutralitet. Detta beroende bör förbli explicit i det slutliga gränssnittet.
Jämför resultaten med citeringskorrekthet. Beräkna citeringsprecision, påståendetäckning, versionskorrekthet, lösbarhet och mänsklig överensstämmelse; granska tal, negationer och villkor separat. Resultatet måste därför kontrolleras mot den ursprungliga evidensen.
Godkänn endast när varje visad citering öppnar ett granskbart intervall som innebär det länkade påståendet. Ett relevant dokument utan tillräckliga ord räknas som ett citeringsfel, inte som en partiell framgång. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
