Så installerar du en NAS hemma för första gången utan att gå vilse
Kort svar
Konfigurera en NAS hemma i den här ordningen: först hårdvaran, sedan åtkomst till det lokala nätverket, därefter administratörskontot, identifiering av diskarna, lagringspool eller volym, delad mapp och till sist planering av säkerhetskopiering innan du lägger till viktiga filer.
Börja inte med att kopiera filer, aktivera fjärråtkomst eller installera appar. Följ den här säkraste vägen när du konfigurerar en NAS för första gången:
  1. Anslut NAS-enheten till ström och Ethernet.
  2. Hitta den på det lokala nätverket.
  3. Logga in för första gången och skapa ett säkert administratörskonto.
  4. Kontrollera att alla diskar identifieras.
  5. Skapa en lagringspool eller volym.
  6. Skapa en delad testmapp.
  7. Anslut från datorn.
  8. Testa att kopiera och ta bort filer samt kontrollera behörigheterna.
  9. Planera säkerhetskopieringen innan du lagrar viktiga data.
  10. Aktivera fjärråtkomst först när den lokala åtkomsten fungerar.
Huvudmålet är inte att få alla funktioner klara första dagen. Målet är att göra NAS-enheten tillgänglig, användbar och tillräckligt säker för dina första filer.
Vad bör du konfigurera först på en NAS hemma?
Det första du bör konfigurera på en NAS hemma är inte RAID, appar eller fjärråtkomst. Det är lokal åtkomst.
En NAS blir mycket enklare att hantera när du kan öppna dess kontrollpanel från en dator på samma nätverk. Därefter kan du skapa ett administratörskonto, kontrollera om diskarna identifieras, skapa lagring och sedan testa en delad mapp.
En vanlig nätverkskonfiguration för en NAS kräver oftast några grundläggande saker: en NAS-enhet, kompatibla diskar, en router eller switch, NAS-programvara och en stabil nätverksanslutning. En praktisk konfigurationsguide beskriver en NAS som ett fristående system med en egen IP-adress som möjliggör delad filåtkomst mellan enheter. Den betonar också att hårdvara, programvara och nätverk bör förberedas före konfigurationen: Förutsättningar för nätverkskonfiguration av NAS.
För nybörjare är den bästa tumregeln enkel: flytta inte viktiga filer till NAS-enheten förrän du kan hitta den, logga in, se alla diskar, skapa en delad mapp och kontrollera att filåtkomsten fungerar från din vanliga dator.
Det här behöver du innan du startar NAS-enheten
Förbered själva enheten, nätverksanslutningen och informationen du behöver för att logga in första gången innan du startar NAS-enheten. Många problem vid den första konfigurationen beror på att någon av dessa grundläggande delar saknas.
Kontrollera NAS-hårdvaran och diskfacken
Börja med hårdvaran. Se till att NAS-enheten står på en stabil yta med god luftcirkulation, att diskfacken är ordentligt stängda och att diskarna sitter korrekt.
Märk diskarna eller diskfacken innan du börjar om du har en NAS med flera fack. Det gör det enklare att felsöka senare om en disk rapporterar ett fel eller behöver bytas ut.
Kontrollera följande innan du startar:
  • NAS-enhet och nätadapter.
  • Installerade diskar.
  • Ethernetkabel.
  • Router eller nätverksswitch.
  • Dator som används dagligen i samma nätverk.
  • Webbläsare eller tillverkarens upptäcktsverktyg.
  • Plats där administratörens användarnamn och lösenord sparas.
  • Säkerhetskopieringsmål för viktiga filer senare.
Om NAS-enheten saknar diskar ska du inte utgå från att operativsystemet skapar lagring automatiskt. Du kan fortfarande behöva skapa en pool, volym eller spegel innan filer kan lagras.
Anslut ström, Ethernet och huvuddatorn
Använd Ethernet i stället för att förlita dig på trådlös upptäckt vid den första installationen. En trådbunden anslutning är vanligtvis enklare att felsöka eftersom NAS-enheten, routern och datorn då befinner sig på samma lokala nätverk.
