Varför ökar Home Assistant fläktljudet vid styrning av enheter i hela hemmet?
Fläktljud som bara ökar när du styr hela hemmet beror vanligtvis på en kort CPU- eller lagringsbelastningstopp, men det kan också avslöja en tung instrumentpanel, ett överlappande bakgrundsjobb, begränsat luftflöde eller ett fel som är specifikt för en viss version.
Återskapa ett representativt scenario, till exempel genom att ändra läget på många lampor, persienner, termostater och medieenheter, samtidigt som du håller koll på värdenhetens CPU-belastning, diskaktivitet, temperatur, Home Assistants svarstid och andra containrar. Ändra en variabel åt gången, låt servern återgå till grundnivån mellan testerna och avbryt om den slutar svara, stryps på grund av värme, stängs av eller ger ifrån sig mekaniskt fläktljud.
Bekräfta att ljudet följer styrhändelsen
Notera fläktens varvtal och temperaturen efter att systemet varit inaktivt i flera minuter. Kör sedan samma scenario för hela hemmet en gång och notera start- och sluttiden. Jämför när ljudet uppstår med CPU-belastning, genomsnittlig belastning, diskskrivningar och containeraktivitet i stället för att bara gå efter ljudet.
Om fläkten ökar varvtalet inom några sekunder och lugnar sig kort efter att enheterna har bekräftat åtgärderna, stämmer mönstret med en tillfällig topp i beräknings- eller händelsebelastningen. Om den startar senare och fortsätter kan du leta efter Recorder-arbete, upprepade försök, kameraflöden, säkerhetskopieringar, indexering eller en annan container som körs samtidigt som scenariot.
Upprepa testet en gång när värdenheten återgått till grundnivån. Ett konsekvent mönster ger dig en kontrollerad felsökningsväg. Ett inkonsekvent mönster innebär att du inte har identifierat hela utlösaren. Notera vad mer som kördes innan du ändrar automationslogiken eller kylningen.
Skilj CPU-belastning från automationer från belastning från instrumentpaneler och integrationer
Kör scenariot med icke nödvändiga instrumentpaneler och kameravyer stängda. Om CPU-belastningen och fläktens varvtal sjunker kraftigt kan den synliga styråtgärden bara vara tidpunkten då en aktiv instrumentpanel ritar om många entiteter eller strömmar. Låt styrlogiken vara oförändrad så att jämförelsen isolerar klientbelastningen.
Felsökning i communityn ger ett användbart och avgränsat exempel: användare spårade ihållande hög CPU-användning och temperatur till instrumentpaneler med aktiva kameraflöden som alltid var igång. När de sänkte kvaliteten på eller stängde flödena återgick belastningen till det normala. Testet med instrumentpanelen och kameran visar att det är värt att kontrollera klienterna innan automationsmotorn får skulden.
Om det inte hjälper att stänga klienterna, inaktivera endast en icke nödvändig anpassad integration eller automationsgrupp åt gången och upprepa samma scenario. En lägre toppbelastning pekar ut en möjlig orsak. Om inget förändras riktas felsökningen mot Recorder, delad lagring, en annan container eller kylningen i värdenheten.
Kontrollera om Recorder eller delad lagring förlänger värmeutvecklingen
Jämför scenens tidsstämpel med diskens skrivhastighet och databaslatensen. Många tillståndsändringar kan skapa ett stort antal Recorder-skrivningar även efter att enheterna har svarat. Om fläktljudet följer diskaktiviteten längre än CPU-aktiviteten är lagring eller databasarbete den troligaste orsaken.
Minska tillfälligt endast icke-nödvändig registrering med hög frekvens eller flytta en överlappande säkerhetskopiering utanför testfönstret och kör sedan samma scen. Om enhetsstyrningen förblir oförändrad medan diskaktiviteten och fläktens gångtid minskar, behåll den begränsade ändringen och granska vilka entiteter eller jobb som orsakade skrivtoppen.
ZimaSpaces förklaring av lagringslatens vid styrning av hela hemmet ger nästa diagnostiska lager när skrivningar, databasväntetider och belastning på en delad värd uppstår samtidigt.
Uteslut kylbegränsningar och versionsspecifika fel
Kontrollera ventilationsöppningar, damm, fläktutrymme, omgivningstemperatur och värdens fläktkurva med strömmen frånkopplad innan du rengör fysiskt. Ett jämnt luftflöde som följer temperaturen skiljer sig från skrammel, malande ljud, plötsliga tonhöjdsförändringar eller en fläkt som fortsätter gå på maxhastighet efter att belastning och temperatur har sjunkit.
Om beteendet började direkt efter en OS- eller Core-uppdatering ska du jämföra den exakta versionen och plattformen innan du drar generella slutsatser. En rapport om en HAOS 18.0 OVA beskrev 100 % CPU och en oanvändbar virtuell maskin och stängdes som en dubblett, trots att den fortfarande var markerad som att mer information behövdes. Detta HAOS-fall som är begränsat till en viss version motiverar en kontroll av vilka versioner som berörs, inte ett antagande om att varje fläkthastighetsökning beror på samma regression.
Återställ endast om du har en fungerande avbild eller säkerhetskopia och utlösaren sammanfaller med uppdateringen. Annars sparar du loggar och systeminformation och fortsätter att isolera arbetsbelastningen. Eskalera till hårdvaruinspektion om ljudet är mekaniskt, temperaturerna förblir osäkra vid låg belastning eller värden stängs av.
Verifiera åtgärden med den ursprungliga helhusscenen
Återställ den vanliga uppsättningen klienter och kör exakt samma scen igen efter att du har tillämpat den matchande ändringen. Håll koll på samma mått för CPU, disk, temperatur, latens och fläkt. Ett tystare viloläge bevisar ingenting om den utlösande händelsen saknas.
Ett lyckat resultat innebär att enhetsåtgärderna slutförs normalt, CPU och lagring återgår till utgångsläget, temperaturen sjunker som förväntat och fläktljudet avtar utan nya försök eller otillgängliga entiteter. Upprepa efter en omstart och under nästa schemalagda bakgrundsperiod.
Om fläkten fortsätter låta mycket trots att belastning och temperatur är normala, sluta ändra i Home Assistant och inspektera fläkten, lagren, monteringen eller akustiken. Om belastningen förblir hög, spara resultaten från det kontrollerade testet och eskalera ärendet till ansvarigt integrations-, databas-, värd- eller OS-projekt, med versionen och utlösaren tydligt angivna.
Support och tips
