Felsökningsguide för USB DAS vid frånkopplingar, ström- och UAS-fel
Det säkra tillvägagångssättet är att fånga felsignaturen, ändra en variabel i taget och endast tillämpa den åtgärd som motsvarar felet, som en följd av steg med observerbara resultat, inte som ett enda kommando.
På en Linux-hemmserver med ett USB-kabinett för direktanslutet lagringsutrymme är den praktiska risken att USB DAS-diskar kopplas från, återställs eller försvinner under belastning. Anteckna den aktuella identiteten och återställningspunkten, börja med den minst ingripande särskiljande åtgärden, tolka godkända och underkända resultat innan du ändrar ytterligare en variabel och avbryt när lagringen blir instabil eller den enda återställningsbara kopian riskerar att exponeras. Arbetsflödet nedan avslutas först när den ursprungliga arbetsbelastningen lyckas eller när underlaget når en eskaleringsgräns.
Fånga den exakta frånkopplingssignaturen
Stoppa skrivintensiva program och samla in utdata från journalctl -k -f eller dmesg -w medan du återskapar samma överföring. Anteckna tidsstämplar, USB-topologi, bryggans tillverkar- och produkt-ID:n, förhandlad hastighet, enheternas serienummer, monteringsstatus och det första felet innan senare återställningsmeddelanden döljer den utlösande händelsen.
Ett löst fall på Ask Ubuntu visar ett typiskt UAS-avbrotts- och frånkopplingsfall, där UAS-avbrottsmeddelanden och att enheten försvinner måste tolkas tillsammans. Betrakta den signaturen som en avgränsad observation, inte som bevis för att varje frånkoppling beror på ett UAS-fel.
Avbryt testningen och skydda data om återställningar upprepas under skrivningar, filsystemet blir skrivskyddat, disken klickar eller SMART- och enhetsfelräknarna ökar. Kör inte filsystemsreparation via en instabil USB-anslutning.
Skilj först på ström- och signalproblem
Upprepa arbetsbelastningen med originalkabinettet och ändra sedan bara en sak: kabel, värddatorns port, nätadapter eller strömförsörjd hubb, där det är lämpligt. Behåll samma enhet, filsystem, arbetsbelastning och tidslängd. Om ett bussdrivet kabinett med flera enheter bara fallerar vid uppstart av diskarna eller samtidiga skrivningar tyder det på ett strömproblem, även om läsningar i viloläge fungerar felfritt.
Kontrollera om länkhastigheten sjunker, om anslutningen återställs när kontakten rörs eller om felet bara uppstår via en port på frontpanelen eller en förlängningskabel. Byt ut en misstänkt kabel mot en kort, certifierad kabel och undvik adaptrar under kontrolltestet. Om felet följer en viss port eller värddator ska du avvakta med att undersöka kabinettet tills styrenheten och strömhanteringen har testats.
Det här testet är godkänt när den ursprungliga belastningen förblir ansluten genom två kalla starter och en långvarig överföring efter en enda ändring av hårdvaruvägen. Om alla kablar och portar misslyckas vid samma transaktionsmönster går du vidare till tester av bryggprotokollet och av disken kontra kabinettet.
Testa UAS som ett kompatibilitetsalternativ, inte som den självklara orsaken
Bekräfta att enheten för närvarande använder uas och notera dess exakta USB-ID. Testa enheten med en tillfällig, korrekt avgränsad usb-storage-inställning eller en värddator som du vet använder bulk-only-läget först efter att du har återskapat UAS-specifika avbrott. Räkna med lägre ködjup eller prestanda under detta test.
En felsökningstråd om Linux Mint rekommenderar att du håller koll på kärnloggarna efter UAS-fel för att hitta UAS-relaterade fel när enheten är ansluten. Använd jämförelsen för att avgöra om omstarterna upphör under samma belastning. Att bara se ordet uas i en logg bevisar inte att UAS orsakar problemet.
Om bulk-only-transporten är stabil två gånger medan UAS misslyckas upprepade gånger, behåll den tillfälliga lösningen endast för det aktuella leverantörs-/produkt-ID:t och kontrollera alternativen för kabinettets inbyggda programvara eller utbyte. Om båda transportmetoderna misslyckas ska du ta bort inställningen och fortsätta med att isolera problem med strömförsörjning, brygga, temperatur eller disk.
Ta reda på om felen följer disken eller kabinettet
Sätt den misstänkta disken i ett kabinett som du vet fungerar eller anslut den direkt via SATA, och sätt en fungerande reservdisk i det misstänkta DAS-kabinettet. Kör samma icke-destruktiva lästest innan du belastningstestar med skrivningar. Fel som följer disken pekar på lagringsmediet eller styrenheten. Fel som stannar vid DAS-kabinettet pekar på bryggan, bakplanet, kylningen, kabeln eller strömförsörjningen.
Den relaterade felsökningsguiden för diskar kontra kabinett från ZimaSpace går igenom beslutet vid byte mellan enheter mer ingående. Använd den efter att du har testat anslutningen, så att ett bryggfel inte misstas för ett felaktigt lagringsmedium och en felande disk inte döljs av upprepade omstarter av kabinettet.
Återställningen lyckas när den ursprungliga arbetsbelastningen förblir stabil vid återanslutning, omstart och långvarig I/O, utan nya kärnomstarter eller enhetsfel. Eskalera ärendet eller byt ut komponenten när felet konsekvent följer den. Om resultaten fortfarande är blandade ska du sluta skriva till enheten, avbilda kritiska data via den stabilaste anslutningsvägen och spara loggarna för hårdvarusupporten.
Support och tips
