Ljudgenomsläpp fungerar bara när varje länk i kedjan godtar samma format: spelaren, appen, tv-ingången, ARC- eller eARC-returkanalen, kabeln och AV-receivern. Om du aktiverar kryssrutorna för alla kodekar kan det bli helt tyst, eftersom en enhet i kedjan kanske inte kan skicka vidare ett format som receivern i sig har stöd för.
Utgå från den svagaste länken när du ställer in systemet. Bestäm om spelaren ska anslutas till receivern eller tv:n, gå igenom vilka format varje länk har stöd för och testa sedan med kända klipp medan du håller koll på både medieserverns kontrollpanel och receiverns display. Anteckna resultatet för varje kodek så att du kan isolera eventuella ändringar efter en senare uppdatering av den fasta programvaran.
Rita upp den faktiska ljudsignalvägen
Med en spelare ansluten till tv:n går signalvägen från spelaren till tv:n, vidare via ARC eller eARC till receivern. Med en spelare ansluten till en ingång på en AVR avkodar receivern ljudet först och skickar sedan vidare videon till tv:n. Dessa kopplingar kan ha stöd för olika format även med samma utrustning.
Kontrollera vilka HDMI-portar som har ARC eller eARC och om tv-ingången är inställd på utökad bandbredd. En vanlig HDMI-ingångsmärkning eller kabelposition bevisar inte att returkanalen för ljud är aktiv.
Använd tv:ns och receiverns manualer för formatöversikter och jämför dem sedan med en praktisk förklaring av test av ljudgenomsläpp i tv:n. Att en produkt har stöd för en kodek och att den kan skicka vidare den kodeken är två skilda saker.
Välj PCM eller Bitstream utifrån format och antal kanaler
PCM innebär att uppspelningsenheten avkodar ljudet innan det skickas vidare. Bitstream eller passthrough skickar det kodade formatet till receivern för avkodning. Inget av alternativen ger alltid högre kvalitet; den viktiga skillnaden är vilken enhet som avkodar och vilka format anslutningen kan överföra.
Välj PCM när kompatibilitet är viktig eller när tv:n inte kan skicka vidare ett format. Använd passthrough för kodekar som varje enhet i kedjan uttryckligen har stöd för och när du vill att receivern ska identifiera och avkoda originalströmmen.
Tänk på att äldre ARC har snävare bandbredds- och formatbegränsningar än eARC. Om förlustfritt flerkanalsljud inte fungerar via TV:n men fungerar när spelaren ansluts direkt till AVR:n, är returkanalen sannolikt begränsningen snarare än medieservern.
Konfigurera en codec-familj i taget
Aktivera passthrough globalt och aktivera sedan endast en vanlig codec, till exempel AC-3, och testa den. Lägg till E-AC-3, DTS, TrueHD eller DTS-HD först när det föregående formatet ger stabilt ljud och mottagaren visar förväntad insignalsinformation.
Ställ in TV:ns digitala ljudutgång på passthrough eller auto endast om manualen anger att det läget vidarebefordrar den valda codecen. Undvik att ändra läppsynk, surroundvirtualisering och passthrough-inställningar samtidigt, eftersom du då inte vet vilken ändring som löste eller orsakade problemet med uppspelningen.
Om medieservern också omkodar video ska du kontrollera orsaken separat. Guiden för verifiering av Jellyfin-konfigurationen är användbar när en omstart av containern verkar återställa ändringar på serversidan.
Verifiera med kända testklipp och en reservregel
Använd korta testfiler med kända ljudformat och kanallayouter. Anteckna för varje fil om uppspelningen sker direkt, om TV:n identifierar ett externt ljudsystem och vilken codec eller PCM-inställning som visas på mottagarens frontpanel.
Ett godkänt test innebär stabilt ljud, korrekt kanalplacering, inga upprepade HDMI-handskakningar och att mottagarens display visar det valda läget. Om en enskild codec inte fungerar kan du inaktivera passthrough för den och i stället använda avkodning eller omkodning, i stället för att överge de format som fungerar.
Sluta felsöka appinställningar när samma fil inte fungerar från flera spelare via TV:n men fungerar via en direktanslutning till AVR:n. Resultatet av detta utlösartest visar att begränsningen ligger i TV:n eller returkanalen.
Support och tips
Vad du bör kontrollera innan du laddar en communitymodell i Transformers
Använd uppdateringen av Transformers Jinja-sandlådan för att granska modellernas ursprung, chattmallar, fjärrkod, serialiserade vikter och isolerade första körningar.
Kör Mirage lokalt: OCR och objektigenkänning från en enda bild
Testa Cactus Computes lilla lokala visionsmodell, validera OCR och objektextrahering med verkliga indata och förstå begränsningarna för minne, språk och integritet.
