Varför är din NAS så långsam? 6 problem att kontrollera först
En långsam NAS är vanligtvis inte långsam av en enda anledning. Filöverföringar, medieuppspelning, säkerhetskopior, Docker-appar, fotobibliotek och fjärråtkomst belastar alla olika delar av systemet.
Kontrollera först sex vanliga flaskhalsar innan du byter ut NAS-enheten: nätverk, diskar, CPU och RAM, RAID-status, bakgrundsjobb och inställningar för fildelning. De flesta prestandaproblem med NAS beror på den långsammaste delen i kedjan, inte bara på själva NAS-enheten.
Problem 1: Nätverket är flaskhalsen
Nätverket är det första du bör kontrollera, eftersom inte ens en snabb NAS kan överföra filer snabbare än anslutningen mellan NAS-enheten och datorn. En svag wifi-anslutning, en trasig kabel, en switchport på 100 Mbps eller en router längs vägen kan få en NAS som fungerar som den ska att verka trasig.
Det är också viktigt att ha rimliga förväntningar på hastigheten. En 1GbE-anslutning har en teoretisk maxhastighet på 125 MB/s, och verkliga filöverföringar går ofta långsammare när protokollens överföringskostnader, klientens hastighet, diskarnas beteende och filstorleken räknas in. Ett verktyg som det här verktyget för att uppskatta filöverföringshastighet på NAS är användbart eftersom det modellerar överföringshastigheten som en kedja av flaskhalsar i stället för att utgå från att nätverkets angivna hastighet är den faktiska överföringshastigheten.
Anslutning Praktisk innebörd
100 Mbps För långsamt för moderna NAS-överföringar
1GbE Vanligtvis tillräckligt för enkel fildelning, men inte lika snabbt som en SSD
2.5GbE En bättre utgångspunkt för moderna NAS-överföringar hemma
10GbE Bra för stora mediefiler, redigering och arbete med flera användare
Wifi Smidigt, men instabilt vid stora, långvariga överföringar
Fjärråtkomst Begränsas av uppladdningshastigheten hemma, VPN, relä och fördröjning
Skilj också mellan Mbps och MB/s. Internethastigheter och nätverksportar anges vanligtvis i megabit per sekund. Fönster för filkopiering visar vanligtvis megabyte per sekund. Grovt räknat motsvarar 1 000 Mbps 125 MB/s före överföringskostnader, inte 1 000 MB/s.
Börja med ett trådbundet test. Anslut NAS-enheten och datorn till samma switch eller router, kontrollera länkhastigheten på båda sidor, prova en annan kabel och kopiera en stor fil innan du testar wifi, fjärråtkomst eller många små filer.
Problem 2: Diskarna är långsamma, fulla eller håller på att gå sönder
Om nätverket verkar fungera som det ska kontrollerar du diskarna och volymen. NAS-prestandan beror till stor del på lagringspoolen bakom den delade mappen. Gamla hårddiskar, blandade diskar, diskar med lågt varvtal, svaga SSD-enheter, diskar med fel eller en nästan full volym kan alla göra läsning och skrivning långsammare.
En felsökningsguide för NAS som den här guiden om vanliga NAS-problem och lösningar tar upp långsam prestanda, diskfel, försämrade arrayer, återskapande, överhettning och belastning i bakgrunden som problem som kan göra NAS-system svårare att använda. Det är viktigt eftersom en disk kan orsaka fördröjningar och upprepade försök innan systemet visar en allvarlig felvarning.
Diskstatus Vad den gör
Defekt enhet Orsakar omläsningar, hög latens och instabil prestanda
Nästan full volym Ger mindre utrymme för skrivningar, metadata och systemarbete
Blandade enheter Snabba enheter kan behöva vänta på den långsammaste enheten
Hårddiskar med lågt varvtal Lägre genomströmning och färre IOPS
Många små filer Mycket långsammare än att kopiera en stor fil
Svag SSD eller SMR-enhet Kan kollapsa vid långvariga skrivningar eller slumpmässig I/O
Kontrollera SMART-hälsa, felräkningar, temperatur, väntande sektorer och poolstatus. Om NAS-enheten återskapar enheten, gör en scrub, kontrollerar paritet eller försöker läsa om data från en svag disk kan filöverföringar bli långsammare även om nätverket fungerar bra.
