Kontrollera länkförhandlingen och felräknarna innan du ändrar inställningar för SMB, lagring eller NAS-prestanda.
Instabil hastighet på en hem-NAS yttrar sig ofta som en snabb överföring som plötsligt saktar ner, pausar, omförhandlar länken eller återhämtar sig när kabeln ansluts på nytt. Samma symptom kan bero på duplexfelmatchning, en undermålig kabel eller ett skadat nätverksuttag, en skadad switchport, fel som rapporteras av drivrutinen, flödeskontroll eller lagringsstopp. En tillförlitlig diagnos håller en klient, en fil och en sökväg oförändrade samtidigt som båda ändarna av Ethernet-länken avläses före och efter varje kontrollerad ändring.
Dokumentera felmönstret innan du ändrar länken
Använd en stor lokal fil och kopiera den i båda riktningarna mellan samma klient och NAS. Registrera förhandlad hastighet, genomströmning över tid, latens under belastning och exakt när hastigheten sjunker eller länken startas om.
Fall som beskrivs i Cisco-forum visar att duplexfelmatchning kan ge långsam och intermittent anslutning snarare än en permanent frånkopplad länk. Därför är förloppet över tid mer användbart än ett enskilt toppresultat i ett prestandatest.
Om hastigheten är konsekvent låg redan från första sekunden bör du jämföra nätverkskapaciteten med lagringsbegränsningar. Om överföringen börjar snabbt och sedan kollapsar bör du prioritera länkfel, temperaturbeteende, köbelastning, cacheutmattning eller en omförhandling av porten.
Jämför hastighet och duplexläge i båda ändarna
Läs av aktiv hastighet, duplexläge och status för automatisk förhandling på NAS-gränssnittet och den anslutna switchporten. Jämför inte bara konfigurerade värden; driftstatusen måste stämma överens i båda ändarna.
En klassisk felmatchning kan göra att den ena sidan kör full duplex och den andra halv duplex, vilket orsakar kollisioner, mottagningsfel, omsändningar och mycket varierande genomströmning. Även om moderna länkar med flera gigabit normalt kräver automatisk förhandling kan tvingade inställningar eller äldre mellanliggande maskinvara fortfarande ge ett inkonsekvent resultat.
Återställ båda ändarna till automatisk förhandling som stöds, såvida inte maskinvarans dokumentation kräver en annan metod. Återanslut länken och kontrollera att båda sidor rapporterar samma hastighet och full duplex innan du upprepar filöverföringen.
Mät fysiska fel före och efter en filöverföring
Registrera räknare för CRC, FCS, symbolfel, justeringsfel, bärvåg, mottagning, sändning, tappade paket och länkomstarter på NAS:en och switchen. Nollställ räknarna om möjligt och kör sedan samma stora filöverföring tillräckligt länge för att återskapa instabiliteten.
En nylig rapport om en hem-NAS visade att en 2,5 GbE-länk blev stabil efter att kabeln eller nätverksuttaget bytts ut. Det resultatet ger starkare stöd än att anta att NAS-programvaran orsakade hastighetsförändringen.
Ökande CRC- eller symbolfel tyder på problem med kabeln, kontakten, transceivern eller porten. Avbrott utan fysiska fel tyder snarare på köer eller värddatorns bearbetning, medan en felfri Ethernet-väg med långsam SMB pekar ut lagring och programbearbetning som nästa steg i felsökningen.
Byt ut en fysisk komponent i taget
Börja med en kort, beprövad patchkabel och flytta sedan anslutningen till en annan switchport utan att ändra klienten, NAS-enheten eller arbetsbelastningen. Om anslutningsvägen omfattar ett vägguttag, en koppling, en patchpanel eller en USB-adapter, återinför varje komponent separat.
Använd samma överföring och testlängd för varje byte. En komponent pekas ut när instabiliteten följer med den eller konsekvent försvinner när den tas bort, inte bara för att en körning råkar vara snabbare.
Terminera om eller byt ut den minsta felaktiga delen först. Undvik att byta ut en hel kabel i väggen innan du har fastställt att det faktiskt är patchkabeln, keystone-jacket, switchporten eller adaptern som förbrukar länkmarginalen.
Verifiera att rapporterade fel är verkliga
Drivrutinsräknare kan vara missvisande, särskilt efter uppdateringar av fast programvara eller drivrutiner. Jämför operativsystemets fel med switchens räknare, paketförlust, omsändningar och den faktiska tidslinjen för överföringen innan du tar ett stort antal som bevis på kabelproblem.
Ett fall i Intels community dokumenterade felaktig rapportering av mottagningsfel som inte motsvarade paketförlust i produktion. Räknarnas innebörd måste därför verifieras utifrån nätverkskortet och drivrutinsversionen.
Om bara en programvaruräknare ökar medan switchen i andra änden, paketfångsten och belastningen är felfria, uppdatera eller återställ drivrutinen innan du byter ut maskinvara. Om oberoende räknare och överföringen fallerar samtidigt, fortsätt att behandla händelsen som ett verkligt länkfel.
Skilj Ethernet-stabilitet från NAS-lagringshastighet
Kör ett nätverkstest mellan minne och minne över samma väg och jämför sedan resultatet med SMB-överföringen av stora filer. Då utesluts diskåtkomst, filsystemallokering, ögonblicksbilder, paritet, kryptering och programsökning från det första resultatet.
ZimaSpaces förklaring av hur paketförlust sänker NAS:ens användbara dataflöde hjälper till att förstå varför gränssnittet kan förbli anslutet medan programmets hastighet varierar.
Reparationen är klar först när nätverkstestet utan lagringsbelastning och den ursprungliga SMB-belastningen kan upprepas med stabil hastighet, rena fysiska räknare, matchande duplex och utan omförhandling av länken. Om nätverkstestet är felfritt men SMB fortfarande är instabilt, sluta byta kablar och fortsätt med tester av lagring, CPU och filbelastning.
Support och tips
Vad du bör kontrollera innan du laddar en communitymodell i Transformers
Använd uppdateringen av Transformers Jinja-sandlådan för att granska modellernas ursprung, chattmallar, fjärrkod, serialiserade vikter och isolerade första körningar.
Kör Mirage lokalt: OCR och objektigenkänning från en enda bild
Testa Cactus Computes lilla lokala visionsmodell, validera OCR och objektextrahering med verkliga indata och förstå begränsningarna för minne, språk och integritet.