Anslut NAS-enheten till routern eller switchen och anslut sedan huvuddatorn till samma nätverk. Undvik om möjligt gästnätverk, VPN eller nätverksisolering under den första installationen, eftersom det kan hindra datorn från att hitta NAS-enheten.
Vänta tills NAS-enheten har startat helt innan du söker efter den. Vissa enheter behöver flera minuter innan kontrollpanelen, upptäcktsverktyget eller IP-adressen blir tillgänglig.
Förbered routern, webbläsaren och inloggningsuppgifterna
Routern kan hjälpa dig att hitta NAS-enheten om upptäcktsverktyget inte fungerar. De flesta routrar har en klientlista eller sida med anslutna enheter som visar enhetsnamn och IP-adresser.
Förbered en modern webbläsare och ha ett fönster öppet för anteckningar. Under installationen kan du behöva skriva upp NAS-enhetens IP-adress, administratörens användarnamn, namnet på den delade mappen och testanvändarens inloggningsuppgifter.
Använd inte svaga eller återanvända lösenord. Det första administratörskontot styr lagring, användare, delning, appar, uppdateringar och ibland fjärråtkomst.
En enkel installationsväg för din första hem-NAS
Använd installationsstegen för din första NAS som din första installationsmodell. Den hjälper dig att följa rätt ordning och hitta tillbaka till det steg du behöver gå tillbaka till om något går fel.
Installationslager Nyckelfråga Vad den hjälper dig att avgöra Bekräftelsesignal
Hårdvara klar Är NAS-enheten fysiskt redo innan programvaruinstallationen börjar? Om ström, Ethernet, diskfack, routeråtkomst och huvuddatorn är redo NAS-enheten startar, Ethernet är anslutet, enheterna sitter på plats och en router eller ett upptäcktsverktyg kan användas
Nätverk hittat Kan NAS-enheten upptäckas i det lokala nätverket? Om du ska fortsätta installationen eller först åtgärda åtkomsten via LAN, kabel, IP eller webbläsare NAS-enheten visas i en klientapp, routerlista, upptäcktsverktyg eller webbläsarens kontrollpanel
Administratör säkrad Har det första administratörskontot skapats på ett säkert sätt? Om åtkomsten till hanteringen är skyddad innan lagring och delningar konfigureras Administratörsinloggningen fungerar och svaga standarduppgifter undviks
Lagring bekräftad Identifieras alla enheter innan lagringen skapas? Om det är säkert att skapa en pool, volym, spegel eller RAID-konfiguration Förväntade enheter visas med rätt status
Delning testad Går det att öppna en enkel delad mapp från en dator? Om fildelning fungerar innan du skapar många mappar eller flyttar viktiga data En testmapp öppnas från Windows, macOS eller en mobil enhet, och det går att kopiera och ta bort filer
Skydd planerat Är NAS-enheten redo för viktiga filer, säkerhetskopior och fjärråtkomst? Om du ska börja spara data, konfigurera säkerhetskopiering eller vänta med fjärråtkomst Målet för säkerhetskopior är bestämt, behörigheterna är förstådda och fjärråtkomst har inte aktiverats utan eftertanke
Den här stegvisa guiden är inte en installationsväg för ett specifikt märke. Det är en kontrollsekvens för nybörjare. Om du kör fast bör du identifiera vilket lager som inte fungerar i stället för att ändra inställningar på måfå.
Steg 1: Hitta NAS-enheten i det lokala nätverket
När NAS-enheten har startat hittar du den i det lokala nätverket. Beroende på enheten kan du göra det via en skrivbordsklient, en mobilapp, en webbsida för nätverkssökning, routerns enhetslista eller en direkt IP-adress.
Om NAS-enheten inte visas börjar du med att kontrollera det enklaste:
  • Är NAS-enheten påslagen?
  • Är Ethernet-kabeln ordentligt ansluten?