SSD-cache kan hjälpa vid upprepade läsningar eller arbetsbelastningar med små filer, men det är ingen mirakellösning. För stora sekventiella videofiler via 1GbE kan nätverket fortfarande vara flaskhalsen innan cachen gör någon skillnad.
Problem 3: Processorn och RAM-minnet räcker inte till för arbetsbelastningen
En NAS i instegsklassen kan fungera utmärkt för grundläggande SMB-fildelning men vara svag som miniserver. När användare lägger till Plex, Jellyfin, Docker, virtuella maskiner, fotoindexering, kryptering, molnsynkronisering, databaser eller AI-verktyg måste NAS-enheten göra mycket mer än att lagra filer.
Det är bäst att kontrollera processor och RAM när prestandan försämras. En inaktiv kontrollpanel förklarar inte varför NAS-enheten blir långsam under en säkerhetskopiering, mediesökning, videoströmning eller Docker-jobb.
Arbetsbelastning Huvudsaklig flaskhals
Grundläggande SMB-fildelning Nätverk och disk
Plex Direct Play Nätverk och klientkompatibilitet
Plex-transkodning Processor eller GPU
Docker-appar Processor, RAM, loggar och volym-I/O
Virtuella maskiner Processor, RAM och SSD-lagring
Fotoindexering Processor, RAM och I/O för små filer
Krypterade delningar Processorbelastning
Medieappar är ett vanligt exempel. Om klienten inte kan spela upp en fil direkt kan NAS-enheten behöva transkoda video eller ljud. En guide till Plex-optimering och transkodningsprestanda förklarar vanliga orsaker till prestandaproblem med Plex, bland annat metadatalagring, hårdvaruacceleration, begränsningar på klientsidan och hur Relay fungerar.
Om dina behov har vuxit bortom grundläggande lagring kan en personlig server ZimaBoard 2 passa för enkel fildelning, säkerhetskopiering och självhostade appar. För större mediebibliotek, lagring med flera enheter, privat moln och tyngre applaster passar en ZimaCube 2 NAS bättre.
Problem 4: RAID-valet eller RAID-statusen gör allt långsammare
RAID påverkar både prestanda och redundans. RAID 5 och RAID 6 kan ge bra läsprestanda i många konfigurationer, men skrivningar innebär paritetsberäkningar. RAID 6 ger bättre skydd än RAID 5, men lagrar också mer paritetsdata och kan ha långsammare skrivningar beroende på implementation och maskinvara.
En jämförelse av prestanda och feltålighet för RAID 5 och RAID 6 förklarar avvägningen tydligt: RAID 5 använder enkel paritet, RAID 6 använder dubbel paritet, RAID 6 klarar två diskfel och båda kräver återuppbyggnad när en trasig disk har bytts ut.
RAID-konfiguration Prestandapåverkan
Skrivningar med RAID 5 / RAID 6 Paritetsbelastning, särskilt med svagare processorer
RAID 10 / spegling Ofta bättre slumpmässig I/O, men lägre användbar kapacitet
Degraderad diskmatris Långsammare och mindre säkert
Återuppbyggnad eller omsynkronisering Intensiv disk-I/O konkurrerar med normal användning
Scrubbning eller paritetskontroll Bakgrundsläsningar kan försämra responsen
Diskar som inte matchar Den långsammaste disken kan begränsa poolen
Om din NAS-enhet plötsligt blev långsam efter att en disk bytts ut, en diskvarning, en paritetskontroll eller en poolreparation ska du inte behandla det som ett vanligt prestandaproblem. Kontrollera först poolens status. En degraderad eller återuppbyggd diskmatris bör skyddas och stabiliseras innan du försöker finjustera hastigheten.
Problem 5: Bakgrundsaktiviteter tar upp NAS-enhetens resurser
En NAS-enhet kan vara långsam för att den är upptagen med något du inte har märkt. Fotoindexering, skapande av miniatyrbilder, skanning av mediebibliotek, antivirusskanningar, molnsynkronisering, Time Machine-säkerhetskopior, ögonblicksbilder, övervakningsinspelning, Docker-loggar och databasskrivningar kan alla konkurrera om processor, RAM, nätverk och disk-I/O.
