Det säkra tillvägagångssättet är att kartlägga serienummer och beständiga ID:n, byta ut en bekräftad medlem och sedan verifiera ombyggnaden och den ursprungliga arbetsbelastningen som en serie observerbara kontrollpunkter, inte som ett enda kommando.
På en Linux-baserad NAS hemma med ZFS, mdraid eller Btrfs är den praktiska risken att man måste byta en NAS-disk utan att förväxla de Linux-enhetsbokstäver som ändras. Anteckna den aktuella identiteten och återställningspunkten, börja med den minst ingripande särskiljande kontrollen, tolka godkända och underkända resultat innan du ändrar någon annan variabel och avbryt om lagringen blir instabil eller om den enda återställningsbara kopian skulle exponeras. Arbetsflödet nedan avslutas först när den ursprungliga arbetsbelastningen fungerar eller när underlaget når en eskaleringsgräns.
Skapa en ersättningskarta från serienummer till diskfack
Spara arrayens eller poolens status, enhetstopologi, SMART-identitet, plats i chassit, serienummer, WWN och den symboliska länken /dev/disk/by-id för varje medlem. Linux-enhetsbokstäver kan ändras efter omstart eller när en enhet kopplas in eller ur, så /dev/sdX är en observation för den här uppstarten, inte den beständiga identitet som används i ersättningsprotokollet.
En praktisk guide till ZFS-hemmservrar visar hur man byter ut en disk med en beständig by-id-sökväg och övervakar omsynkroniseringen i stället för att lita på en tillfällig enhetsbokstav. Samma identitetsprincip gäller för mdraid och Btrfs, även om ersättningskommandona skiljer sig åt.
Matcha den felaktiga medlemmen i programvaran med den fysiska etiketten två gånger: en gång innan du tar den offline och en gång till innan du tar bort hårdvaran. Avbryt om vidarebefordran av serienummer saknas, om två platser rapporterar samma bryggidentitet eller om poolen inte klarar att ytterligare en medlem tas offline.
Förbered ersättningsdisken utan att minska redundansen i förtid
Bekräfta att den nya disken har minst lika många användbara sektorer, har förväntat sektorformat och klarar grundläggande hälsokontroller utanför arrayen när det är möjligt. Anteckna dess serienummer och sökväg via by-id innan du sätter i den. För krypterade eller startbara medlemmar ska du också bevara den partitionslayout, de nycklar och de startmetadata som plattformen kräver.
Använd ZimaSpace-diskussionen om olika sektorstorlekar i en ZFS-spegel när en ersättningsdisk har en annan logisk eller fysisk sektorstorlek. Kapaciteten på förpackningen räcker inte; den faktiska storleken, förväntningarna på ashift eller justering, partitionstabellen och NAS-plattformens regler avgör om ersättningen är giltig.
Byt bara ut en enhet i taget. Om den gamla disken fortfarande går att läsa och plattformen stöder att ansluta den nya före frånkoppling kan det bevara redundansen. I annat fall ska du frånkoppla den bekräftade medlemmen, stänga av när chassit inte stöder säkert byte under drift och märka den borttagna disken omedelbart.
Starta och övervaka den plattformsspecifika återskapningen
Använd den pool- eller arraymedlemsidentitet som visas av dess eget statuskommando, tillsammans med den nya beständiga by-id-sökvägen. Klistra inte in ett generiskt kommando utan att verifiera topologin: byte av en ZFS-spegel, tillägg av en mdraid-medlem och ersättning av en Btrfs-enhet har olika tillståndsmaskiner och felhantering.
Övervaka förloppet, läsfel, checksumme-reparationer, SMART-förändringar, temperatur och styrenhetsåterställningar. En oberoende redogörelse för ett diskbyte betonar vikten av att registrera serienumret på den trasiga disken och vänta tills resilveringen är klar innan nästa medlem byts ut.
Om den nya disken försvinner, felen ökar på en kvarvarande medlem eller återskapandet startar om upprepade gånger ska du stoppa icke nödvändig belastning och spara loggarna. Ta inte bort en till disk, rensa inte fel och tvinga inte fram slutförandet förrän den felande komponenten och den aktuella redundansen har klarlagts.
Verifiera den reparerade NAS-enheten innan du tar den gamla disken ur bruk
En fullständig förloppsindikator är nödvändig men inte tillräcklig. Bekräfta att poolen eller arrayen är felfri, att varje avsedd medlem använder förväntad beständig identitet, att ingen partition fortfarande är för liten och att schemalagda monteringar, utdelningar, containrar och säkerhetskopior fungerar efter två omstarter.
Kör plattformens integritetskontroll eller scrub efter rekonstruktionen enligt plattformens säkra arbetsflöde. Återställ sedan en representativ fil och återskapa arbetsbelastningen som orsakade felet. Kontrollera att felräknarna förblir stabila vid långvarig läsning och skrivning.
Håll den gamla disken frånkopplad och märkt tills den nya medlemmen har klarat en normal arbetsbelastning och en säkerhetskopieringscykel. Återställningen är klar när topologin, datakontrollerna, enheternas hälsa och programmens sökvägar har godkänts. Eskalera om identiteten fortfarande är oklar eller om någon kvarvarande medlem får nya fel under rekonstruktionen.
Support och tips
Vad du bör kontrollera innan du laddar en communitymodell i Transformers
Använd uppdateringen av Transformers Jinja-sandlådan för att granska modellernas ursprung, chattmallar, fjärrkod, serialiserade vikter och isolerade första körningar.
Kör Mirage lokalt: OCR och objektigenkänning från en enda bild
Testa Cactus Computes lilla lokala visionsmodell, validera OCR och objektextrahering med verkliga indata och förstå begränsningarna för minne, språk och integritet.
