Varför når en avstängningssignal från en UPS värddatorn men inte dess virtuella maskiner?
En UPS-avstängningssignal kan nå virtualiseringsvärden utan att nå dess virtuella maskiner, eftersom strömavkänning och orkestrering av avstängning av gäster är separata steg.
Bekräfta först att värden tar emot UPS-händelsen och testa sedan om varje viktig virtuell maskin reagerar på en normal avstängning via hypervisorn. Granska åtgärden vid låg batterinivå, gästagentens eller ACPI:s beteende, ordningen för att stoppa gäster och tidsmarginalen. Det säkra sluttillståndet är att gästerna stängs av först och värden sist, med tillräckligt mycket batteri kvar för eventuella fördröjningar.
Ta reda på vilken komponent som tar emot UPS-händelsen
Utlös en testhändelse som stöds, eller granska loggar från en nylig övergång till batteridrift, och notera om NUT, apcupsd, SNMP-övervakning eller en annan demon på värden upptäcker den.
Ett praktiskt Proxmox UPS-avstängningsflöde skiljer mellan UPS-identifiering på en Proxmox-värd och de efterföljande åtgärder som krävs för att stoppa arbetsbelastningar och stänga av maskinen.
Om värden aldrig tar emot händelsen ska du fortsätta felsöka UPS-kommunikationen. Om den gör det ska du inte anta att gästerna stängs av automatiskt; granska nästa steg i orkestreringen.
Testa avstängning av gäster utan UPS
Begär en vanlig, kontrollerad avstängning av varje viktig virtuell maskin från hypervisorn och mät hur lång tid det tar. Kontrollera gästagentens status, ACPI-beteende och program som fördröjer avstängningen.
En NUT med Proxmox-installation visar varför NUT kan vara källan till händelsen, samtidigt som Proxmox fortfarande behöver en definierad åtgärdskedja för de virtualiserade arbetsbelastningar som körs på värden.
Åtgärda gäster som ignorerar en normal avstängning via hypervisorn innan du testar nödsituationer med batteriet. UPS-automatisering kan inte få en oresponsiv gäst att plötsligt stängas av korrekt.
Låt UPS-åtgärden anropa virtualiseringslagret
Granska skriptet eller tjänsten som hanterar låg batterinivå. En direkt avstängning av värden kan kringgå den normala ordningen för att stoppa virtuella maskiner om hypervisorns process för att stänga gäster inte anropas.
Ett annat Proxmox-inriktat exempel på Proxmox NUT-orkestrering visar varför NUT:s status måste kopplas till avsiktliga systemåtgärder i stället för att behandla själva UPS-demonen som en gästhanterare.
Använd plattformens inbyggda funktion för att samordna avstängning eller ett avgränsat skript som begär att gästerna stängs av först. Undvik anpassade tvångsavstängningskommandon som kringgår avstängningen av program i den virtuella maskinen.
Beräkna tidsmarginal för långsamma gäster och värddatorn
Mät den totala tiden det tar att stänga av gästerna, tiden det tar att stänga av värddatorn, UPS-drifttiden under belastning och gränsen för låg batterinivå. Lämna marginal för att någon gäst kan ta längre tid än vanligt.
Den särskilda avstängningstjänsten för Proxmox och UPS finns eftersom ordnad avstängning av Proxmox kräver en policy och rätt tidsplanering, inte bara bevis på att en SNMP- eller USB-signal nått värddatorn.
Ange begränsade tidsgränser för gästerna och en eskaleringsordning så att en oviktig virtuell maskin som har hängt sig inte kan tömma batteriet. Virtuella maskiner med viktig lagring eller databaser kan behöva stängas av tidigare.
Kör ett kontrollerat test från början till slut av strömavbrottssekvensen
Under ett underhållsfönster simulerar eller utlöser du det UPS-tillstånd som stöds, bevakar ordningen för avstängning av gäster, bekräftar att värddatorn stängs av sist och återställer sedan strömmen för att verifiera att systemet startar korrekt.
Vägledning för homelab om hur du gör ditt homelab tåligt vid strömavbrott betonar att motståndskraft bygger på att testa hela sekvensen vid strömavbrott, inte bara på att samla in UPS-telemetri. Den relaterade ZimaSpace-guiden om beredskap för säkerhetskopiering av virtuella maskiner beskriver även gränserna för återställning och säkerhetskopiering.
Arbetsflödet är inte slutfört förrän alla virtuella maskiner som måste stängas av gör det korrekt före värddatorn, batteriet har en säkerhetsmarginal kvar och samma sekvens fungerar igen efter konfigurationsändringar.
Vanliga frågor
Behöver virtuella maskiner en egen NUT-klient när värddatorn redan har en?
Inte alltid. Värddatorn kan samordna avstängning av gäster via hypervisorn, men det steget måste konfigureras och testas, och tillräckligt med tid måste avsättas innan värddatorn stängs av.
Vad händer om en virtuell maskin vägrar att stängas av?
Använd en begränsad tidsgräns och en eskaleringspolicy. En gäst som har hängt sig ska inte få förbruka hela UPS-batteriet tills värddatorn plötsligt blir strömlös.
Hur testar jag säker avstängning via UPS?
Använd ett underhållsfönster, fungerande säkerhetskopior och ett kontrollerat tillstånd med låg batterinivå eller en simulerad händelse där det stöds. Verifiera ordningen för avstängning av gäster, värddatorns avstängning och att systemet återställs korrekt när strömmen kommer tillbaka.
Support och tips