  • Är datorn ansluten till samma nätverk?
  • Startar NAS-enheten fortfarande?
  • Visar routern en ny enhet?
  • Använder datorn ett VPN eller gäst-Wi-Fi?
Återställ inte NAS-enheten direkt. Problem med nätverksidentifiering beror ofta på kabeln, routern, undernätet, webbläsaren eller tidpunkten.
Steg 2: Slutför den första inloggningen och konfigurera administratörskontot
När du kommer till NAS-instrumentpanelen eller initieringssidan slutför du den första inloggningen. Det innebär vanligtvis att du väljer språk, anger ett enhetsnamn, skapar ett administratörskonto och sparar inloggningsuppgifterna.
Administratörskontot ska användas för administration, inte för daglig filåtkomst. Om du använder administratörskontot för daglig fildelning kan en dator som har komprometterats eller ett oavsiktligt behörighetsmisstag påverka mer data än nödvändigt.
Ett säkrare upplägg är:
  1. Skapa ett säkert administratörskonto för administration.
  2. Skapa ett standardanvändarkonto för daglig filåtkomst.
  3. Använd behörigheter på mappnivå för delade mappar.
  4. Undvik att ge vanliga användare full kontroll om det inte behövs.
Detta håller administrationsåtkomsten åtskild från vanlig filanvändning.
Steg 3: Kontrollera att alla enheter identifieras
Innan du skapar lagring bör du kontrollera att alla förväntade enheter visas i NAS-gränssnittet. Om en enhet saknas ska du inte fortsätta med att skapa pooler eller volymer förrän du har förstått vad problemet beror på.
En enhet som saknas kan bero på att den inte sitter ordentligt i facket, att den är inkompatibel, en trasig kabel, en disk som har gått sönder, ett hölje som inte stöds eller ett problem med styrenheten. Om du skapar lagring medan en enhet saknas kan du få fel layout eller behöva göra om konfigurationen senare.
För system som använder lagringspooler och volymer beskriver en installationsmanual för Windows-NAS sambandet mellan lagringspooler, virtuella diskar och volymer: enheter grupperas i lagringspooler, virtuella diskar använder poolens kapacitet och volymer visas som användbara lagringsplatser för mappar och nätverksåtkomst.
Grundprincipen är densamma i många NAS-system: kontrollera enheterna först och skapa sedan lagringsstrukturen.
Steg 4: Skapa din första lagringspool eller volym
En lagringspool eller volym är platsen där dina delade mappar lagras. Det exakta namnet beror på NAS-systemet, men syftet är detsamma: att göra identifierade enheter till användbar lagring.
Skapa inte den mest komplexa lagringskonfigurationen direkt när du konfigurerar systemet för första gången. Välj en konfiguration du förstår, särskilt om NAS-enheten ska lagra viktiga filer.
Ett enkelt beslutsmönster är:
Situation Säkrare alternativ för nybörjare Varför
En enhet En enda volym plus separat säkerhetskopiering Ingen enhetsredundans är tillgänglig
Två enheter Speglingsliknande konfiguration om det stöds En enhet kan innehålla en kopia av den andra, beroende på systemets utformning
Tre eller fler enheter RAID- eller paritetsalternativ om det stöds Kan ge en balans mellan kapacitet och redundans, beroende på konfigurationen
Viktiga filer Säkerhetskopieringsplan före import Redundans ersätter inte säkerhetskopiering
Endast testning Börja med en liten testmapp Förebygger misstag innan du flyttar riktiga data
Om systemet varnar för att en enhet kommer att formateras ska du avbryta och kontrollera att enheten inte innehåller data du behöver. När du skapar lagring kan befintliga filer raderas.
Steg 5: Skapa delade mappar för daglig användning
När lagringen är klar skapar du en delad mapp för testning. Skapa inte tio mappar innan du har bekräftat att den första fungerar.
En bra första delad mapp kan heta Test, Hem, Media eller Säkerhetskopior. Håll namnet enkelt och undvik specialtecken medan du testar.
