Byt batteriet när det är osäkert, inte klarar testerna eller inte kan hålla NAS-enheten igång under avstängningstiden plus en säkerhetsmarginal.
Batteriets ålder är en signal för planering, inte det slutgiltiga beskedet: värme, urladdningshistorik och tillagd utrustning kan påverka den användbara drifttiden. Inspektera på ett säkert sätt, mät den aktuella belastningen på de skyddade enheterna, ta tiden på ett kontrollerat strömavbrott och jämför resultatet med hela avstängningssekvensen innan nästa verkliga strömavbrott fattar beslutet åt dig.
Se säkerhetsproblem och misslyckade självtester som tydliga stoppsignaler
Koppla bort UPS-enheten från drift och ordna lämplig batterihantering om höljet är svullet, sprucket, läcker, är ovanligt varmt eller luktar onormalt. Gör inget nytt urladdningstest för att bekräfta ett synligt osäkert tillstånd.
Notera återkommande larm om batteribyte, misslyckade självtester och oväntade avstängningar. En praktisk batteriguide anger kort drifttid, misslyckade självtester, svullnad och ålder som tecken som bör bedömas tillsammans i stället för att vänta tills batteriet slutar fungera helt.
Kontrollera att larmet inte orsakas av överbelastning eller en lös batterikontakt, men öppna inte utrustningen utanför serviceproceduren. Om modellen inte är avsedd för batteribyte av användaren ska du anlita kvalificerad service eller byta ut UPS-enheten.
Mät drifttiden i förhållande till kravet på avstängningstid
Lista alla skyddade enheter och mät belastningen på UPS-enheten under en representativ lagringsuppgift. Ta tiden för när NAS-programmet stoppas, filsystemet eller lagringspoolen stängs av, värddatorn stängs av och eventuell nätverksutrustning som måste vara tillgänglig för dessa kommandon.
Efter en full laddning utför du ett övervakat test av strömavbrott genom att koppla bort strömmen till UPS-enheten, inte genom att dra ur kontakterna till skyddade enheter. Avsluta testet innan batteriet tar slut och notera tiden i minuter, belastningen, laddningsminskningen och om NAS-enheten stängdes av korrekt.
Godkänt innebär inte att den marknadsförda drifttiden uppnås. Batteriet måste klara den långsammaste rimliga avstängningen plus en reserv för åldrande, nya försök och kortvariga belastningstoppar. Om det inte klarar det ska du byta batteriet eller minska den skyddade belastningen.
Skilj på batteriets åldrande och en högre belastning
Jämför dagens effektförbrukning och drifttid med ett tidigare test där allt fungerade som det skulle. Samma belastning med betydligt kortare drifttid tyder på batteriförsämring; högre belastning med proportionellt kortare drifttid kan kräva minskad belastning eller en större UPS, även om batteriet är i gott skick.
Kontrollera omgivningstemperaturen och historiken över strömavbrott. Ett varmt förråd och upprepade djupurladdningar kan förkorta livslängden, så ett batteri som är yngre än ett generellt bytesintervall kan ändå misslyckas i drifttestet.
Använd guiden till operativsystem för hemmaserver för att kontrollera var UPS-agenter och avstängningsfunktioner ska placeras i NAS-programvarustacken innan du bedömer drifttiden.
Byt ut, testa igen och bestäm när nästa bedömning ska göras
Använd endast den specificerade typen av ersättningsbatteri och följ UPS:ens serviceanvisningar. Anteckna installationsdatumet, låt batteriet laddas under den föreskrivna tiden och återställ batteriåldersdata först när det fysiska bytet är klart.
Upprepa samma övervakade test vid ungefär samma belastning. Återhämtning innebär att avstängningen slutförs med den planerade reserven, självtestet godkänns och NAS-enheten rapporterar en ren uppstart efteråt.
Schemalägg ett kort självtest och en regelbunden drifttidskontroll, särskilt efter att du har lagt till enheter eller nätverksutrustning. Byt ut hela UPS:en om laddningen, växelriktaren, kommunikationen eller utspänningsregleringen fortfarande är opålitlig med ett verifierat nytt batteri.
Support och tips
Vad du bör kontrollera innan du laddar en communitymodell i Transformers
Använd uppdateringen av Transformers Jinja-sandlådan för att granska modellernas ursprung, chattmallar, fjärrkod, serialiserade vikter och isolerade första körningar.
Kör Mirage lokalt: OCR och objektigenkänning från en enda bild
Testa Cactus Computes lilla lokala visionsmodell, validera OCR och objektextrahering med verkliga indata och förstå begränsningarna för minne, språk och integritet.
Så schemalägger du en kodningsagent i Open WebUI på en hemmaserver
Konfigurera en kodningsagentautomatisering som bara skapar rapporter i Open WebUI, välj dess terminal och arbetsyta och kontrollera behörigheter, loggar och felåterställning.
