Varför blir en RAID-array inaktiv efter ett strömavbrott?
Efter ett strömavbrott kan en RAID-array förbli inaktiv eftersom dess metadata upptäcktes, men systemet inte kunde starta den på ett säkert sätt med de tillgängliga medlemmarna och det aktuella tillståndet.
Termen ”inaktiv” beskriver främst Linux-md-arrayer, men andra lagringssystem kan drabbas av liknande problem med import eller aktivering. Kontrollera enhetsidentifiering, medlemsmetadata, smutsigt eller degraderat tillstånd, startkonfiguration och fel i strömförsörjningen innan du försöker tvinga fram en start.
Förstå vad inaktiv betyder i Linux RAID
En inaktiv md-array kan ha enheter och delar av konfigurationen kopplade till sig, samtidigt som den inte tillåter normal I/O. Det är inte samma sak som en felfri array som bara är avmonterad, och monteringskommandon kan inte åtgärda det uteblivna aktiveringssteget.
Ett inaktivt arraytillstånd innebär att arrayen är konfigurerad men inte aktiv, och att I/O-anrop ger fel. Detta tillstånd låter systemet fortsätta att hitta eller konfigurera om medlemmar utan att låtsas att arrayen är redo.
Inspektera /proc/mdstat, arrayens information och varje medlems superblock innan du ändrar tillståndet. Målet är att ta reda på varför aktiveringen avbröts, inte att ändra ”inaktiv” till ”aktiv” utan att bekräfta medlemsuppsättningen.
En eller flera medlemmar kanske inte har återkommit
Ett plötsligt strömavbrott kan blottlägga en bristfällig strömkabel, bakplan, SATA-kabel, styrenhetsport eller enhet som inte initieras vid nästa start. Arrayen ser då färre medlemmar än vad dess metadata anger att den ska ha.
mdadm jämför normalt de tillgängliga enheterna som inte är reservdelar med det förväntade antalet aktiva enheter innan arrayen startas. En array kan förbli delvis sammansatt när förväntade enheter saknas, även om det finns tillräckligt med metadata för att skapa en md-enhetspost.
Stäng av systemet på ett säkert sätt om hårdvaran behöver inspekteras. Kontrollera sedan kontakter, uppspinning, styrenhetsdetektering, serienummer och SMART-data. Återställ saknad anslutning innan du väljer att starta i degraderat läge, eftersom ett tillfälligt anslutningsfel kan vara enklare och säkrare att åtgärda än att återskapa arrayen.
En oren avstängning kan lämna arrayen i ett smutsigt tillstånd
Ett strömavbrott kan avbryta skrivningar innan alla medlemsdiskar och paritetsblock har nått ett konsistent läge. Arrayens metadata anger då att en omsynkronisering, återspelning av en bitmapp eller journal, eller någon annan konsistensåtgärd krävs vid nästa start.
Linux md stöder olika konsistenspolicyer efter en oväntad avstängning, bland annat fullständig omsynkronisering, skrivavsiktsbitmapp, journal och partiell paritetslogg. Konsistenspolicyn avgör hur mycket arbete som krävs innan redundansen åter kan betraktas som tillförlitlig.
En smutsig men komplett array kan starta och synkroniseras om som vanligt. En smutsig array som också är degraderad kräver betydligt större försiktighet, eftersom saknade data och osäker paritet kan innebära att informationen som behövs för tillförlitlig återskapning saknas.
Smutsig och degraderad paritet kan leda till att start nekas av säkerhetsskäl
RAID 5 eller RAID 6 kan nekas vid start när arrayen både är smutsig och saknar en medlem. Nekandet skyddar mot ett läge där pariteten kan vara inaktuell och frånvarande data inte kan kontrolleras mot en annan kopia.
Det finns ett skydd vid start för smutsiga, degraderade arrayer eftersom en tvingad start med den kombinationen kan orsaka skador som inte går att upptäcka. Därför ska tvingad start i degraderat läge vara ett uttryckligt beslut av administratören, inte ett normalt startbeteende.
Kringgå inte det här skyddet förrän du har rett ut vilken medlem som saknas, säkerhetskopieringsstatusen och skrivhistoriken. Återställ enhetssökvägen eller klona först medlemmar som håller på att fallera. Om återställningen måste fortsätta bör du minimera skrivningar och verifiera återställda filer separat.
Identifiering och konfiguration vid start kan vara ofullständiga
Diskarna kan vara helt felfria samtidigt som startprocessen ändå missar arrayen, eftersom enhetsidentifieringen avslutas efter monteringsförsöket, konfigurationen saknar arrayens identitet eller initramfs innehåller föråldrade RAID-inställningar.
En RAID-konfigurationsfil kan beskriva enheter och arrayer så att startverktyg vet vad de ska söka efter och sätta samman. Korrekta konfigurationsposter för arrayer är särskilt viktiga när automatisk identifiering inte tillförlitligt kan avgöra vilken uppsättning som avses.
Jämför de aktiva medlems-UUID:na med den installerade konfigurationen och startmiljön. Korrigera inaktuell konfiguration först efter att du har bekräftat arrayens faktiska identitet; om du genererar en ny konfiguration från en ofullständig medlemsuppsättning kan nästa start bli fel på samma sätt.
Externa metadata kan behöva sin hanterare i användarutrymmet
Vissa arrayer använder externa metadataformat som hanteras av användarutrymmet i stället för helt av kärnan. Efter ett abrupt avbrott kan container- eller övervakningsprocessen ha missat att bekräfta de ändringar av medlemstillstånd som krävs.
Externt hanterade metadata kan stoppa aktiviteten tills ett användarutrymmesprogram bekräftar en händelse. En inaktiv komponentuppsättning kan därför bero på ett saknat hanteringssteg snarare än trasiga datadiskar.
Identifiera metadataformatet innan du använder generiska md-kommandon. Format som hanteras av fast programvara eller containrar kan kräva rätt övervakare, styrenhetsverktyg eller NAS-återställningsflöde för att metadatauppdateringar ska ske i rätt ordning.
Återställning i ordning efter lägst risk
Börja med skrivskyddade belägg: lista blockenheter efter stabilt ID, koppla serienummer till platser, granska medlemsmetadata, gå igenom loggarna från föregående start och kontrollera att alla förväntade diskar finns. Skapa inte en ny array och nollställ inte superblock.
Försök med plattformens normala montering när anslutningar och konfiguration har korrigerats. Använd skrivskyddat läge eller read-auto när det stöds, och reservera degraderad drift eller force-alternativ för situationer där den saknade medlemmen och konsekvensrisken är kända.
Efter återställningen slutför du eventuell omsynkronisering eller scrub, bekräftar att säkerhetskopiorna finns och undersöker vad som orsakade avbrottet. En UPS, tillförlitlig strömförsörjning och kabeldragning, en aktuell RAID-konfiguration, stabila enhets-ID:n och varningar minskar risken för att nästa strömavbrott leder till samma inaktiva tillstånd.
Tecken på inaktivt tillstånd Trolig förklaring Första kontrollen
Förväntad medlem saknas Enheten eller sökvägen initierades inte Serienummer, ström, kablar, identifiering av styrenhet
Alla medlemmar finns; arrayen är smutsig Avbrivna skrivningar kräver konsekvensarbete Arraystatus och konsekvenspolicy
Smutsig och degraderad paritet Automatisk start blockeras av säkerhetsskäl Återställ medlemmen eller klona den innan du använder force
Medlemmarna visas först efter start Problem med identifiering eller konfigurationstidpunkt mdadm.conf och initramfs-tillstånd
Support och tips