SMB används ofta för fildelning i Windows och macOS. TrueNAS beskriver hantering av SMB-delningar som ett separat lager från filsystembehörigheter, och dess ACL-alternativ för delningar kan ange om användare har läs-, ändrings- eller fullständig åtkomst på delningsnivå.
Det här är viktigt eftersom en delad mapp kan finnas men ändå inte fungera om användar-, grupp-, delnings- eller filsystembehörigheterna inte är samordnade.
Steg 6: Anslut från Windows, macOS eller mobila enheter
När den delade mappen finns testar du åtkomsten från din vanliga dator. Målet är ännu inte att testa hastigheten, utan att bekräfta att vanliga enheter kan öppna den delade mappen och utföra grundläggande filåtgärder.
I Windows innebär det ofta att du använder Utforskaren och ansluter till NAS-enheten via namn eller IP-adress. I macOS innebär det ofta att du använder Finder och ansluter till en SMB-adress. Mobil åtkomst kan vara beroende av NAS-appen, appen Filer eller en filhanterare från tredje part.
Gör ett enkelt test:
  1. Öppna den delade mappen.
  2. Skapa en liten testfil.
  3. Byt namn på filen.
  4. Ta bort filen.
  5. Logga ut och anslut igen.
  6. Bekräfta att samma användare fortfarande har den förväntade åtkomsten.
Om de här testerna misslyckas ska du inte importera viktiga filer ännu. Åtgärda behörigheter eller delning först.
Vad du bör konfigurera innan du sparar viktiga filer
Innan du lagrar viktiga filer bör du konfigurera användaråtkomst, lagringsfunktioner, säkerhetskopiering och grundläggande säkerhet. Det är då en NAS går från ”den startar” till ”jag kan lita på den med mina filer”.
Användarkonton och mappbehörigheter
Skapa minst ett standardanvändarkonto för daglig filåtkomst. Kontot ska bara ha de behörigheter som behövs för det vanliga arbetet.
En enkel behörighetsmodell för nybörjare är:
  • Administratörskonto: används endast för systemadministration.
  • Dagligt användarkonto: används för personlig filåtkomst.
  • Delat familje- eller teamkonto: undvik det när det går; det är enklare att granska enskilda användare.
  • Gäståtkomst: inaktiverad om det inte finns ett särskilt skäl.
  • Offentliga mappar: använd med försiktighet, inte för privata filer.
Behörigheterna bör motsvara den faktiska användningen. Om en användare bara behöver visa mediefiler kan skrivskyddad åtkomst räcka. Om användaren behöver redigera dokument kan skrivbehörighet behövas.
RAID- eller speglingsinställningar
RAID- eller speglingsinställningar kan hjälpa vid enhetsfel, beroende på system och konfiguration. De gör inte NAS-enheten immun mot dataförlust.
RAID 0-liknande konfigurationer kan öka kapaciteten eller prestandan, men ger vanligtvis ingen redundans. Speglade konfigurationer lagrar kopior på flera enheter men minskar den användbara kapaciteten. Paritetsbaserade konfigurationer kan ge en balans mellan kapacitet och redundans, men kräver ofta fler enheter och noggrann planering av återuppbyggnaden.
Den viktiga nybörjarregeln är: välj inte ett lagringsläge bara för att det låter kraftfullt. Välj det för att du förstår vad som händer om en enhet går sönder och vad som fortfarande behöver säkerhetskopieras.
Plats för säkerhetskopior och återställningsplan
En NAS är inte automatiskt en säkerhetskopia. Den kan vara en destination för säkerhetskopior, en filserver eller ett centralt lagringssystem, men viktiga filer behöver ändå en separat plan för återställning.
Innan du flyttar värdefulla filer bör du bestämma:
  • Vilka filer går inte att återskapa?
  • Vilka filer finns också på en annan enhet?
  • Var finns den andra kopian?
  • Finns det en extern hårddisk eller en säkerhetskopia i molnet?