Den här typen av prestandaförlust är lätt att misstolka. NAS-enheten kan vara snabb på morgonen och långsam på kvällen eftersom en schemalagd säkerhetskopiering, diskscrubbning, synkronisering eller medieskanning körs medan du försöker använda den.
Bakgrundsaktivitet Varför det gör NAS-enheten långsammare
Medieindexering Läser många filer och metadata
Skapande av miniatyrbilder Använder processor och disk-I/O
Säkerhetskopieringsjobb Skapar många läsningar och skrivningar
Molnsynkronisering Jämför, laddar upp, laddar ned och uppdaterar filer
Antivirusskanning Skannar filåtkomst och ökar latensen
Övervakningsinspelning Skapar kontinuerliga skrivningar
Docker-containrar Skapar loggar och databasskrivningar samt belastar minnet
Deduplicering eller komprimering Ökar belastningen på processorn
Pausa jobb som inte är nödvändiga och testa igen. Om hastigheten förbättras är NAS-enheten kanske inte alltid underdimensionerad; den kanske bara behöver bättre schemaläggning, lättare appar, SSD-lagring för appar eller färre tjänster igång när du använder filer intensivt.
Problem 6: Protokoll och inställningar sänker hastigheten
Även med bra hårdvara kan protokoll- och klientinställningar försämra NAS-prestandan. SMB, NFS, krypterade nätverksresurser, virussökning, synkroniseringsagenter, behörigheter, miniatyrbilder och klientoperativsystemets beteende kan alla påverka hur snabbt filer öppnas, visas och kopieras.
Microsofts guide till felsökning av långsamma SMB-filöverföringar tar upp att SMB-signering och kryptering kan göra överföringar långsammare beroende på hårdvaran, och att överföringar av små filer påverkas av nätverks-, protokoll- och filsystemslatens samt virussökning.
Problem med inställningen Möjlig effekt
Felaktig matchning mellan SMB och NFS Lägre hastighet eller högre latens på vissa klienter
Krypterad nätverksresurs CPU-belastning på svagare NAS-hårdvara
Virussökning Långsammare filöppning och kopiering
Synkroniseringsagent som bevakar mappar Extra filåtgärder och metadatakontroller
Felaktig matchning av jumbo frames Dålig prestanda om NAS, switch och klient inte är kompatibla
Gammalt klientoperativsystem eller gammal drivrutin Problem med protokollkompatibilitet eller nätverkskort
Testa med en enkel nätverksresurs innan du ändrar avancerade inställningar. Använd en trådbunden anslutning, en vanlig mapp, en stor fil och så få extrafunktioner som möjligt. Om det fungerar bra ligger problemet troligen i arbetsbelastningen, protokollalternativen, klientens beteende eller de extra tjänster som körs ovanpå.
Det första testet ska vara enkelt
Börja inte med att byta ut diskar, ändra RAID eller köpa en ny NAS. Börja med en enkel testmetod som isolerar flaskhalsen.
Steg Vad du ska göra Vad det visar
1 Använd trådbundet Ethernet Utesluter instabilt Wi-Fi från testet
2 Bekräfta länkhastigheten på NAS:en och klienten Hittar problem med 100 Mbps eller felaktig hastighetsförhandling
3 Kopiera en stor fil Testar sekventiell överföringshastighet
4 Kopiera många små filer Testar metadata- och protokollöverbelastning
5 Prova en annan klientenhet Skiljer NAS-problem från klientproblem
6 Kontrollera CPU-, RAM- och diskaktivitet Visar om appar eller bakgrundsjobb överbelastar NAS:en
7 Pausa indexering, säkerhetskopiering, synkronisering, torrents och containrar Visar om tjänster förbrukar resurser
8 Kontrollera SMART- och RAID-status Hittar problem med diskar, pooler, återuppbyggnad eller degraderade arrayer
9 Testa det lokala nätverket före fjärråtkomst Skiljer NAS-hastighet i det lokala nätverket från internethastighet
Om NAS:en är snabb i det trådbundna lokala nätverket men långsam på distans kanske NAS:en inte är problemet. Hastigheten på distans beror på uppladdningshastigheten hemma, VPN-överbelastning, reläläge, internetleverantörens routning, CGNAT och anslutningen på enheten du använder utanför hemmet.
När en hårdvaruuppgradering faktiskt hjälper
Hårdvaruuppgraderingar hjälper när de åtgärdar den bekräftade flaskhalsen. En snabbare NAS löser inte en switch med 100 Mbps. Ett 10GbE-kort löser inte felande diskar. Mer RAM löser inte Plex Relay. Uppgraderingen ska åtgärda ett problem som du redan har mätt.
Flaskhals Uppgradering som hjälper
100 Mbps-länk Bättre kabel, switch, routerport eller nätverkskort
Begränsning på 1GbE 2.5GbE- eller 10GbE-nätverk
Wi-Fi-överföringar Trådbundet Ethernet
Lagring av appar på HDD SSD- eller NVMe-volym för appar
Lite RAM RAM-uppgradering eller lättare tjänster
CPU-transkodning Direktuppspelning, hårdvaruacceleration eller kraftigare NAS
Stort mediearkiv NAS med flera diskfack och snabbare nätverk
Docker- eller AI-arbetsbelastningar Mer CPU, RAM och SSD-lagring
Om du bara använder NAS-enheten för säkerhetskopiering och enkel fildelning kan lösningen vara en kabel, switch, ett schema eller ett byte av disk. Om du också kör media, privat moln, Docker, databaser och lokal AI blir kraftigare hårdvara och SSD-baserad lagring för appar viktigare.
Slutsats
En långsam NAS beror oftast på en flaskhals i en kedja: klient, kabel, switch, nätverk, diskar, RAID, CPU, RAM, bakgrundstjänster, protokollinställningar eller den externa internetanslutningen.
Börja med att testa det trådbundna lokala nätverket, kontrollera förväntningarna på Mbps jämfört med MB/s, kontrollera disk- och RAID-hälsan, pausa bakgrundsprocesser och testa enkla SMB- eller NFS-överföringar innan du köper ny hårdvara. Uppgradera först när du vet vilken del som faktiskt är långsam.
Vanliga frågor
Varför är överföringshastigheten till min NAS så låg?
Vanliga orsaker är Wi-Fi, länkförhandling på 100 Mbps, begränsningar hos 1GbE, långsamma diskar, många små filer, bakgrundsprocesser, SMB-overhead, antivirusskanning eller problem på klientsidan.
Varför är min NAS långsam via Wi-Fi men snabbare via Ethernet?
Wi-Fi har mer störningar, högre latens och större variation i hastighet än Ethernet. Filöverföringar av stora filer, säkerhetskopiering och mediebibliotek fungerar mycket jämnare via trådbundna anslutningar.
Varför är små filer mycket långsammare än en stor fil på en NAS?
Små filer kräver många åtgärder för att öppna, skapa, skriva och stänga filer, hantera metadata och protokoll. Omkostnaderna kan dominera även när den totala datamängden inte är stor.
Varför är Plex eller Jellyfin långsamt på min NAS?
Om klienten inte kan spela upp filen direkt kan NAS-enheten behöva transkoda video eller ljud. Transkodning är starkt beroende av CPU, GPU, hårdvaruacceleration, undertexter och klientkompatibilitet.
Varför är min NAS långsam vid säkerhetskopiering?
Säkerhetskopiering kan skapa många läs- och skrivoperationer, särskilt med Time Machine, versionshanterad säkerhetskopiering, ögonblicksbilder eller arbetsflöden med många små filer. Det kan konkurrera med vanlig filåtkomst.
Varför är fjärråtkomst till NAS långsammare än lokal åtkomst?
Fjärrhastigheten beror på uppladdningshastigheten hemma, VPN-overhead, reläläge, internetleverantörens routning, CGNAT och den fjärranslutna enhetens anslutning. Testa hastigheten i det lokala nätverket först innan du bedömer NAS-hårdvaran.
Support och tips