  • Hur ofta ska säkerhetskopieringen köras?
  • Hur skulle du återställa en raderad mapp?
  • Hur skulle du återställa data om själva NAS-enheten går sönder?
En säkerhetskopieringsplan är inte komplett förrän du vet hur du återställer data.
Grundläggande säkerhets- och uppdateringsinställningar
Grundläggande säkerhet bör konfigureras innan NAS-enheten blir en del av den dagliga användningen. Börja med kontosäkerhet, uppdateringar, lokal åtkomst och beslut om fjärråtkomst.
För de flesta nybörjare är det säkrare att börja lokalt och ta fjärråtkomst senare. Exponera inte NAS-instrumentpanelen, SMB-delningar eller administratörssidor mot internet innan du förstår behörigheter och åtkomstkontroller.
En grundläggande säkerhetschecklista:
  • Använd ett starkt administratörslösenord.
  • Undvik att använda administratörskontot för daglig filåtkomst.
  • Skapa standardanvändare för fildelning.
  • Håll NAS-enheten uppdaterad.
  • Inaktivera tjänster som du inte använder.
  • Testa lokal filåtkomst innan du testar fjärråtkomst.
  • Se till att det finns säkerhetskopior innan du gör större ändringar.
Säkerheten blir enklare när den första installationen hålls enkel.
Vanliga misstag som gör den första NAS-installationen förvirrande
De flesta misstag som görs första gången med en NAS beror inte på ett enda stort fel. De uppstår när man gör rätt saker i fel ordning.
Förvänta dig att NAS:en visas direkt i nätverket
Det kan ta tid för en NAS att starta, få en IP-adress, starta tjänster eller visas i ett upptäcktsverktyg. Om den inte visas direkt väntar du några minuter och kontrollerar routerns enhetslista.
Om NAS:en fortfarande inte visas bör du först fokusera på nätverkslagret. Kontrollera kabeln, routerporten, subnätet, VPN-anslutningen, brandväggen, gästnätverket och om datorn är ansluten till samma lokala nätverk.
Ändra inte lagringsinställningar och återställ inte enheten om det verkliga problemet är lokal nätverksupptäckt.
Använd administratörskontot för daglig filåtkomst
Administratörskontot bör användas för att hantera NAS:en. Använd inte det kontot från varje bärbar dator, telefon eller medieenhet.
Om du använder administratörskontot för daglig filåtkomst ökar skadan som ett misstag eller en komprometterad enhet kan orsaka. Ett standardkonto med begränsad åtkomst till mappar är oftast säkrare.
Det här är särskilt viktigt för delade mappar för familjen eller teamet, där användare kan behöva olika åtkomstnivåer.
Förväxla inte RAID med en fullständig säkerhetskopia
RAID- eller speglingsinställningar kan bidra till att hålla ett system tillgängligt när en enhet går sönder, beroende på konfigurationen. Men RAID skyddar inte mot alla typer av dataförlust.
Det skyddar inte automatiskt mot oavsiktlig radering, överskrivning av filer, utpressningsprogram, stöld, brand, skador från strömavbrott eller en misslyckad återuppbyggnad av lagringen. Därför behöver viktiga filer ett separat mål för säkerhetskopiering.
En användbar tumregel är: RAID bidrar till tillgänglighet, säkerhetskopiering bidrar till återställning.
Skapa för många delade mappar innan du testar en
Nya användare skapar ofta många mappar innan de testar behörigheterna. Det kan göra felsökningen svårare eftersom det är oklart om problemet gäller mappen, användaren, delningsprotokollet eller klientenheten.
Börja med en delad testmapp. Kontrollera att en användare kan öppna den, skriva en fil, ta bort en fil och ansluta igen efter att ha loggat ut.
När det fungerar kan du skapa din riktiga mappstruktur.
Aktivera fjärråtkomst innan lokal åtkomst fungerar
Fjärråtkomst bör komma efter att den lokala åtkomsten fungerar stabilt. Om du inte pålitligt kan öppna NAS:en från ditt hemnätverk kommer fjärråtkomst bara att tillföra fler faktorer.
Fjärråtkomst kan innefatta VPN, privata tunnlar, tillverkarens klientappar, behörigheter och säkerhetspolicyer. Det här är användbart, men ska inte användas för att dölja en lokal konfiguration som inte fungerar.
Slutför först lokal åtkomst till instrumentpanelen, bekräfta lagringen, testa delade mappar och planera säkerhetskopieringen.
Så kontrollerar du om din hem-NAS fungerar
En hem-NAS fungerar när den kan hittas, hanteras, nås och testas från riktiga enheter. Bedöm inte om den fungerar enbart utifrån om enheten startar.
NAS-instrumentpanelen öppnas pålitligt
Instrumentpanelen bör öppnas från en dator i samma nätverk. Du bör veta hur du når den via app, värdnamn, IP-adress eller webbläsare.
Om åtkomsten till kontrollpanelen bara fungerar en gång och sedan försvinner bör du kontrollera om IP-adressen har ändrats, om NAS:en har startats om eller om datorn har anslutits till ett annat nätverk.
Tillförlitlig åtkomst till kontrollpanelen är utgångspunkten för allt annat.
Enheter och lagringspooler visar förväntad status
NAS:en ska visa de förväntade enheterna och lagringsstatusen. Om gränssnittet visar att lagring saknas, är degraderad, oinitierad eller i dåligt skick ska du pausa innan du kopierar filer.
Vid den första konfigurationen är målet inte att behärska alla lagringsalternativ. Målet är att bekräfta att lagringen du har skapat stämmer överens med din avsikt och att inga oväntade varningar visas.
Om systemet varnar för att data kommer att raderas ska du läsa noggrant innan du fortsätter.
Det går att öppna delade mappar från datorn
En delad mapp ska gå att öppna från din huvuddator med ett konto som inte är administratörskonto. Du ska kunna ansluta igen efter att du har stängt filhanteraren.
Om den delade mappen visas men inte går att öppna kan problemet bero på användarnamn, lösenord, SMB-inställningar, ACL för den delade mappen, filsystemets behörigheter eller sparade inloggningsuppgifter på klientdatorn.
Ändra en variabel i taget. Skapa inte fler delade mappar förrän den första fungerar.
Test av filkopiering, borttagning och behörigheter fungerar
Ett grundläggande behörighetstest bör omfatta kopiering, namnbyte och borttagning av filer samt utloggning och återanslutning. Då bekräftar du att NAS:en inte bara är synlig utan också går att använda.
Testa minst två roller för delade mappar med flera användare:
  • En användare som ska ha skrivbehörighet.
  • En användare som inte ska ha skrivbehörighet.
Detta hjälper dig att bekräfta att behörighetsmodellen passar ditt faktiska användningsområde.
Stegen för säkerhetskopiering och återställning är tydliga
Innan du sparar viktiga filer bör du veta vart säkerhetskopiorna ska gå och hur du återställer en fil.
Du bör åtminstone kunna svara på följande:
  1. Vilka filer ska säkerhetskopieras?
  2. Var ska säkerhetskopian lagras?
  3. Hur ofta ska säkerhetskopieringen göras?
  4. Hur återställer du en mapp?
  5. Vad händer om själva NAS:en går sönder?
Om du inte kan svara på de här frågorna ännu bör du fortsätta testa med filer som inte är kritiska.
Vad du bör göra när den grundläggande NAS-konfigurationen är klar
När grundkonfigurationen fungerar kan du bygga ut systemet stegvis. En enkel och stabil NAS är bättre än ett komplext system som du inte förstår.
Bra nästa steg är:
  • Skapa riktiga delade mappar.
  • Skapa vanliga användarkonton.
  • Konfigurera säkerhetskopiering från din dator till NAS:en.
  • Lägg till en extern säkerhetskopia eller en säkerhetskopia i molnet för viktiga filer.
  • Aktivera aviseringar om uppdateringar.
  • Installera bara de appar du behöver.
  • Konfigurera fjärråtkomst när lokal delning fungerar.
  • Dokumentera din IP-adress, dina konton, delade mappar och din plan för säkerhetskopiering.
Installera inte alla appar första dagen. Fillagring, behörigheter och säkerhetskopiering bör prioriteras före medieservrar, fjärråtkomst eller avancerade tjänster.
Så använder du detta i en riktig NAS-installation hemma
Installationsstegen visar den allmänna ordningen, men varje verkligt NAS-system har ett eget upptäcktsverktyg, en initieringsskärm, användarinställningar, lagringsflöde, filhanterare och modell för fjärråtkomst.
Till exempel visar kom igång-flödet för ZimaOS ett enhetsspecifikt tillvägagångssätt där en klientapp kan söka efter tillgängliga enheter, ansluta till systemet, öppna initieringsgränssnittet, skapa en användare och sedan gå vidare till filhantering, RAID-alternativ, Samba-delning, appinstallation och inställningar för fjärråtkomst.
För användare som konfigurerar en NAS hemma med mycket lagringsutrymme för privata molnfiler, mediebibliotek, säkerhetskopiering, SMB-delning och fjärråtkomst till filer passar ZimaCube 2 personlig moln-NAS i den typ av enhetskategori där den här ordningen för den första konfigurationen blir praktisk. Det är ändå viktigt att följa samma neutrala ordning: först lokal identifiering, sedan administratörskonto, därefter bekräftelse av lagringen, sedan test av delade mappar och slutligen planering av säkerhetskopiering innan du lägger in viktiga filer.
Slutsatsen är enkel: följ den officiella konfigurationsvägen för din enhet, men håll dig till samma grundläggande ordning för den första NAS-konfigurationen. Hitta den, säkra den, bekräfta lagringen, testa fildelningen och skydda sedan dina data.
Vanliga frågor
Kan jag konfigurera en NAS hemma utan avancerade nätverkskunskaper?
Ja. För den första NAS-konfigurationen behövs oftast bara grundläggande åtkomst till det lokala nätverket: NAS-enheten och datorn ska vara anslutna till samma router eller LAN, och du behöver kunna öppna NAS-enhetens kontrollpanel. Avancerade nätverkskunskaper blir mer relevanta senare när du lägger till fjärråtkomst, VPN, anpassad DNS eller flera subnät.
Behöver jag verkligen RAID för min första NAS hemma?
Inte alltid. Om du använder en enda disk eller bara testar NAS-enheten behöver RAID kanske inte vara högsta prioritet. Om du använder flera diskar och lagrar viktiga filer kan en spegling eller ett RAID-alternativ hjälpa vid diskfel, men du behöver fortfarande en separat säkerhetskopieringsplan.
Är en NAS samma sak som en säkerhetskopia?
Nej. En NAS är ett lagringssystem som kan användas som mål för säkerhetskopiering, men den är inte automatiskt en fullständig säkerhetskopia. Om den enda kopian av en fil finns på NAS-enheten är NAS-enheten primär lagring, inte en säkerhetskopia.
Vad ska jag kontrollera först om min NAS inte visas i nätverket?
Kontrollera strömförsörjningen, Ethernet-kabeln, routeranslutningen, startstatusen och om datorn är ansluten till samma lokala nätverk. Kontrollera sedan routerns lista över anslutna enheter eller tillverkarens sökverktyg. Undvik att återställa NAS-enheten innan du har kontrollerat grundläggande nätverksanslutning.
Ska jag aktivera fjärråtkomst under den första konfigurationen?
För de flesta nybörjare är svaret nej. Aktivera fjärråtkomst när åtkomsten till den lokala kontrollpanelen, lagringsinställningarna, de delade mapparna, behörigheterna och säkerhetskopieringsplanen fungerar. Fjärråtkomst medför mer säkerhets- och felsökningskomplexitet och bör därför inte användas innan den lokala konfigurationen är stabil.
Support och tips
